ตอบ: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
Sinplug
ยกขึ้นนิดหน่อยยังทำความเร็วได้อยู่ ....
ยางใหม่สวยจังครับ :i40:
Thong
ขอบคุณครับน้า ขนาด 265/75/16 ครับ
3 ไฟล์แนบ
เปลี่ยนยางเป็น bf ดูดีขึ้นเยอะ
น้าครับรถน้าถอดยางอะไหล่ออกรึเปล่าครับ ทำไมผมไม่เห็น
ยังงี่เวลายางรั่วทำไงครับ?
filmilia
ผมเดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่ ทดลองช่วงล่างที่ปรับเชตมาให้พอดีครับ ยางอะไหล่เป็นยางเดิมติดรถขนาด 245/70/16 มองไม่ค่อยเห็นครับเพราะกันชนบังมิด แต่ยางที่ใส่ปัจจุบันเป็น 265/75/16 สำหรับผมคิดว่ายางรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยรั่ว เท่าไรใช้รถคันมา 4 ปี ไม่เคยรั่วต้องเปลี่ยนกลางทาง หนักสุดก็ตะปูทิ่ม แต่ก็ติดกับล้อไม่รั่วหมด แต่ลมยางลดไป 3 psi ก็พอขับมาร้านยางได้ แค่นั้นเองครับ
Sinplug
ขอบคุณครับ อีกหนึ่งคำถามครับน้าเอาหัวฉีดแก๊สไปวางไว้ตรงไหนครับผมมองไม่เห็น และหัวฉีดน้ำมันน้าเปลี่ยนรึเปล่า ถ้าเปลี่ยนๆเป็นกี่ CC ครับ
ปล.ผมกำลังจะทำ Project Turbo ใส่รถตัวเอง
filmilia
ขอบคุณครับ อีกหนึ่งคำถามครับน้าเอาหัวฉีดแก๊สไปวางไว้ตรงไหนครับผมมองไม่เห็น และหัวฉีดน้ำมันน้าเปลี่ยนรึเปล่า ถ้าเปลี่ยนๆเป็นกี่ cc ครับ
ปล.ผมกำลังจะทำ project turbo ใส่รถตัวเอง
หัวฉีดแก๊ส ซ่อนใกล้กับหัวฉีดน้ำมันครับ ส่วนหัวฉีดน้ำมันใช้ขนาด 560 cc ของ evo ครับ
ลองขยับสเต็ปมา KME Gold Turbo ตัวแรง
Ecu ของ 4g64 ไม่ได้ล๊อครอบและความเร็วมานะครับ ไม่ต้องไปเสียตังซื้อกล่องปลดรอบเหมือนรถเก๋ง เพราะ
1.4g64 ช่วงชักยาว 86.5x 100 เน้นแรงบิด เร่งออกตัวได้ดี ไม่ได้เน้นแรงม้าเหมือนเครื่องที่ช่วงชักสั้นทั้งหลาย
2.ช่วงชักยาวนอกจากจะได้แรงบิดดีแล้วยังได้ความประหยัดมากกว่าเครื่องช่วงชักสั้น
**ถ้าสามารถเซตเทอร์โบดีๆและสมบูรณ์ สามารถเพิ่มอัตราส่วนกำลังอัดให้สูงกว่าได้ ส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพเผาไหม้ดีขึ้น ประสิทธิภาพเชิงความร้อนก็ดีกว่าครับ **
น้าศิลปครับ ถ้าผมเอาโบ ของดีเชลtd04. มาใส่ได้ป่าวครับ เทอโบที่ติดมากะ4d56 อะครับ. อิอิ
Aikoh5646
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแปรผันรึเปล่า ถ้าติดตั้งได้ใส่เลยครับน้าโก๋ ลูกเล็กจี๊ดๆ อย่าลืมหล่อเขาใหม่ด้วยนะครับ อย่าไปแปะเขาเดิมเลย
atisak
มาตามข้อมูลเป็นระยะ
ข้อมูลเยอะแล้วครับน้า ลงทำเลยดีกว่าครับ ดีเซลควันดำไล่ไม่ทันแน่ครับ
ลองย้ายป้ายทะเบียนดู ลมไล่ผ่านได้ค่อนข้างดี
เลขไใล์ 160,000 โล ยังไปได้อีกครับ....
น้าหลังเซตโบแล้ว ไฟเครื่องโชว์ไหมครับ?
ถ้าโชว์ทำไงให้หายครับผม
แล้วถ้าไม่โชว์ น้าทำยังไงให้ไม่โชว์ครับ
^____^ รถผมเดียวแม่ขับด้วย เดียวท่านกังวล
หน้าปา หน้าปา หน้าปา หน้าปา หน้าปา หน้าปา
Filmilia
โชว์ครับไม่ว่าจะบูชเท่าไร ECU เดิมตกใจ
ไม่ให้โชว์มีดังนี้
1.Remap กล่องเดิม งบ 30,000-35,000 บาท
2.กล่อง F-Con เนียนสุด งบ 30,000-40,000 บาท พร้อมค่าจูน
3.ยกชุดไฟ EVO มาทั้งหมด ไม่ทราบราคาครับ น่าจะถูกนิดหน่อยกว่า 2 ข้อแรก อาจจะไม่ต้องจูนเลยก็ได้.
ส่วนของผมเลือกข้อ 1
LuftWaffe
5555+ยังชอบหน้าโหด เถื่อนๆของไฟตัวนี้อยู่ครับน้าหมี ศิลป์มองว่าหน้าปาดูไฮโซ มีระดับ หน้าหวานๆ
Sinplug
อันนี้เห็นด้วย....ตั้นหน้าโหดกว่าปา.... ชอบ
เซตโบแล้ว ต้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนมั้ยครับ หรือใช้ของเดิมติดรถได้เลย:11 2:
dejawo
ถ้าพอใจที่แรงดึงดีกว่าเดิมรอบมาไว เร่งมา บูชแค่ 0.4 บาร์ ไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับ เดิมๆ รับได้สบายครับ
5 ไฟล์แนบ
ว่างๆเอาไปลุยโคลนที่อุทยานแห่งชาติพุเตย
น้าไปเขากระโจมกันไหม รถพวกเราไปกันเองไหวไหมครับ???
Filmilia
ควรจะมีขับสี่ ติดวินซ์ 1 คัน แต่ถ้าไม่มีอาศัยฝีมือหน่อยผ่านไปได้ครับ ผมก็อยากไปอีกรอบเหมืือนกันครับ เดี่ยวนัดกันหลังไมค์ก็ได้นะครับน้า ผมไปได้ เสาร์-อาทิตย์
สะกิดบ้างนะครับ น้าศิลป์. อยากไปมั่ง เขากะโจม
เออ ลืมเลยครับว่าจะถาม เทอโบ vf10 b52 ถ้ามาใส่ตั้นเราไหวป่าวครับ เหนราคาไม่แรง. มันจะเวิคป่าว ทนป่าวครับ. ถ้าให้ดี อยากได้เบอ โทรน้าจังเลย. อิอิ
aikoh5646
aikoh5646
ถ้าจะไปผมจะบอกน้าโก๋ล่วงหน้านะครับ vf 10 ขนาดย่อมๆใกล้เคียง td 04 น่าจะได้ครับน้าโก๋ ถ้าหาได้ลองหา vf08 ดูก่อนนะครับ 082-4-949596 เบอร์ผมครับ
Sinplug
ขอบคุณครับ น้าศิลป์. มีเรื่องปรึกษาเยอะเลยครับ. ไว้โทรไปกวนครับ อิอิ
อ้าวๆๆๆ ผมจะตกรถไหม?
น้ามีคำถามมาถามอีกละ น้าใส่กรองดอกเห็ดนี้ เวลาเหยียบ เสียงดูดอากาศดังมากไหมครับ
รถผมยังกะเครื่องบิน Jet หนวกหูมากมาย กำลังหาทางแก้อยู่
Filmilia
ของผมก็ไม่มีเสียงครับ มีแต่เสีงเทอร์โบ บูช เสียงเป็นแบบไหนครับ ถ้าให้ดีลองอัดคลิปมาฟัง ผมน่าจะบอกได้ว่าเสียงมาจากไหน
Turbo ถ้ามีรูที่ต่อน้ำเลี้ยงแกน ควรจะติดตั้งท่อน้ำเลี้ยงแกนด้วยนะครับ โดยเฉพาะเทอร์โบแบบบอลแบริ่งยิ่งจำเป็นมาก อย่าเพียงแต่ต่อแค่น้ำมันเครื่องมาเลี้ยงแกนอย่างเดียว เหตุผลหลักๆคือ
1.ช่วยแบ่งเบาความร้อนจากน้ำมันเครื่อง เช่นความร้อนสะสมต่างๆที่น้ำมันเครื่องระบายออกไม่ทัน
2.ทามเมอร์อาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้ หรือไม่ต้องเดินเบาเครื่องก่อนดับเครื่องเมื่อถึงทีก็ดับเครื่องได้เลย
3.ช่างที่บอกว่าเอาความร้อนจากเทอร์โบไปช่วยให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้น = มั่วครับไม่เกี่ยวกันเลย
4. กับคำถามช่างที่ว่า "ถ้าหล่อเย็นเทอร์โบจริงๆทำไมต้องต่อเข้าเครื่อง" ผมต้องตอบว่าถ้าไม่ต่อเข้าเครื่องแล้วจะเอาน้ำจากที่ไหนไปหล่อเย็นที่เทอร์โบ
4.น้ำที่ไหลอยู่ในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์นั้นจะมีอุณหภูมิต่างกันกล่าวคือส่วนบนสุด(ฝาสูบ)จะร้อนมากที่สุดและส่วนล่างสุดหรือตรงปลายท่อด้านล่างที่ออกมาจากหม้อน้ำจะต่ำสุดนะครับ
5.น้ำที่ไหลวนออกมาจากเทอร์โบแม้จะพาความร้อนไหลกลับเข้าไปในเครื่องอีกยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความร้อนที่เกิดจากการระเบิดในห้องเผาไหม้ซึ่งความร้อนทั้งหมดจะถูกไประบายออกที่รังผึ้งหม้อน้ำอีกครั้งนึง
6.ควบคุมอุณหภูมิแกนเทอร์โบ ด้วยการระบายความร้อนออกไปกับน้ำทำให้อายุของซีลยาวนาน เพราะไม่มีปัญหาความร้อนสูง และไม่มีปัญหา แกนร้อนจนน้ำมันเครื่องไหม้
7.มั่นใจว่าแรงดันน้ำและอัตราไหลหมุนเวียน เพียงพอและไม่เป็นภาระต่อระบบไหลเวียนน้ำของเครื่องยนต์ครับ
แล้วคำถามยอดฮิตคือ น้ำหล่อเย็นที่ต่อเข้ากับเทอร์โบต่อเพื่ออะไรครับ ไม่มีได้ไหมครับ
คำตอบคือ ระหว่างมีแล้วดี ( สมบูรณ์ ) กับไม่มีแต่ก็ยังใช้ได้ ( อายุเทอร์โบและส่วนควบอื่นสั้นลงกว่าที่ต่อท่อน้ำเลี้ยงแกน ) เลือกเอาครับจะเอาแบบไหน
การเดินท่ออินเตอร์ต่างๆควรจะใช้อลูมิเนียมจะดีกว่าสแตนเลส
ข้อดีของสแตนเลสหลักๆ 1. สวยงาม 2.ราคาเป็นมิตร
ข้อเสีย 1.อมความร้อนมากทำให้ไอดี ค่อนข้างร้อน ส่งผลให้การเผาไหม้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 2.น้ำหนักเยอะเมื่อเทียบกับอลูมิเนียม
ข้อดีของอลูมิเนียม 1.สวยเหมือนกัน 2.น้ำหนักเบา 3.ไม่อมความร้อน ไอดีเย็นพอสมควรเมื่อเทียบกับสแตนเลส
ข้อเสียคือ 1.ราคาสูง ยิ่งเกรดสูงราคาโดดไปพอสมควร เกรดดียอมรับได้คือ เกรด 6063,6061t5
3 ไฟล์แนบ
ลองย้ายตำแหน่งท่อมาไว้หน้าเพลาเหมือนดีเซลดูบ้าง...เสียงก็แผดก้องมากขึ้น
นอกจากจูนเนียนๆแล้ว ถ้าเราไม่อยากบำรุงรักษาบ่อยๆใช้อย่างสบายใจควรใส่ใจที่สารหล่อลื่นอันดับต้นๆ
1.น้ำมันเครื่องควรเลือกที่สังเคราะห์ 100 % ยี่ห้อที่แนะนำจากกาาใช้งานจริงคือ Shell,Valvoline,Mobil หลักๆเพราะใช้เบสออยกรุ๊ปสูงสารเติมแต่งดีและหลายตัว ถ้ามีสเปกควรจะอ่านที่ค่า 40 C เลขยิ่งน้อยยิ่งดี ค่าที่ 100 เลขยิ่งมากยิ่งดี VI สูงยิ่งดี เพราะมันแปรผันกับคุณภาพน้ำมันเครื่องตัวที่ใช้ด้วยระยะเปลี่ยนถ่าย 10,000 Km
2. น้ำมันเกียร์ M/T ควรเลือกที่เป็นแบบสังเคราะห์ 100 % เบอร์ 75W85 หรือ 75W80 ลิตรละ 600 1,500 บาท ถ้าจะซื้อครั้งเดียวเอาเบอร์ 75W90 เพราะใช้กับเฟืองท้ายได้ด้วย ส่วนมากจะมาแบบ LSD ระยะเปลี่ยนถ่าย 20,000 Km
3.น้ำมันเพาเวอร์ ATF VI สังเคราะห์ 100 % น้ำมันเบรก DOT 3-4 แต่ขอเป็นสังเคราะห์ 100 % ระยะเปลี่ยนถ่าย 40,000 Km
4.น้ำยาหม้อน้ำที่มี EG เข้มข้นเพราะนอกจากจะทนอุณหภูมิติดลบได้แล้วยังเพิ่มจุดเดือดของน้ำได้สูงถึงแม้วาล์น้ำจะเปิดก่อนก็ตาม แต่ความร้อนสะสมในน้ำจะระบายออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผสมน้ำเปล่า เพราะในน้ำยาหม้อมีน้ำกลั่นผสมมาส่วนหนึ่งแล้ว เลือกยี่ห้อที่มาจากยุโรปจะดีที่สุดเช่น Valeo ถ้าหาไม่ได้ก็ยี่ห้อ Valvoline ระยะเปลี่ยนถ่าย 40,00 Km
5.หัวเทียนควรเลือกเบอร์ 7-8 ถ้าใช้ LPG ด้วยเบอร์ 8-9 เท่านั้นยี่ห้อที่แนะนำคือ DENSO 0.4 mm Lriduim นิ่งที่สุด
ควรมีเกจวัดหลักๆเช่น วัดบูช อันดับ 1 แรงดันน้ำมันเครื่อง อันดับ 2 อุณหภูมิน้ำยาหม้อน้ำอันดับ 3 A/F ที่มีเซนเซอร์ของตัวเอง ราคาประมาณ 8,500- 15,000 บาท ขอเป็นยี่ห้อฝั่ง USA แม่นยำสุด
ถ้าทำตามนี้ได้ไม่จำเป็นต้องขยายหม้อน้ำให้ใหญ่ ไม่ต้องติด Cooler ต่างๆนอกเสียจากจะวิ่งในสนามแข่งติดโลด
ถ้ามีความรู้ที่มากกว่าผมแชร์กันได้หรืออยากรู้ข้อมูลที่ลึกกว่านี้ถามได้นะครับ
Sinplug
2. น้ำมันเกียร์ M/T ควรเลือกที่เป็นแบบสังเคราะห์ 100 % เบอร์ 75W85 หรือ 75W80 ลิตรละ 600 – 1,500 บาท ถ้าจะซื้อครั้งเดียวเอาเบอร์ 75W90 เพราะใช้กับเฟืองท้ายได้ด้วย ส่วนมากจะมาแบบ LSD ระยะเปลี่ยนถ่าย 20,000 Km
พี่ Sinplug ครับผมรบกวนขอความรู้เรื่องหัวเทียนหน่อยครับ ผมรถผม 2.4+LPG หัวเทียนติดรถมัน NGK bkr5e-11 นี่คือเบอร์ 5 ใช่มั้ยครับ ถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นแบบอีเรเดี้ยม ควรใช้เบอร์ไหนดีครับ ใช้เบอร์เดิม แต่เพื่อนผมบอกให้ใช้หัวเทียนเย็นขึ้นอีก 1 เบอร์ ขอบคุณมากครับพี่
pound_vip
พี่ sinplug ครับผมรบกวนขอความรู้เรื่องหัวเทียนหน่อยครับ ผมรถผม 2.4+lpg หัวเทียนติดรถมัน ngk bkr5e-11 นี่คือเบอร์ 5 ใช่มั้ยครับ ถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นแบบอีเรเดี้ยม ควรใช้เบอร์ไหนดีครับ ใช้เบอร์เดิม แต่เพื่อนผมบอกให้ใช้หัวเทียนเย็นขึ้นอีก 1 เบอร์ ขอบคุณมากครับพี่
ใช่ครับเป็นเบอร์ 5 เพื่อนแนะนำถูกแล้วครับ ถ้าเราไม่ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์อะไรมีแค่ใช้ lpg อย่างเดียวเบอร์ 6-7 ก็เพียงพอครับ
ขอบคุณมากๆครับพี่ sinplug
สมัยนี้ราคาลงไปเยอะ เมื่อ 3 ปี ก่อนราคาสูงอยู่เลย
ไฟล์แนบ 250096
