จัดไปเลยครับน้าบอม แบบนี้ดีมากเลย จะได้หากันง่ายๆ อิอิ ขอบคุณครับ
เรื่องการถามว่า สามกล่องนั้น มียี่ห้ออะไรบ้าง บอกไม่ได้ แต่ใบ้ได้ครับ
1.ศึกษาหาข้อมูล เรื่องกล่องแต่ละยี่ห้อ หรือยี่ห้อที่เราจะใส่
2.หาดูข้อมูลมากๆ ถึงผลดีผลเสียที่เกิด (ผลดีมี ผลเสียมันก็มีครับ)
3.ใบ้แบบดารากอสซิพเลยละกันว่า ยี่ห้อทั้งสาม มีอักษร E เป็นส่วนประกอบของยี่ห้อ
และหรือ รุ่น นั้นๆครับ
หาง่ายดีครับยน้าบอม
เดี๋ยวจะแยกกระทู้เปลี่ยนหลอดไฟ Led ไปตั้งอีกกระทู้หนึ่งครับ จะได้หาง่ายๆ
เดี๋ยวไว้รอว่างๆ จะทำ Link พวก DIY ไว้ในกระทู้ต่างหากอีกกระทู้หนึ่งเพื่อให้หากันง่ายๆ ไม่งั้นหายากครับ
ตอนนี้อยากถ่ายรูปตัวติดตั้งบู๊ตแล้วน่ะ ไม่รู้จะเอารถใครเป็นแบบดีน่ะ
น้านุ๊ก เสร็จรึยังครับ ตัวปรับไฟฟ้าอ่ะครับ รออยุ่ครับ :yenta4-emoticon-002
จะเอารถผมเป็นแบบมั้ยละครับน้าบอม รับรอง งง กันทั้งคลับ 5555+ดันโลเกรดจัดไม่เหมือนชาวบ้าน
น้านุ๊กครับ ขอบคุณมากมายครับ สำหรับข้อมูล ผ้าในฝันที่ผมตามหาอีก 8 ผืนครับ จัดมาแล้ว
ขอบคุณน้าวุฒิมากมายครับ ที่ไปหาให้แล้วหาไม่ได้ และหาข้อมูลจากน๊านุ๊กให้ผม จัดมาเรียบร้อยแล้วครับ ดีใจมากมายเลย หาอยู่ตั้งเกือบเป็นเดือน 5555+ กว่าจะหายเครียดได้
เจอของดีต้องรีบคว้าครับ ไม่คว้าไว้ถ้าหมดล๊อตจริงๆ หาไม่ได้อีกแน่นอนเลย เพราะยี่ห้อเดียวกัน แต่ถ้า คนละรุ่น คนละล๊อต สรรพคุณก็ต่างกันครับ ราคาสูงต่ำไม่เกี่ยว ถูกแต่ดี ก็ ตัวนี้ละครับ เจ๋งสุด ขอบอกว่า เกรดพอพอกับ ตัวที่ผมใช้ผืนละ 1800 เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเลย และยังใช้อยู่ สามารถเช็ดคราบน้ำมันได้ มันเด็ดดีจริงๆตัวนี้ ใครสนใจก็ไปหาถอยมาลองน๊ะครับ ผ้าไมโครไฟเบอร์ สี ส้มๆ ยี่ห้อ K-TOPS ราคา 79 บาท ซื้อ 1 แถม 1 มีจำหน่ายที่โลตัส จากคนรักรถตัวจริง รองใช้ผ้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 แบบ และรุ่น แต่หลายผืน เช่น ชามัว ขนแกะ นาโน ไมโครไฟเบอร์ คอตตอน ล่าสุด ผมถอยมาจากโลตัสพระราม 3 วันนี้เอง ไม่รู้ว่ามันจะหมดอีกตอนไหน สนใจก็ตามนั้นน๊ะครับ
ดีใจด้วยครับน้าโจ้
ครับน้านุ๊กดีใจมากๆเลย ได้ข่าวว่าน้านุ๊กก็ถอยมาคลอบครองไว้แล้วใช่มั้ยครับ อิอิ ไม่ ต้องกลัวผ้าจะดำน๊ะครับ เช็ดแม๊ค สบาย ซักออกง่าย อย่าเอาไปตากแดด กับใช้แฟ๊บซักเป็นพอครับน้านุ๊ก เพิ่มปรับผ้านุ่มด้วยครับ อิอิ หลุดไป หนึ่งครับน้านุ๊ก
-ภาพแรก หลังทดสอบเช็ดห้องเครื่องและล้อแม๊ค (น้ำมันและฝุ่นหนักๆ)
-ภาพสอง หลังจากการทำความสะอาดด้วย แชมพูอาบน้ำโดยการบิดให้หมาดแล้วถ่ายมาให้ดูกันครับ อิอิ
ห้ามปรับผ้านุ่มด้วยนะครับ น้าโจ้
ผมขอเสนอ โปรเจ็กใหม่คับ อยากให้ OME GROUP กล่องคันเร่งไฟฟ้า+ Cruise Control ประมาณว่าตัดต่อจากคันเร่ง
ผ่านกล่องหลอกสันญาณ นิดหน่อย
แล้วต่อสวิทออกมาอันหนึ่ง ไว้กดเมื่อต้องการเมื่อต้องการล็อกความเร็ว
แล้วต่อสายไฟจากไฟเบรกเข้ากล่อง เมื่อเตะเบรก ระบบจะคลายล็อก
:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
(ป.ล. ผมไม่มีความรู้เรื่องเเบบนี้ เป็นความคิดใในจินตนาการของผม ต้องขออภัยด้วย ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ หรือยากเกินไป ครับ)
ไอเดียดีครับ เก็บไง้เป็นโปรเจกต์
ขอบคุณครับ น้าชัย
เอ้่า Oem คันเร่งไฟฟ้ากันเร็ว
แวะมาเยี่ยมยามดึก...
น้า bom & ทีมงานครับ.
หากพอมีเวลา เพิ่มโปรเจค ไฟส่องทางเข้าบ้านเมื่อดับเครื่อง (แล้วไฟหน้ายังติดอยู่อีกสักระยะ คล้าย ๆ ของ Escape) เพราะว่าตอนนี้หากดับเครื่องไฟหน้าก็ดับฉับไวเสียด้วย...
Jindee ไม่รู้เรื่องช่างมีแต่ง้างไอเดีย...และหาเรื่องเพลียมาให้เพื่อน...:kapook-17197-2309:
น้านุ๊กครับตอนนี้ผมสนใจอยู่สองอย่างครับ
1.เวาลาสตาร์จเครื่องคอมฯไม่ดับ (พึ่งติดคอมฯ) เพลงไม่กระตุก
2.ระบบ Push Start/Stop และ Keyless
ทำไงดีครับ ในเชียงใหม่ไม่ผู้ร่วมอุดมการณ์บ้างเลย อยากทำโน่นทำนี่ก็ไม่มีที่ปรึกษาเลย :i39:
รอน้าชัยมาตอบนะครับ
ถ้าถามผมคร่าวๆ ก็ต้องเป็นไฟตรงเท่านั้น พร้อมติดตั้งตัวเก็บประจุสูงๆครับ
ไว้ถามน้าชัยเคลียร์ๆ แล้วจะมาตอบใหม่นะครับ ท่านบัติ
