triton cab 12 นิ้ว 1คู่ใต้เบาะครับ
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับ เหลืองานแผงsound ครับ
เป็นตู้แบนพาส เทสเสียงแล้วมีจุกครับได้ bass ลูกโต
ลองจอดเทียบกัน vigo หรือ d max ที่ตีใต้เบาะครับเสียงไม่หนีกันครับ
ระบบมีดังนี้ครับ
วิทยุ sony เดิมติดกับรถ
pre digital research RVP-5
crosh nakamichi
ใช้ class d 1800 w ขับ sub
power 4 ch 2 ตัว
ขับกลาง 6'' ที่ประตูหน้า 1 คู่
กลาง 8'' และ 6'' ที่แผงหลังอย่างละคู่ อีก 1 ตัว
แบตแห้งอีก 1 ลูก
เดี่ยวจะรายงานความคืบหน้ามาเรื่อยๆครับ
Re: triton cab 12 นิ้ว 1คู่ใต้เบาะครับ
winit
ระบบมีดังนี้ครับ
crosh nakamichi
power 4 ch 2 ตัว
แบตแห้งอีก 1 ลูก
12นิ้ว1คู่ใต้เบาะไม่ติดถังน้ำมันหรอครับ :i40:
:smiley-transport032
รอด้วยครับ ว่าแต่ไม่ติดถังน้ำมันหรอครับ
kamol
ติดครับต้องทุบนิดหนึ่งครับแต่ไม่โดนถังน้ำมันแน่นอน
โดยให้ อู๋ปะพุพ่นสีทำให้ครับเหล็กไม่หนาเท่าไหร่ค่อยๆเคาะก็ลงแล้วครับ
คนด้านบนทุบคนด้านล่างคอยดูว่าจะโดนหรือเปล่า
โดยกะระยะให้ sub วางให้ได้แนวขนานและตูดแม่เหล็กลำโพงไม่ติดเหล็กเป็นอันใช้ได้ ขึ้นอยู่กับ sub ด้วยครับ Sub ของผมสูง 6นิ้วกว่าครับ
พื้นล่างผมเทเรซิ่นเอาครับหนาประมาณ 20 มิลครับ
bass แน่นไม่กระพรือครับ ส่วนที่เหลือก็แบ่งพื้นที่และกั้นห้องให้ได้ปริมาตรเท่ากันทั้งสองห้อง ที่เหลือก็อยู่ที่สูตรกับการจูนครับ
ปรึกษาได้ครับ ผมอยู่ตึกน้ำชลบุรี แต่ร้านที่ทำอยู่พานทองครับ
ทำกันเองกับเจ้าของร้านไม่มีลูกมือครับ
ส่วนความคืบหน้าอาจจะช้านิดหน่อยครับเพราะเจ้าของร้านทำคนเดียวไม่มีลูกมือครับ ไม่น่าเกิน อาทิตย์หน้าเรียบร้อยแน่นอนครับ
มีข้อสงสัยประการใดโทรถามได้ครับ
081 650 5155 วินิจครับ
รอชมผลงานครับ น่าสนๆ...ว่าแต่จะให้จัดให้ผมด้วยได้ไหมครับ:i39:
รอชมเหมือนกันคับ
แล้วค่าเสียหายเท่าไรคับน้า
shellvie
รอชมเหมือนกันคับ
ค่าเสียหายยังไม่คิดครับเพราะยังไม่เสร็จครับ
รอ อยู่ครับ จะให้ดีส่งมาที่เมล์บางก็ได้ เพื่อจะทุบ2.5เเค็บผมบ้าง
noy1830@msn.com.รอดูอยู่
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
ต้องขออภัยครับที่งานยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ตอนนี้เอารถกลับมาใช้ก่อนแต่ขึ้นแผง
sound ใว้แล้ว น่าจะเป็นวันเสาร์ที่ 6 ไปติดแผง soundงานคงคืบหน้า ครับ สนใจลองฟังเสียงได้ครับ
ส่วนค่าเสียหายยังใม่คำนวนครับเนื่่องจากเอาของเดิมที่ตีข้าง cab มาลงใต้เบาะแทน
winit
ลำโพงsub ที่ผมใช้เป็นของ Eagle 12'' โครงหล่อคู่ไม่ถึง 3 พันครับ ใช้มาปีกว่าแล้วครับถ้าได้ของดีๆหน่อย จำพวก เคียส หรือ ดีดราก้อน คงดังมันกว่านี้แน่เดี่ยวอัดให้พังก่อนค่อยลงของแรงๆ
ถึงไหนแล้ว น้านิจ รอชมอยู่เด้อ
kamol
ยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับท่าน kamol เพราะผมจำเป็นต้องใช้รถ
เลยให้ทางร้านขึ้นแผงsound รอก่อน น่าจะเป็นวันเสาร์ที่ 13 กุมภาครับ
เพราะทางร้านจะลองไปวัด dB ที่พัทยาในวันที่ 14 ครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดผลาดน่าจะลงรุ่น consumer 12 ''ไม่เกิน 1200 watt ครับ
ยังใงถ้างานเรียบร้อยเมื่อไหร่จะรายงานทันทีครับ
ต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับที่รอนาน
อยากดูใต้ตู้ครับ ว่าทำแล้วมันมีลักษณะอย่างไร เพราะของผมมันมีโครงที่เป็นเหล็ก อยู่อ่ะครับ ผมไม่ทราบว่าจะต้องทำไงกับมัน จะต้องตัดออกหรือจะต้องทำไงครับ
กำ ใช้วิธีทุบหรือครับ นึกว่ายกเบาะให้สูงซะอีกเพื่อเอาดอกลงได้ เหอะๆ แต่ยังไงก็เสียงแน่นสะใจแน่นอนละงานนี้ เหอะๆ รอยลโฉมตอนเสร็จสมบูรณ์ครับ
sittisaks
โครงเหล็กถอดและตัดออกแล้วเทเรซิ่นหรือ damp เพื่อกันกระพรือครับ
ของผมด้านล่างไม่ได้ใช้ไม้อัดครับเทเรซิ่นแทนครับ
จะทุบเฉพาะตรงที่มีลูกศรชี้เพื่อให้ดอกวางใด้
อยากเห็นพื้นรถตอนยังไม่วางตู้จัง
ผมอย่างทำมานานแล้ว รอดูอยู.....ต้องช่องที่ทุบไม่มีสายไฟ อยูด้านล่างใช้ไม่ครับ
winit
ตัดแบบนี้หรือปล่าวครับ
เมื่อไหร่จะสมบูรณ์หนอ รอชมครับ อิอิ
ถ้าต้องตัดเหล็กออกแบบนี้ สงสัยต้องยอมเสียที่นั่งไป 1 ที่นั่งไปเลยท่าจะดีครับ เหอะๆโหดจังแบบนี้
kamol
ยิงพอทลงพื้น สนั่นแน่นอนเลย :kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
kamol
ตำแหน่งนี้ไม่ได้ตัดครับใว้เหมือนเดิมเลาะแค่โครงเหล็กออกเท่านั้น
ทุบแค่ตำแหน่งฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเพื่อให้ดอกวางใด้เท่านั้นครับ
เหน่ง
สายไฟด้านล่างไม่มีครับผม
ตอนนี้ขึ้นแผง sound แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับยังไม่ได้เข้าไปร้านเนื่องจากติดเข้ากะครับ แต่ทางร้านโทรมาบบอกว่า test dB แล้ว
ในรถได้ประมาณ 140 dB นอกรถจากล้อหน้า 2 เมตร ได้ประมาณ 117 dB ครับ
ถ้าเป็นผมพอใจมากแล้วครับในระดับนี้เพราะดอกsub ราคาแค่สองพันกว่าบาท
powerเพียง 1200 watt
แต่เจ้าของร้านยังไม่พอใจ แกเลยจะข้ามไปแข่งรุ่น 1800 watt เนื่องจากร้านพวกเดียวกันจะลงแข่งรุ่น 1200 watt
ตอนนี้ร้านเลยสั่ง power formula X 1800 watt มาลงกะว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ test ครับ
ต้องขอโทษด้วยครับที่ให้น้าๆทังหลายรอนาน
แต่ยังใงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ ชาว triton ทั้งหลายจะได้ตีใ้ต้เบาะได้เหมือนเจ้าอื่นครับ
มาแล้วงานล่าสุดเหลือเก็บงานเบาะนิดหน่อยครับ
3 ไฟล์แนบ
ส่วนการแข่งขันผมไม่ได้หวังผลเท่าไหร่ครับแต่ก็ไปแข่งเพื่อดูสกอร์ของ DB ครับ
เพราะรุ่น 1800 w ตู้พื้นไม่มีรถกระบะมาแข่งเลย
ทางกรรมการเลยให้เข้าไปเปิดเพื่อเป็นพิธีครับ
ดูภาพรวมๆเลยครับ
สวยคับน้า สรุปยอดค่าเสียหายยังคับน้านิจ
shellvie
ค่าเสียหายยังไม่คิดครับเเต่เจ้าของร้านบอกว่าขอแต่ค่าของ
เนื่่องจากช่วยกันทำครับรอเก็บงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจ่ายทีเดียว
อยู่จังหวัดไหนครับ สนใจทำอยู่
รับทำด้วยป่าวครับน้า จะได้เก็บตังไว้รอ:kapook-17195-8823:
POMPOM
อยู่ชลบุรีครับ ไม่ได้รับทำครับเป็นลูกมือช่วยนิดๆหน่อยๆครับ
แต่แนะนำร้านได้ครับ
รูปตู้ยังไม่ชัดครับ ช่วยลงให้ชมอีดนิด วัดได้กี่ดีบีครับน้า
kamol
ตอนนี้รถยังอยู่ที่ร้านครับไปเก็บงานอีกครับคงลงรูปตู้ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่
รอให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จะลงให้ทุกมุมเลยครับ
ส่วน db ในรถ 133.1 นอกรถ 114.1
ดอก eagle ใช้มาสองปีกว่าแล้วครับ
Db เลยต่ำไปหน่อย
สรุปชนะเพราะไม่มีใครมากล้าลงแข่งขันด้วย ดีใจด้วยน๊ะครับ อิอิ
ดีใจด้วยครับได้งานที่ชอบ แต่อนาคตค่อยว่ากันน่ะ... หูเริ่มหาเรื่อง ครับ
