หุๆ สาย 5 เป็นอะไรที่น่าเบื่อครับ ยิ่งรถเกียร์ธรรมดาด้วย เมื่อยมาก
ผมจะหลีกเลี่ยงเวลาเร่งด่วนด้วยการขี่มอไซด์ไปแทนครับ ไม่ก็อ้อมเข้าไร่ขิงนู่นเลย
ผมขอแชร์ข้อมูลรถใช้เชื้อเพลิงร่วมด้วยคนนะครับ ผมไม่ได้ติดกับ อ.ต้น นะครับ ผมซื้อ ECU มา แล้วให้เพื่อนผมช่วยติดตั้งให้แบบว่าอยากลอง ถ้าน้าๆเห็นว่าผมเสียมารยาทโพสในกระทู้นี้ผมก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย รถผม Plus 4d MT 2010 ติดแกสตอน 30000 โล ติดระบบดูดควบคุมสเตปปิ่งมอเตอร์ด้วย ECU จูนเพิ่ม-ลดน้ำมันและแกสด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนนี้วิ่งมาแล้วประมาณ 5000 โล ยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไรครับ ก่อนติดขับ 100-120 ดีเซลอย่างเดียวตกแล้ว 2.30 บาท/กม. หลังติดแก็สผมลองจูนลดน้ำมันและเพิ่มแก็สรวมค่าใช้จ่ายแล้วก็ตกประมาณ 2 บาท/กม.ต้วอย่างที่เคยลองดีเซล+LPG= 1.15+0.9, 1.25+0.7, 1.33+0.65, 1.5+0.5 ประมาณนี้ครับแต่นิสัยการขับรถเปลี่ยนแปลงนิดนึงคือขับอยู่ที่ 110-120 ตลอดแบบว่ามันขับมันส์ขึ้นอะครับกดปุ๊ปมาปั็บ ล่าสุดเสาร์ที่ผ่านมาขับจากรังสิตกลับบ้านที่โคราช วิ่ง 130-140 ตลอดทาง ดีนะที่ไม่มีด่านจับความเร็วกลัวอยู่เหมือนกัน เคยเจอด่านตรงสีคิ้วประจำแต่วันนั้นไม่มีรอดไป เติมน้ำมัน 1000 บาทจากไฟเตือน แกส 220 บาท ไปถึงโคราชแกสหมดถังได้ประมาณ 245 โล น้ำมันยังเหลือมากกว่าครึ่งถังแต่แถวนั้นไม่มีปัำ้มแกสก็เลยต้องวิ่งน้ำมันอย่างเดียวไปถึงบ้านผมอีกประมาณ 45 โล พาแฟนไปสอนขับรถรวมระยะทางอีก 10 โล ตอนเช้าเข้ามาหาเพื่อนแถวหน้าเทคโนและทำธุระอีกประมาณ 45 โล รวมแล้ววิ่งน้ำมันอย่างเดียวประมาณ 100 โล ขากลับเติมแกส 230 บาทกลับถึงรังสิตเติมแกสกลับให้เต็มถัง 130 บาท วิ่งอยู่ประมาณ 110-120 ตลอดทาง รวมค่าเชื้อเพลิงทั้งหมด 1000+220+230+130=1580 บาท ตอนนี้วิ่งมาแล้ว 750 โล น้ำมันอยู่ประมาณขีดก่อนสุดท้ายน่าจะได้อีกประมาณ 100++ และน่าจะหมดพร้อมกับแกสพอดี รวมแล้วน่าจะได้ประมาณ 850 กม. น่าจะตกโลละ 1580/850=1.86 บาท รอบนี้ขับทางไกลแต่ถ้าขับปกติน่าจะได้เท่าๆของเดิมประมาณ 2 บาท/กม.
ปล.ผมติดถังตรงท่อพักเดิมและย้ายท่อพักไปข้างหน้ารู้สึกว่ารถมันอั้นช่วงรอบต้นๆอะครับ ผมควรจะทำยังงัยบ้างครับให้รอบต้นมันดีขึ้นอะครับ อีกอย่างครับรอบเครื่องที่โชว์ในคอมไม่ค่อยนิ่งและไม่ค่อยตรง ผมจะไปเอารอบเครื่องมาจากไหนได้บ้างครับ ตอนนี้เือามาจากหัวฉีดสูบหนึ่งครับ เคยเอามาจากสายเขียวตรงล้อช่วยแรงก็ไม่มีสัญญาณ แต่มีคนเคยบอกที่หน้าปัดตรงสุดแต่ไม่เคยลอง
บ้าน อ.ต้นที่ติดแกส อยู่ที่ใหน เบอโทรติดต่อ ราคาเท่ารัย รถผมดีเซล พลัส n.ratsamee@gmail.com ชื่อ ขวด
อยากติดมั่งอ่ะ อยู่ที่ใหน อ.ต้น มีเบอร์ติดต่อเป่า เมลผมนะ n.ratsamee@gmail.com ชื่อ ขวด
โทรคุยเองเลยครับ 08-6338-6479
มารายงาน เติมแก๊สมาครับ
วิ่งไปได้ 474.1 กม.
แก๊ส 22.42 ลิตร ราคา 11.60 บาท เป็นเงิน 260 บาท หาค่าได้ 21.12 กม/ลิตร ตก 0.54 บาท/กม
กินแก๊สกว่าเดิมนิดนึง เฉลี่ยอยู่ที่ 21-22 กม/ลิตร วิ่งปกติ 90-120 กม/ชม น้ำมันยังไม่เติมครับ ขีดน้ำมันตกขีดแรกมายังไม่กึ่งกลางขีดครึ่งถังเลยครับ รอคราวหน้าเติมน้ำมันและแก๊สหาค่าต่อไปครับ
ตอนนี้เรามีคู่แข่งความประหยัดได้ดีอีกรุ่นแล้วครับ
วันก่อนผมได้ติดตั้งให้กับฟอร์ด 2.5 ตัวล่าสุดไป รถเดิมๆและยังใหม่อยู่เลยครับ เจ้าของเอาไปจอดไว้อู่เตรียมที่จะวางเครื่อง j ซะแล้ว พอดีไปเจอกับเพื่อนสมาชิกไทรตั้นที่ใช้แก๊สร่วม ก็เลยรีบไปเอารถออกจากอู่มาให้ผมจัดการซะ
จากรายงานล่าสุดหลังจากลูกค้าไปขับเทสแถวๆหัวหินมาแล้วกลับมาคลองสาม พร้อมด้วยของฝาก เริ่มใหม่เติมน้ำมันและแก๊สเต็มถัง มีของบรรทุกพอประมาณ มุ่งหน้าโคราช ใช้ความเร็วเดินทาง 130 กม./ชม. ตลอดการเดินทางซะส่วนใหญ่ ถึงที่หมายระยะทาง 340 กม.
เติมดีเซล 15 ลิตร เติมแก๊ส 9 ลิตร
เฉลี่ยดีเซล 22.66 กม./ลิตร แก๊ส 37.77 กม./ลิตร
ค่าใช้จ่าย/กม. ประมาณ 1.32+.29 = 1.61 บาท
มันยอดเยี่ยมมากเลย นี่ถ้าวางเครื่องใหม่ไปแล้วคงต้องช้ำไปอีกนาน เพราะค่าใช้จ่าย/กม.ก็ต้องมี 2 บาทเป็นอย่างน้อย แถมค่าลงทุนครั้งแรกใกล้ๆแสน แถมไม่จบ เสียรถเปล่าๆครับ เอามาเป็นข้อมูลให้ได้รู้กันเฉยๆไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ
อ.ต้นขอรายละเอียดการปรับจูนกล่องดำด้วยครับว่าลดหรือเพิ่มน้ำมันหมุนทางไหน และการปรับเพิ่มลดแก็สด้วยครับ
pramuk.sa@gmail.com
ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ
อ.ต้นครับแล้วกล่อง MCU ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง คาดว่าจะได้ใช้กันเมื่อไหร่ครับ
ตั้งตารออยู่ครับ
การปรับจูนให้โทรดีกว่าจะได้รู้รายละเอียดมากหน่อยครับ
ส่วนกล่อง MCU ตอนนี้ตัวต้นแบบทำงานได้ดี แต่ติดปัญหานิดหน่อยครับ ( ถ้าใช้ความเร็ว 120-160 แล้วกดสวิทปิดการทำงานของระบบทันที เครื่องจะเงียบไปเฉยๆครับ ต้องจอดแล้วสตาร์ทใหม่ ) กำลังปรับปรุงให้ ECU รถมันสามารถทำงานเข้ากันได้อยู่ครับ แต่ถ้าใช้งานปรกติไม่ได้ปิดระบบในยามขับขี่ไม่เจอปัญหาครับ ส่วนความประหยัดทำได้ดีมากครับ
แต่ตอนนี้ผมพยายามคิดพลังงานตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อแทน LPG โดยใช้ร่วมกับ การผลิต Hydrogen จากน้ำเปล่า ซึ่งถ้ามันเป็นไปได้อย่างที่ผมคิดไว้ ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่าเดิมครับ แอบๆไว้ก่อน ให้ได้ทดลองแล้วจะมาแชร์ข้อมูลให้ทราบกันครับ
รถผมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกินน้ำมันกว่าเดิมตกอยู่ 12-16 กม./ลิตร เอง แต่แก๊สกินเท่าเดิม งง.....เลย
สวัสดีน้ากาโม่และเพื่อนสมาชิกทุกๆท่า่นหายไปพักใหญ่ โน๊ตบุ๊กไวรัสลงเจ้งชัยไปเลย กว่าจะสแกนล้างไวรัสลงโปรแกรมใหม่กลับมาอีกทีเขาไปไม่เห็นท้ายไทรทั่นแล้วต้องเล่งความเร็วตามน้าเมทอย่าสปีดไปไกลนักเดี๋ยวผมตามไม่ทัน รอแห่ลงผลิตออ๊กซิเจนของ"เทพไทรทั่นต้น"อยู่ถ้าได้ใส่จะเล่งสปีดแรง+ประหยัดตามพวกน้าให้ทันแน่ๆเลย อ.ต้นว.2 รับทราบแล้วของมาแจ้งให้ทราบดว้ยเปี่ลยน ว.4ว.10 ทาง ว.13 ครับผม
เงียบเหงา ครับแต่ล่ะท่าน ประหยัดไปถึงไหนแล้วบ้างครับ
