Re: Triton 3.2 ตัวทอป + Lpg
ส่วนการใช้งานจริงในเมืองที่การจราจรติดขัดแบบมโหราฬ ระยะทางต่อวัน 40 กิโลเมตรนั้น ทำความเร็วเฉลี่ยได้ที่
13 - 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง ทำให้การคิดอัตราสิ้นเปลืองยังได้ผลไม่ดีนัก ขอไปปรับการจ่ายแก๊สให้ทำการจ่ายที่รอบต่ำๆเลย จะได้ช่วยในการใช้งานในแบบ กทม ที่รถติดมากกว่าปรกติครับ
คร่าวๆที่ทำได้ ประมาณ 11.5 - 12.5 กิโลเมตรต่อน้ำมัน 1 ลิตรครับผม ซึ่งก่อนติดแก๊ส ทำได้ที่ 7.5 กม/ลิตรครับรอให้ปรับแก๊สให้มากกว่านี้ โดยที่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ด้วย แล้วจะมาอัพเดทข้อมูลนะครับ
น้ากาโม่ครับ ไม่ทราบว่าอัตราการกินน้ำมันที่ Rv คำนวน กับ ของจริง มันแตกต่างกันมากไหมครับ
ของจริงหมายถึง เอาระยะทางที่วิ่งได้ หารด้วยปริมาณน้ำมันที่เติมน่ะครับ
เผื่อเอามาคำนวนคร่าวๆครับ ว่าต้องวิ่งทั้งหมดอย่างน้อยกี่กิโลเมตร ถึงจะคืนทุนครับ
ผมอยากได้แก๊สมาช่วยตอนรถติดเหมือนกันครับ
เพราะรถติดๆ นี่กินโหดเหมือนกัน
แล้วจะคอยติดตามนะครับ น้า กาโม่
ระบบนี้ ใช้แกสตอนรถติดได้ด้วยหรือครับ งง
เพราะเท่าที่เคยทราบมา ระบบนี้ จะทำงานได้ดี เมื่อรอบอยู่ในช่วงใช้งาน
ในขณะรอบเดินเบา ระบบจะหยุดจ่ายแกสครับ ไม่งั้น ร้อนไปครับ
boatania
โบ๊ท...น้ายังใช้น้ำมันไม่หมดถังแรกเลย และก็แก๊สยังไม่ได้เติมเพิ่มตั้งแต่ติดตั้งมาน่ะครับ
ที่น้าวัดให้ดูนี้เป็นแบบ วิ่งลอยตัวที่ 100 กม/ชม ครับ
walkingspeed
*ทราบเลยครับ ตอนนี้ให้โจทย์ไว้กับ อ.ต้นแล้วครับ เสาร์นี้จะไปทำการปรับจูนครับ
ทางไกล ไม่เป็นปัญหาทำได้ตามต้องการแล้ว แต่ที่ต้องการจริงๆคือการใช้งานในเมืองครับ
Nuk_Black-Triton
*นี่แหละเขาเรียกว่า สิ่งที่ท้าทายไงครับ น้านุ๊ก...และทาง อ.ต้นก็แจ้งว่า เป็นไปได้แน่นอนครับและไม่พังด้วย อันนี้สำคัญ..
Kamo_007
อันนี้น่าสนใจครับน้ากาโม่ ถ้าแก๊สมาตอนรอบซัก 1200-1400 ผมก็ว่าโอนะครับ
ราคา Gas + น้ำมัน ประมาณ 2.50บาท/1 กม.
stra-ton
*โอ๊ะ..โอ๋..ท่าน stra-ton ทำได้อย่างไรกันครับ เกือบ 30 กิโลเมตร/ลิตร
น้ำมันในถังยังวิ่งได้อีกตั้ง 1200 กว่ากิโลเมตร..รบกวนเฉลยให้เป็นความรู้หน่อยครับ :kapook-17195-8823:
ตอนนี้ได้ตกลงปลงใจให้น้าต้นเตรียมความพร้อมที่จะติดตั้งระบบเชื้อเพลิง Hydrogen ให้เจ้าเหมียว 2500 D-ID 2Wd. 4Dr. M/T 116Hp
เนื่องจากศึกษามานาน ของบริษัทอื่นค่าติดตั้งเกือบสามหมื่น น้าต้นแกคิดแค่ 15,000 บาท
เครื่องก็หมดระยะประกันแล้ว วิ่งมาตั้ง 178,000 กม.แระ
ถ้าจะพังก็ให้มันรู้ไป
ติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่ จะนำผลการทดสอบการใช้งานมารายงานสมาชิกต่อไป
Alongkorn
เนื่องจากศึกษามานาน ของบริษัทอื่นค่าติดตั้งเกือบสองหมื่น น้าต้นแกคิดแค่ 15,000 บาท
จัดไปให้ไวเลยครับป๋า เสาร์นี้ผมจะไปบ้านอ.ต้นพอดี ไปด้วยกันมั้ยครับ
โอ้...ข้อมูลของน้าๆสุดยอดทั้งนั้นเลย ขอติดตามนะครับ
Kamo_007
ถ้ายังงี้ น่าสนใจครับ เพราอัตราสิ้นเปลืองโดยส่วนตัว ผมสามารถ จูนจากกล่องพ่วงผมได้โดยตรง
และอัตราสิ้นเปลือง มันก็มักเปลืองไปตามเท้า
ส่วนตัวที่สนใจคือ .... น้ำมันที่ทิ้งไปตอนรถติดๆ (ทุกวันนี้ ผมดับเครื่องเวลาติดไฟแดงนะ)
ถ้าเป็นแกสเข้ามาช่วยได้จริง ไม่พังจริง อันนี้ น่าสนใจกับคนใช้รถคันใหญ่ในเมืองมากๆครับ
ก็ต้องรอดูกันไปครับ ขอบคุณป๋ากาโม่ สำหรับรีวิวนี้ .... (เรื่องท้าทาย+อะไรใหม่ๆ..ชอบ):emotion_006_onion:
Alongkorn
สนใจอันนี้อยู่เหมือนกันครับป๋า มารอชมครับ
เห็นของน้า star-ton ลงไว้ที่ 2.50 บาท/กม เลยไปคำนวณมาบ้างน่ะครับ
ล่าสุดที่กลับมาจากปลูกป่า ระยะทางไป-กลับ 101 กม.
เติมน้ำมันไป 240 บาท = 8.365 ลิตร ทำได้ 2.37 บาท/กิโลเมตรครับ ขากลับมีวิ่งไปถึง 130 กม/ชั่วโมง ก็มีครับ
*แต่ยังไม่พอใจในระดับนี้ ต้องการให้ไม่เกิน หรือใกล้เคียง 2.00 บาทครับ
โทรคุยกับ อ.ต้น และ กาโม่ แล้ว และ ก็โทรไปถามอู่เพื่อนที่ติดก๊าซให้กับรถทั่วไป เลย มีคำถามจากเพื่อนไปถาม อ.ต้น และ ก็ได้คำตอบมาเมื่อสักครู่้ (ผมถาม อ.ต้น ตอบ)
ถาม ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีปัญหาไหม เพราะถ้า LPG ผสมดีเซล จะทำให้ปั้มแห้งกว่าดีเซลล้วน ๆ
ตอบ ปั้มน้ำมันฉีดน้ำมันดีเซลล้วน ๆ เหมือนเดิม ไม่ได้มีส่วนผสมของก๊าซ เพราะก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในระบบดูดอากาศ โดยมี mixer ที่ อ.ต้นพัฒนาขึ้นเองเป็นตัวควบคุมอัตราส่วนของ ดีเซล+LPG
ถาม ปกติเครื่ืองยนต์ดีเซลมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 แสน กิโลเมตร ถ้าติดก๊าซแล้วอายุการใช้งานเหลือแค่ 4 แสน ก็รับได้ แต่ถ้าได้แค่ 2 แสน ก็ัรับไม่ไหว
ตอบ ดีเซลคอมมอลเรลมีอายุการใช้งานได้ถึงล้านกิโลเมตร การหล่อของวาวล์ไม่ได้แห้งเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน ฉะันั้นความร้อนในห้องเครื่องไม่ได้มากกว่าปกติ จากการถอดดูจะมีคราบน้ำมันติดอยู่
จำได้แค่นี้ละครับ ถ้า อ.ต้นผ่านมาอ่าน ก็เพิ่มเติมข้อมูลได้ครับ
แล้วผมจะนัดเอา 2.5 ขับสี่ ใช้มา 8 หมื่นโล 3 ปี กว่า ไปติดนะครับ
มาแล้วครับสำหรับการปรับจูนโดย อ.ต้น ให้ได้ตามความต้องการใช้่งานของกาโม่ โดยเน้นที่ในเมืองเป็นหลักเลยครับ
คราวนี้ทำออกมาได้ 2 ระดับด้วยกัน มาชมกันเลยนะครับว่าได้ผลเป็นอย่างไรกันบ้าง พอใจหรือไม่ มาชมหลักฐานกันเลยนะครับ
สำหรับจุดสังเกตุในการชมภาพจากจอ Rv ของไทรตั้น ให้ดูที่เวลาตรงมุมซ้ายมือของคอมนะครับ และอีกจุดที่ใช้เป็นที่สังเกตุได้ก็คือ ตัวเลขแถวล่างสุดที่จะแสดงจำนวนกิโลเมตรที่รถจะวิ่งได้โดยจะต้องลดลงทุกๆครั้งที่ถ่ายภาพครับ
ชมภาพแรกกันก่อนเลยครับ หลังจากปรับแล้วออกไปลองวิ่งที่ความเร็ว 100 กม ซึ่งในครั้งก่อนนั้นทำได้สูงสุดที่ 18.9 กม/ลิตร นี่เป็นครั้งแรกสำหรับวันนี้ครับ
