หมายถึง mcu ป่ะน้า หรือว่า saveplus ผมรอดูผลด้วยเผื่อตามไปใช้มั่ง
ผมขับแบบปกติทั่วไปครับ 90-110 เป็นส่วนใหญ่ครับ ใช้ความเร็วสูงบ้างเป็นบางช่วงในการเร่งแซง ส่วนการออกตัวใหลลื่นดีกว่าเดิมครับ น่าจะมาจากท่อน้าปรีชา ครับทำให้ไม่อั้นเหยียบได้ยาวกว่าเดิม ผมว่าเปิดกล่องคันเร่งเบอร์ 1 หรือ 2 กลับประหยัดกว่าปิดกล่องและอัตราการเร่งแซงดีกว่าเห็นๆ ครับ แต่ตอนนี้กำลังปรับลดแก๊สอยู่ครับรู้สึกกินกว่าเดิมครับ ซึ่งต้องปรึกษาอ.ต้นคู่ ไปด้วยครับ วันนี้ได้ไปเติมน้ำมัน กับแก๊สมา เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานผลได้ทราบครับ ซึ่งได้เปิดกล่องคันเร่งเบอร์ 1 ในการทดสอบครับ...
มารายงานให้ทราบวิ่งไม่เยอะเพราะต้องหาจุดลงตัวก่อนครับ
น้ำมันวิ่งไปได้ 247 กม.
ใช้น้ำมันไป 13.22 ลิตร ราคา 30.24 บาท/ลิตร เป็นเงิน 400 บาท หาค่าได้ 18.68 กม/ลิตร ตก 1.61 บาท/กม
แก๊สวิ่งไปได้ 247 กม. ร้านเดิมเหมือนคราวที่แล้ว
ใช้แก๊สไป 11.21 ลิตร ราคา 11.60 บาท/ลิตร เป็นเงิน 130 บาท หาค่าได้ 22.03 กม/ลิตร ตก 0.52 บาท/กม
หลังจากใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้า เบอร์ 1 และปรับหมุนเข็มหม้อต้มทวนเข็มครึ่งรอบ แล้วประหยัดกว่าเดิมทั้งน้ำมันและแก๊ส นิดนึงครับแต่เหมือนยังกินแก๊สอยู่สักหน่อยครับ หลังเติมแก๊สแล้วจึงได้เปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อปรับหมุนเข็มหม้อต้มทวนเข็มไปอีกครึ่งรอบเป็นหนึ่งรอบเพื่อให้แก๊สกินน้อยลง หลังปรับหมุนดูอัตราการเร่งเครื่องดูเอื่อดๆสักหน่อยครับ แต่จะลองดูถังนี้ว่าจะประหยัดแก๊สกว่าเดิมขนาดไหน ถ้าไม่มากคงต้องปรึกษาอ.ต้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ในความสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์บางตัวที่ได้เพิ่มไปครับ เดี๋ยวน้าchaiyos เค้ามาแรงแซงทางโค้งอีกครับ อิอิ
สวัสดีทุกๆท่า่นครับตาตอ้มไอ้ที่ว่าน่ะ่มันคือตัวเพิ่มออ๊กซิเจนครับ น้าเมทใช้เวลาทดสอบน่าดู ต่างจังหวัดทดสอบได้ผลดีแต่แถวบ้านผมออกจากบัานไปตลาดรถติดน่าเบื่่อ เรื่องรถติดตอ้งถามตาตอ้มดูว่าเป็นอย่างไรได้ทดสอบทางยาวๆจะมารายงานให้ทราพครับ
สวัสดี สมช ทุกท่านครับ วันนี้เทพไทรทั่นต้นมาเที่่ยวที่บ้านได้โชว์ผลงานใหม่ อีกไม่นานเกินรอจะได้เห็นอ.ต้นแสดงความประหยัดแบบใหม่ ทุกท่านเตรียม"รอยคอ รอคอย"ไว้เลยกลับมาทริบนี้อ.ต้นออกผลงานใหม่แน่ ขอบารมีหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อพุทธมณฑลคุม้ครองอ.ต้นและครอบครัวเดินทางไปใหว้คูรในครังนี้ปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ
ดีนะครับที่พี่ชัยยศ อวยพรให้ปลอดภัย เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเติมแก๊สและน้ำมันเสร็จก็เอารถไปทดสอบค่าต่างๆก่อนเดินทาง ที่สนามทดสอบเช่นเคยครับ ในขณะที่กำลังออกจากเส้นคลองหลวงเข้าสู่เส้นวงแหวนตะวันออกซึ่งก็เป็นเส้นทางที่เป็นทางโค้งซ้าย 2 เลน ซึ่งโดยปกติก็มีแต่รถวิ่งออกอย่างเดียว บังเอิญผมแซงรถหกล้อก่อนเข้าโค้งและขณะเข้าโค้งก็ดูไมล์ ยังคิดใจ 80 แล้วยังนิ่งอยู่เลยกับแม็กซ์และยางชุดใหม่เนี่ย ทันใดนั้นแบบไม่คาดคิด มีกระบะวีโก้วิ่งสวนเลนมาอย่างเร็ว ซึ่งอยู่เลนเดียวกับผม ผมแตะเบลคได้นิดเดียวต้องหักหลบมาทางซ้ายแบบสุดแรง ซึ่งเจ้าวีโก้ก็ดันหักหลบผมมาทางเดียวกันอีก ในระยะสุดท้ายไม่ถึง 5 เมตร พึ่งเข้าใจว่าใจหายไปอยู่ที่ตาตุ่มก็คราวนี้เองครับ แต่ก็ยังโชคดีที่เจ้าวีโก้เบลคและหยุดรถได้ทันในระยะสุดท้ายแบบฉิวเฉียด ทำให้รอดมาได้ และก็ทำให้มั่นใจในระบบการทรงตัวของไทรตั้นมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกครับ กับการที่เอาตัวรอดมาได้ในครั้งนี้
เห็นไหมล่ะแค่ความประมาทและมักง่ายของคนๆเดียวเกือบที่จะเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดแล้ว ซึ่งอาจจะนำความสูญเสียมาสู่ครอบครัวทั้งเขาและเรา ดังนั้นต้องพึงระรึกไว้เสมอว่า " อย่าประมาท " และคำอวยพรของพี่ชัยยศเป็นจริงแล้วครับ......พระคุ้มครอง
สวัสดีทุกท่านครับ สิ่งศักสิทคุม้ครองคนดีครับ อ.ต้นตอ้งปลอดภัยเพราะจะไปไหว้ครูอาจารย์ ท่านตอ้งคุ้มครองให้คนดีปลอดภัยครับ
รถผมกิน 10 โลลิตร ความเร็ว 160 ทางด่วนบางนา-ชลบุรี ซัดยาวๆ ม้วนเดียว
กลับมาแล้วครับกับการทัวร์หลายวันที่ผ่านมา เดินทางพร้อมกับการปรับหาค่าของ mcu เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาครับ เดินทางจากคลอง3 05.09 น. ใช้ความเร็วประมาณ 100-110 แวะเติมพลังข้าวเหนียวที่จุดพักลำตะคองและเดินทางต่อถึงปั้ม ปตท เลยแยกจอหอ ระยะทางตามไมล์ 231.9 กม. Rv โชว์ 18 กม./ลิตร
ไปต่อแบบไม่รอช้า.... ออกรถไปได้ไม่ถึง 10 นาทีมี มหกรรมเติมฟรีครับ ทีแรกว่าทำไมรถเยอะจัง มีแต่คนวิ่งถือถังน้ำมันไปคนละสองสามใบ ปรากฏว่ารถบรรทุกน้ำมันดีเซลขนาดใหญ่ พลิกคว่ำข้างทางประชาชนเกรงว่าน้ำมันจะรั่วลงดินทำให้เกิดมลพิษ ก็เลยช่วยกันใหญ่ครับ ผมพึ่งเห็นความสามัคคีของคนไทยก็คราวนี้เอง (ภูมิใจจริงๆเล้ย...เฮ้อ) เดินทางต่อแบบเสียดายอยู่เหมือนกันครับ ถึงแยกสมเด็จก่อนที่จะขึ้นภูพานดูไมล์ได้ 502 กม.ก็ถ่ายเอาไว้ โปรดสังเกตุเข็มน้ำมันครับ
ถึงที่หมาย นครพนมยังไม่ถึงบ่าย 2 โมงครับดูระยะทางไมล์รถ 651 กม.หักออกตอนเดินทางวิ่งมาแล้ว 5 กม. ก็เหลือระยะทางตั้งพร้อม gps 646 กม. ที่ gps ได้ 670 กม. ซึ่งเมื่อก่อนผมเคยจับระยะทางจากประตูน้ำพระอินทร์มาถึงที่ตรงนี้โดยรถเดิมๆที่ไม่เปลี่ยนขนาดยาง จะได้ระยะทาง 720 กม.ถ้าวิ่งถึงตัวจังหวัดจะได้ 740 กม. ดูเอาก็แล้วกันครับว่าเราโกงความประหยัดกันแค่ไหน ผมวิ่งใช้งานอยู่ในตัวเมืองร่วมร้อยกว่าโลก่อนเดินทางไป จ.ยโสธร ไมล์รถได้ 732 กม.(สังเกตุเข็มน้ำมันอีกครับท่าน)
มาถึงที่หมายแบบลุ้นระทึกครับ gps ดันนำเข้าป่าเข้าดง ผมเห็นว่ายังไม่มืดลองไปตามมันดูซิ โอ้โฮดินแดงๆทางก็แคบมีแต่ป่ามันกับไร่ยางพาราเป็นระยะทาง 9.6 กม. แต่มันก็เก่งครับพาไปโพล่กลางหมู่บ้านจุดหมายปลายทางได้ (มีเสียงเฮมาจากเบาะหลังด้วย) ดูไมล์ได้ 1029 กม. ถึงบ้านดีใจแทบแย่ พักผ่อนวันนึง กะว่าจะเที่ยวงานบั้งไฟซะหน่อย แต่ก็ต้องรีบกลับครับ ต้องวิ่งหาถังเตรียมไว้ให้คิวที่ยังค้างอยู่อีกหลายคัน และก็เช่นเคยไม่เคยเบา คราวนี้ข้าวสาร 10 กระสอบพร้อมสัมภาระอื่นๆ ขากลับเจอฝนตลอด ทำความเร็วไม่ได้มาก ออกเดินทาง 9 โมง ถึงบ้าน 4 โมงเย็นพอดี
ผมเติมน้ำมันก่อนเดินทาง 1000 บาท กะถึงบ้านเติมจะได้ถูกกว่าครับ ส่วนแก๊สเติมครั้งละ 200 และ 300 บาท ด้วยแน่ใจอยู่ว่ายังไงก็ไม่ได้เต็มคุณภาพแน่ ขนาดในเมืองแท้ๆยังไม่ชัวร์เลย และก็ดังคาดครับแก๊สเฉลี่ย 16.61 กม./ลิตรกับการเดินทางทั้งหมด
ระยะทางทั้งสิ้นตามไมล์ 1616 กม.ใช้ดีเซล 86.05 ลิตร เป็นเงิน 2600 บาท เฉลี่ย 18.77 กม./ลิตร = 1.59 บาท/กม.
ใช้แก๊ส 97.28 ลิตร เป็นเงิน 1150 บาท เฉลี่ย 16.61 กม./ลิตร (เกินกว่าปกติไปมากเลย) = 0.71 บาท/กม. ค่าใช้จ่ายรวม 2.3 บาท/กม. เป็นเงินทั้งสิ้น 3,750 บาท ในการเดินทางครั้งนี้
อ.ต้นครับ อย่าลืมคิวผมวันจันทร์นะครับ ที่่มาจากเชียงใหม่น่ะครับ แล้วจะโทรไปนัดเวลานะครับ
ของผมด้วยนะครับ วันที่ 18 ครับ
