ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
ผมใช้ 4x4 4D แม็ก 22 อยู่นะครับ ช่วยแนะนำหน่อยไดไหมครับว่าตัวไหนเหมาะบ้าง ตอนนี้ใส่ เรนโช่ นุ่มนะ OK อยู่ แต่รู้สึกว่ามัน โคลงๆ ร่อนๆ ยังไงไม่รู้ ก็เลยอยากเปลี่ยนครับ ( ตอนใส่แม็ก 20 OK เลยครับตัวนี้ )
สวัสดีครับ น้ายักษ์ ผมใช้ TRITON PLUS 2008 2.5 4D M/T แตนๆ เดิมๆ ไมล์ 95,XXX KM
แม็คเดิม เปลี่ยนยางเป็น GOODYEAR A/T-S 265/70R16 ตอนนี้ใช้รถวันละประมาณ 30 KM ใช้ความเร็วประมาณ 100-130 km/h มันสะเทือนมากครับ ใส้พุงปั่นป่วน ขับนานๆเหนื่อยเมื่อยมาก เกร็งไปหมด แต่ก็ทนใช้มาครับ เพราะงบน้อย มาอ่านกระทู้นี้แล้วอยากเปลี่ยนโช๊คบ้าง ก็แค่หวังว่ามันคงดีขึ้นกว่าของเดิม น้ายักษ์ช่วยจัดให้หน่อยได้ไหมครับ ขับในเมืองอยากให้นุ่ม ตจว.ใช้ความเร็วอยากให้หนืบครับ ใช้รุ่นไหนดี งบเท่าไหร่ แล้วผมสั่งจากน้ายักษ์ได้ไหม ผมอยู่ ตจว.ครับ
3 ไฟล์แนบ
Sinplug
ผลงานของน้ายักษ์
ยกกี่นิ้วครับน้า ยางขนาดเท่าไหร่ครับ กำลังงามเลย
Sinplug
ผลงานของน้ายักษ์
หล่อจังเลยไทรทัน...คนนี้..
kan
แนะนำ แกน 20mm หน้าหลังครับ
น้า intorn ของน้า หน้า 12.5mm หลัง16mm ค่าเสียหาย 6,200
แกน 20mm ยก 2 นิ้ว ของมาแลัวนะครับ สำหรับไทรทันพลัส
สวัสดีครับน้าสิน เป็นยังไงบ้างครับ ขับดีเหมือนเดิมมั๊ยครับ
Peyak
ครับน้ายักษ์ ตอนนี้เวลายังไม่ตรงกับน้ายักษ์เลยจะเอาโช๊คตัว 20 mm ไปให้
sinplug
ไม่เป็นไรครับน้าสิน ไม่รีบ พอดีช่วงนี้ยุ่ง ๆ เลยไม่ได้โทรถามหนะครับ ถ้า ok แล้วผมก็ ok ด้วยครับ จะได้ไม่ต้องเสียเงิน ใส่กันสบัด 555
ไทรทันพลัส 20mm ยก 2 นิ้ว 4 ตัวสุดท้ายก่อนของขาดอีกรอบ ตัดสินใจด่วนนะครับ
น้ายัก...วันเสาร์ผมจะเข้าไปหา...มีที่อยู่มั้ยหรือจุดใหญ่ๆจะได้หาง่ายๆ...ผมไปไม่ถูก อยู่บ่อวิน ชลบุรีคับ..
้hot
เรียบร้อยแล้วครับน้า Hot วันพฤหัสเอารถเข้ามาได้เลยครับ
ไปใส่มาล่ะครับเมื่อวานนี้ 20 mm.ยก 2 นิ้ว ทั้งหน้าและหลังเลยแต่ด้านหลังยังไม่ได้ยกครับลอง stepนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกครับ
เล่นในโทรศัพท์โหลดรูปไม่ได้ครับ
manost
เป็นยังไงบ้างครับน้า nost ตั้งศูนย์แล้วขับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับ
ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าครับ น้ายักษ์
ฟ้าลั่น จักษุรักษ์
4/4 หมู่ 12 ต.ท่างาม
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
marque
สนใจตัวนี้อ่ะครับ ใส่พลัสvg178hpยกสองนิ้วครับ รับทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ รวมค่าส่ง+ส่วนลด(ถ้ามี)ส่งมาที่บางกะปิเท่าไหร่ครับ ส่งรายละเอียดทางเมลล์ตามลายเซ็นนะครับ ขอบคุณครับ
ราคาเท่าไรครับ
น้ายักกะลังแกะรถเราอยู่....ได้สูงล่ะคราวนี้...คุยกันมาก็เยอะ...แต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันซะที......555+:Banane54:
้hot
ต้องขอโทษจริงๆครับช่วงนี้ติดภาระกิจเยอะอยู่ครับ โยดูแลให้อย่างดีแน่นอนครับน้า
pu_triton2012
ราคาเท่าไรครับ
หน้าใช้แกน 20mm. ยก 2 นิ้วครับ หลังใช้แกน 16mm ยก 2 นิ้ว เหมือนกันครับ ค่าเสียหาย หน้า 4,100 .- หลัง 3,000.- รวมเป็น 7,100.- ครับ อยู่บางกะปิ นัดเจอผมไปส่งให้ครับ
Peyak
ขับสนุก มันกว่าเดิม รูดได้ล่ะครับ
3 ไฟล์แนบ
พอดีผมเข้าไปเปลี่ยนโช๊คProfender พลัสยก 2" หน้าพรีเมี่ยมแกน 20 หลังแกน 16 สิ่งที่ได้ 1.บริการระดับเทพจากน้ายักษ์ ช่วยเหลือทุกอย่างดีมาก...ต้องขอขอบคุณครับ 2.คุณภาพของตัวสินค้า สมราคาครับ นุ่มกว่าเดิมและยังคงความหนึบเหมือนเดิม(ถูกใจครับ) 3.ฝีมือช่างโย สุดๆครับไม่มีเม้มท์ความรู้แถลงไขข้อดีข้อเสียให้หมด เนื่องจากผมเจอปัญหาจากอู่เก่าไม่ใส่บูธหัวโช๊คเดิมมาให้ ช่างโยเห็นหยุดทำเลยครับไม่ประกอบให้ต้องหามาใส่ก่อนเพราะถ้าประกอบไปแล้วแกบอกปัญหาไม่จบ เดือดร้อนน้ายักษ์ต้องพาผมหาอะไหล่อีกโดนไป2ข้าง 480 น้าๆระวังด้วยครับจะโดนอย่างผม(ไม่ได้ถ่ายรูปมา) ถามที่ศูนย์บอกต้องซื้อยกชุดรวมโช๊คเซ็งเป็ดเลย
4 ไฟล์แนบ
wj3932
สนับสนุนคับน้า.....ที่เจอกันที่อู่ใช่หรือเปล่าคับ......น้ายักเขาบริการได้สุดยอดจิงๆคับฝีมือช่างโยก็ขั้นเทพ นุ่มหนืบ รูดได้ ขับมันกว่าเดิมคับและนี่ก็ฝีมือน้ายักเขาเหมือนกันคับ
แค็ปตัวเตี้ย ยก3.5นิ้ว โช้คโปรเพนเดอร์ แกน12.5 4ต้นหน้า-หลัง
ไฟล์แนบ 200843
ไฟล์แนบ 200846ไฟล์แนบ 200845ไฟล์แนบ 200844
้hot
ไฟล์แนบ 200843
ใช่ครับน้าที่เจอที่อู่....ของน้ายกเสร็จเปลี่ยนยางหล่อเลยน่ะครับ ถ้าเจอแถวชลบุรีทักทายได้เลยครับไปหาหลานบ่อยๆครับ บางพระ ศรีราชา
wj3932
ปี้น ปี้น .... จะกดแตรตามตูดเลยได้ไหมคับ...555+ หยอกเล่นคับน้า
สวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้า นะครับ ขับขี่ช่วงเทศกาล ก็ขอให้ถึงที่หมายปลอดภัย ไปและกลับ ก็ขอให้มีความสุข ทุกท่านนะครับ
ขอบคุณพี่ยักษ์ ครับ ใส่แล้ว นุ่ม หนึบ ไม่เด้ง ดีกว่าเดิมเยอะมากครับ Thank Youๆๆๆๆ
triton plus 2008 เดิมๆ อยากให้นิ่มนวล ไม่ค่อยได้บรรทุก เคยขับรถยนต์ เลยไม่คุ้นเลยครับ อย่างนี้ต้องชุดไหน ราคาพร้อมติดตั้งเท่าไร อยู่รามอินทราซอยที่เท่าไร ขอบคุณครับบบบบบ
รบกวนสอบถามน้ายักษ์หน่อยครับ รถไทรทั้นพลัส สี่ประตู lpgวางยางอะไหล่ ใส่เหล็กกันโคลง โตงเตงอัจฉริยะแล้วครับ และอยากเปลี่ยนโช้คสี่ตัว เน้นนุ่มหนึบไม่โคลงขับสบายใช้โช้ครุ่นไหนดีครับ
kewinda
ขอโทษที่ตอบช้านะครับ เล่นสงกรานต์เพลินไปหน่อยครับ เห็นน้ามีความสุขผมก็มีความสุขด้วยนะครับ สำหรับผมถ้าเจอที่ไหนทักทายกันไม่ลืมกันก็พอใจแล้วครับ
Runplustritonplus
ของน้าต้อง หน้า low Gas 12.5mm หลังเอา น้ำมัน 16mm ชุดนี้ได้นุ่มหนึบ สาดโค้งมั่นใจ วิ่งทางใกล้ ไกล ไม่เหนื่อยครับ ราคาพร้อมติดตั้งทั้งชุด 6,600 บาทครับ (รายละเอียด โช๊คหน้าหลัง 6,200 ค่าติดตั้งหน้าหลัง 800 ผมช่วยค่าติดตั้ง 400 เท่ากับน้าจ่ายค่าติดตั้งเพิ่มแค่ 400 บาท รวมเป็น 6,600 บาทครับ)
somjate28aug
ถ้าชอบนุ่มแนะนำ หน้า low Gas 12.5mm หลังเอา น้ำมัน 16mm ชุดนี้ได้นุ่มหนึบ สาดโค้งมั่นใจ วิ่งทางใกล้ ไกล ไม่เหนื่อยครับ หน้า 3,200บาท หลัง 3,000 บาท ทั้งชุดก็ 6,200 บาทครับน้า ส่งฟรีทั่วประเทศครับ
ของผมไทรทันพลัส4ประตูแม็กซ์ขอบ20. เดิมๆไม่ยก ช่วยแนะนำพร้อมกับราคาด้วยครับ. Wandeenopparat@gmail.com
beeapple
หน้า 20mm. หลัง 16mm. อยู่ครับ ตึงๆ หนึบๆ
ผมพลัส 4 ประตู 2010 เดิมทุกอย่าง ขอคำแนะนำ และราคาพร้อมติดตั้งด้วยครับ.
Ole1984
แนะนำเป็น หน้า Gas แกน 12.5mm. หลัง น้ำมันแกน 16mm ครับ ราคาโช๊คหน้าหลัง 6,200 บาท ติดตั้งเพิ่ม 400 รวมเป็น 6,600 บาทครับ
ของผมพลัสcngเพิ่มถังใต้ท้อง1ใบ60ลิตร ผมจะใส่แม็คขอบ16นิ้วออฟ-20ยาง265-75-16mudผมควรจะใส่ชุดไหนและต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรบ้างค่าเสียหายเท่าไหร่ครับรบกวนขอคำปรึกษาด้วยครับขอบคุณ
triton 4x2 2.5 ชอบซิ่ง สี่ประตู ล้อ 225/55/17 ไม่โหลด ไม่ยก ขอแบบหนึบๆ นุ่มๆ สาดโค้งเต็มที่ เอาชุดไหนดีครับน้า ติดเองที่บ้านครับ ขอราคาด้วยนะครับน้า
