ใด้ครับ หาไม่อยาก หลอกครับน้า
จัดมาเรียบร้อยแล้วครับ ขับสบายหายห่วง แรงต้นดี คุ้มค่ากับการเสียเงิน ต้องขอบคุณน้าปรีชามากครับทั้งส่วนลดและการบริการเป็นกันเอง :100 2::100 2:
เฮดเดอร์พร้อม ใส่เเล้วครับ ทำเสร็จเเล้วครับผม
ยังขายอยู่ครับ
ขอบคุณครับ เดียวมีมาเรื่อยครับ
ไฟล์แนบ 262698
ไฟล์แนบ 262699
ไฟล์แนบ 262700
ไฟล์แนบ 262701
มีของมาแล้วครับ เฮดเดอร์ 4 หัวพร้อมติดตั้งไม่ต้องรอครับ
ไม่ได้อัพหลายวัน มีน้าๆมาติดตั้งหลายคนเลยครับ
ไฟล์แนบ 262898ไฟล์แนบ 262899
ไฟล์แนบ 262891
ไฟล์แนบ 262894ไฟล์แนบ 262892
ไฟล์แนบ 262895ไฟล์แนบ 262896ไฟล์แนบ 262893
ไฟล์แนบ 262897
ขอบคุณน้าๆคับ
จัดมาแล้วครับทั้งเฮดเดอร์และท่อรีดออกตัวดีครับ ต้องขอขอบคุณน้าปรีชามากๆครับ
ไฟล์แนบ 262909
:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653: วันอาทิตย์ ว่าจะเข้าไปติด เฮดเดอร์ที่จองไว้ + ที่รีดที่ซื้อต่อมาจากน้า Lar1 ดันติดธุระต้องไปงานศพหัวหิน :kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
จากที่ติดมาแล้วทดลองขับ ต้นมาดีขึ้นชัดเจน
ไฟล์แนบ 263070
แต่มีเรื่องสอบถามครับ ช่วงต่อเกียร์ผมรู้สึกว่ามันอั้นๆ ถ้าผมจะขยายใส้ท่อรีด จะผลอะไรไหมครับ
ไฟล์แนบ 263071ไฟล์แนบ 263072
หรือว่าอีกอย่างเปลี่ยนไปใช้ พักกลางใส้เกลียวแทนท่อรีด น้าปรีชาคิดว่าอย่างไรครับ
ท่อของน้าเเปลง มาหลาย อย่าง ท่อพักไม่ใช้ของเดิม เเละเอาถังเเก๊ต ติดตั้งตรงข้าม ถังน้ำมัน ท่อพักเปลียนไปใส่ท้าย เเป๊บท่อเลย ยาว ไป ท่อริด ตัดออก ลองดูครับ เพราะท่อริดต้องท่อเดิมครับถึงจะ ถูกสูตร ลองต่อตรง เลยครับ
ตามนั้นครับน้า ผมขอลองใช้ถึงสิ้นเดือนก่อนถ้าผมไม่ไปแสดงว่าผมปรับพฤติกรรมการขับขี่เข้ากับมันได้แล้ว :16 2::16 2: ใช้ไปใช้มาชักลังเล
-รถติดๆ ออกตัวบ่อยๆขับสบาย
-เหมือนจะประหยัดแก็สด้วย กำลังจับอัตตราสิ้นเปลืองอยู่ครับ
อยากใส่บ้างแต่อยู่ไกลกันเกิ๊นนนนนนน รถวิ่ง 70,000โลละตอนนี้เริ่มอืด แหะๆ
น้าปรีชาครับ เฮดเดอร์ 4-1 เหล็กยังมีไหม ราคาเท่าไหร่ ครับ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ :yenta4-emoticon-002
ไฟล์แนบ 263390ไฟล์แนบ 263391
ไฟล์แนบ 263392
ไฟล์แนบ 263393
มีงานสแตนเลสทั้งชุดด้วยครับ!!!
ไฟล์แนบ 263394
ไฟล์แนบ 263395
ไฟล์แนบ 263396
ไฟล์แนบ 263397
ไฟล์แนบ 263398ไฟล์แนบ 263399
ไฟล์แนบ 263400
เฮดเดอร์ ตอนนี้ของหมดแต่โทรสั่งได้ครับผม
ขอบคุณน้าทุกท่านที่มาติดตั้งครับ จัดเฮดเดอร์ไปแล้ว 5 หัว +ท่อรีดเบนซินไปด้วย วิ่งดีแน่นอนครับ สนใจติดต่อ ช่าง ปรีชา 087-1212125
ไฟล์แนบ 263943ไฟล์แนบ 263944ไฟล์แนบ 263945
ไฟล์แนบ 263946ไฟล์แนบ 263947ไฟล์แนบ 263948
ไฟล์แนบ 263949ไฟล์แนบ 263950ไฟล์แนบ 263951ไฟล์แนบ 263954ไฟล์แนบ 263952ไฟล์แนบ 263953ไฟล์แนบ 263955
ไฟล์แนบ 263956ไฟล์แนบ 263957ไฟล์แนบ 263959
น้าใส่แล้วแรงแบบเห็นชัดเลยเปล่า ราคาท่อรีด+เฮตเดอร์ชุดนี้พร้อมติดเท่าไร?ครับ
เเรงเห็นใด้ชัดใหม เห็นครับ เเต่ไม่เเรงเท่าติดเทอร์โบ หลอกนะครับ ไททันเบนซิน อืดตั้งเเต่เกิดครับ เพราะเขาเอาเเคทไปใว้ติดเครื่อง ใช้ไปนานๆ เเคทเเตกตัน ยิ่งอื่ดไปกันใหญ่ ราคา ท่อรืด +เฮดเดอร์ 5000 บาทครับ เดียวผมจะผ่าเเคทให้ดูครับ
ไฟล์แนบ 264206ไฟล์แนบ 264211ไฟล์แนบ 264210ไฟล์แนบ 264209ไฟล์แนบ 264207ไฟล์แนบ 264208ไฟล์แนบ 264213ไฟล์แนบ 264212
ไฟล์แนบ 264579ไฟล์แนบ 264580
น้าปรีชา ผมใส่เฮดเดอร์กับแทนแคตลูกล่างกับน้า ประมาณกันยาปีที่แล้ว แล้วขับความเร็วไม่เกิน 120 รอบไม่ถึง 4000
เสียงเครื่องปกติ แต่ไม่นานมานี้ลองวิ่งลากรอบดูพอรอบใกล้สี่พันรอบเครื่องเสียงดังขึ้นมากและสั้นมาถึงแป้นคันเร่งเลยอ่ะคับ อาการนี้เรียกว่า อั่นหรือป่าวครับ รถเป็นเบนซินตัวเตี้ย เฮดเหล็ก 4-1 มันมีผลต่อลูกก้านแหวนอะไรไหมคับ ต้องแก้ไขอย่างไรคับ
เป็นปกติของรถที่ทำเฮดเดอร์มา กำลังเครื่องมันเหลือครับ ส่วนการสั้นของคันเร่งนั้นเพราะเป็นคันเร่งสายครับ พอคันเร่งตืงมากๆก็สั้นครับ ตัวเตี้ยนั้นกำลังเครื่องจะเหลือเยอะว่าตัวสูงครับน้า ใช้ได้เลยครับน้าาาาไม่มีปัญหา :93 2:
ขอบคุณคับ น้าปรีชา แล้วถ้าอยากได้เสียงนุ่มๆเพราะๆนี่ต้องเปลี่ยนหม้อพักใช่ไหมคับ
ถ้าใส่เฮดเดอร์อย่างเดียวจะแรงขึ้นกว่าเดิมไหมครับ สนใจครับ
งบประมาณเท่าไหร่คับน้า
ขอบคุณครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ใช้บริการ
เฮดเดอร์ เหลือ 2 หัวใด้ก่อนปีใหม่ ครับ
จัดไปแล้วครับ ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ
ไฟล์แนบ 265332
ไฟล์แนบ 265333
ไฟล์แนบ 265334
ไฟล์แนบ 265335
ไฟล์แนบ 265336
เฮดเดอร์ ทำเสร็จเเล้วครับ น้าทีสั่งเอาใว้ ไปติดตั้งใด้เเล้วครับ
ที่พึ่งโทรไปนะครับพรุ่งนี้10โมงเจอกันครับ,พล
น้าครับมีพร้อมส่งมากำแพงเพชรบ้างไหมครับ(เท่าไรครับรวมส่ง)
