ตอบ: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
ขอบคุณน้าวุฒิมากๆครับ หลังจัดกล่องดันน้าบิ๊ก ก็ตรงไปที่อู่น้าโย่ง จูนกล่องดันโปรสปีด+แก็สดีเซลร่วมอ.ต้น รู้สึกเลยว่าดึงลึกมากโหมดเขียว น้าวุฒิจูนจนผมจนเกรงใจต้องบอกก่อนว่ากลัวเครื่องพังเหมือนกันแต่เอาจนได้ มีโหมดแดงให้เล่นดึงหนักๆกับรถบ้านครับ
W-ut
กระทู้กล่องโปร....18+สะงั้น
ไปได้เรื่อยแหละแก๊งนี้อะ
น้าวุฒิตอนนี้รถผมต้องปิดแอร์โฟร์วิ่งละ ถ้าเปิดกล่องแอร์โฟร์วิ่ง รถวิ่งไม่ออกเลย เหยียบมิดแล้วรถไม่พุ่งเลย สัญญานmaf ขึ้นอยู่30กว่าๆตลอดเลยไม่ว่าจะเหยียบคันเร่งเยอะแค่ไหน แต่แรงดันยังมาดีอยู่ แต่รถไม่วิ่งเลย ผมปิดแอร์โฟร์วิ่งอยู่ก็ดีเหมือนเดิม หรือว่าโบเดิมมันไม่จำเป็นต้องมีแอร์โฟร์หว่า
Wannboy
นั่นดิ...เอางี้ปิดวิ่ง ก็ได้ครับ รอพร้อมจัดเพิ่ม...ของยังใช้ได้อยู่......เดี๋ยวอัพแบบ มี ไฟให้
วิ่งเล่นๆไปก่อน ถ้าถอดออกไม่ยากนะโทรถามได้
[QUOTE=plus8592;697152]ขอบคุณน้าวุฒิมากๆครับ หลังจัดกล่องดันน้าบิ๊ก ก็ตรงไปที่อู่น้าโย่ง จูนกล่องดันโปรสปีด+แก็สดีเซลร่วมอ.ต้น รู้สึกเลยว่าดึงลึกมากโหมดเขียว น้าวุฒิจูนจนผมจนเกรงใจต้องบอกก่อนว่ากลัวเครื่องพังเหมือนกันแต่เอาจนได้ มีโหมดแดงให้เล่นดึงหนักๆกับรถบ้านครับ[/QUOTE
อ่ะครับ แฮบปี้ ใช้เวลากับจูนเนอร์มากๆครับ
Wannboy
มันยังไงหนอออออ
สรุปสายที่จะไปเข้า maf มันหลุดอะครับ ตอนนี้ใส่กลับเข้าไปแล้วรัดด้วยหนวดกุ้งแน่นๆละ เดี๋ยวออกไปแว๊นแล้วจะมารายงานผล (เส้นผมบังภูเขา) ก็ว่าแล้วรถมันเกเร เดี๋ยวขายทิ้งซะเลย อิอิ
Wannboy
ก็ไม่ยอมเช็คดีๆก่อนน๊าาาา.....งิงิ รีบไปแว๊นจัด!!!
Wannboy
ผมเคยหลุดขับเป็นเดือน อิอิอื
plus8592
น้าผมเอาสายจูนทิ้งไว้ในรถน้ามั่งป่าว.........เมาแล้วยังงี้ทุกทีเลย ผมเนี่ย
W-ut
ไม่มีครับน้าวุฒิ วันอาทิตย์ผมก็เคลียร์รถก็ไม่เห็นเหมือนกันครับ เหมือนจะเอาลงไปพร้อมกับโน๊ตบุ๊คตัวเก่งนะครับ
อ้าวสายจูนหายผมจะจูนยังไงล่ะครับ น้า
หลังจากที่ใส่ท่อแมฟที่หลุด ออกไปลองรถ สรุปเปิดแอร์โฟร์ กดมิดคันเร่งค่าmapและmafสูงสุดอยู่ที่ 80กว่า(เหมือนโดนล็อคค่าMAP,MAF) รอบ2 ลองปิดแอร์โฟร์ ค่าmapและmaf ขึ้นตามคันเร่งเลยครับ
Wannboy
ต้องอย่างนั้นล่ะครับ
มันเป็นปกติใช่ไหมครับ หรือ ผิดปกติ ตอนนี้สับสนมาก ครับ
Wannboy
ห้ามดูสมาทร์เกจ ครับ หลอกสนิท ศิษย์ส่ายหน้า เลยน้าบอย
แล้วกล่องแอร์โฟร์เนี่ย เปิดคือ วงกลม หรือ ขีด (ตอนนี้ผมสับเป็น ขีด วิ่งใช้งานอยู่ แรงด้วย อิอิ)
Wannboy
ขีดน่าจะปิดนะ กลมน่าจะเปิด
ถ้าปิดกล่องแอร์โฟว์ แล้วเครื่องจะเร่งไม่ได้ กรณีนี้ต้องเปิดกล่องดันทิ้งไว้ เขียวแดง
แต่ถ้าปิดกล่องแอร์โฟว์แล้วยังเร่งได้ ปกติ(เปิดกล่องดัน) กล่องแอร์โฟว์อาจเสียได้ ลองกดสวิต หลายๆครั้งสลับไปสลับมาดู
อาการที่ถูกต้อง เปิดกล่องดันแล้วต้องเปิดแอร์โฟว์ด้วย จะเร่งได้ปกติ
น่าสงสัยกรณีนี้ เดี๋ยวว่างๆ ลองมาวิจัยหน่อยนะ
เอาปลามาด้วยนะ...อิอิอิ
เอาปลาอย่างเดียวหรอครับ ไม่เอาลีโอเย็นๆด้วยเรอะ หุหุ
Wannboy
....ไปช่วยวิจัยด้วยคนครับ....
