ตอบ: แต่งรถ / Diy By ระยอง
tonk
ยั้งงี้ต้องปฏิวัติครับน้าโจ้
viroj
คิดง่ายๆสิน้าโจ้
มีเมียก็เหมื่อนมีธนาคารอยู่กับตัวเราเป็นคนหาเงินนำฝากส่วนเมียเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารรับฝากแต่ถอนลำบากเนอะ
ฃ
มันเบื่อตอนถอนลำบากนี่แหละ ไปกาญจน์ถึงต้องอาไปด้วยไง ยกไปทั้งธนาคาร
Joe Ry
ฃ
ดีครับน้าโจ้ เบิก-ถอน-ฝาก ได้ตลอดเวลา
น้าสามจัดหนักอีกแล้ว กาว ใส่วาย หล่ออีกแล้ว
evoda3
น้าสามเค้าไปใส่ที่ไหนมาครับน้าเกรียง
tonk
ผมว่าน่าจะใส่ที่เครื่องนะน้าโต้งอิอิ
พี่ๆ ครับจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกมี abs ทำเองครับมีวิธีบ้างไหมครับ
มีใครเคยเปลี่ยนเองบ้างครับ
tomkung
+1 ครับน้า
เปลี่ยนน้ำมันเบรคเข้าร้านหรือศูนย์ดีกส่าครับเครื่องทือเขาครบกว่าเรา
นอกเสียจากว่า มีเครื่องมือและทำเป็น
ใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง...รถตกหลุม..ตึ๊กๆ...ไฟengineโชว์..
SCV..มั้ย..
ไม่หรอกน้า ลองดูท่อลมหรือสายไฟต่างอาจหลวม
ตัววัดบูสต่างๆ
Blue-tri-ton-14
SCV..มั้ย..
เอาสมาร์ทเกทอ่าน code ดูครับ
พวกเรามีกันหลายคน ตกหลุมไฟ engine โชว์น่าจะหลุดหลวมมากกว่าครับแล้วสายที่เคยพ่วงกล่องมาทำอย่างไรไว้ครับตอนนี้บัดกรีเข้าไว้ที่เดิมยัง
อ้อ เป็นเพราะชุดแกนแร็ครั่วมั้ง 555
สงสัยเป็นเพราะแกสโซฮอ แน่ๆเลย
ขอบคุณทุกท่านครับ...
ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเดินทางไกล...ครับ
Blue-tri-ton-14
SCV..มั้ย..
ลองขับหลบหลุมก่อนนะครับ น่าจะหายอิอิ
แล้วไอ้แดงใหม่ กลายเป็นขาว มันหายไปไหนอ่ะครับ ยังไม่ได้ดูเรย
มีด้วยหรือครับยังไม่เคยเห็นเลยครับ
อืม ยังไม่เคยเห็นเลย..................
เอามาฝากให้ชาวยองไทรทันดูคร้าฟ
ชุดอัพเกรดช่วงล่างรถกระบะ รถตู้
รับแก้ปัญหาช่วงล่างรถกระบะ รถตู้ที่ช่วงล่างไม่นุ่มนวลแข๊งกระด้างเราสามารถปรับแต่งระบบรองรับไห้มีความนิ่มนวลโดยการเสริมแหนบเข้าไปในตับแหนบเดิมๆติดรถข้างละ1 แผ่นโดยไม่ต้องเอาแหนบเดิมออก เพื่อช่วยเพิ่มค่าในการสปริงตัวของระบบช่วงล่างเพียงเท่านี้สามารถทำไห้รถคันโปรดฃองท่านสามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงตัวรถ ไช้ระยะเวลาการติดตั้งเสร๊จใน 1 ช.ม.ราคาแหนบเสริม2900บาท จากราคาปรกติ4500บาท ช๊อคอัพprofender 4 ตัวหน้าหลังราคาปรกติ12500 ขาย9000บาท เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-5915308 081-2789083 081-6161786 คุณสมบัติ แหนบAdd-A-Leaf Crosoer Suspention
- สามารถใช่ได้กับรถแหนบหลังทุกรุ่น
- รับน้ำหนักบรรทุกได้เพิ่มขึ้น และเข้าโค้งได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่เสียการทรงตัว
- แก้ปัญหารถที่มีการโยนตัวมาก ในด้านหลัง รถไม่นิ่งช่วงล่างกระแทกเวลาตกหลุม ลงคอสะพาน หรือหลังเต่า
- ชดเชยความสูงของรถที่ใส่หลังคาไฟเบอร์ แล้วบรรทุกผู้โดยสารหนักเดินทางไกลแล้วมีอาการโยนตัว กระแทก นั้งไม่สบาย
- แก้ปัญหาแหนบหลังกระด้างเวลาขับรถเปล่า ขย่ม นั้งไม่สบาย
ใช่ได้กับรถ 2wd- 4wd
nissan navara
vigo
d-max
Sportrider
strada
mitsubishi triton
Ford
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-5915308 สาขาเชียงไหม่ 081-2789083 Don
http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
ยี่ห้อนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะน้า แต่เป็นทางเลือก
เอาแหนบใส่แผ่นเดียวหายเลยหรือน้า สุดยอด
Joe Ry
ผมเอาแหนบไว้ถอนขนครับ
ถอนขนไรหนอ น้าโจ้ หุหุหุ
evoda3
ก็ไม่เคยใช้เหมื่อนกันไม่รู้ว่าสมบูรณ์หรือสมหวังไปเจอเลยเอามาฝากเพื่อเป็นทางเลือก
joe ry
ส่งขายที่ big c หรา
ตอนนี้เมืองกาญจน์ฝนตกทุกวันครับ คิดว่าน่าจะมีผลกับการออกทริปครั้งนี้ได้ ยังไงแล้วก็ต้องรอดูกันอีกว่าฝนจะซาลงหรือเปล่าครับ แล้วก็เป็นห่วงเรื่องน้ำป่าด้วยครับ เพราะเส้นทางที่เราวิ่งถนนส่วนมากขึ้นเขาลงห้วยครับ อันตรายมากๆ ยังไงก็ขอให้ดูดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยครับ...
ไปจัดมาแล้ว..ยกชุดเลย..ขับนุ่มสบาย..เหมือนของใหม่...
tonk
ไปติดที่ไหนครับน้าเชษฐ์
ไปเปลี่ยน แรคพวงมาลัย..มาครับน้าโต้ง...นิ่มหมุนคล่องว่องไว..
หมดตังค์ล่ะ....อิอิอิ
PPKRY
048 กะลังจาปลี่ยนไป
คร๊าฟ เหมือน ครับ แฮๆๆๆๆๆๆๆๆ
น้าๆๆ ท่าน ใด ติด ตัว ครูสคอนโทล กับ สวิทเครื่องเสียง ใส่ triton บ้าง คับ มี ทาง เป็น ไป ได้ ไหม คับ ขอ ข้อมูล หน่อย คับ
PPKRY
048 กะลังจาปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปยังไงคับ รอชม
white_tri_ton
ต้องสักพักครับ ..^_^..
tumauyai4x4tritonclup.com
ไม่นานเกินรอ แน่ๆๆ ช่ายไหม 048 อิ อิ
kriengsak9
ถ้าเป็น2011ออโต้ตัวใหม่ ทำได้แต่เป็นแค่ของเล่นส่วนตัวผมว่าเป็นแค่ออฟชั่น
