ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
Triton922
อยากติดจังช่างต่อจัดให้หน่อย
pmมาได้เลยครับ
หลังจากไปติดมาก็นานแล้วนะครับ มาสรุปอัตราการสิ้นเปลืองสักหน่อยครับ ก่อนติด ในเมืองวิ่งได้ไม่เกิน 290 - 310 โลครับ ส่วนนอกเมืองก็เต็มที่ 330 โล ครับ ลองมาหลายถังแล้วครับ ถัง 58 ลิตรนะครับ plus ล้อเดิมๆ หลังติดอัตตราการกินแก็สประหยัดขึ้น ในเมือง ผมวิ่งแถวประชาอุทิศ วัดทุ่งครุ ใครอยู่แถวนี้จะรู้ดีครับว่าเช้าๆโหดขนาดไหน คลองเตย สำโรง และก็ไปขายของตลาดนัด เต็มถังได้เกิน 330 โลครับ สูงสุดได้ 340 โลนะครับในเมือง ส่วนต่างจังหวัดลองไปรอบเดียว วิ่งไปชัยภูมิ 350 โลหมดถังครับ ขับเหยียบ 100 -110 อย่างเดียวนะครับ ถ้าต่ำกว่า 100 น่าจะได้มากกว่านี้ ส่วนอัตราเร่ง ในรอบกลาง กับตีนปลายออกตัวดีขึ้น ส่วนเกียร์ 1 ผมว่ามันก็ปกติครับไม่ได้เร็วขึ้นนะ แต่รอบมันลากได้เร็วกว่าเดิมนิดหน่อย จะเห็นผลก็เกียร์ 3 ขึ้นไปนะครับ ใครยังไม่ได้ติดก็ลองคำนวนดูนะครับว่า ถ้าวิ่งไปแสนโลมันจะประหยัดคุ้มค่ากล่อง 3000 บาท ไหมครับ
vileness
ของน้าเหมือนผมเป๊ะเลยครับ. อิอิ แบบนั้นเลยครับ
vileness
แล้วถ้าลงแบบน้าค่าเสียหายเท่าไหร่คับอยากใช้จัง ผมใช้รถตลอด อยากแรงอ่ะหลังเกียร์ 3 แล้วชอบอืดครับรอรอบอย่างเดียว
vileness
ขอบคุณ ครับ สำหรับข้อมูล
Jack4ทุ่ม
ผมจัดไป 3000฿ ช่วงสงกานต์
Jack4ทุ่ม
ผมติดแต่ tap อย่างเดียวครับ กับอุf egr เพราะกล่องปลดล็อครอบ E85 ไม่ได้ติดเพราะว่าผมไม่ได้ลากรอบไปred line อยู่แล้วครับ กับไม่ได้เติม e85 ด้วยครับผม
เมื่อวานติดไป2คัน เป็นตอนเดียวngvโรงงาน กับ 4ประตูสูง lpg เวอร์ซุส เนียนๆไรปัญหา หลังติดเจ้าของพอใจครับ
น่าสนใจมากๆครับ แล้วมันประหยัดขึ้นเยอะมั้ยครับ เดิมๆตอนนี้ผมวิ่งได้ 310-317กิโล ในกรุงเทพนะครับ
3,000_ติดทีี่ร้านใหนน้่า สนใจมากๆ ผมวิ่มไม่ถึง300upเลย
ifrog
Jack4ทุ่ม
ประหยัดขึ้นแน่นอนครับ ดูจากคอมเม้นท์เก่าๆได้เลยแต่บางคนพอกดสนุกขึ้นก็มันส์เลยอัตราความประหยัดเลยไม่แน่นอน อยู่ที่การขับขี่ ที่ระยองผมไม่แน่ใจ แต่ถ้ามาแปดริ้วต่อจัดหั้ยคับ ถ้ารวมกันได้4-5คันเดี๋ยววไปหา
ตั้งกระทู้รวมตัวเบนชิลระยองชะแร้วววววว55555+
Jack4ทุ่ม
ผมไปติดมาแล้วครับน้าแจ๊ค ขับมันส์กว่าเดิมๆเยอะเลย
Jack4ทุ่ม
+1 ด้วยคนครับ
likp6mt
น้าครับตัวแทนขอนแก่นเบอร์ไรครับ สนใจอยู่เหมือนกันครับ
มิตรภาพเซอร์วิส 043-334466,081-5443979 น้าไปวันไหนเผื่อได้ไปพร้อมๆกัน
น้าต่อรับติดที่แปดริ้วด้วยหรือเปล่าครับ
ถามช่างต่อหน่อยครับ triton2.4 ngvโรงงาน ถ้าต้องการติดกล่องแค่ตัวเดียว โดยที่การใช้งานคือ น้ำมันแกส91 หรือ e20 และกาซngv
1 ติด tap ปรับเรื่องไฟจุดระเบิด
2 ติด กล่องe85 ปรับ อากาศ ,น้ำมัน
ตามที่ผมเข้าใจนะ ตัวไหนจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ากัน ถามเผื่อน้าๆท่านอื่นด้วย
lar1
ถิ่นผม เด๋วจัดให้ถึงบ้านคับ
atisak
tap เลยคับน้า ใน tapจะมีหน้าแมพอยู่2แมพ แมพหนึ่งปรับไฟสำหรับเบ็นซิล แมพสองสำหรับก๊าซครับ สอบถามได้24ชม.ครับ
Torgaszaa
จริงดิน้า รู้งี้ผมติดตั้งแต่วันพฤหัสแล้ว โทรไปหนอกจอกบอกช่างไม่ว่าง ติดถึงที่ราคา 3000 เท่ากับมั้ยครับ
zerkoo
คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคับ
แจ้งพิกัดทางที่เบอร์ตามลายเซนต์ได้เลยคับ
lar1
zerkoo
lar1
ได้ครับเดียวอาทิตย์จะโทรไปครับ
audy2499
ถูกครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นองศาการจุดระเบิดระหว่างก๊าซกับนำ้มันมันก็อันเดียวกันแต่แท๊ปจะอิสระจากกันครับสามารถปรับได้ทั้ง2map และสามารถปรับต้น กลาง ปลาย ได้ครับ
ช่ายครับ. tap เค้ามี2 แม้ป. จุนได้ทั้งน้ำมันและแก้สแยกกัน. แต่ถ้าไปปรับไฟแก่ที่ศุนย์. มันจะแก่ตลอดเวลา พอเราวิ่งน้ำมัน ทีนี้เขกเลยครับ ในความคิดส่วนตัวผมว่า tap คุ้มครับ ราคาไม่แรงมาก แต่ได้ขับสนุกขึ้นเยอะมาก. ติดมาแล้วจะสามหมื่นโล ยังปกติดีครับ
Aikoh5646
ปรับไฟจากเดิมขึ้นไม่เกิน 20 % จากของเดิม ขับดีขึ้นพอสมควร ไม่เขกเมื่อสลับเป็นน้ำมัน แต่ถ้าต้องการปรับให้ต่างกันมากระหว่างก๊าชและน้ำมัน ก็เลือก Tap
Sinplug
ผมเคยแก้ทาทาจาก cng เป็นlpg เค้าตั้งไฟมาให้เหมาะกับcng ใช้ lpgไปสักระยะลูกกะแหวนแหลกเลยคับ ฉะนั้นปรับไฟให้เหมาะกับเชื้อเพลิงที่เราใช้จะปลอดภัยกับเครื่องครับ
Torgaszaa
พี่รับติดกล่องยกหัวฉีดด้วยปล่าวครับ ผมติดกล่อง tap ที่ หนองจอกมาแล้วครับ เลยอยากจะติดกล่องจูนน้ำมันเพิ่มราคาเท่ากันไหมครับ
xzaza555
4500ครับ มาติดที่บ้านผมก็ได้ ผมอยู่วัด่านครับ
อยู่ไกล้แค่เนี่ยผมไปติด tap ซะไกลเลย กล่องตัวเดียวกับหนองจอกปะครับ น้ามีlineคุยไหมครับ
Torgaszaa
วันไหนมาเที่ยวขอนแก่น ก้แจ้งข่าวบ้างเด้อคับน้า
surasee7
เดี๋ยวดูให้ครับว่าแถวนั้นมีติดใกล้ๆป่าว
ติดแล้วครับวันนี้ น้าเค้ามาติดให้ถึงหน้าบ้านเลย
โดยรวมแล้ววิ่งดีขึ้นมากครับ ช่วง 80-140 มาเห็นๆติดเท้ามากที่เกียร์5
คุ้มครับ กับเงิน 3000 เทียบน้ำมัน 100 แก้สให้ 95 ครับ
จัดมาแล้วครับทีเดียว 2 กล่องเลย ตามความรู้สึกนิสัยรถเปลี่ยนไปเลยครับ ถ้ากดคันเร่งเท่าเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ติดมันกระโจนออกไปเลยครับต้องปรับต้วหน่อยอีกหน่อย ส่วนความประหยัดต้องดูกันอีกทีครับ แต่เบื่องต้นเขาบอกว่าความประหยัดเท่าเดิม มันจะไม่ประหยัดก็เป็นเพราะตัวเราเองเยียบมันจนเพลิน
อยากติดมั่ง แถวนครปฐม มีร้านไหนรับติดมั่งครับ
exnamebank
ไปได้นะ
เดียวพร้อมแล้วจะติดต่อเลยครับ ^^
ติดมาแล้วครับที่ขอนแก่น 4,500 ผลออกมาน่าพอใจครับ ร้านมิตรภาพเซอร์วิสครับ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. (ผมไม่มีส่วนได้เสียนะครับ เผื่อเพื่อนสมาชิกโซนอีสานสนใจ)
Torgaszaa
ผมติดกล่องน้ำมันกับน้าคนนี้ครับ ถือว่าตอนนี้ไทรทันสมบูรณ์แบบแล้วครับ รถผม4ประตูยาง265/75/16วิ่งด้วย e85 ฉีดด้วย ngv ครับ ไม่มีคำว่าอืดอีกต่อไปครับน้า ไม่ต้องเชื่อผมนะครับต้องลองเองครับ ติดกล่อง2ใบรวม 7,500 ครับน้า ***ผมติดtapที่หนองจอกครับแต่กล่องน้ำมันมาติดกับน้าที่อยู่วัดด่านครับน้าเค้าเป็นลูกศิษย์ของที่หนองจอกครับฝีมือใช้ได้ครับ***
น้าขอถามหน่อยครับ
1.กล่อง i-FLEX
2.ติด tap + กล่อง e85
อยากให้อัตตราเร่งดีขึ้นน้าๆคิดว่าควรทำสเต็ปไหนครับ แล้ว
:16 3:กล่องยกหัวฉีด กับกล่อง e85 มันกล่องเดียวกันไหมครับ
xzaza555
อัตราการสิ้นเปลืองเป็นยังไงครับน้า แล้วไอกล่อง 4500 ที่เพิ่มมา จะทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นมากหรือเปล่าครับ
