ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
ผมเห็นใน faceของหนองจอก I_FLEXก็คือกล่องที่รวมtapกับกล่องe85มารวมกันให้อยู่ในกล่องเดียวนะครับ แต่I-FLEXมีลูกเล่นอะไรเพิ่มไม่ทราบเหมือนกันครับ
Mal2uaY
อัตราการสิ้นเปลืองเป็นยังไงครับน้า แล้วไอกล่อง 4500 ที่เพิ่มมา จะทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นมากหรือเปล่าครับ
กล่อง4500 เป็นกล่องเอาไว้เติม e85 ครับเป็นการเพิ่มการฉีดน้ำมันครับ ผมเติมe85 เต็มถัง วิ่งได้ประมาณ 550 โลในเมืองครับถ้าผมวิ่งรวมกับ ngv ก็น่เฉลี่ยไม่น่าเกิน2บาทต่อกิโล ส่วนความร้อนผมว่าลงกว่าเดิมประ2-3 องศาหรือว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วไม่รู้ครับ เดี๋ยววิ่งกลับเมืองน่านจะทดสอบให้อีกที่ครับ ***ลืมบอกครับผมถามน้าเค้าบอกไอ้กล่อง i flex ยังอยู่ในใข่อยู่ครับยังไม่ออกมาขายราคาประมาณ 16000 แต่ถ้าเป็นtapกับ e85 ราคารวม7500 ครับน้ากล่อง2ตัวนี้เค้าบอกจูนคล่องแล้วครับไม่ต้องเป็นหนูทดลองครับ***
ติดกล่องน้ำมันแต่รถเน้นใช้แก็สเป็นหลัก แล้วจะคุ้มเหรอครับ
ปล.หมายถึงรถผมน่ะครับ
pcoc
รถน้าใช้ lpg ผมว่าไม่ต้องติดหรอครับ แต่ถ้าเป็น ngv ไปติดเถอะครับ วิ่งน้ำมันบวกngv ราคาก็น่าจะพอๆกับ lpg ครับ ถ้าขี้เกียจต่อแถวครับช่วงเทศการคับ
xzaza555
เข้าใจละครับน้า แต่งที่เชื้อเพลิง ขอบคุณมากครับ
กล่อง e85 ไม่ได้ปรับแค่น้ำมันนะครับ สามารถปรับแอร์โฟ ให้อากาศเข้าได้เยะ พอดีผมเห็นในclubปา เค้าใส่กัน ปา2.4 lpg ใส่2กล่อง แรงกว่า tap กล่องเดียว
xzaza555
เวลาเราไม่ได้เติม e85 มันจะกินน้ำมันเท่ากับตอนที่เราเติม e85 หรือเปล่าครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรับหัวฉีดตามกล่องหรือป่าว ต้องลองโทรคุยกับร้านหนองจอกดูครับ แต่ในclubปา เค้าใส่กล่อง e85 ไม่ใด้ใช้ e85 นะครับ เคาเอามาปรับแอร์โฟ ให้อากาศเข้าเยะขึ้น รถจะวิ่งขึ้นครับ
ชลบุรีมีร้านติดตั้งหรือยังครับ
wajadee
มาหนองจอกเลยครับ คุ้ม
สวัสดีครับ ...น้องใหม่ไทรทั่นเวปนี้สดๆซิงๆเลยครับ
...สมัครมาเมื่อวาน อ่านแต่กระทู้นี้ มา 1 คืนเต็มๆครับ.....อ่านแล้วบรรลุเลย...ตัดสินใจทำแน่ครับ
...ขัดใจมากครับ กับการออกตัวที่เกียร์ 1 และ 2 มันอืดมากๆครับ...แต่เหยียบแล้ว ลอยตัวดีครับ
...เล่าอาการให้คุณหมอฟังครับ
...พึ่งออกป้ายแดง Cng จากศูนย์มา 1 เดือนกว่าๆ วิ่งไปแค่ 1พันโลนิดๆ
...เมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกไปลองจากพระราม2 - พัทยามา 1 คืน ปรากฏว่า Cng 1ถังผมวิ่งได้แค่ 110-140 กิโลเท่านั้น มันร้องเตือนแล้ว เติมเต็มถึง ก็ 170-175 บาท
...พอตัดไปวิ่งน้ำมันที่เหลือ (เพราะไม่มีปั๊มเติมเลย) 100กว่าโลมันล่อน้ำมันไปเกือบ 2 ขีด น้ำมันเติมได้ขีดละ 500 ก็เท่ากับเกือบพันบาท....จุก
...ผมเท้าหนักครับ เหยียบก็ 140 -160 ตลอดทาง (มันล๊อคความเร็วไว้ที่ 160-170 หรือเปล่าครับ เพราะกดไม่ค่อยจะไปแล้วครับหลังจาก 160)
...ถามคุณหมอว่า
1...อาการผมแบบนี้ ต้องติด T.A.P. + กล่อน้ำมัน e85 ใช่มั้ยครับ
2...คุณหมอมีออกตรวจคนไข้นอกสถานที่มั้ยครับ ที่พระราม2 ท่าข้าม บางขุนเทียนครับ
...ขอบคุณในคำตอบล่วงหน้าครับ
bundit_น้อย
...ถามคุณหมอว่า
ตอบ 1.ใช่ครับติดแทปปรับองศาไฟให้ถูกต้องครับ ส่วนอี85ใว้ยกหัวฉีดกับเป็นเชื้อเพลิงสำรองครับ 2.มีครับ
จากอาการที่ว่ามานะครับ ปรกติของตั้นcngเลย ยิ่งกดมิดคันเร่งตลอดทาง ระยะทางที่ได้ต่อก๊าซ1ถังก็ประมาณนี้แหละคับ
Torgaszaa
ขอบคุณครับผม....ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ
1...ติด Tap.แล้วประกันรถจากศูนย์ขาดมั้ยครับ....แล้วติดตั้งแบบที่ผมสามารถเอื้อมมือไปถอดปลั๊กออกเอง ตอนที่จะเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์ได้มั้ยครับ...หรือต้องติดตั้งตายตัวแบบถาวร
2...ตอนนี้ราคาเจ้า Tap. อยู่ที่เท่าไร...ราคาเจ้ากล้องน้ำมัน E85 อยู่ที่เท่าไร...และค่าติดตั้งนอกสถานที่ อยู่ที่เท่าไรครับ (ถนนท่าข้าม เซ็นทรัลพระราม2)
3...ติด Tap. แล้วสามารถปลดล๊อคความเร็วให้วิ่งได้มากกว่า 160-170 ที่วิ่งอยู่เดิมๆได้ใช่มั้ยครับ
4...คุณหมอไทรทัน สามารถออกเยี่ยมคนไข้ได้ในวัน และเวลาไหนบ้างครับ
...ขอบคุณครับผม
bundit_น้อย
1...ติด tap.แล้วประกันรถจากศูนย์ขาดมั้ยครับ....แล้วติดตั้งแบบที่ผมสามารถเอื้อมมือไปถอดปลั๊กออกเอง ตอนที่จะเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์ได้มั้ยครับ...หรือต้องติดตั้งตายตัวแบบถาวร
2...ตอนนี้ราคาเจ้า tap. อยู่ที่เท่าไร...ราคาเจ้ากล้องน้ำมัน e85 อยู่ที่เท่าไร...และค่าติดตั้งนอกสถานที่ อยู่ที่เท่าไรครับ (ถนนท่าข้าม เซ็นทรัลพระราม2)
3...ติด tap. แล้วสามารถปลดล๊อคความเร็วให้วิ่งได้มากกว่า 160-170 ที่วิ่งอยู่เดิมๆได้ใช่มั้ยครับ
...ขอบคุณครับผม
ข้อ 1 ประกันขาดแน่นอนครับ เพราะต้องตัดสายไฟที่กล่องครับ ข้อ2 tap ผมติดมา 3000 บาทครับ ส่วนกล่อง e85 ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ติดครับ 3.ความเร็วสูงสุกถ้าจะทำได้มากกว่านี้คงต้องเซ็ทโบแล้วละครับ 128 แรงม้ากับรถกระบะยกสูงแค่นี้ก็สุดๆแล้วครับ ข้อ4 บ้านอยู่พระรามสอง ไปติดที่หนองจอกเลยครับไม่ไกลขึ้นวงแหวนกาญจนาไปลงบางนา แล้วตรงไปทางลาดกระบังออกเส้นนั้นไปแปปเดียวก็ถึงครับเซ็ทจีพีเอสไปก็ได้ครับ วันอาทิตย์เค้าก็รับติดครับโทรไปถามคิวก่อนนะครับ
ผม cng เหมือนกันครับ ติดมาแล้วทั้ง 2 เรื่องประกันไม่ต้องสนใจหรอกครับมีก็เหมือนไม่มี และระบบไฟมันก็ไม่เสียง่สยหรอกครับ
ตามหา น้าที่อยู่บางบัวทอง ที่ไปติดที่หนองจอกครับ มีเรื่องรบกวนสอบถามเรื่องหม้อต้มแก๊สน่ะครับ
เห็นช่างเบิร์ด บอกว่าน้าเพิ่งไปทำโช๊คหลังมาด้วย ถ้าน้าเข้ามาดูรบกวนขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ หรือติดต่อผมตามลายเซนต์ด้านล่าง ขอบคุณครับ
โซนฝั่งธน มีรับติดบ้างไหมคับ ของผมเป็น lpg สมควรติดไหมคับ ???
ติด T.A.P. + กล่องน้ำมัน e85 ตอนนี้ราคาเท่าไรครับ
ติดแทบกะท่อเลทน้าปรีชาแบบไหนแรงกว่ากันครับ รถlpGครับ
Tapซิครับแรงกว่า ท่อก็จะทำให้ได้อีกนิดหนึ่งครับ
ติดกล่อง e85 ไม่น่าจะไปปรับ แอร์โฟ นะครับน้า
มันเหมือน กับ ไปติดกล่้องยกหัวฉีด ในเครื่องดีเซลมากกว่า
คือมันจะปรับชดเชย ให้เวลาฉีดน้ำมัน ด้วยอัตราเดิม แต่จะนานกว่าเดิม
น้ำมันเข้ามาก มันก็แรงและเปลืองกว่าเดิมแน่นอน แต่อีซียูรถ ก็จะปรับชดเชยต้านลงมา
แต่ถ้าปรับในกล่อง e85 ให้เต็มๆ อาจเกิดส่วนผสมหนาไป ไฟเครืองมาเยือนได้เหมือนกัน แต่โอกาสน้อยกว่าส่วนผสมบาง
แต่เท่าที่ผมติดตามกล่องe85ของค่ายหน่องจอกมา กล่องตัวนี้ปรับแอร์โฟได้นะครับ ผมติดตามในclubปา เค้าติดตัวนี้เพื่อนเพิ่มอากาศ ช่วยในการจุดระเบิดแก๊ส เจ้าอื่นอาดจะปรับอากาศไม่ได้ แต่เจ้านี้ปรับได้ครับ
exnamebank
ดูอย่างไรครับว่าปรับเพิ่มแอร์โฟร์ได้
Sinplug
ปรับไฟจากเดิมขึ้นไม่เกิน 20 % จากของเดิม ขับดีขึ้นพอสมควร ไม่เขกเมื่อสลับเป็นน้ำมัน แต่ถ้าต้องการปรับให้ต่างกันมากระหว่างก๊าชและน้ำมัน ก็เลือก Tap
น้าครับให้ศูนย์ปรับให้หรอครับอีก20%เค้าปรับให้หรอครับน้า
Sinplug
ผมยังไม่เคยติดหลอกครับน้า ผมก็แค่หาดูหาอ่านไปไปเลื่อยถามว่าทราบได้ไงผมบอกตามตรงเลย ไม่ทราบครับ แค่ผมเข้าไปอ่านใน clubปา แล้วน้าในนั้นเค้าบอกว่าปรับได้ครับน้า
http://www.pajerosport-thailand.com/...?topic=18004.0
ผมว่าจูนตามสัญญาณแอร์โฟร์นะคับ คงจะเขียนสั้นๆว่าจูนอแร์โฟร์คับ
ตามนี้ เป็น กล่อง tap แบบพ่วง เวลาฉีดน้ำมัน หรือ ว่า มีสองกล่อง tap และ กล่อง e85 แต่ใช้โปรแกรมเดียว จูนได้ทั้งคู่ อ่านติดตามก็ยังงง
ส่วนตัวเห็นว่า ถ้าน้าติด lpg แล้ว ติด tap เพื่อ ปรับองศาจุดระเบิด ให้มันเนียน และ แรง ก็คงพอแล้ว ถ้าไปเพิ่มเวลาการฉีด มันจะทำให้ กล่องอีซียูแกส มันงงนะ
ถ้าจะเอาประหยัด เติม e85 ก็เพิ่มเวลาฉีด แต่ถ้าเพิ่มเวลาแล้วเติม e20 หรือ e10 มัน ก็แรง แต่เปลืองตัง
แต่ถ้ากล่องที่ว่าข้างบน มันปรับในตัวเอง คือ ตอนที่ใช้ lpg มันใช้งานแต่ฟังก์ชั่น tap ไม่เปิดใช้งานการเพิ่มเวลาฉีด
แต่ตอนที่ยังไม่ใช้ lpg มันเพิ่มเวลาฉีด เพื่อให้เราเติม e85 จะได้เพิ่มการประหยัด ถ้ามัน auto แบบนี้ หรือ สวิท์ให้เลือก ก็น่าจะดี
แต่ถ้าไม่มี จะเลือกใช้ทั้งสองฟังก์ชั่น แล้ว ให้อีซียูแก๊ส มันจัดการเอง ก็คงได้ แต่ถ้าเกิดไฟเครื่องขึ้น ก็ปิดกล่้องไล่หาเหตุก่อนก็พอได้
turbo129
ถ้าศูนย์ไหนที่เราสนิทกับช่างสักหน่อยลองกระซิบให้เขาปรับให้ดูครับ
exnamebank
ครับ วิธีเดียวที่จะช่วยให้ Air flow มากขึ้นคือ เทอร์โบหรือซุปเปอร์ชาร์ป ช่วยให้ป้อนอากาศให้มากขึ้นแล้วค่อยมาไล่ปรับ A/F ให้พอเหมาะ
exnamebank
ผมก็สงสัยคับน้าว่าคันเร่งแบบสายมันเปิดปิดอากาศตามเท้าไม่เหมือนคันเร่งไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ควบคุมที่มันปรับได้จากโปรแกรมจูนถ้าเพิ่มการไหลของลมก็ทำแบบน้าสินคือผูกโบเพิ่ม
Torgaszaa
ผมอยุ่ปราจีน..ติดตั่งได้ที่ไหนคับ.
ขอราคา+เบอโทรติดต่อหน่อยคับ
zerkoo
จะรีวิว ยังไงดี เอาเป็นผม วิ่งรถจากจันทบุรีมาติด tap ที่ร้าน ก่อนติดหาข้อมูลมานิดหน่อยว่าข้อดีข้อเสียเจ้า tap มันมีอะไรบ้าง
ข้อดี
วาวพังช้า
อัตราเร่งดีขึ้น
เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น
ปรหยัดขึ้น
ข้อเสีย
เสียตังค์
ถ้าตั้งองศามากไปเครื่องเขก
พอไปติดเอา tap ไปใส่ตัดสายไฟตรงใต้ลิ้นชัก ตัดๆต่อๆ อันนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆข้ออภัย จูนคอม วิ่งจูนนะครับ
จูนเส็จ รถแรงขึ้นมากสังเกตุได้ขับเกียร์ 5 เหมือนขับเกียร์ 4
ขอโทษครับ อยู่ตรงไหนของจันท์ ที่จันท์เขามีไทรทันคลับจันท์นะครับ วันที่ 1 กพ.นี้สมช.จันท์คลับนัดเจอกันครับมิตติ้งเล็กๆ สถานที่จะแจ้งอีกครั้งครับ สนใจร่วมกิจกรรม สอบถามได้ที่0816507642 น้าโต ครับ ( ปล.สนใจอยากติดเหมือนกันครับไอ้ แท็ป นี่น่ะ )
Korn_za
ขออภัยตอบช้าครับ
สถานที่ติดตั้ง หนองจอก บางบ่อ(บางนา-ตราด กม.29)
เพิ่มเติมโทรสอบถามเลยครับ :yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
Torgaszaa
ขออภัยตอบช้าครับ
ขอบคุนมากคับ:5 2:
ผมไปติดมาแล้วกับน้าโก๋เมื่อวันพุทธที่แล้วจากการทดลองขับแก๊ส 3ถังแล้วอัตราเร่งดีขึ้นมากครับอัตราการสิ้นเปลืองจากแก๊ส1ถังวิ่งได้ 430-435 กิโลเมตร ืตอนนี้ได้ 485-495 กิโลเมตรครับการขับขับเหมือนเดิมความเร็วเหมือนเดิม
ผมถามพี่ที่ติด tap+e85 ที่นองจอกว่าทำไมมีพี่ที่คลับปาเจโล เค้าบอกว่าจูนแอร์โฟได้ด้วย พี่เค้าบอกว่า จูนไม่ได้แอร์โฟนะ เค้าคงเข้าใจผิด
งงเลยผม
ท่าน torgaszaa. โทษนะครับผมเห็นที่ลายเซ็นต์ของพี่มีn2g ไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันกับที่อู่รึครับ เพราะผมก็ไปที่อู่อยู่หลายหนอยู่ไม่เคยเจอเลยครับ เห็นว่ารถพี่ใสโบมาว่าจะไปดูซะหน่อยแอบสนใจอยู่ ขอบคุณมากนะครับ และขอโทษที่ถามเรื่องส่วนตัวครับผม
Pholnoy
ไปฝากตัวเป็นศิษย์อ.นพกับอ.เบิร์ดครับ ช่วงงานเตรียมสายไฟเยอะๆผมจะอยู่ครับ ช่วงนี้ก็ออกจรติดตั้งนอกพื้นที่ครับ กับทำร้านเล็กๆอยู่แถวสมุทรปราการครับ ส่วนจะดูรถก็ยินดีครับโทรบอกล่างหน้าก่อนก็ได้ครับจะดูที่หนองจอกหรือสมุทรปราการก็ได้ครับ ตอนนี้ผมว่าจะจัดโบชุดประหยัดอยู่สนใจคุยได้ครับ เรื่องจูนแอร์โฟร์เวลามีน้าๆมาถามผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิด ถ้าจะให้ถูกต้องบอกว่าจูนตามสัญญานแอร์โฟร์ ไม่ใช่จูนแอร์โฟร์ให้ดูดอากาศได้เยอะครับ ในการต่อสายไฟกล่องแทป หรือ อี85 สายที่จะต้องคร่อมก็จะมีสายสัญญานคอล์ยกับสายสัญญาณหัวฉีดแล้ว ก็ะต้องไปพ่วงกับสายtpsหรือสายสัญญารลิ้นคันเร่งครับ อีกเส้นนึงก็สายสัญญานแอร์โฟร์เนี่ยหละครับ เพราะกล่องจะเพิ่มเวลาหัวฉีด เพิ่มองศาการจุดระเบิดตามสัญญาณสองเส้นนี้แหละครับ
จะเอา Triton Plus 4D NGV (100+60+70 ลิตร)ไปติด Tap บ้างล่ะขอนัดวันก่อนโทรไปถามที่หนองจอกเขาบอก 3500 แพงป่าวน้าๆ
