ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
เปลี่ยนวาล์วน้ำแท้ เปลี่ยนน๊อตฝาสูบ ทำฝาใหม่ เปลี่ยนปะเก็น(ของเดิมเอาอยู่ๆ) เปลี่ยนหม้อน้ำ หายขาด
วาล์วน้ำเดิมรึป่าวคับละน๊อตใช้น๊อตของอะไรอะคับแล้วหม้อน้ำเปลียนเปนแบบไหนอะคับพอดีไม่ค่อยรู้เรื่องอะคับ แล้วที่ทำฝาใหม่คือเอาทั้งฝาทั้งเสื้อไปปรับใช่ปะคับ รบกวนหน่อยนะคับพอดีไม่รุเรื่องจริงๆ
วาล์วน้ำa31 น๊อตที่ใช้บอกไม่ได้ต้องขออภัยครับ หม้อน้ำมิเนียมหลอดใหญ่กว่าเดิมหนากว่าเดิม เอาฝาเดิมไปทำใหม่ครับ
ohm4door
ใช้น๊อต วรฤิทธิ์ เปล่าครับ 5555
ohm4door
ขอบคุณมากงับป๋ม
superman
ว่าไปนั้นพี่ กร๊ากก
...ลูกแตกไปลูกนึง+ชาร์ปละลาย อิอิ แต่ไม่เกี่ยวกะอุดตาน้ำ เพราะมันไม่ร้อนตอนพัง เหตุเพราะน้ำมันไปเลี้ยงลูกสูบไม่พอ เอิ๊กๆ งานนี้ต้องมีโมหัวฉีดกะปั้มเพิ่มอิอิ...
...แต่งแรงอย่ากลัวพัง ถ้ากลัวเสียตังก็ขับมันเดิมๆ55555...:emoticon-cartoon-02:emoticon-cartoon-02:emoticon-cartoon-02
dsign
น้ำมันเครื่องขาดหรอลูกพี่ ขายซื้อปาซะจะได้มีพวก อิอิ
jee4x4
...เอานิวสวิฟไปก่อนละกัน จุดจบรถแรงแค่ขับประหยัดน้ำมัน อิอิ...:21 5:
ของผมน้ำยังไม่ดันแต่เป็นคนขับรถเร็ววิ่งทางไกลตลอด ตอนนี้ทำกันไว้ก่อนเปลี่ยนประเก็น,น๊อตฝา,วาลว์น้ำ
dsign
งามไส้แล้วหรอ น้าหนุ่ม
dsign
ถูกใจความน้า แรงตามตังพังตามตีน แรงหน้าตั้งพังอย่าหน้าซีด เรื่องน้ำมันไม่ต้องถามว่าประหยัดมัย ถ้ากลัวก็ขับเดิมๆ อยากมันก็ทำกันไป อยุ๋ที่ความพอของตัวเราทั้งนั้น:93 2:
superman
ตอนนี้น้าหนุ่มจัดหัวฉีดสิบล้อไป ตำรวจสั่งห้ามวิ่งอยู่ 55555+ ควันท่วมเขานึกว่ารถไฟไหม้
jee4x4
...55555 จริงครับ... :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
dsign
พี่หนุ่มได้ชาร์ฟยังคับที่ผมมีคู่นึงนะถ้าต้องการโทรมาได้นะจ๊ะ....
romeoking
...เสร็จแล้วบอย เด๋วนี้วิ่งแช่170 บูสที่22 ความร้อนสงบอยู่ที่ 85 แต่ตอนนี้มีงานใหม่ ท่อน้ำมันกลับเทอร์โบรั่ว อีก เซ็งเป็ดเลย อิอิ รถแรงต้องอยู่อู่จริงๆ55555... :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
dsign
:40 2:
ตอนนี้ อยู่ดี ดี ขับปกติ ความร้อน 79 งง ตอนแรก 85 ช่วงนี้ 79 เฉย เซ็นเซอร์พังป่าวก็ไม่รู้ อิอิ
dsign
อย่าแรงมากนะพี่หนุ่ม ผมเคยอยากแรงมาแล้ว ไม่ค่อยได้ใช้รถเลย 555 รถแรงอยู่อู่ ทิ้งข้ามปีเลย5555
Beer_bartov
สงสัยน้าเบียร์เอาแอลกอฮอไปใส่หม้อน้ำอ่ะป่าว มันถึงเย็นขนาดน๊านนนน 55555
เบื่อๆมีแต่สมาชิกหน้าเดิมๆ .... ไม่มีรถน้ำดันอีกหรือไงคับ แสดงตัวกันหน่อย 55555
romeoking
เอาไว้กินดีฟ่า อิอิอิอิ เด๊่วรถเมา
รถผมเปลียนโฉมมาใหม่ก่อนจะเปน 178 hp จะมีอารการนี้หรือป่าวคับ
รบกวน น้าๆๆ แนะนำร้านแก้เรื่องน้ำดัน ให้หน่อยได้มั้ยครับ เอาแแบ ม้วนเดวจบเลยนะ
ขอบคุณ น้าๆๆทุกคนล่วงหน้า นะคับผม
v triton
ขอด้วย เพิ่งดันมาสดๆๆเลย
parn-design
เง้อน้าปานก็เอากะเค้าด้วย อิอิ
อาการน้ำดันเป็นไง ผมไม่รู้จริงๆ ครับ :74 2:
the lord
น้ำหายจากหม้อน้ำ. แต่จะไปอยู่ไนหม้อพักน้ำแทนหากดันมากก็เต็มห้องเครื่องเลยครับ.
Joe Ry
อิอิ ไหง ดันก่อนผมอีก
สงสัยเล่นบ่อยไปหน่อย.
ผม 3 รอบ แล้วคับ แตกล่าสุด บูส 35 psi.
parn-design
ขอเข้าด้วยเดี๋ยวตกเทรน ของผมสาเหตุมาจากวาวล์น้ำเสียเปิดไม่สุดซัดยาวความร้อนขึ้นไม่ยอมลง
น้ำดันมาที่ถังพัก
climax
มันแรงจัดม๊างงงน้าโร๊ะ 05hr เนี่ย..... ยังไม่เคยเห็นไทรตั้นบูส35น้ำไม่ดันสักคัน ในสนามแข่งเสร็จก็ดันเป็นแถวๆ หุหุหุ
CLIMAX
ของน้าโร๊ะแก้น้ำดันจบด้วยสูตรไหนครับ พอดีจะขึ้นโบf55v บูส 35 เหมือนกัน ขอข้อมูลหน่อยครับ:21-7:
เครื่อง2.5 116 บูส45-50hotset แข่งในสนามไม่ต่ำกว่า10รอบ ยังไม่พังครับ
ผมยังไม่เพิ่มบูส น้ำเลยยังนิ่งอยู่ครับ พี่น้อง เพิ่มบูสครั้งหน้าต้องขันฝาซะหน่อย อิอิ
romeoking
ดึงดีคับบอย ลึกดี ชอบๆ
kob294
อุดตาน้ำมาปีกว่าคับ + น๊อตสตาร์ด้าบูส 30 เอาอยู่คับ แต่บูส 35 นี่ดันออกตาน้ำที่สูบ 1 เลยจัดน๊อตวีโก้ +ประเก็นเดิม ขัน 140 ปอนด์ ตีเพิ่มอีก 180 องศา คับ แต่น๊อตยืดหมดนะคับ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกแต่ผมว่าจบนะคับ
