ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
:smiley-transport014สรุป
พอสังเขปนะครับ ถ้าขาด ตก ตรงใหน น้า ๆก็ช่วยชี้แนะด้วยครับ
เผื่อมี พี่น้องท่านใดอยาก ลองมั่งจะได้ตาม Step ถูกครับ
1 ปรับ หอย+รองแหวน...เพื่อ เพิ่มอากาศครับ
2 ท่านใดมีงบก็เพิ่ม Inter Cooller ซะก่อนก็ดีครับ (ส่วนผมยังไม่มีงบครับ ราวๆ 4500)
3 ติด BOOST เช็คแรงดัน..แนะนำให้ตัด+ต่อสายลมช่วงก่อนเข้า BOOST SENSOR
4 อุด EGR (ส่วนตัวผม อุด+ถอดออกและเก็บไว้ที่บ้านครับ)
5 ท่อหายใจ จากเสื้อสูบ ย้ายลงทิ้งใต้ห้องเครื่อง (แล้วแต่นะครับ ไม่ทำก็ได้..ที่ผมทำเพราะ
อากาศที่มาจากเสื้อสูบมันร้อนครับ+ทำให้ Inter ค่อย ๆตัน และมันเผาใหม้ไม่สมบูรณ์ครับ+ในห้อง ID หลังปีก ผีเสื้อเขลอะมากครับ..ผมถอดล้างรอบแล้วครับ โดยคำแนะนำใน Clup เรานี่เอง )
6 เสริมชิมท้ายราง Rail ซะ ข้อมูลที่ น้า Jee Up อะครับ (และแล้วเราก็รู้ว่าทำเองก็ได้)
**แต่ขอ ถามเพิ่มนิดครับ ---แหวนที่เสริมนี่ ..หนากี่ mm ? โต ? รูในโต? ครับ
7 ใส่วงจรที่เราคุยกันใน ห้อง OBD * ลงไปซะ (ดันราง+ปลด BOOST LOCK)
8 ค่อย ๆขับนะครับ เดี๊ยว..ยกล้อ..หงายหลัง..ไม่รู้ตัวครับ..
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
รบกวนด้วยครับน้า ผมจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และโปรแกรม อะไรบ้างหรอครับ ในการปรับแต่ง ecu อ่ะครับ(รถปี 05 - 06ครับ)
1.notebook
2.สายOBD2 ELM327 (ถูกรึเปล่าครับ)
โปรแกรมจูน หาได้ที่ไหนหรอครับ
หากรบกวนก็ขออภัยด้วยครับ >_<
การปรับแต่ง ECU ไม่สามารถทำได้เพราะ Mitsu ป้องกันไว้สุดยอดครับ
แต่สามารถที่จะ Update ขึ้นได้อย่างผมตอนนี้ Up เป็น Version 7 ครับที่ 0 Mittsu
OBD ไม่ไช่แค่สายครับ ซื้อทั้งชุด 1500 บาทครับ
รายละเอียดมันยาวครับ ชวนที่ Link นี้เลยครับ
เพราะห้องนี้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาดูครับ ย้ายกับไปที่ห้อง OBD ครับ:i40:
:smiley-music012:
แรงกันสุดๆ อิอิ แหล่มๆสุดยอดเลยครับ
มา้เก็บข้อมูลครับ อิอิ
ดีใจจังครับ
มีพี่น้องสนใจในสิ่งที่นำเสนอ
กระทู้นี้เก่ามาก แต่ถูกใล่เปิดจด ลำดับวิ่งขึ้นมาต้น ๆ ได้
ดีใจครับ สิ่งที่ทำ เป็นประโยช์ กับมวนชน คนชอบเล่นของแรง
แบบที่ทำโดยความรู้และความเข้าใจ (บ้าง )ไม่ใช่ทำตามกระแส
ขอให้มีใจรักที่จะพัฒนา มีความกล้า ที่จะลอง ความเป็นไปได้เกิดขึ้นเสมอ ภายใต้ความมุ่งมั่น และพยายาม
( โม้เยอะจังตาคนนี้ อิอิ)
เอามาว่ากันต่อครับ
เจ้าท่อที่ว่าก็คือท่อระบายไอน้ำมัน และแก็สที่เกิดจากความร้อน ให้ระบายออกจากเสื้อสูบและ ต่อเข้าไปที่สายยาง
ทางเข้าหน้าเทอร์โบ นั้นละครับน้า
หลายๆ ท่านก็จะใส่ ถังดักไอน้ำมันกันใว้ก่อน และตอนนี้ ตัวผมเองก็ใสครับ แต่เป็นกระป๋องน้ำมัน พลาสติกธรรมดานี่แหละ
ข้างในให้เอาแผ่นใยสังเคราะห์ ที่ ลอก ออกมาจาก กรองอากาศเก่า ที่เปลี่ยนออก มายัดใส้ใว้ ซึ่งเท่าที่ใช้มาก็สกัดกั้น
ความดำ และยางเหนียว ๆ ของไอน้ำมันได้ดีครับ
เกิดมาเพื่อ diy จิงๆคับแต่ละโปรเจคของน้านี่ ผมติดตามโปรเจคของน้าแต่ละอันนี่ไม่ธรรมดาเรยทีเดียว สุดยอดคับน้ายงค์.......
ขอบคุณที่ตามไปให้กำลังใจทุกห้องเรียนครับ
มีสูตร ลับ แต่ไม่ลับ มาเล่าให้ฟังตามไปซนได้เลยครับ ลองมาแล้ว รับลอง จะติด จายยย
Boost Cut ที่ใช้ zd 3.6 v พอดีใ่ส่กล่องน้าชัชมา boot เกินอ่ะคับ
amino_ok12@hotmail.com
ขอบคุณคับน้า
ตอนผมไม่จูนกล่องดันราง พี่ๆของ prospeed บอกผมว่า กล่องไทรทันตัวใหม่ปรับปรุงใหม่แล้ว ทำให้แรงดันไม่ตกเลย
แรงดันไม่ตก หมายความว่าอย่างไหรคับ ดันตั้งแต่ต้นยังจบ ค่า แรงดันเท่ากันหมดเลยเหรอคับ ผมเข้าใจ ไปโน้นนนว่าเป็น แรงบิดต่อเนื่อง ป่าวคับ
แรงดันตกหรือไม่ตกในไทรทันมันมีหลายแบบครับ
ตกแบบกล่องจับได้
ตกด้วยแมคคานิค
ตัวนี้เท่าที่ฝ่านมือ พลัส ไม่วีจี ตัว scv ยาว แรงดันไม่ตกแต่ ปั้มอ่อนกว่ารุ่นแรกๆหรือด้วยแรงดันที่ไม่ตก
อีกอย่างจูนยากเอาเนียนๆต้องจูนกันแบบรู้ใจ ไม่ระตุก ไม่สะอึก เนียนทุกเกียร์
จูนถมรถขับยาก แตกต่างจากรุ่น scv สั้น ที่ถมได้ดันบูสท์แล้วไปดี
ลองเอาเป็นแนวทางครับ
เห็นกราฟแล้ว อย่าขับแช่ความเร็วปลายนานๆนะครับ เกียร์มันจะรับไม่ไหว
