ตอบ: เปิดจองเสื้อคลับอยุธยารุ่น2 ล็อต2
น้ามุ้ยแก้ไขครับxxlชาย1mหญิง1ขอรบกวนด้วยคร้บ+สติกเกอร์เหมือนเดิมครับ
fear_dark
:22emoticon-cartoon-5555......นึกแล้วก็ขำตัวเองจริงๆด้วย......อายจัง:52 2:ตอนนั้นมาแบบเกร็งๆอะครับ.....สองจิตสองใจจะเข้าไปทักทายดีมั้ยน๊าา.......(คิดในใจ)แล้วเค้าจะต้อนรับเราเปล่าหว่าา......ช่วงกำลังคิดอยู่นั้นน้าตั้วก็กระโดดออกมาขวางหน้ารถแบบสตั้นแมน.....555 แลัวก็โบกเข้าไปส่งลีโอให้และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.....แต่ก็ยังเขินๆอายๆอยู่เลยไม่กล้าคุยเท่าไหร่.....จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วเนอะ ไม่น่าเชื่อเร็วจริงๆ......ต้องขอขอบคุณน้าตั้วและน้าๆทุกท่านในวันนั้นด้วยนะครับที่ต้อนรับเป็นอย่างดี จนได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับ :21-7: (ด้วยความเครพครับ) :i40::Banane35:
:11 2::11 2::11 2:
mui
..ผมไปดูรูปเก่าๆ มิตติ้งครั้งแรกของเราเมื่อวันที่ 30-07-2552 นะครับน้าแขก งั้นเดือนหน้าก้อจะครบรอบ 2 ปี ที่มีมิตติ้งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้วสิครับ..หากิจกรรมทำกันเลยดีมั้ยครับ
จัดไปครับ ที่ไหนก็ได้ ที่มีป่า สายน้ำ เทือกเขา และโดยเฉพาะมีพวกเรา "ฅนรักไทรทัน"ครับ ถ้าว่างไปไหนไปด้วย จนกว่าจะหมดแรง อิอิ
kinnared
:11 2::11 2::11 2:
น้าเอ็ดมาครั้งแรกไม่มีอะไรฮาๆกับเค้าบ้างเหรอออ.......ผมว่าน่าจะมีนะ เดี๋ยวคิดก่อน :kapook-17324-3522:
guisrraroy
..รับทราบครับน้ากั๊ก จัดให้ตามนั้นครับ
god-army
..เห็นด้วยครับน้าก๊อด ไปไหนไปกัน ไว้มิตติ้งรอบหน้าจะได้คุยเรื่องทำกิจกรรมกันครับ..
fear_dark
..นี่ครับรูปมิตติ้งครั้งที่ 2 (15-08-2552)
ไฟล์แนบ 117151
-ขอบคุณครับน้ามุ่ยค่าเสื้อผมไปเคลียรมิ้ตติ้งเดือนหน้าครับขอบคุณอีกครั้งครับ
น้าคนที่ยืนข้างน้าเดี่ยวชื่อน้าอะไรครับน้ามุ้ย ผมจำชื่อไม่ได้แล้ว......
guisrraroy
..ไม่มีปัญหาครับน้ากั๊ก ขอบคุณครับ
fear_dark
..จำไม่ได้เหมือนกันครับน้าอ๊อด มาครั้งเดียว
น้ามุ้ย ผมสั่ง Size Sกับ L อย่างละ 1 ตัว นะครับ เงิน จ่ายวันมิตติ้ง เดือน กรกฎาคม เดือนหน้านะครับ รวมเป็น เงิน 600 บาทใช่ไหมครับน้า มุ้ย :70 2:
phooseng
น้ามุ้ย ผมสั่ง size sกับ l อย่างละ 1 ตัว นะครับ เงิน จ่ายวันมิตติ้ง เดือน กรกฎาคม เดือนหน้านะครับ รวมเป็น เงิน 600 บาทใช่ไหมครับน้า มุ้ย :70 2:
..s นี่ ของผู้หญิงใช่มั้ยครับ..ส่วน l ของผู้ชายนะครับน้าภู..ถ้าเป็นไซด์ผู้หญิงจะเข้ารูปครับ..ค่าเสื้อมิตติ้งเดือนหน้าค่อยมาจ่ายได้ครับ 600 บาท..ขอบคุณครับ
fear_dark
ผมมาครั้งแรก ก็สุดซอยเลยครับ
fear_dark
ผมจำได้ครับน้าอ็อด ชื่อน้าฮั้วครับ รถสีฟ้าเหมือนกันด้วย
mui
ครับผม ถูกต้องเลยครับ น้ามุ้ย เอ่อ พอดีมีคำถามครับ น้ามุ้ย มิตติ้งเดือนหน้าตรงกับวันที่อะไรครับ 10 หรือ 17 ครับ ถ้าวันที่ 10 ผมไม่ว่างที่จะไปเลยครับ เข้ากะ ถ้ายังไงผมจะเอาไปจ่าย ที่บ้าน น้ามุ้ยเลยครับ ถ้าเกิดมิตติ้งวันที่ 10 หรือไปหาน้าที่ บริษัทน้ามุ้ยเลยละกันครับ
phooseng
..มิตติ้งเดือนหน้าตรงกับเสาร์ที่ 9 ก.ค ครับน้าภู..ผมอยู่พระอินทร์(หมู่บ้านศรีทองครับ) เดวได้เสื้อ น้าภูเข้ามารับเสื้อที่บ้านผมก้อได้ครับ ได้เสื้อเดวผมแจ้งให้ทราบนะครับ
mui
รับทราบครับน้ามุ้ย ขอบคุณมากๆ ครับ
น้ามุ้ย ครับ XL ผู้ชาย 1 ตัวครับ เดี๋ยวโอนเงินให้ครับ ยังทันไหมครับ Tca - 079
Prateep
..เดวผมเช็คให้นะครับน้าทีป..ได้ความงัย เดวผมแจ้งให้ทราบครับ..ขอบคุณครับ
..เรื่องเสื้อผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ เครียดๆอยู่เหมือนกันครับ ทั้งโทร ทั้งเมล์ ทั้งเร่ง เฮ้ออออออ..ตอนนี้ทำได้ก้อแค่รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
หรือน้าๆท่านใดจะลองโทรไปสอบถามดูก้อได้นะครับ..เกรงใจน้าๆทุกท่านนะครับ(รอมาเดือนครึ่งแระ) ตามลิ้งค์นี้เลยนะครับ http://www.hartotop.com/
..หลังจากที่มิตติ้งจากวันที่ 14-05-54 และปิดรับการสั่งเสื้อ..วันที่ 18-05-54 ผมก้อได้โอนค่ามัดจำไปแล้ว 3,000 บาท ทางร้านก้อยังบอกว่า ได้สิ้นเดือน..แต่มามีปัญหาเรื่องผ้า ตอนนี้ก้อเลยมาเดือนครึ่งแล้ว..คงต้องรอต่อไป ต้องขออภัยด้วยนะครับ
..ครับของน้าทีป ผมเมล์สั่งไปให้แล้วนะครับ
ไฟล์แนบ 118688
ไม่ต้องซีเรียสครับน้ามุ้ยทำงานมันก็ต้องมีความผิดพลาดทั้งนั้น
(ผมไม่ทวงนะครับเพราะผมยังจ่ายไม่ครบ 55555 )
เป็นกำลังใจให้คับน้ามุ้ย ของดีๆต้องรอคับ
ใช่ครับ เสร็จเมื่อไหร่เมื่อนั้น ยังไงต้องได้ใส่อยู่ดี 555
jacksa32
photokid
god-army
..ครับ ต้องขอขอบคุณน้าๆทุกๆท่านนะครับที่เข้าใจ
..วันนี้ผมได้โทรไปสอบถามทางร้านมาครับ ตอนนี้ผ้ามาแล้ว นับจากนี้ ประมาณ 2 สัปดาห์เสื้อเสร็จครับ(เขาว่างั้น)..ไอ้ผมก้อบอกเขาไปว่า ตอนนี้สมาชิกมาเปิดดูความคืบหน้า ที่กระทู้วัน100กว่าครั้ง เกรงใจเพื่อนสมาชิกครับ..ก้อได้คำยืนยัน 2 สัปดาห์ชัวร์ครับ
รอได้ครับน้ามุ้ย ไม่ต้องซีเรียสครับ ฮา ฮา
CTT
:kapook-17195-8823: :kapook-17195-8823:
:Banane37: ไม่เปนรัยคับน้า รอได้คับ...:smiley-music021:
น้ามุ้ยครับเดี๋ยวเอาเงินไปให้วันมิตติ้งนะครับ
ตจว. สั่งได้หรือเปล่าครับ แล้วถ้าสั่งตอนนี้ได้หรือเปล่าครับ (เสื้อสวยดียากได้คร๊าบ)
goldtri
..โทดทีครับน้า ทางร้านเริ่มทำตั้งแต่วันที่ 4 ที่ผมโทไปแล้วครับ
Prateep
เงียบจัง
..วันที่ 25 นี้ เสื้อน่าจะมาแล้วนะครับ(ทางร้านว่างั้น)
หวัดดีครับน้ามุ้ย เข้ามาดันกระทู้เล่นๆ :89 2: ครับ 555
bbch
Omaoey
รอครับ..ไม่เป้งรัยครับ
..วันนี้ 25 แระ ยังเงียบอยู่เลยครับน้าบรรจง น้าอาร์ม..
mui
ทำงานไม่ตรงเวลาอย่างนี้ครั้งเดียวพอน้ามุ้ยทำเราเสียคนเปล่าๆ:89 2::89 2:
หวัดดีครับน้ามุ้ย เข้ากะไหนครับ
jacksa32
..รายที่แล้วก้อเป็นแบบนี้ครับน้าแจ็ค..พอเปลี่ยนมาร้านนี้ ครั้งแรกก้อ ok ดี..พอมาล๊อต2 เข้า3 เดือนแระ..บอกตรงๆครับเสียความรู้สึก..ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านจากใจจริงนะครับ..ผมรู้สึกแย่จริงๆ
mui
ไม่เป็นไรครับน้ามุ้ย ไม่ต้องคิดมาก ต้องขอบคุณน้ามุ้ยด้วยซ้ำ ที่เป็นธุระและเสียสละเวลาทำเพื่อพวกเราทุกคน
kinnared
ถูกครับ มันไม่ใช่ความผิดเรา ร้านมันห่วยถือซะว่าความซวยเรา:Banane29:
..ตะกี้ผมเพิ่งโทรไปสอบถามเสื้อที่ร้าน..ว่า..ไปถึงไหนแล้ว..ทางร้านบอกว่า..ตอนนี้กะลังปักอยู่ครับ วันศุกร์ที่จะถึงนี้ชัวร์ครับ..ได้ส่งของแน่นอน..ครับต้องลุ้นกันต่อไปว่า..จะชัวร์หรือมั่วนิ่มครับ..รอจนชินแระ..เฮ้อออออออออออออออออออออออออออออออออออ..รอต่อปายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
