ตอบ: วิธีการเปลี่ยนลูกปืนประคองแกนพวงมาลัย ไทรทัน และ ปาเจโร่
รณรงค์
ดูจากลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญครับ...เมื่อรู้สึกว่าพวงมาลัยหมุนยากขึ้นไม่Smoot พวงมาลัยมีอาการสั่นๆเวลาขับใช้ความเร็ว มีอาการกึกๆคล้ายเหยียบหินก้อนเล็กๆ เวลาออกตัวมีเสียงกึกกัก..คือไม่ตึงเหมือนเดิม..เหตุเพราะว่า ที่ลูกปืนเสียเร็วเนื่องจาก จุดต่ำสุดของท่อแอร์อยู่เหนือตลับลูกปืน..พอดี๊..พอดี..น้ำเลยหยดลงบนนั้น..นานวันเข้า..ลูกปืนจะเสีย..ยิ่งในเมืองรถติดบ่อยจอดแข่นานๆ..ยิ่งทำให้เสียเร็ว..ดูตามอาการครับ..ของผมอยู่บ้านนอก..อาการเริ่มเกิดตอนแสนกว่าๆ..
อาการกึกกักนี่ รวมถึง ค่อยๆปล่อยคลัชออกตัว และขึ้นเนินหลังเต่า หรือพวกทางต่างระดับด้วยหรือเปล่าครับ รถผมมันดังกึกๆ แต่เกิดตอนที่ผมว่ามานั่นแหละครับผม ถ้าเป็นที่ลูกปืนประคองแกนจริงๆ ผมจะได้เปลี่ยนบ้างครับ ขอบคุณครับ...
triton project
ใช่ครับน้า
jee4x4
แหล่มเลย ไตรตัน พี่สาวที่โคราช 260000 โลมีอาการกึกๆเหมือนกันครับเวลาหมุนพวงมาลัยตอนไม่ได้ติดเครื่อง สงสัยจะเป็นแบบนี้แน่ๆ ขอบคุณครับ
ของผมก็อาการนี้ วันนี้ได้ลองให้ช่างถอดออกมาเช็คลูกปืนดู มันยังลื่นไม่ขัดไม่หลวมเลยครับ เลยประกอบกลับเข้าไป แล้วลองโยกดู ปรากฏว่ามันก็ยังดัง อยู่ เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตรงไหน เลยให้ช่างมุดตัวนอนฟังเสียงแถวแร็คพาวเวอร์แล้วลองโยกพวงมาลัยดู ปรากฏว่ามีเสียงดังมาจากแร็คพาวเวอร์(เรียกถูกป่าวไม่รู้ ที่มีไม้ตีกลองอยู่2ข้าง) ช่างเลยปรับดู อาการเสียงดังเวลาโยกตอนดับเครื่องลดลง แต่....มันไปดังอยู่ที่พวงมาลัยแทน คร๊อกๆๆ เห็นช่างถอดพวงมาลัยออกใส่ใหม่ เข้าใจว่าพอปรับแล็คแล้วพวงมาลัยมันคงไม่ตรง แต่ก็ไม่รู้อีกว่าขันพวงมาลัยแน่นป่าว แถมพวงมาลัยมีระยะฟรีอีก สงสัยต้องเข้าไปแก้งานใหม่อีกรอบ
AKNet
ใช่ครับน้า
ขอบคุณครับ จะรีบแก้ไขเลยครับผม
triton project
ในส่วนของรถผมปรากฏว่า ช่างวินิจฉัยกัน 3 คน ยอยหลวม ครับ ลูกปืนตัดประเด็นนี้ทิ้ง สั่งยอยไปแล้วไม่พฤหัสก็ศุกร์นี้ได้เปลี่ยน หายไม่หายเดี๋ยวแจ้งอีกที
AKNet
ผมเองอยากจะทยอยเปลี่ยนให้หมด แต่เจอราคา ลมแทบจับเหมือนกันครับ เลยอยากเอาที่มันจำเป็นที่เกิดเสียงก่อนดีกว่าแล้วค่อยทยอยตามๆกันไปครับ ตอนนี้ก็กำลังชั่งใจว่าจะเปลี่ยนลูกหมากด้วย แต่ช่างหลายๆที่บอก ลูกหมากยังแน่นอยู่ สับสนจริงครับ อย่างไรแล้ว รายงานด้วยนะครับพี่ รอติดตามอยู่ครับ..
triton project
เข้าไปเปลี่ยนยอยมาแล้วครับ ก่อนเปลี่ยนพวงมาลัยรู้สึกหลวมๆมีระยะฟรี พอเปลี่ยนเสร็จแน่นตึงเหมือนรถใหม่เลยครับ ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับแร็คเลยครับ สรุปของผมยอยหลวมเปลี่ยนยอยใหม่ 1335 บาท ค่าแรง 380 ทั้งหมดรวม vat แล้ว 1835 อาการหายก็โอเค
ออกตัวไม่กึกกักแล้ว ล้อขวาตกหลุมก็ไม่กึกแล้ว จอดดับเครื่องแล้วโยกพวงมาลัยดูก็ไม่มีเสียงกึกแล้ว
AKNet
ยินดีด้วยครับ ที่เจอปัญหาเสียที แต่รถผมมันไม่ดังเวลาหมุนพวงมาลัยครับ เมื่อตอนบ่ายลองกดด้านหน้ารถดู มันมีเสียงแอ๊กๆ มาจากหน้าด้านขวา (ด้านคนขับ) เลยไม่แน่ใจซะแล้วครับพี่ ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
AKNet
จอดรถดับเครื่องแล้วโยกพวงมาลัยมีเสียง ก็อก แก็ก น่าจะเป็นเหมือนของน้ารึป่าว ช่างเขาจับดูตอนโยกพวงมาลัยช่างบอกว่าแร็กหลวมตรงไม้ตีกลองนะครับ อาการของมันถ้าขับบนถนนเจอสันที่เป็นคลื่นรถวูบออกซ้ายและขวาทันทีครับ
สุดยอดคับ ผมพึ่งจะเร่ิม แสนโลหน่อย ๆ เดวลองดูครับ ท่านอาจารย์
[quote=ace12345678;1100411]สุดยอดคับ ผมพึ่งจะเร่ิม แสนโลหน่อย ๆ เดวลองดูครับ ท่านอาจารย์[/quote
หราาาาาา
[QUOTE=MoonuiTriton zaa;1100443]
ace12345678
หราาาาาา
น้านุ้ยช่วยเปลี่ยนให้ด้วย ทำไม่เปน
[quote=ace12345678;1100487]
moonuitriton zaa
1000 บาทครับ รวมค่าแรง ค่าอะไหล่แล้วครับ
[QUOTE=kan;1100497]
ace12345678
แถวไหนครับ ผมอยู่สำโรง แบริ่ง
ผมอยู่บางปูครับค่าเปลี่ยนช่วยทำบุญให้น้องๆละกันครับ:44 3:
ของ ผมเวลาเลี้ยวโค้งมีเสียงดัง กึกๆ และขึ้นเนินไม่รู้เป็นตัวนี้เปล่าครับ ยังสงสัย อยู่ครับ น้าวุฒิ
น้าอาการเหมือนผมเลย ยอยตัวไหน ครับเปลียนยากไหมครับ เจอศูนย์แตะถ่วงอย่างเดียว จนหมดประกันหาว่ายกสูงอีก
SM-TRITON
น้าวุฒิ เขาแน่ะนำให้เปลี่ยนตัวนี้ ดูก่อนครับน้า เพราะผมไม่อยากถอดแร๊คพวงมาลัย ค่าใช้จ่ายสูงค่าน้ำมันพาเวอร์อีก ครับ (ลองดูก่อนครับน้า ผมก็จะลองดู)
จัดการเปลี่ยนมาแล้ว กับเจ้าลูกปืนบังคับเลี้ยว จากที่สังเกตุของไทรตันจะตรงพอดีกับที่น้ำแอร์หยด ทำให้น้ำเข้าไปอยู่ข้างใน ทีนี้เราหมุนไปหมุนมา ลูกปืนก็เดี้ยงสิครับ
ค่าใช้จ่าย ลูกปืน อย่างดี 250 บาท ค่าแรง 300 บาท(อู่ข้างนอก)
คืนวันศุกร์ขับดีๆ เช้าวันเสาร์ขับออกไปเอาแล้วจะเปลี่ยนเลน
พวงมาลัยฝืดมากหมุนแล้วกึกกึ๊กทั้งซ้ายขวา เลยค้นหาคำตอบในคลับ
เจออาการนี้เลยไปที่อู่เสียค่าแรง 300 ลูกปืน 100 บาท จบครับตอนนี้ขับปกติแล้ว
ขอบคุณครับไทรทันคลับ ใช้งานมา 88000 ก.ม.ขอบคุณทุกคนในครับครับ
ถ้าเข้าศูนย์คงโดนไม่น้อยเลย
