Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
**มีเพื่อนๆสอบถามกันมาว่าราคาชุดนี้เท่าไหร่ หาไม่เจอ เลยขอเอามาขึ้นไว้ที่หน้าแรกนะครับ ** 18,500 บาทครับ**
ตอนนี้กำลังดำเนินการติดตั้งอยู่ครับพี่น้อง ขั้นตอนการทำงานและผลการทดสอบการใช้งานจะนำเสนอให้ได้ร้บทราบกันในโอกาสต่อไป โปรดติดตามชมครับ
แนวคิดว่าทำใมถึงได้นำรถที่ใช้เครืองยนต์ดีเซล คอมมอลเรล มาใช้เชื้อเพลิงร่วมกับแก๊สแอลพีจี
คำตอบก็คือ รถของผมมีขนาดเครื่องยนต์ 3200 ซีซี เกียร์ออโต้ แถมเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ 4x4 ด้วยซะอีก และยางรถก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็น 265*75*16 ตั้งแต่ป้ายแดง ผลก็คือ อัตราการบริโภคน้ำมันค่อนดุไปนิด ทำได้ระหว่าง 7.5 - 8.5 กม/ลิตร น้ำมันเต็มถัง RV คำนวณมาได้ประมาณ 580 กิโลเมตรครับ
จนได้มาอัพ ecu ใหม่ล่าสุดทำได้เพิ่มเป็น 610 กม แต่ก็ยังกินมากอยู่ดี เวลาไปออกทริปกับเพื่อนๆ ผมจะต้องแวะเติมน้ำมันก่อนเพื่อนๆเป็นประจำ
หลังจากได้ทำการศึกษา หาข้อมูลมาระยะหนึ่ง ถึงหนทางที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันลงซะหน่อย หรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเบ็นซิล อย่างใหนจะดีในมุมชองคนใช้รถคันนี้ (เฉพาะผมนะครับ ไม่รวมท่านอื่นๆ) ค้นหาข้อมูลทั้งจาก Gas Thai, Iweb Gas จนมาสรุปได้ที่ Diesel + Lpg นี่แหละครับ
ข้อต่อมาแล้วจะไปติดตั้งที่ใหนกันล่ะ
ร้านที่ติดตั้งแก๊สให้กับรถเบ็นซิลทั่วๆไป ได้โทรไปติดต่อสอบถามดู ก็จะบอกว่าทำได้ แต่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ระดับ สองหมื่นกว่าๆ เพราะจุดคุ้มทุนจะยาวนานมาก ไม่เหมือนกับรถเครื่งอเบ็นซิลอย่างเดียว และบางแห่งก็อยู่ไกลมากๆ ไม่สะดวกในการเดินทาง และที่เคยมีมาโพสไว้ในเวปไทรตั้นเรา ก็เลิกทำไปแล้วก็มี
ในที่สุดก็ได้มาเจอกระทู้ในห้อง พลังานทดแทน ของเราเอง หาอ่านทุกหัวข้อที่มี และมีกระทู้หนึ่งที่มี Link ไปถึงเวป เพื่อนบ้านเรา Triton 4x4 นั่นเอง มีเจ้าของไทรตั้นพลัสท่านหนึ่ง ได้ทดลองติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วม ดีเซล + แอลพีจี มานานหลายปีแล้ว และได้มีการพัฒนา ปรับปรุง ส่วนผสม ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับรถไทรตั้น และที่สำคัญ ได้เคยทำให้รุ่น 3.2 นี้ทำระยะทางได้ถึง 20 กว่ากิโล ต่อการใฃ้นำมัน 1 ลิตร โอ้ว...จอร์จ..อย่างนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วครับ จึงติดต่อไปที่ป๋าอลงค์กรณ์
รบกวนให้ช่วยติดต่อคุณต้น ให้หน่อย (ใช้ป๋าทำงาน ว่าอย่างนั้นเถอะ) ได้มีการพูดคุยกันหลายๆครั้ง จนได้ความมั่นใจ ว่า...ได้ผลแน่ๆ ในวันนี้จึงนำรถมาทำการติดตั้งครับ
Re: Triton 3.2 ตัวทอป + Lpg
รอชมอีกท่านครับ อยากติดเหมือนกัน
ในอนาคต ค่าก๊าซ จะขึ้นไหมครับ สนใจอยู่เหมือนกัน
รอหมด ประกันก่อน ครับ
เด๋วว่ารถซ่อมเสร็จจาไปติดบ้างแล้วอ่ะ
ItsamaauI
รอชมผลการใช้งานจากผมก่อนนะครับ
ZELDA
ขึ้นครับ แต่อย่างไรก็ไม่เท่ากับราคาน้ำมันหรอกครับ เพราะราคาน้ำมันตอนนี้ มีแต่ขึ้นกับขึ้น
MiNi_XXL
ครับผม แต่ว่ารอผลการใช้งานของผมก่อนก็ได้นะครับ
ไม่พังครับ ลูกค้าผม ผมติดตั้งให้มาจะครบ 2 ปีแล้วครับจนเดี๋ยวนี้มาพ่วงกล่องดันรางบวกกล่องปรับเพิ่มอัตราเร่งเข้าไปอีกยิ่งได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัด รถ Tt3.2 เกียร์ธรรมดาของพี่กิตติครับลองดูรูปรถพี่แกได้ที่กระทู้ที่ผมเคยลงไว้ในห้องพลังงานทดแทนนี่แหละครับ หัวข้อติดแก๊สร่วมให้ Tt2.5 ครับโดยเต้ย Triton แต่ระบบจ่ายแก๊สควรมีระบบ Ecu ควบคุมการจ่ายถึงจะดีครับประหยัดได้จริงและควรเป็นรถที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเทอร์โบครับโบเดิมๆจะได้อัตราการกินน้ำมันและแก๊สดีสุดครับ ถ้าเปลี่ยนโบมาละก็ระบบนี้กินทั้งแก๊สทั้งน้ำมันครับแต่ก่อนผมก็ใช้แต่พอมาเล่นแรงก็ยกลงทั้งชุดครับของยังมีอยู่ทั้งชุด ชุด Ecu ก็มีครับ สนใจยังไงโทร.สอบถามได้ครับ 08-6129-8508 ยินดีให้ข้อมูลครับ
ตอนนี้ทำเสร็จมาแล้วครับ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากครับ รอชมผลสรุปการติดตั้งได้วันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนการใช้งานประจำวัน ก็จะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลย ทั้งการใช้นำมัีนและแก๊สครับ อดใจรอหน่อยครับ กระซิบให้ได้ทราบกันก่อนเลยว่า รถมันแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างแปลกประหลาดเลย อัตราการเร่งรอบมาเร็วแบบไม่เคยได้เห็นมาก่อน
ใช่ AEROTECH รึเปล่าครับ
ผมหาข้อมูลเห็นใช้อยู่ในไทรทันด้วย ส่วนตัวสนใจมากครับ
ตัว Plus Black Edition ตอนนี้ 9X,XXX ถ้าหมดประกันแล้วคงต้องตัดสินใจอีกทีครับ
เป็นธรรมดาครับน้า ใช้แก๊ส รอบมันจะจัด อีกอย่างนึง แก๊สถูก การเหยียบเลยรู้สึกมันขึ้น ไม่ต้องพะวงเรื่อง น้ำมัน (ผมใช้เก๋งติดแก๊สอยู่อีกคัน) ผมขอบคุณ น้าล่วงหน้าเลยนะครับ สำหรับข้อมูลที่น้าจะมานำเสนอต่อจากนี้ ขอแบบละเอียด ทั้งร้านติดราคา อัตราสิ้นเปลือง ประสิทธิภาพ เยอะไปนิด:yenta4-emoticon-002
เต้ยTRITON
ยังอยู่หมายถึงชุดติดตั้งแกสเหรอครับ ราคาเท่าไหร่ติดแล้วเป็นเช่นไรบ้างครับ มีรูปนำเสนอหน่อยก็ดีครับเป็นแนวทางพิจารณา ขอบคุณล่วงหน้าครับ
plus8592
ไม่ใช่ยี่ห้อที่ถามมาครับ
ที่ตัดสินใจติดตั้งกับ อาจารย์ต้น ก็เพราะว่า เขาได้ทำการทดลอง พัฒนา กับรถไทรตั้นโดยตรงครับ
อาจารย์เขาก็ใช้ตัวพลัสอยู่ครับ
ItsamaauI
ท่านได้ตามที่ขอเลยครับผม ติดตามชมได้ครับ
เต้ยTRITON
คุณเต้ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ กาโม่ ได้ขอความรู้เกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงร่วมนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
มารอครับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
มาแล้วจริงๆครับ
อันดับแรกเลย ก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลเดิมๆ ก่อนที่จะทำการติดตั้งแก๊สกันก่อนละครับ
ภาพแรกนี้เป็นการเดินทางจากบ้านในตอนเช้าเลยครับ (สังเกตุว่าเวลาในจอ RV ยังเช้ามากเลยครับ)
เส้นทางที่ใช้ วงแหวนกาญจนภิเษกครับ ความเร็วในการทดสอบ 100 เลี้ยงคันเร่งให้นิ่งๆ กดรีเซ็ทปั๊บ....
แล้วก็รอสักพัก ผลการคำนวน ได้ดังนี้ครับ
http://i356.photobucket.com/albums/o...CF0524copy.jpg
weerasin.08
ไม่ถึง สองหมื่นครับผม
ถึงบ้าน อาจารย์ต้น ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว
http://i356.photobucket.com/albums/o...CF0527copy.jpg
