ใครติดแล้วบ้างครับ...ยี่ห้อไหนดี..ราคาเท่าไหร่
ติดได้ครับ ราคาประมาณเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 3500 บาทครับ
การติดตั้งที่ถูกต้อง ต้องเป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบครับ
เข้าเกียร์ถอย จอติด พร้อมภาพ โดยไม่ต้องเปิดจอก่อน
ถอยเสร็จ จอดับ อัตโนมัติ
ถ้าเปิดจอดูหนังอยู่ เมื่อถอย จอตัดเข้ากล้อง เมื่อถอยเสร็จ กลับมาเป็นภาพปกติครับ
ทำแถวใหนครับ
ร้านอยู่แถวไหนครับ2000 เนี่ย จะไปบ้างครับ
ผมซื้อมาแล้วให้ช่างติดครับ
กล้อง1200+ค่าแรง500
ผมไปเดินงานที่เมืองทอง ปีที่ผ่านมาครับ
บูธ D.I.G.AUTO ALARM ขายอุปกรณ์กันขโมย
และกล้องราคาประมาณ1,200 เป็นอินฟาเรตติดตั้ง500
ร้านแถวบางบอน3 คลองถมก็มีเยอะครับ ลองดูครับ:kapook-17199-4683:
ก็ดีนะรถเราสูงมองยากจัง
ที่เชียงใหม่ใรติดแล้วบ้าง...ร้านไหนดี
HI TEC low cos แจ๋วจริง ๆ
ของผมอยากไปติดมากเลยครับ
Up Up ติดที่ไหนครับ คุณ Nuk_Black-Triton
เค้าเดินสายกันมาทางไหนครับ ต้องเจาะเก๋งเป่า แล้วลอดสายเข้ามายังไงครับ ควรหุ้มอะไรไว้ด้วยมั้ยครับ ดูแล้วน่าจะพอทำเองได้ แต่กลัวไม่ทนนี่สิ
อยากติดกับเค้าด้วยคน
ของผมติดมา2ปีแล้วครับ ของพานาโซนิก มีอินฟาเรดกลางคืนมองชัดเจนมาก ระบบกันน้ำ100% สายไฟร้อยกระดูกงู รอดมาตามแชสซีตัวกล้องติดไว้ใต้ฝาท้ายเหนือป้ายทะเบียนติดกาว2หน้า3m ไม่ต้องเจาะให้เสียรถ ผมติดมา6000 เต็มระบบครับ เคยลองใช้ของราคาถูกกลางคืนมองไม่เห็นเลย พอมาใช้ของพานาคนละเรื่องเลยครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วแต่จะตัดสินใจ รถใครรถมันครับ
บ้านอยู่แถวปทุมธานี มีร้านไหนแนะนำบ้างมั๊ยคะ
อยากติดกล้องมากๆ ขี้เกียจเดินลงไปดูเวลาถอยรถจะแย่แล้ววว
เชียงใหม่ราคาจะเท่าที่ กทม. หรือเปล่าครับ แล้วมีร้านไหนในเชียงใหม่ติดตั้งได้สมบูรณ์แบบบ้างครับ
อยู่นนท์ครับ...อยากติดบ้างร้านไหนทำดีบ้างครับ....ใฝ่ฝันมากกกกกก:i37::kapook-17331-6893:
คุณ puk ผมอยากติดด้วยจังแบบไม่เจาะรถเนี่ย ดุแล้วแพงหน่อยแต่ก็คุ้ม แต่น่าจะรวมจอด้วยน๊ะราคานี้ เหอะๆ เพราะเห็นจอขายถูกสุดอยู่ที่ราคา 2000 เอง ยังไงขอทราบข้อมูลเพิ่มด้วยครับ ขอบคุณครับ
ผมติดมา 3500 บาทแบบมีอินฟาเรดกลางคืนมองชัด กันน้ำ เข้าเกียร์จอติดเอง แต่ยอมรับว่าความคมชัดเป็นรองพานาเล็กน้อย(ของเพื่อนที่ทำงาน)ครับ ถ้ามีตังค์หน่อยก็อยากได้พานา อิอิ
:smiley-transport0251,400 ติดเอง ตัวกล้องเหมือนรูปด้านบนซื้อที่รามอินทรา กม.4 ครับ
ติดเองนี่ สายไฟของเกียร์ถอย มีกี่เส้นครับ ที่ว่าอยู่ตรงบันได ข้างคนนั่งข้างๆคนขับ
คือเอาเส้นที่ว่ามาจั้มกับสายเขียวของจอ
-สายไฟเลี้ยงกล้อง เอาจากไฟถอยท้าย
-สายสัญญาณเข้า ccd ของจอ
ถูกมั้ยครับ
โคราช ติดได้ที่ไหนบ้างครับ
ผมซื้อห้องมาที่งาน Motor Show ราคา 1,900.- ซื้อสาย AV เดินจากกล้องมาเข้าหลังจอเอง และต่อเข้ากับไฟถอยเอง แต่เมื่อเวลาผมถอยต้องเปิดจอจากรีโมทเอง พอถอยเสร็จปลดเกียร์ว่าง จอยังเป็นสีฟ้าอยู่ตลอด ไม่เห็นดับเลย ต้องปิดโดยใช้รีโมทตลอด แล้วพอเวลาถอยแล้วเหยียบเบรคจอจะตัดเป็นสีฟ้าแพร็บเดียวก็กลับมาเห็นภาพต่อ อยากทราบว่าผมต่ออะไรผิดรึเปล่าครับ
เก็บข้อมูล
lerson http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif
นามแฝง: triton third
Junior Member
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 21
Rating: 0% (0)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.gif Re: กล้องมองหลัง
ผมติดมา 3500 บาทแบบมีอินฟาเรดกลางคืนมองชัด กันน้ำ เข้าเกียร์จอติดเอง แต่ยอมรับว่าความคมชัดเป็นรองพานาเล็กน้อย(ของเพื่อน ที่ทำงาน)ครับ ถ้ามีตังค์หน่อยก็อยากได้พานา อิอิ
รูปhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1240115556
อยากติดมั้งครับ chaydan_s@cherryserina.com 0865317640
น่าติดจัง
เดี๋ยวเก็บความรู้อีกหน่อยดีกว่า
ไม่มีใครบอกชื่อร้านหรือสถานที่ติดตั้งเลย... !!!:22emoticon-cartoon-
ติดแบบไม่เจาะรถแล้ว ขโมยจะเห็นป่าวครับ ขนาดยางอะไหล่ มันยังเอาไปได้แลย ผมเห็นของแพทธีนัม เค้าติดสูงขึ้น เกือบถึงขอบกระบะด้านซ้ายครับ ดูแล้วไม่เนียนเลย
ร้านอมรบนดิโอล
ขายกล้องตัวละ 550 บาท / 750 บาท ใช้ไฟรถได้ ลักษณะทั่วๆไปเหมือนที่ขายปลีกกันพันกว่าบาท
แต่คนขายพูดไม่รู้เรื่อง ขนาดถามว่ามีกล้องเล็กๆ ใช้ไฟรถได้มั้ย ตอนแรกเค้ายังบอกว่าไม่มีเลย
ตอนหลังไล่ดูทีละตัว ที่กล่องมันว่าใช้ไฟได้ตั้งแต่ 9v ++
ต้องเสี่ยงๆกันดูเอานะ
