Re: Electrolysis Filter Circuit มาแล้วสั่งจองได้เลย
indy72
คุญดรีม ขอเบอร์แหน่ครับ วันนั้นลืมเมมไว้
โทรเข้าเครื่องผมก็ได้:emoticon-car33333
อยู่หน้าแรกเลยครับน้า
น้าฝัน ผมนัดวันที่ 27 ธันวาคม 52 ส่วนเวลา น้าสะดวกกี่โมง เผื่อผมชุดหนึ่งตามที่คุยทาง m ผมกะจะเดินทางออกจาก กทม. วันที่ 25 ครับ
IamDream
วันที่ 28 เดินทางไป อ.เลิงนกทา ไม่ทราบว่าท่านอยู่แถวไหนครับ จะได้แวะรับสักชุดสองชุดครับ:emoticon-car33333
ถามอีกนิด เอาไปใส่ Nissan Frontier เครื่อง 3000 Cc ได้เปล่ามันจะดีเหมือนใส่ใน ไทรทันเราใหมครับ ถ้าได้เอามาโลด 2 อันเด้อ
decskong
มีผลแค่เครื่องเสียงครับ เพราะ Frontier ยังไม่มี ECU ครับ ถ้าเป็น Navara ใส่ได้ครับ
Mr.oAd
เฉพาะช่วงเช้านะครับ ได้ทุกเวลาครับ
IamDream
งั้นเอาอันเดียวครับน้าดรีม
DOUBLE A
อยู่ในตัวเมืองเลยครับ
IamDream
เย็นนี้ประกอบแล้วหย่อนให้ครับ
รับทราบแล้วจะรอครับ
อยากได้ซักชุดคับ ไม่ทราบว่าต้องทำไง
เฝ้าแต่รอๆๆๆๆ เปิดเพลงรอสักล้านเพลง ยังมาไม่ถึงเลย เศร้าจัง
ขอบคุณมากครับ
น้าครีมครับ ผมได้รับแล้วครับ แต่สภาพซองขาดเกือบ หล่นเหมือนกันครับ
ผมขอแนะนำให้ใส่ซองหนา ๆๆ หน่อยครับ กลัวถ้าหล่น ระหว่างเดินทางมา เสียดายแย่เลยครับ ของดีๆๆแบบนี้
แต่ยังไม่ได้ใส่เลยครับ ก็เพราะ ผมหาขาแจ็คที่มีขายื่นออกมาแบบบน้าไม่ได้คับ
:yociexpress09:(น้าน่าจะใส่มาให้ผมหน่อย) :emo085if7:
ป.ล. ขาเสียบที่จุดบุหรี่ ของผมไม่เหมือนน้าอ่ะ ของผมมันยื่นออกมา 2 ขาเลยอ่ะครับ ต่อเข้าเลยได้ไหม:i40::i40:
ZELDA
ขอบคุณมากครับ
ได้ครับผมจะใส่ให้หนาๆเลย
teejung
แจ้งที่อยู่มาทางเมลล์ได้เลยครับ
tooknavy
วันจันทร์ถ้าไม่ได้รับยังไงแจ้งผมอีกทีนะครับ เผื่อซองขาด เพราะผมไม่ได้ซื้อซองกันกระแทกให้ครับ
น้าดรีมเดี๋ยววันนี้มี ธุระไปร้อยเอ็ดพอดีเลยเดี๋ยวผมเข้าไปเอาที่น้านะครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ
ทดลองทำแบบเสียบปุ๊บติดปั๊บ มันดูไม่ดีเลยครับก็เลย แบบว่ามันไม่สวยน่ะครับ ผมว่าสู้แบบซ่อนไว้ไม่ได้ครับ หรือใครอยากจะได้ไปทดลองดูก็ได้นะครับ 190 บาทครับ
ไฟล์แนบ 60235
เมื่อเช้าลองอัดเครื่องเสียงแบบ เดิมๆ ด้วย Notebook เสียง Bass มันช่างโดนใจจริงๆเลยครับ
ไฟล์แนบ 60236
IamDream
ไฟล์แนบ 60235
555555+ขนาดดูไม่ดีน๊ะเนี่ยครับ (เอาหัวตุ๊กตามาเสียบก็ท่าจะแหล่มสุดๆแล้วครับแบบนี้ไม่มีใครรู้หลอกว่ามันคือขุมพลังล็กๆซ่อนอยู่ อิอิ) มาปุ๊บโดนจองปั๊บเลย อิอิ จัดไปให้น้าเค้าหน่อยละกันครับน้า บอกแล้ว เสียบง่ายๆ แต่มีประโยชน์มากมายแบบนี้ ของเค้าดีจริงๆ ใครจองไปก็อย่าลืม DIY ขาคันเร่งไฟฟ้า แบบผมพ่วงด้วยก็ดีน๊ะครับ จะได้แรงครบสเต็ป 555555+ ไตรตั้น ได้ทั้งแรง ทั้งเนียร ทั้งเสียงครบครันเลยครับ ขอบอก คันเร่งแข็ง แต่เหยียบ พรุ่งปรืดพุ่งปรื้ด
:kapook-17195-8823:
ลิ้งเซ็ตขาคันเร่งไฟฟ้าครับ มีหลายวิธีให้ท่านเลือก ถ้าเกิดงบน้อยๆ ก็ แบบวิธีผมก็ได้ครับ ง่ายๆ ตามลิงค์เลยตรง DIY BY myjoefiend (ขาคันเร่งไฟฟ้า) ขอให้ขับรถกันอย่างมีความสุขทุกๆท่านน๊ะครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=18172&page=5
ปล.ถ้ารถเดิมๆการใส่ฟิวเตอร์และเซ็ตขาคันเร่งไฟฟ้าจะเห็นผลเด่นมากกว่ารถที่โมแรงๆแล้วครับ
และถ้าท่านคนใดใส่แล้วสักพัก แล้วถอดออก ท่านจะรู้สึกเลยทันที่ว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป รถไม่พุ่งแซงไม่ทันใจ ยังไงก็อย่าลืมใช้วิจรณญาณกันด้วยน๊ะครับ แต่ขอบอด ของเค้าดีจริงๆ
ขอบคุณนะครับน้า ที่เดินทางมารับด้วยตัวเอง ยังไงขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะครับ น้าโยผมจะจัดชุดพิเศษให้น้าเลยนะครับ เกียร์ 3 เกียร์ 4 ไม่มีสอึกแน่นอนเอาให้เนียนเหมือนขับเก๋งไปเลย
ลองแล้วมันเนียนจริงๆแจ่มครับ
smallplus
เพิ่ม C 4700 เข้าไปอีก 2 ตัวครับ เนียนเหมือนขับเก๋งไปเลย
อยากทราบว่า ถ้าจะใช้ C 6800 50 Vสองตัว จะมีผลแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ แล้วก็ ถ้าผมต่อกับจุดที่ใช้ต่ออุปกรณ์เสริมข้างๆเบรคมือ ไม่รู้ว่าระบบไฟจะเป็นจุดเดียวกับที่จุดบุหรี่รึป่าว ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยคับ ( C 6800 พอดีขอเพื่อนอ่ะคับ ไม่ต้องซื้อ ):kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
ช่องตรงเบรคมือใช้ไม่ได้ผลครับ เพราะ สายไฟคนละเส้นครับ ที่แน่ๆ การใช่ใช้ คาร์ปาร์ มากเกินความจำเป็น แทนที่จะส่งผลตอบสนองได้เต็มที่ กลับเป็นการช่วยดึงไฟในรถไปอีก จะเห็นผลได้ตอนช่วงที่ท่านสตาสรถครับ ควรใช้ของดีมีคุณภาพครับ อย่างน้อยก็เป็นรถของท่านเอง ของคุณภาพไม่ดี ยังไงก็สู้ของคุณภาพดีๆ ไม่ได้หลอกครับท่าน ยังไงก็ อย่าลืม DIY ขาคันเร่งไฟฟ้าไปด้วยละครับ เพื่อประสิติภาพที่เต็มรูปแบบ อิอิ ไหนๆก็ได้โมแล้วเอาให้ครบสูตร
เท่าที่ทราบมา ถ้าตัวใหญ่ตัวเดียวเลยก็น่าจะใช้ได้น๊ะครับ แต่จะมีปัญหาเรื่องราคาและขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามมาด้ย ยังไงก็ขอให้ เจ้าของกระทู้พัฒนารูปแบบ ที่ลงตัวได้ไวๆน๊ะครับ อย่าลืมใส่หลอด LED ไว้ตรวจสอบสถาณของเครื่องด้วยน๊ะครับ เพราะเท่าที่ผมไปเสียบของชาวบ้านมา ตรงที่เสียบบุหรี่ของไตรตั้นมีปัญหาอยู่หลายคันครับ ฝากไว้เป็นแนวช่วยเพื่อนๆ กันด้วยน๊ะครับ (เดี๋ยวพวกเอาไปแล้วไม่เห็นผลเพราะมันเสียบไม่ติด อิอิ) ที่ผมเลือกช่องจุดบุหรี่ เพราะ มันสะดวกและตรวจสอบความแตกต่างได้ ถ้าเบื่อหรือไม่โดนใจก็ถอด สำหรับเพื่อนๆท่านใดใส่แล้วเป็นไงก็กรุณามาแจ้งผลด้วยน๊ะครับ จะได้ทราบกันถ้วนหน้า รู้คนเดียวทำคนเดียว เดี๋ยวเหงาตายน๊ะจ๊ะจะบอกให้
ถ้าเพื่อนๆท่านใดพอมีความรู้หรือมีเพื่อนที่พอทำได้ ก็สามารถ DIY กันง่ายๆได้ด้วยตัวท่านเองเลยน๊ะครับ ขอย้ำครับ เจ้าของกระทู้ไม่ได้เน้นขายหรือจำหน่ายเอากำไรแต่อย่างใด (เพราะราคาอะไหร่อุปกรณ์แต่ละจังหวัดแต่ละร้านจะต่างกัน) ใครคิดว่าราคาแพงก็ไปหาสอบถามสินค้าราคาถูกๆกว่านี้มาใช้ได้ครับ แต่ถ้าไม่มีที่ไป คิดไม่ออกกัน ก็เร่เข้ามาอุดหนุนกันครับ วงจรพื้นฐานง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพแบบนี้ต้องลองเองถึงจะรู้ครับ
สาระดีมีคุณค่าก็ต้องช่วยกันดันหน่อยครับ
mengkong9
ขอบคุณน้าโจ้ที่ช่วยตอบให้ครับ จากคำถามต่อได้ครับ แต่มันคนละจุดเหมือนที่น้าโจ้บอกครับ C 6800 ใส่ได้ครับ แต่อาจจะเกินความจำเป็นอย่างที่น้าโจ้บอก แต่เมื่อมันจำเป็นต้องใส่ก็จัดการได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
กระจ่างครับ มีน้าๆมาช่วยไขความรู้ให้ ขอบคุณค้าบบบบ
ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มน๊ะครับ ตอนนี้ ของฟรีของ น้า bomjuju หมดสต๊อคแล้วครับ เมื่อคืนนี้เอง ลืมบอกครับ น้า big_kub รับไปอุปการะ ตัวสุดท้ายไป พร้อม DIY ลด GAP ขาคันเร่งไฟฟ้าแบบฉบับผม ใครที่พลาดก็เสียใจด้วยน๊ะครับ เอาก่อนมีสิทธิก่อนครับ อิอิ อุส่ารอตั้งนานไม่มีคนติดต่อขอรับสักที
วันที่ 14-15 นี้ผมจะไปคลอง 6 ใครอยู่แถวๆนั้นอยากได้ก็แวะไปรับได้นะครับ ผมจะเตรียมไว้ให้ครับ
myjoefiend
น้าโจ ช่วยอธิบายหน่อยว่า เสียบไม่ติดอาการเป็นไง รุ่นไหนอ่ะ
zelda
ไม่ต้องกังวลน้า ของน้าต่อตรงยังไงก็ชัวว์ครับ คันเร่งเนียนขึ้นกว่าเดิมเป็นใช้ได้ครับ กรณียังไม่แตกต่างค่อยตรวจสอบอีกทีครับ
ถ้าต่อตรงอย่างน้าติดตลอดครับ แต่ถ้าเสียบตรงช่องจุดบุหรี่ใต้คอนโซลหน้า ต้ออาศัยหลอด LED ช่วยตรวจสอบครับ ไว้กันเหนียว และตรวจสอบสถาณการทำงานของตัว คาร์ปาร์ครับ ช่องจุดบุหรี่ แทบจะไตรตั้นทุกรุ่นครับ ยังไงก็ขอให้น้าใช้อย่างสบายใจได้ อย่าเหยียบจนมันเกินละครับ อิอิ ว่างๆ ก็ DIY ขาคันเร่งไฟฟ้าเพิ่มอีกก็ดีน๊ะครับ จะได้จบๆ สำหรับรถ ไตรตั้นเดิมๆ อยากแรงและเสียงดี อย่างประหยัด อิอิ
บางท่านกลัวว่าใส่ไปแล้วไม่เห็นผล ใส่ไปแล้วบอกว่าไม่ค่อยเห็นความต่าง แต่ความจริงแล้วเครื่องท่านจะเดินเรียบขึ้นเนียรขึ้นแน่นอน คันเร่งจะแข็งขึ้น ถ้ารถที่เคยมี การกระตุกหรือสั่นในรอบต่ำๆก็จะหายไปแน่นอนครับ และผลลัพย์อื่นๆ ที่ตามมา ผมขอบอกไว้เลยว่า นั่นแหละผลลัพ ที่ตัวนี้ช่วยแน่ๆครับสำหรับรถไตรตั้นทุกคัน รวมทั้งระบบเครื่องเสียงอีกด้วย (อันนี้ได้สำหรับรถทุกยี่ห้อทุกประเภทที่มีเครื่องเสียงติดรถมา) สำหรับเงิน ไม่ถึง 200.-ท่านไม่ผิดหวังแน่ จึงอยากให้เพื่อนๆ ช่วยมารายงานผล ไม่ใช่ว่าใส่แล้ว บอกไม่ดี งั้นๆ แต่ไม่ยอมถอด เพราะถอดแล้วรถมันขับไม่เนียร อันนี้ก็ไม่ไหวน๊ะครับพี่น้อง ที่อยากให้ช่วยกัน รายงานผล ก็เพื่อ พี่ๆน้องๆ เราทั้งนั้นครับ ที่ยังมีปัญหาและกำลังหาวิธีแก้ แต่อาจจะยังไม่กล้ากลัวระบบไฟฟ้ารวน อะไรประมาณนั้น ถ้าทำแบบ ง่ายๆ แบบ นี้ และวัสดุที่ใช้ควรมีคุณภาพ รับรองไม่มีรวนครับ เพราะมันจะ มีผลในด้าน+เท่านั้น ทั้งตามทฤษฎี และ ปฎิบัติ ยังไม่เจอข้อมูลในด้านลบเลย แต่ถ้า เหยียบมันขึ้นทำให้เปลืองน้ำมันขึ้น อันนี้ก็อยู่ที่เท้าท่านแล้วละครับ 5555+ยังไงก็แล้วแต่ความสมัครใจ และเต็มใจน๊ะครับ ดี ก็ช่วยๆ บอกต่อๆกันครับ เพื่อ เพื่อนๆในคลับ
สำหรับท่านที่ยังสงสัยและไม่เข้าใจทาง ทฤษฎี ตามลิงค์นี้เลยครับ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%...B8%88%E0%B8%B8
เพิ่ม C 4700 เข้าไปอีก 2 ตัวครับ เนียนเหมือนขับเก๋งไปเลย+แบบที่เสียบตรงช่องจุดบุหรี่
+ส่งแบบใส่กล่อง Ems รวมหมดเบ็ดเสร็จเท่าไหระค่ะ จะโอนเงินให้ค่ะ กลัวมาไม่ถึงอีก
ช่วยจัดให้หน่อยนะค่ะ ถ้าไม่ได้ก่อนปีใหม่ตามถึงบ้าน 5555
ที่อยู่
สรัญชนา กิจสมัคร (บริษัท พีเคอีที จำกัด)
574/1 ซ.พญานาค ถ.อุรุพงษ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400
tooknavy
ที่อยู่
น้าผมส่ง EMS ไปให้น้าเลยละกันครับ 260.- ครับ จะได้ทันใจวัยรุ่น
ไฟล์แนบ 60309
ขอ 1 อันครับ ส่ง Ems ครับ วีระศิลป์ จันทร์กอง บ.เบนซ์อุดรธานี จำกัด 155/5 ถ.นิตโย หมู่ที่ 14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 จะโอนเงินวันนี้ครับตอนเที่ยง 087-3542081 0842790940
Order เยอะเกินไป ทั้่งทางเมลล์ก็เยอะ ผมก็ป่วยไม่สบายด้วย อาจจะล่าล้านิดนึงนะครับ แต่จะไม่ให้เกิน 4 วันถึงท่านแน่นอนครับ งานนี้ไม่ได้หายใจแน่ๆครับ 5555+
:emotion_006_onion::emotion_006_onion::emotion_006_onion:
เนียน..ครับ
ดัน...
IamDream
น้าฝันขอเมล์หน่อยครับ
แบบนี้แหละครับที่อยากได้ เสียบปุ๊บติดปั๊บ:kapook-17196-7812:
โทษที่ครับ ไปดูหน้าแรกมาแล้วครับ
ขออนุญาติแอด เข้า MSN นะครับ
boka
ได้ครับ
tooknavy
ที่อยู่
ส่ง EMS ให้เมื่อตะกี้นี้นะครับ รอรับได้เลย
