สวัสดีครับ อ.ต้น สบายดีนะครับกลับจากลี้ภัยแล้วหรือยัง ฝากความคิดถึง ถึงเจ้าตัวเล็ก 2 คนด้วย มีโอกาสจะแวะเยี่ยมเยียนนะครับผม
ขอบคุณครับขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับ ทางผมเมื่อมีภัยก็หนีไป พอปกติดีก็กลับมาใหม่ แต่พื้นที่ภาคใต้มันอันตรายกว่าเยอะครับ ผมขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านนะครับ ส่วนตัวเล็ก 2 คนตอนนี้ทวีความซนมากกว่าเก่า เลยต้องส่งเข้าเรียนแบ่งไปให้คุณครูช่วยดูแลบ้าง ไม่งั้นแล้วยาแก้ปวดหัวกับยาแก้เคลียดต้องซื้อติดบ้านกันเป็นแผงๆเลยครับ
หวัดดีปีใหม่ครับ อ.ต้น สิ่งประดิษฐ์ที่ผมเฝ้าแต่รอๆๆๆอยู่ ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ว่างๆเดี๋ยวผมแวะเข้าไปหาครับ
ขยับข้อมูลใช้งานล่าสุดกันอีกนิดครับ เมื่อวานก่อนเติมน้ำมันและแก๊สเต็มถัง และวิ่งทดสอบและปรับจูนไปประมาณ 85 กม. นำผลที่ได้มาพิจารณาแล้วปรับจูนโปรแกรมเพิ่มเติมจนพอใจ วันนี้ก็ได้วิ่งใช้งานจริงครับ เส้นทางไปเซียร์รังสิต ไป ถ.ติวานนท์ เข้าหลักสี่ ไปซาฟารี ขับวนหาเป้าหมายอยู่หลายรอบกว่าจะเจอเล่นเอาคิดว่าเสียสถิติอีกแล้ว แต่ก็เกินคาด ดูไมล์รถที่ 190 กม.เข็มน้ำมันยังไม่ขยับเท่าไร ที่ rv ยังให้อีก 1100 กม. เมื่อกลับถึงบ้าน ไมล์ 224.8 กม. Rv ยังเหลืออีก 1040 กม. ตอนเย็นไปตลาดไท รถติดแถมต้องติดเครื่องไว้รอพบญาติอีก กลัวจะไม่ได้ผลที่ใช้จริงเท่าที่ควร ขากลับเลยรีบเติมซะเต็ม
เฉลี่ยน้ำมันดีเซล 19.08 กม./ลิตร แก๊สเฉลี่ย 30.69 กม./ลิตร ซึ่งเป็นผลการใช้อย่างเต็มระบบเท่าที่คิดค้นได้ในเวลานี้ อาจจะช้าหน่อยครับแต่ต้องชัวร์จริงๆถึงปล่อยออกไปได้ อาจจะประมาณเดือนหน้าปลายเดือนถ้าไม่ผิดพลาดอะไรครับ
หวัดดีน้าเมทนั่นแน่กะรวบยอดพุงปลาเลย รอจนวินาทีสุดท้ายเก่งจริงๆผมรอไม่ไหวเลยมีอะไรใส่ได้ไม่แพงมากก็หามาใส่แต่ยังสู้ขั้นเทพอย่าง"เทพไทรทั่นต้น"ไม่ได้ดูซิดีเซลฟาดไปซะเกือบ 20กิโลลิตรแน่แก๊สเหลือๆ30กว่าๆโอ้แม่เจ้าช้าไม่ได้แล้วน้าเมทรีบจองเลยช้าเดีํยวเสร็จตาต้อมหอ้งอื่อเขาแข่งกันแรงแต่ห้องนี้ แข่งกันประหยัดแถมได้ความแรงแถมมาอีกต่างหากสนไหมถ้าสนจองเลยน้ำมันกำลังขึ้นราคา
แล้วต้องเพิ่มอะไรอีก หรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับ อ.ต้น แล้วราคาเท่าไหร่ครับ จะได้เก็บเงินไว้รอตอนนี้รถผมกินอยู่เท่าๆกันครับงงเลย ประมาณ 17-19 โล/ลิตร ครับทั้งแก๊สและน้ำมัน ผมหมุนหม้อต้มที่หน้ารถหลายครั้งแล้ว ยังได้เท่าๆเดิมครับ
รอเฉลยด้วยคนครับ
ของผมล่าสุดทนหล่อไม่ไหว ไปใส่ยาง mt แถมขยับขนาดอีก 265/75/16 แก๊ส 22-23น้ำมัน 13-14 เอง จากเดิม ได้ 15-16 อะคับ
อ.ต้นไม่ค่อยว่างเลยเหรอครับ ไม่ค่อยมาอัพเดทข้อมูลเลยสงสัยคิวเยอะแน่
กลับจากเดินทางไปยะโสแล้วครับเอาผลความประหยัดมาให้ทราบกัน เติมทุกอย่างเต็มที่แถวๆเส้นคลองหสวงนี่เหละ ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาเติมตอนขากลับทีเดียวดูซิจะทำได้ไหม
ใช้เวลาเดินทางถึงที่หมาย 7 ชม.7นาที รวมจอดแวะตามรายทางด้วยครับ ระยะทางgps 508 กม. ไมล์รถหักก่อนเซ็ท gps ได้ระยะทาง 494 กม. และระดับน้ำมันและแก๊สที่ใช้ไปดูจากภาพได้เลยครับ
จอดรถยังไม่ทันหายเหนื่อยดี ก็ต้องรีบเอารถออกไปรับลูกน้าไป รพ.ซึ่งห่างออกไปถึง 20 กม. และกลัวว่าจะไปสายเกินไปเพราะหลังจากรู้ก็โทรติดต่อกลับไม่มีคนรับสาย ทีนี้ก็เหยียบแบบลืมความประหยัดไปเลยครับ ถึงที่หมายมีคนแถวนั้นนำส่ง รพ.ไปแล้ว ตามไปดูปลอดภัยก็โล่งไปทีครับ อยู่ทำธุระจนเสร็จและก็ใช้งานไป 100 กว่า กม.เข้าไปแล้ว คิดว่ามันจะถึงบ้านเปล่าหนอน้ำมันที่เหลือเนี่ย
เช้าออกเดินทางครับ ความเร็วก็ 100-120 เหมือนขามา คราวนี้ถึงที่หมายใช้เวลา 6 ชม.ครับ ไฟน้ำมันยังไม่โชว์ครับ แวะบางจากปั้มเดิมอัดน้ำมันเต็มถังไป 62.64 ลิตร กับระยะทางไมล์รถรวม 1115 กม. เฉลี่ย 17.8 กม./ลิตร ขยับออกไปอีก 300 เมตรเติมแก๊สปั้มใกล้ๆไปอีก 46.55 ลิตร ซึ่งก็งงๆ เพราะถังผม 48 ลิตร และเข็มก็แค่เริ่มเข้าแตะขอบสีส้มยังไม่ถึง e เลย และยังมีน้ำแก๊สค้างอยู่มากพอครับ มันจะชัวร์หรือเปล่าเนี่ย คราวหน้าเติมปั้ม scg อย่างเดิมดีก่า หารแล้วได้ 23.95 กม./ลิตร ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับปกติที่ใช้อยู่กินระดับ 30-35 กม./ลิตรเท่านั้นครับ และอีตอนใช้ความเร็วก็ไม่น่ากินฮวบขนาดนี้ครับ รูปล่าสุดถ่ายตอนก่อนถึงสระบุรี rv โชว์ 17.8 กม./ลิตร ไมล์รถ 977 กม.เข้าไปแล้วน้ำมันยังไม่แตะขีดล่างเลยครับ
ติดตามต่อไป
หวัดดี คับ พี่ป้าน้าอา อ.ต้น มีอะไรแปลกๆบอกมั่งดิ
