ไฟตัดหมอกของไทรทัน เป็นฮาโลเจน H11 55 W
จะเปลี่ยนเป็นโปรเจ็คเตอร์ H3 35 W ซีนอน 4300 K
อุปกรณ์ครบแล้ว กำลังเตรียมปรับขายึดให้ปรับระดับสูงต่ำได้อยู่ครับ
ว่างๆ จะทำต่อครับ เอารูปไม่เป็นแนวทางก่อนครับ ประมาณนี้
ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ...สวยครับ..อยากได้
แจ่มจัง
สวยครับ ราคาเท่าไหร่
wattanaไฟตัดหมอกโปรเจ็ดเตอร์
น้าครับ ใช่ของรุ่นใหม่หรือเปล่าครับ
สวยสุดยอดเลยครับ
นึกว่าไม่มีคนสนใจ คิดว่าถ้าความเห็นสมาชิกบอกว่าไม่สวยเนี้ย ผมไม่ทำต่อครับ 55
แต่ว่าถ้ามันสวย จะทำต่อครับ
จากรูปยังไม่ได้ติดตั้งให้แน่นหนาครับ แค่ลองเทียบดูขนาด แล้วถ่ายรูปดูว่ามันจะเข้ารูปไหม
เลยถ่ายรูปมาให้ชมก่อนครับ
ไม่มีวางขายหรอกครับ ผมจะทำเอง ไม่ง้อมิตซูล่ะ ทำเองก็ได้ 55
ชุดหน้าผมเป็นไทรทันใหม่ครับ
ไฟตัดหมอกเป็นแบบ H11 55 w ตามที่บอกครับ
แต่ผมจะติดเป็นโปรเจ็คเตอร์ โดยใส่หลอดซีนอน เพื่อไม่ให้แยงตาชาวบ้าน จึงเลือก 4300k
โทนสีเหลืองอ่อน ๆ เพราะว่าสีที่คนเห็นได้ชัดที่สุดคือสีเหลือง
และที่เลือก H3 มา เพราะว่า H11 ผมหาไม่ได้ครับ H3 กับ H11 ส่วนใหญ่เป็นไฟตัดหมอก
การDiy ครั้งนี้ ไม่ได้เจาะตัวรถเดิม จะแปลงเฉพาะ โคมโปรเจ็คเตอร์เท่านั้น จึงไม่มีปัญหาตามมาครับ
ทำเสร็จก่อนจะมาเล่าต่อครับ ขอบคุณทุกคนที่สนใจครับ
ทำขายทีครับ*-*
สวยครับ
สวยดีครับ
สวยดีครับ แต่ว่าใส่ไม่ได้ แย่จริงๆๆ
:kapook-17193-7653:
เสร็จแล้วครับ เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน ผิดหวังเล็กน้อย ไม่ได้ตามเป้าหมาย
จากที่คาดว่า ซีนอน 4300 K 35 w จะให้แสงสีเหลืองอ่อน เหมือนหลอดฮาโลเจน
แค่สีที่ได้ออกจะขาวไปหน่อยครับ เดี๋ยวแสงมืดจะถ่ายให้ดูอีกที ว่าสว่างยังไง
แต่ไม่แยงตาแน่นอนครับ
มองดูระยะแสงครับหน้ารถครับ รูปที่ 1
รูปที่ 2 ยังไม่ได้เปิดไฟหน้าครับ
แหล่มๆเลยครับสวยจังเลยครับอยากได้บ้างจัง
รูปที่ 3 ด้านหน้า อายจัง เกือบลิเกไหมนี่ ขอโทษที่มาขัดจังหวะนะครับ
สานต่อกระทู้เฉย ๆ
แบบเต็ม ๆเปิดไฟหน้า ตำรวจ จะจับไหมครับเนี่ย ปกติไม่ค่อยเปิด
เปิดเฉพาะไฟตัดหมอกก็พอแล้ว นอกจากวิ่งไปนอกเมือง เข้าป่า เข้าเขาอ่ะครับ
ขออนุญาต ขัดจังหวะนะครับ
ลองเปิดไฟใส่กำแพงที่ระยะ +5 เมตรได้มั้ยครับ พอดีอยากเห็นระดับความสูงของแสงไฟอ่ะครับ
เพราะกลัวว่าจะไปแยงตาคนอื่นหน่ะครับ
เพราะดูรูปจากความเห็นที่ 19 แล้วนี่ แสงฟุ้งเอาการนะครับ
รบกวนแค่นี้นะครับ พี่น้อง ตำรวจมาเรียกแล้ว จริงๆ แล้ว รูปมันไม่ค่อยเหมือน
ภาพจริง ๆ หรอกครับ ภาพจริงเวลาถ่ายไปด้านหน้ารถ จะสว่าง ดูเหมือนจะแยง
จริง ๆ ไม่แยงนะครับ แน่นอนครับ
แนะนิดนึงครับ ในเมืองไม่จำเป็นอย่าเปิดเลยนะครับ มันแยงตาครับ ยิ่งรถเราสูงด้วย ยังกะไฟซีนอลเลยครับ
ว่าไงครับ ให้ดูรูปความเห็นที่ 16 นะครับ เนี้ยแหละไฟโปรเจ็คเตอร์ แท้จริง เส้นขอบตัดของไฟด้านขวาจะต่ำ ป้องกันรถสวนมาครับ ยังไงขอทดสอบก่อน อาจจะถอดออกก็ได้ครับ
โอ้ ของเราธรรมดาอยากได้บ้างจังเลยครับ
ด้วยสาเหตุที่รูปภาพมันดูจะแยงตา เพราะว่า ผมถ่ายรูปด้วย mode กลางคืน
Speed Shutter มันต่ำ ดูภาพนี้ครับ ขนาดไฟหรี่ ยังมีประกายเลยครับ
รบกวนหน่อยครับ...พอดีกำลังจะหามาใส่อยู่เหมือนกัน
จึงอยากสอบถามถึงค่าใช้จ่ายหน่อยครับ เผื่อบางที
จะลองทำเองบ้าง ครับ
1. โคมโปรเจ็คเตอร์ แบบ H3 หรือ แบบ H11 เพราะตำแหน่งจับยึดใกล้เคียงที่สุด ผมขอเขามาฟรี
2. หลอดซีนอน เหมาะสมกว่าสำหรับโคมโปรเจ็คเตอร์ เพราะคุมแสงได้ดี เลือกตามขั้วหลอดด้านบน 3100 บาท ไม่มีฟิวส์ เพราะใช้ของเดิม ซีนอน 35w (การรวมแสงจะรวมความร้อนด้วย วัตต์น้อยย่อมมีความร้อนสะสมน้อยกว่า)
3. ซิลิโคน สีดำ ไว้อุด กันรั่วครับ
ที่เหลือคือ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงแบบ ไขควงแฉก กาวสองหน้าสามเอ็ม น็อต สกรู สว่าน
หลังจากนั้นก็ลุยเลยครับ ลองทำเอง จะได้ภูมิใจ ของเรา เราจะปราณีตกว่า ไม่ยากอย่างที่คิด
ปัญหาเดียวคือ ตำแหน่งต้องถูกต้อง จะได้สวยงาม และมีระยะแสงที่ถูกต้อง ไม่แยงตาชาวบ้านด้วย
ของเดิมเก็บไว้ เป็นอะไหล่ครับ
ไม่ลืมครับ ขอดูเวลานิดนึงครับ
ขอบคุณมากครับสงสัยต้องทำเองแล้วละครับได้ดั่งใจกว่า ขอบคุณอีกครั้งครับ
ทำขายเลยคับ ให้พี่น้องชาวไทรทันคลับได้ใช้กันนะคับ
น้าวัฒ.......อยากทำมั่งคร๊าบบบบบ
ขุดมาหรอ ก้อง แต่ว่าชุดนี้ผมถอดเก็บไว้ครับ ไม่ได้ใช้ ตอนนี้ใช้ชุดเดิมติดรถครับ เอาไว้ว่างจะประกอบกลับคืน
อุปกรณ์ยังอยู่ครบครับ สว่างดี ไม่แยงตา เส้นแสงคม ไม่ต้องใช้ไฟหน้า
ตัวโคมโปรเจ็คเตอร์ ใช้ของ ฟอร์ด โพกัส ครับ
น้าราคาอุปกรณ์ประมาณเท่าไรครับ แล้วน้าว่ามันแปลงใส่ หน้าเก่าได้ไหมครับ
ว๊ากกกกกกกกกกกก
อยากได้
ได้รับรถใหม่เมื่อไรครับ ตอนนี้ไปหาโคมโปรเจ็คเตอร์ให้ได้ก่อนครับ ไม่ต้องเอาหลอดนะครับ
ผมซื้อเฉพาะไฟหลอดซีนอนครับ ใช้กับโคมโปรเจ็คเตอร์ของเก่า ศูนย์ปฐพีทอง โคราชให้ผมมาฟรีครับ
3100 บาทครับ พลัสหน้าเดิมผมไม่ได้ลองครับ
หาโคมโปรเจ็คเตอร์ติดมาตรฐานมา การรวมแสงดีกว่า โคมแต่งมากมายครับ หาได้แล้วก็ลอมาเทียบครับ สว่างดีครับ ไม่แยงตา เพราะไม่มีแสงเล็ดลอดขึ้นข้างบนเลยครับ
โคมแบบเก่าก็หมดสิทธิสิครับทั้งโคมใหญ่โคมเล็ก
โคมแบบไหนคับน้าวัฒ
