6 ไฟล์แนบ
รถบ้านๆ ในชีวิตประจำวัน ของ Nuk_Black-Triton
ต่อจากกระทู้แอบซุ่ม ในห้อง Diy ว่าจริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้ซุ่มครับ
เลยขอโชว์นิดๆ กับรถบ้านๆ ใช้อยู่ทุกวันของผม
Re: รถบ้านๆ ในชีวิตประจำวัน ของ Nuk_Black-Triton
สงสัยอะไร หรือสอบถามอะไร ก็โพสถามได้ครับ
สงสัยว่าทำไมน้าไปแข่งเยอะจัง แล้วใต้ทางด่วนที่จอดดูแล้วน่าจะอยู่ไม่ไกลกะถนน จันทร์ ใกล้ๆที่ผมอยู่ตอนนี้เองครับ ผมไปเดินโลตัส พระราม3บ่อย คิดถึงทุกคนจัง จุ๊ฟๆ
ผมไม่เชื่อหรอกครับ ภายนอกแค่ล้อก็สวยขาดแล้ว ยังไม่รวมถึงพละกำลังภายในที่ไปฝึกวิชามาอีก ใครจะอยากไปด้วย กลัวตามไม่ทันอ่ะครับ
myjoefiend
เชิญเข้าร่วม โซนพระราม 3 - ธนบุรี ได้เลยครับ น้าโจ้
ผมทำงานที่สาธุประดิษฐ์ครับ น้าโจ้อยู่แถวไหนอ่ะ ถนนจันทน์
โลตัส ผมก็ไปจอดนอนบ่อยมากๆ ทักทายกันได้ครับ
โซนพระราม 3 จุดรวมพลที่ ถนนตัดใหม่วงแหวนครับ
คุยขำๆ กันได้ทุกวันครับ (นั่งคุยยามเย็น หลังเลิกงาน สบายๆ ครับ) :i39:
sirawitr
สวยหมดจดครับน้านุ๊ก
ขอบคุณครับ น้าสิ ผมมีแรงบันดาลใจมาจากรถน้าสิ กับ น้าเอ้ ครับ
wattana
ตามได้ครับ ผมขับช้า :i39:
รูปเหมือนแถวทางเข้าตลาดบางน้ำผึ้งเลยครับ ไม่รู้ใช่เปล่าครับ
แถวที่จอดรถสองแถวแดง ท่าน้ำ รึปล่าวครับ มีร้านอาหารชื่อบ้านกลางน้ำแถวนั้น ยังไงผมจะโทรไปหาน๊ะครับ ขอบคุณครับน้านุ๊ก
sim_m
เกือบถูกครับ ผมถ่ายฝั่ง พระราม 3 (วัดด่าน ครับ)
myjoefiend
โฟกัสง่ายๆ ของผมอยู่ที่ แยกท่าน้ำครับ น้าโจ้
ไม่รู้จริงๆน้านุ๊ก ใบสามใบนั้นคือไร บอกกันหน่อยดิ เพื่อประดับความรู้ :i37:
:i39:
yut
สามใบกระดาษนั้น เป็นใบสำคัญการแสดงเวลา ควอเตอร์ไมล์ครับ
ว่ารถผม วิ่งได้เท่าไร กี่วินาที ในรอบนั้นๆ
ส่วนเวลา จะมีสองช่วงคือ
เวลา ET คือ เวลาที่รถเคลื่อนตัวออกจากจุดสตาร์ท (นับตั้งแต่ล้อหมุน)
ไปถึงจุดหยุดการทดสอบ (เส้นชัย) ยกตัวอย่าง ET 17.16 ก็คือ
รถผมวิ่งได้จากจุดนึงไปอีกจุดนึง ระยะทาง 402 เมตร ในเวลา 17.16 วินาที
เวลา RT คือเวลาตั้งแต่การปล่อยรถออกจากจุดสตาร์ท (เวลาจับทันที)
ถ้าเราเสียจังหวะ เช่นออกตัวช้า เวลาก็เดินไปเรื่อยๆ จนถึงเส้นชัยครับ
ยกตัวอย่าง รถผมวิ่งได้ 17.6 วินาที เพราะผมเสียจังหวะตอนออกตัวไปหน่อย
นึง ประมาณ 0.4 วิ ครับ
CONMAN
สวยงามครับ
ขอบคุณครับ ไม่ได้เจอกันนานเลย คิดถึงครับ น้าโต้ง
Nuk_Black-Triton
:i39:
เข้าใจแล้วน้านุ๊ก ขอบคุณครับ รถแรงจริงๆ ไปใส่กล่องที่ไหนมาเนี่ย สุดยอดครับ
น้านุ๊กขอบ 20 อยากแรงเหมือนน้านุ๊กบ้าง
:smiley-transport020มาแอบดูดความรู้ แล้วดูคุณครูเค้าคุยกัน...
น้าJindee อยู่ชลบุรีเหรอครับ ทะเบียนอะไรครับ
myjoefiend
**แวะหากันมั่งก็ได้นะน้าโจ้..ใกล้แค่เนี๊ย..(Rama3)**
และแล้ว...??...เค้าก็มา..จนได้...แฟร๊ดดดดดดดดดดดดดดดด.........
sim_m
สวัสดีครับผม. น้า sim. ตอนนี้อยู่ชลบุรีครับ. คงต้องอยู่อีกพักหนึ่ง. ทะเบียนไว้หลังไมค์หรือดูตรงโลโก้ก็แล้วกันเนาะ...
ว่าแต่ว่า น้าดูโลโก้ไว้ คาดว่าน่าจะมีอยู่คันเดียวที่พาเพื่อนเที่ยวไปด้วยกันแบบนี้...อิอิ...
:kapook-17199-4683:
555รู้แล้วครับ ลายโดเรมอน
ไม่อยากบอก ฝนตกเมื่อวานตอนเย็น พวกเลยให้เปลี่ยนโปรแกรม วันนี้เอาใหม่ถ้าฝนไม่ตก จะไปหานั่งเล่นกะไปทำความสะอาดรถ ท่าน้ำ อิอิ นานๆได้อยู้ใกล้ๆเพื่อนๆ พวกจะได้โวยไม่ได้ว่าไกล แล้วเจอกันครับ
รถอาจารย์นุ๊กคันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะพกความแรงไว้อีก2ใบรับรองแซดเห็นๆครับพี่น้อง
sim_m
ใช่คันที่มีลายโดเรมอน หรือป่าวครับ เต็มๆๆคันล่ะน่ะ ถ้าใช่ล่ะก็ ผมเห็นบ่อยครับ
myjoefiend
ได้ครับ เลิกงานแล้ว มานั่งคุยกัน ใกล้ๆบ้าน กันทุกคน คิดถึงนะครับ
CHATREE
ขับประจำวัน ก็ใช้แค่ใบเดียวครับ เปิดเบาๆ ขับเรื่อยๆครับ
อยากซ่าหน่อยๆ ก็ใบเดียวเหมือนเดิมครับ เปิดซิ่งหน่อย ก็มาแบบช้าไม่ได้
อีกใบใส่ไว้อย่างนั้น นานๆ เปิดที รอมีตังค์เล่นสเตปบ้านๆ ต่อไปก่อนครับ :emo015ny9::kapook-17197-2309:
sim_m
ใช่เลยครับน้า sim,
SOMPORN
ส่องไฟฉายทักทายกันได้ครับน้า SOMPORN, ผมไม่มีโอกาสไปพบปะเพื่อน ๆ ที่ บางแสนเลยครับ. เรือพ่วงเยอะ. กระดิกตัวลำบากส่วนมากมักจะไปอ่านกระทู้เท่านั้นเองครับ.
Nuk_Black-Triton
น้านุ๊กครับ. อีกใบน่ะ... นาน ๆ ไม่ได้ใช้ก็โอนย้ายมาไว้ที่รถผมก็ได้นะครับน้า... อิอิ...
ว่าแต่ว่าผมว่าน๊ะ. 3.2 + ดันรางก็น่าจะพอแล้ว...
น้าถ่ายรูปจุดที่ตัดต่อสายไฟมาให้หลังไมค์ได้มั๊ยครับ. ผมอยากรู้ว่ามันเป็นสายตรงไหนบ้าง... วงจรไฟฟ้ามีเป็น PDF ไฟล์มั๊ยครับน้านุ๊ก...
ขอบคุณครับ.
Nuk_Black-Triton
น้าครับเวลาน้าปรับค่าต่างๆไว้ว่าขึ้นหรือลง,เปิดหรือปิดกล่อง ต้องหยุดรถดับเครื่องยนต์ก่อนเปล่าครับ รึว่าตั้งได้เลยโดยไม่ต้องหยุดรถ เหมือนเวลาที่เราจะเปิด-ปิดที่ปัดน้ำฝน และตั้งหน่วงเวลาการปัด
Jindee
ใช่เลยครับน้า sim,
ขอบคุณครับ.
การตัดสายไฟ คงรื้อลำบากครับ เพราะหลังติดตั้ง ได้ทำการใส่ท่อเก็บสายต่างๆ
ไปหมดแล้ว แต่การตัดนั้น ได้ทำการตัดอยู่ ใกล้ๆ กล่อง ND Diesel ของเรา
ส่วนวงจรไฟฟ้า ผมมีเป็นเล่มครับ ไม่มีไฟล์ครับ ให้ยืมได้ แต่ต้องมาเอาเอง
นะครับ อิอิ
ส่วนอีกใบนั้น โอกาสได้ใช้น้อยครับ อย่าน้อยใจไป ส่วนตัวแล้ว
การลงโปร 3200 นั้น เป็นการยกหัวฉีดมาแล้ว พร้อมดันรางมาเบาๆแล้ว
แต่ไม่เกินค่าที่กำหนด การลงกล่องพ่วงยกหัวฉีด กับโปรแกรมหลัก 3200
ในเครื่อง 2500 นั้น แทบไม่ได้ใช้เลยครับ เพราะน้ำมัน 3200 มันจ่ายมาก
อยู่แล้ว ลงดันราง ได้ประโยชน์มากกว่า ถ้าเราจบแค่นี้
ถ้ามีโครงการเซทโบ ลงหัวฉีดอัพไซซ์ ยกหัวฉีด ต้องตามมาแน่ๆ
ถ้าทำตามสเตป 3200 ดันราง แน่นอนกว่า กับรถเดิมๆ ครับ
sim_m
ปรับได้เลยครับ แต่ไม่ควรทำครับ
ควรปล่อยให้เป็นรอบเดินเบาก่อนเสมอ (ไม่จำเป็นต้องหยุดรถ)
1.เพื่อให้กล่องหลัก รับสภาพ Idle ก่อนที่จะหลอกสัญญาณ ได้ความแม่นยำกว่า
2.Error ต่างๆ จะเกิดน้อย เพราะเหมือนเริ่มแปลงสัญญาณ ตั้งแต่ตอนต้น
พูดง่ายๆ ไม่เสียความรู้สึกกัน คือ กล่องหลัก มันฉลาดกว่าครับ
ฉะนั้น ก่อนหลอกมัน ต้องให้มันหลงเชื่อก่อน
คิดดูครับ วิ่งเดิมๆ อยู่ดีดี กล่องพ่วง สั่งงาน สัญญาณจากกล่องหลัก
มันจับหลายจุด เห็นความเปลี่ยนแปลงในทันใด แม้ไฟเครื่องไม่โชว์
แต่ Error โดนเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว
น้า sim, น้านุ๊ก. นอนดึกเหมือนกันนิ...
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับน้านุ๊ก.
น่าจะเปิดโปรเจ็คดันรางนัดกันไปทำเสียทีเดียวเลยก็ดีเนอะ. จะได้เจอะเจอกันกลาย ๆ ด้วย...:smiley-eatdrink042:
รวมๆ กันไปดันรางก็ดีน่ะครับ ผมจะได้ไปเชียร์ ไปคุย ชอบๆ รถผมไม่แรงขอให้รถเพื่อนแรงก็พอครับ
Jindee
ว่าง เมื่อไร ก็โทรมา อิอิ
bomgrade
เหรอ แล้วไอ้ตูดยุบๆ นั่น มันคืออะไรง่ะ
ไอ้ที่ไล่ไม่ทัน มันคืออะไร สงสัย กราวด์ไวร์ กะฝาปิดท้ายมั้ง อิอิ:kapook-17202-3451:
bomgrade
น้า bomgrade ครับ. ว่ารถตัวเองไม่แรง เดี๋ยวกล่องจะแกล้งไม่วิ่งจริง ๆ นะเออ... อิอิ...
น้านุ๊กครับ. เดือน ๆ หนึ่งน้าใช้รถวิ่งกี่กิโลครับ. ท่าทางจะอยู่ในรถเสียส่วนใหญ่หรือเปล่าครับเนี่ย...
Nuk_Black-Triton
:i39:
นี่คือขอบ20ใช่ป่ะตานุ๊ก
ถ้าประมาณล้อเดิมจะเท่าไรไม่รู้เน๊อะ(เวลา)
ลองเอาไปขึ้นไดโนยัง อยากรู้อ่ะ
อย่าลืมเอามาแบ่งปันกันนะตานุ๊กสุดหล่อ:1182438340:
Jindee
เดือนละประมาณ 5000 กิโลเมตรครับ
เข้าศูนย์ ทุกเดือน ใช่ต่อวันก็วันละ 100 กว่าโล ครับ
อยู่ในรถมากกว่า 8 ชั่วโมงครับ ต่อวัน
joetriton
ใช่ครับน้าโจ้ซัง เวลา ET ที่ 17.1 วินาทีครับ
กับพลัสออโต้ ล้อ 20 นิ้ว
ส่วนเรื่องแรงม้า จะไปทำการวัดค่า เร็วๆนี้ครับ
เวลาที่ได้ มาจากกล่องดันราง อย่างเดียวครับ
ไม่ได้เปิดใช้งานยกหัวฉีด แต่อย่างใด:kapook-17350-3383:
ใช้เจ้าเหมียวคุ้มสุดๆเลยแถมไม่ลืมดูลสุขภาพมันด้วย อิอิ ยังว่าทำไมยังแรงยังกิ๊ก และยังไม่ยอมเปลี่ยนคันสักที
myjoefiend
ท่านเพื่อนโจ้ครับ เชื่อมั้ยว่า
ตั้งแต่ขับรถคันนี้ มีแต่คนมองที่เคยเจอมาแปลกๆ ดังนี้
1.รถติดยาวๆ ถนนสี่เลน รถเลนเขาไปได้ ไม่ยอมไป มองแต่รถผมอยู่นั่นแหละ
2.เวลาขับเคลื่อน ใครแซงไป ก็ต้องหันมามอง
3.เวลาไปสถานบันเทิง จะมีสาวๆ มองตลอด
4.มีเพื่อนสาวคนเก่าๆ โทรมาหา ว่า พี่ขับไทรทันหรอ (ว้าว ว ว ว ว)
5.ขับไปหาลูกค้า ก็โดนยามมอง ประจำ
6.ลูกค้า มองรถแล้วร้อง โหววววว สวยยยยย
น่าภูมิใจมั้ยล่ะครับ คิดดูสิ :yociexp55:
:i37:
เปิดรับสมัครแฟนคลับเลยครับน้านุ๊ก...อิอิ...
:emotion_006_onion:ว่าไปนั่น
Nuk_Black-Triton
เป็นธรรมดาครับสำหรับน้องตั้นก็ม้นหล่อดูดีทุกมุมมอง อาจารย์นุ๊กทำงานเกี่ยวกับอะไรคร้บหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายครับเห็นมีไปหาลูกค้าด้วยแล้วขายอะไรคร้บใช้รถ5000ก.ม.พอๆกับผมเลย
