แอร์เจ๊งแล้วครับ รถเจ้าปัญหา
ใครเจอมั่ง แอร์ไม่เย็น ไปร้านเช็คดู เขาบอกว่า coil เย็นรั่ว เชื่อมอุดไม่ได้
เปลี่ยนอย่างเดียว รถ 3 ปี เอง รั่วซะแล้ว (มันรั่วจริงเปล่ามะรุ ) ใครรั่วแล้วมั่งครับ
ร้านบอก ส่วนมาก Triton จะเป็นหลายคัน
Re: แอร์เจ๊งแล้วครับ รถเจ้าปัญหา
ขอผมเป็นตอน70,000 โล
ทางศูนย์เคลมให้ครับ
ถ้าของน้าประกัน5ปีก้อเข้าศูนย์ดีกว่าครับ
Gotto
ทางศูนย์เคลมให้ครับ
ขอบคุณมากครับ ผมยังไม่ถึง แสนโลเลย น่าจะอยู่ในประกันนะ
เกือบไปเปลี่ยนที่ร้านแล้ว พรุ่งนี้ลองเข้า 0 ดู ขอบคุณมากๆครับ
รถผมเปลี่ยนตั้งแต่ยังไม่ หมื่นโล
rookiechy
ไป 0 เปลี่ยนให้เลย หรือ ค้องรออะหลั่ยครับ
รถผม 4 ปีแล้วครับ วิ่ง แสนสองหมื่นโล ยังเย็นฉ่ำอยู่เลยครับ ล้างแอร์ครั้งแรก+ใส่กรองแอร์ไปเมื่อเดือน ตุลานี้เอง ยังไงก็ให้แอร์กลับมาเย็นเร็วๆนะครับน้าศักดิ์
Eszo
ขอบคุณครับ จะเดินทางไกลด้วยอะดิ ไม่งั้นก็คงไม่ลำบากใจขนาดนี้หรอกครับ กลุ้มใจจริง
รถผม มันเป็นรถเจ้าปัญหาจริงๆเลย อิอิ :i40:
ผมยังเย็นอยู่คับ
v
v
v
v
น้าสักขนเซนเซอร์มากไปป่าวคับแอร์เลยรั่ว อิอิ
triton9908
อ่าาา ได้ยินปัญหาเกี่ยวกับรถน้ามาเหมือนกัน เอาใจช่วยน่ะครับ
bzz
อิอิ ขอบคุณมากครับน้า เริ่มๆจะเบื่อมันแล้ว เดี๋ยวโมโหเปลี่ยน 4 ประตูมันซะเลย ก๊ากๆๆๆ:i40::kapook-17199-4683:
Gotto
ทางศูนย์เคลมให้ครับ
น้าเข้า 0 ไหน ครับ เผื่อ 0 อ้อมน้อยไม่เปลี่ยนให้ จะได้บึ่งไปเลย
triton9908
จัดไปน้าสัก:i40:
triton9908
ทำไมผมอ่านในคู่มือ บอกว่ารับประกัน 2 ปี หรือ 50000 โลละครับ ฮือๆเสียตังแน่เลย
:yociexpress09::yociexpress09:
Eszo
เพิ่งถอยมาใหม่ค่ะ ไปติดไลน์เนอร์ เลยโดนเจ้าของร้านกล่อมให้ติดแผ่นกรองแอร์ อันละ 400 บาท เปิดเก๊ะหน้ารถให้ดู มีช่องใส่พอดีเป๊ะ บอกว่ามีช่องอยู่แล้ว แต่มิตซูมะยอมใส่มาให้ มะรู้ว่าต่อไปจะมีปัญหารึเปล่า รู้สึกแอร์เค้าจะล้างยากด้วยรึเปล่า กลัวจัง:smiley-transport020
แค่ 5 หมื่นโลครับ ตอนต้นปีเคยไปเคลมแล้วตอนนั้นไมล์อยู่ที่ 6 หมื่นโลกว่าฯเอง แต่ศูนย์ที่วิภาฯบอกหมดประกันครับ เซ็งเลยจา.......
ฟาโรห์2008
แล้วน้าทำไปเท่าไหร่ครับ
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ คือตอนนั้นช่างแอร์( นอกศูนย์) ยังไม่แน่ใจ เลยให้ผมเติมน้ำยาแอร์ดูก่อน ก็ใช้มาเพิ่งจะหมดความเย็น ตอนต้นเดือนนี้เองครับ ครั้งนี้ทีแรกตั้งใจจะเปลี่ยนน่ะ ลองไปถามราคาดู บางร้านบอก 6500 อีกร้านบอก 5500
ต้องรื้อคอนโซลหน้าด้วย เลยให้เติมน้ำยาอีกรอบ กะว่าหลังปีใหม่ค่อยเปลี่ยน ตอนนี้ก็หาร้านดีฯอยู่ครับ( ลงกระทู้แล้ว แต่ไม่มีท่านใดชี้แนะเลยตรับ)
ฟาโรห์2008
ครับผม:smiley-transport020
ไป 0 มา 0 บอกรับประกัน 2 ปี หรือ 5 หมื่นโลคับ กลับรถทันที
ออกไปซ่อมร้านข้างนอกมา 3,500 บาท อิอิ
ใจเย็นครับน้า ได้รถจุกจิก เหมือนได้เมียขี้บ่น (กร๊ากกก) ล้อเล่น
เรื่องรั่ว เป็นเรื่องธรรมชาติของแอร์ ที่ขาดการดูแลที่ดีครับ
เมื่อรั่ว (ส่วยมากก็รั่ว) ก็ต้องเปลี่ยนครับ
หลังการเปลี่ยน ควรดูแล ไม่ให้มันมีความชื้นตกค้างมาก (เป็นสาเหตุใหญ่ ของการรั่ว)
ก็ปิดแอร์ (น้ำยา แต่เปิดพัดลมอยู่) ทุกวัน หลังเลิกใช้รถครับ
รถจะไม่มีกลิ่นเหม็นอับ และแอร์ยังสภาพดีอยู่
1.หน้าร้อนนี้ ควรไปใส่พัดลมไฟฟ้าเพิ่มสักตัว (ช่วยได้นะ)
2.ใส่กรองแอร์สักชุด ดูแลทุกๆ 3 เดือน (ทำความสะอาด)
3.ครึ่งปี ล้างแอร์ด้วยสเปรย์โฟมสักที (ร้อยกว่าบาท ทำเองก็ได้)
4.รักษาความสะอาดภายในรถ เสมอ (ฝุ่นจากรองเท้าเนี่ยแหละ ตัวดี)
5.ปรับแอร์ลงพื้นบ้าง แก้ปัญหาพรมเหม็นได้
6.ห้ามใช้น้ำหอมเจล โดยเด็ดขาด
Nuk_Black-Triton
:21-7::21-7:
สมัยผมใช้ดีแม็ก 6 ปี 100,000 กว่าโล เติมน้ำยาแอร์ครั้งเดียว
แต่ดีแม็กกู๋ออกหลัง 2 เดือน ซ่อมไป 8 ครั้ง ทุกวันนี้ก็ยังไม่เย็น
ที่สำคัญ ตอนนั้นรถไม่เคยปิดแอร์เลย เรียกว่า เปิดไว้กลาง หมดยกเว้นตำแหน่งเป่า
สตาร์ทก็ไม่ได้ปิดก่อน ดับเครื่องก็ดับทันที
พอมาไทรทัน ปิดแอร์ เปิดพัดลมไล่ความชื้น และปิดก่อนสตาร์ท ครับ
ว่าแต่ รถน้าเปลี่ยน Svc ครั้งที่ 5 แล้วใช่ป่าวครับ
ท่าน triton9908 ไม่ทราบว่าเปลี่ยนอะไรบ้าง ทำร้านไหนถึงได้ราคานี้
ของผมรั่วเมื่อเดือนที่แล้ว เลยเข้าศูนย์เปลี่ยนมาแล้ว
เปลี่ยนคอยล์เย็น 3300
แว็กน้ำมันคอม+น้ำยาแอร์ 1200
ค่าแรง 990
รถ 4 ปีพอดี วิ่งเกือบๆ 160000 โล
Nuk_Black-Triton
น้านุ๊ก สงสัย ห้ามใช้น้ำหอมเจล ด้วยหรอครับ ผมใช้น้ำหอมที่ใช้ฉีดตัวอ่ะครับ ใส่เติมในขวดน้ำหอมติดรถเป็นไรไมครับ
คลาน ... มาเก็บความรู้อีกแร้ว ขอบคุณคร๊าบบบบ
ของผม 2 ปีกว่าๆ ก็รั่วเหมือนกัน 0 บอกหมดประกันแล้ว วิ่งได้ 50000 โลเอง เปลี่ยนเองครับ แต่ถอดค่อนข้างยากครับ ซื้อของประมาณ 2500 บาท ดีนะที่เป็นช่างแอร์ ไม่งั้นคงจะโดน 5-6 พันตามเพื่อนๆไปแล้ว
ฟาโรห์2008
ร้านหน้าหมู่บ้านผมครับ สวนทิพย์ แถวสามพราน ( คนบ้านเดียวกัน)
เขาบอก 3700 ผมต่อเหลือ 3500 (ลดหน่อยน่าคนบ้านเดียวกัน)
เปลี่ยนคอล์ยเย็น เติมน้ำยา ครับ
:i40::i40:
ช่วงปีใหม่ได้มีโอกาสได้ล้างแอร์ เอารูปมาให้ชมว่าต้องรื้อคอนโซลหน้าออกหมด
คอยส์แอร์ของไทรทันเล็กมากๆหากเทียบกับดีแมกซ์ แต่ไม่ได้ถ่ายมา
รวมค่าใช้จ่าย ล้าง+เติมน้ำยา ราคามิตภาพเพราะเป็นญาติพี่น้องกันแค่ 800
hunter
โห น้า เค้า รื้อ รถ ได้ น่ากลัว มาก :kapook-17319-2781:
อันนี้ ระวัง ยุ่นปี่ ทำ อะไหล่ เกิน น่ะครับ :smiley-transport011
ผมก็พึ่งวิ่งได้ เกือบสองหมื่นครับ แต่ก็กังวลเรื่องนี้อยู่ ยังไงก็ขอขอบคุณกับคำแนะนำดีดีครับจะได้ลองเอาไปปฏิบัติดูครับ
