พอดีอ่านไปเจอกระทู้นี้เข้า
http://www.vigothailand.com/board/in...?topic=83648.0
อยากจะบอกว่า "ไม่มีรถคันไหนดีพร้อมทุกอย่างครับ"
ดีใจ ที่คลับเราไม่มีกระทู้แบบนี้ :emo024mc1:
เมื่อก่อนก็ชอบอยู่หรอกวีโก้
เจอแบบนี้ ไม่ไหว ๆ
แหม แชมป์กระบะ 4 ปีซ้อน
เห็นชนทีไร ยุบถึงห้องคนขับเลย เดินชนก็บุบอีก
4ปีซ้อน(เป็นกอง) อิอิ
พิมพ์ในกระทู้ไม่สุภาพเลย.. (กระทู้ที่ให้ลิงค์มาน่ะครับ)
รถเค้า เค้าก้อต้องปกป้องอยู่แล้ว
ยังไงผมก้อรัก Triton ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
แต่ทำไมบ้านนั้นเค้าพิมพ์กันไม่สุภาพเลย
อิอิ
ธรรมดาครับ
ใครบ้างจะบอกว่าของตัวเองไม่ดี (ไม่ได้หมายถึงแค่รถ แต่หมายถึงทุกๆอย่าง)
เพียงแต่ว่า ตอนซื้อเราเห็นว่าสิ่งนี้เหมาะกับเราที่สุด ก็เท่านั้นเอง
เอาเป็นว่าชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นดีกว่าครับ รถทุกยี่ห้อเค้าออกแบบมาเพื่อเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อครับ มันถึงไม่มียี่ห้อไหนมีคุณสมบัติแบบ "เทพ" เลยสักคันครับ
http://www.youtube.com/watch?v=0KBIB...eature=related
ไม่ทราบจะผิดหมวดรึเปล่า แต่น่า อธิบายได้ดีกว่าคำพูดนะครับ:i38:
อย่างน้องเราก็ไม่แถโน๊ะ
ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ใจเขาใจเราจริง
ศรัทธาของเรา เงินของเราครับ
ติดอยู่ข้อความนึง ซึ่งไม่ต้องอ้างอิง
เพราะบ้านผม ก็ โตโยต้า ทั้งตระกูลครับ
ผมยังขับไทรทัน ทั้งๆที่ได้วีโก้ ฟรีๆ (โง่มะ) เหตุผลง่ายๆ คือผมยังไม่อยากตาย เท่านั้นเอง
บ้านผมพ่อขับวีโก้ แม่ครับดีแมก ลูกครับไทตัน รักกันไว้ดีกว่า:yenta4-emoticon-002
ขับอะไรถ้าประมาทก็ ......
อันตรายเหมือนกัน
คอม้าใครว่าไม่สำคัญ
ใจใครก็ใจใคร อย่าคิดมาก
เหมือนกัน ไม่มีใครชมผู้หญิงอื่นว่าสวยกว่าเมียตัวเอง
...ครับคนเราชอบไม่เหมือนกันครับ
ผมว่าเค้าไม่สุภาพครับ....
:22emoticon-cartoon-กร้ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำๆๆๆๆๆ กระทู้ฮา สุดๆ คริๆๆๆๆๆ:kapook-17196-7812::kapook-17195-8823:
อย่าปิดกั้นกักขังจิตใจตัวเองขนาดนั้นครับ เดี๋ยวจะเห็นแต่ข้อดีของตัวเองอย่างเดียวไม่มีเสีย
จริงอย่างที่น้านุ้กว่านั้นแหล่ะครับ...ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน ความเชื่อของเรา ศรัทธาของเรา ก็เป็นของเรา
ไม่มีรถอะไรที่ดีเลิศประเสริฐศรีไปซะทุกอย่าง และไม่มีรถอะไรที่ไม่ได้เรื่องไปซะทุกอย่างเหมือนกันและครับ อย่างวีโกผมก็ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาเปิดประตูจะมีเสียงดัง ติ๊ดๆ เตือนปิดประตูไม่สนิทตลอดเวลา (ต้องชักกุญแจอออก)น่ารำคาญมาก ไทรทันของเราไม่เป็นแบบนั้น จะดังเตือนก็ต่อเมื่อรถได้วิ่งออกไปแล้วเท่านั้น เปิดประตูฟังเพลงได้สบายๆ แต่ไทรทันก็มีเรื่องประตูด้านคนขับไม่ออโต้อย่างที่เค้าว่าแหล่ะครับ....ก็มีดีด้อยไปคนล่ะแบบว่ามั้ยครับ:kapook-17335-3382:
อิอิ..ผมขับ GO รุ่นท๊อบ 4X4 มา3ปี ขายมาซื้อ ไทรตัน Plus ตอนนี้ขับได้ 2 ปีแล้ว ดูจากกระทู้ของเขาแล้ว ผมว่า จขกท นั้นเป็นได้แค่ " บัวใต้น้ำ " คอหยักๆสักแต่ขับรถ ของยังงี้ต้องมองทั้งด้าน + และด้าน - ซึ่งมันมีความเหมาะสมของมัน ทั้งราคา และคุณภาพ ผมคิดว่าฝรั่งทั้งหลาย เขาก็ไม่ได้โง่นะ บ้านเขาเมืองเขา มีรถ Triton ใช้กันเต็มบ้านเต็มเมือง เขาคงมีเหตุผลที่เหมือนกับเราๆ นั่นก็คือ " คุณภาพ แห่งการขับขี่ " ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มเข้ามา บางครั้งแทบไม่จำเป็นต้องใช้เลย หรือมีความจำเป็นน้อยนั่นเอง เช่น กระจกมองข้างพับเก็บ สำหรับเก๋งมันก็เหมาะสมนะ แต่สำหรับปิคอัพ ผมว่ามีก็ดี แต่ไม่มีก็ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพราะปิคอัพต้องสมบุกสมบัน โอกาสจะได้พับกระจก มีน้อยมาก ก็เรียกได้ว่า รถสองค่ายนี้ ดีไปคนละแบบครับ
แหม วีโกโก้ แรงจิงนะ
ชนแแมววิ่งตัดหน้ายังกะไปชนกับ 10 ล้อมาแหนะ
ยุบแล้วยุบอีก นี่คือความจิง
หลอกตัวเองอยู่ได้
ผมมีเพื่ิอนที่ออก โก้ เหมือนกัน
แต่มันไม่พูดอย่างนี้เลย :i38:
รถผม จอดเฉย ๆ เหยียบเบรคก็ล็อคแล้ว 116 ตัวเดิม แต่รถคนอื่นผมไม่ทราบอ่ะ:i37:
No Comment. Bebause I'm like TRITON. So I'm driving TRITON.
บ้านผมก็มีทั้ง 2 ตัวนั่นแหละ บางวันก็จอดข้างๆกัน ก็ไม่เคยเห็นมันจะกระโดดกัดคอกันซักทีนึงเลย
รถมันก็คือรถ มันไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอก มีแต่คนที่จะกระโดดกัดกันเอง
ใครล่ะ ไม่อยากได้ของฟรี ....
เป็นอะไรที่บอกได้ว่า ให้ฟรีๆ ผมยังไม่เอาเลย
ขำๆ............น่า:kapook-17196-7812:
อ่านไปอ่านมาก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกัน มีความรู้สึกว่าคนที่ใช้วีโก้ชอบมองยี้ห้ออื่นด้อยกว่าเค้าทั้งหมด
ผมว่าวีโก้เป็นรถเทพจริงๆ เพราะไปอยู่บนสวรรค์กันเยอะ
:smiley-transport003:smiley-transport003:smiley-transport003
ก็เป็นของธรรมดา ต่างคนต่างความคิด ถูกใจแร้งไม่ถูกใจกา ถูกใจครูบาไม่ถูกตาพระน้อย
อย่าไปซีเรียสเลยครับ ใครก็ว่าใครคิดถูกทั้งนั้นแหละครับ จะรู้ก็ตอนมันช่วยชีวิตเรายามฉุกเฉินนี่แหละถึงจะรู้ซึ้ง (ผมหักรถหลบรถที่แซงขึ้นมากระทันหัน ด้วยความเร็ว 110 กม./ชม. ในระยะกระชั้นชิด เพราะมันดันทะลึ่งโผล่ออกมาจากท้ายสิบล้อ ผมหลบลงใหล่ทางแล้วยังหักรถกลับขึ้นมาอยู่บนถนนได้ดั่งเดิม โดยไม่เสียการทรงตัว นี่มันไม่ธรรมดาแล้วครับ ได้ยินแต่เสียงยางอี๊ดอ๊าดและเสียงเมียผมบ่นเจ็บหัว เพราะกระแทกกับขอบประตู แต่ดีที่ไม่ตาย ถ้ายี่ห้ออื่นก็คงกลิ้ง หรือไม่ก็จอดในคูน้ำครับ)
ข่าวเพิ่งออกไม่ใช่เหรอครับ ว่าตอนนี้เรียกรถคืนตั้งหลายล้านคัน
แล้วหลายปีก่อน ก็โดนตีกลับรถที่ส่งออกไม่ใช่เหรอครับ เพราะไม่ผ่านมาตรฐานอียู ลืมง่ายจริงน้อคนไทย
http://www.phithan-toyota.com/forums...p?topic=2149.0
รุ่นอื่นก็มี
http://www.oknation.net/blog/preecha.../02/03/entry-1
เตือนสติกันหน่อยนะ
โตโยต้า มาสด้า/ฟอร์ด(เอเชีย) มิตซู อีซูสุ
รถมาจากประเทศไหนครับ?? อย่าลืมว่ามันจะยังไง เรายังต้องก้มหน้าก้มตาใช้ brand ของพวกยุ่น บ้าหนังโป๊ ต่อไปครับ จะมาเอายี่ห้อไปสิงในวิญญาณเรา แล้วยึดติดไปทำไม
คิดดูพวกมันจะสะใจแค่ไหน ที่เราคนไทยแท้ๆ มาเถียงกัน สู้กัน บางครั้งแข่งกันในถนน เพื่อศักดิ์ศรีบ้าบอ อะไรของยี่ห้อพวกยุ่น???
แต่เห็นด้วยกับคนที่เอาข้อเท็จจริงมาคุยกันครับ ข้อบกพร่องตอนนี้ แน่นอนว่าจะต้องถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
น่าเห็นใจ คนไทยเก่งๆเยอะมาก เข้าไปทำงานในระดับออกแบบ มากมาย แต่เมื่อไร เราจะได้ใช้แบรนด์ของไทยเราเอง
ฝันต่อไป สู้ต่อไป คนไทย
เขาก็ว่าเขาดี ดีกันคนละอย่างแน่นอน เงินใครเงินมันครับ อยากได้รุ่นใหนซื้อเอา
แต่ท้ายสุดมันอยู่ที่คนพูดครับ
ตรงตามกระทู้ ทายนิสัยจากยี่ห้อรถจริงๆ อิๆ คนขับ Vigo เป็นอย่างนี้นี่เอง
สั้นๆ เพื่อนผมๆ ก็ไม่กล้าว่ารถมันเลย เพราะเกรงใจ และไม่เอามานินทาเพื่อความสุขหรือได้หน้า
ผิดกับผมครับน้า ผมกลับชื่นชมด้วยช้ำว่ารถเค้าสวยดูบึกบึนดีภายในกว้าง แค่ผมไม่ชอบช่วงล่างเท่านั้นเอง ไม่รู้ว่ามีใครไปงานxxxxxxที่เพชรมาถ้าไม่ใชtritonอาจจะกลิ้งไปแล้วก็ได้ :yociexp55:
อย่าคิดมากครับ ดีไม่ดีเรารู้อยู่แก่ใจ เงินใครเงินมันครับ อยู่ที่ใจชอบ ที่แน่ๆ รถผมแซงหักมุมหรือเค้าโค้ง ที่ 80 มั่นใจว่าไม่ยกล้อแน่นอนครับ 5555+ อิจฉาเค้าจังยกล้อได้ด้วย เคยเห็นกับตาตอนอยู่ที่ จ กระบี่ครับพวก แซงขวามาเจอเกาะกลางตรง 3 แยกบิ๊กซีโลตัส หลบเกาะเกือบปริ้นแหนะ เราก็พาวณาไม่ให้ปริ้นไม่งั้น เราอาจจะโดนหางเลข ไม่รู้ว่าจะมีอะไรกระเด็นมาโดนเรารึปล่าว ที่แน่ๆ อย่าพากันขับรถประมาทน๊ะครับ
ล่าสุด เพื่อนที่ใช้รถเก๋งโตโย เปลี่ยนรถเป็น โก้ แค๊ปมาหมาดๆ จอดเทียบกันดูเลย เหอะๆ มันมาวนรถผมอยู่หลายวันและ จนขอดูขอนั่งข้างใน แล้วยังติดใจ วนดูเป็นชั่วโมง แล้วก็พูดมาว่า สวยดีว่ะ แล้วขับเป็นไงบ้าง ผมเลยพาออกไปแรดข้างนอก ด้วยความเร็วไม่เกิน 150 ในเมืองด้วยเกียร์ 4 พอพวกลงรถมา บอกว่า กูแทบอ๊วก 555+ รถเงิยบ(เสียงรบกวนภายนอกตอนขับขี่) และนุ่มกว่า เข้าโค้งก็ไม่เหวี่ยงมาก (หรือท่านอยากจะดรี๊ฟละครับ) แต่เสียงท่อกับเสียงอะไร ทำไมดังจังว่ะ (ก็เสียงโบกะผมเปลี่ยนท่อนิครับพี่น้อง ขับช้ามันไม่มีเสียงแต่ขับเร็ว มันโคตรๆ) และจะไม่เป็นยังงั้นได้ยังไงละครับ ก็เล่นตะบี๊ตะบันทำเวลาโชว์มัน แต่ดีมันบอกว่านั่งสบายเหมือนรถเก๋งดี เบาะหนังก็ไม่เห็นแข็ง แถมนุ่มอีกต่างหากและไม่ร้อนอย่างที่คิด (จะไม่ให้นิ่มได้ไงว่ะก็เล่นใช้ไขปลาวาฬขัด มอมเมาพวก หลายๆแบรนให้ไปหาซื้อมาใช้กันระนาวเสร็จไปหลายคันแล้ว 555+) สรุป มันก็ชอบ ที่รถผม แต่ยัง งง แล้วไตรตั้นคันอื่นมันต่างกันตรงไหนว่ะ รถ ก.. ก็รุ่นถูกสุด ดันมาชอบอีก (พอดีพื้นรถเป็นพลาสติคไม่ใช่พรม) แล้วภายใน ใครอยากแต่งยังไงมีเงินก็ได้หมด รถก็คือรถ อยู่ที่ใครชอบแบบไหน และแบบไหนโดนใจมากกว่าว่ะเพื่อน ซื้อมาแล้วอย่าบ่น ราคารถก็ต่างกันเกือบ 2 เท่าเอง 555+ ถ้ามีเงินก็แต่งเอาแบบที่ตัวเองชอบสิ รถมันเป็นแค่วัตถุ อยู่ที่ใจ จะชอบ และเงินถึง ที่แน่ๆ ถ้ารักรถจริง มีเรื่องให้เสียเงินอีกเยอะ ไม่ต้องกลัว ที่แน่ๆอย่าลืมหมั่นตรวจตราและดูแลก็พอ 555+ จบข่าว มาสุรานอกเรื่องให้ฟังครับ อิอิ
สรุปใช้รถอะไรค่ายไหน มันก็เป็นรถครับที่สำคัญมิตรภาพและความจริงใจน่าจะดีที่สุด อย่าแบ่งแยกให้แตกความสามัคคีแบ่งพวกแบ่งฝ่ายเลย มันทุเลสครับ ยังไงก็เพื่อนร่วมโลกกันทั้งนั้น ยิ่งเป็นคนไทยเหมือนกันด้วย ยิ่งน่าจะร่วมใจสามัคคีกันดีที่สุด ยังไงก็ขอให้เลิกเถอะที่มีความคิดว่าตัวเองดีเลิส พอเจอปัญหาก็ปิดเงียบไม่บอกใคร เอาน่าครับ ยังไงก็ไม่มีใครมาถือสาหลอก ที่แน่ๆเปลี่ยนความคิดใหม่กันเถอะครับ เพราะรถเป็นแค่วัตถุ อย่ามาทำให้จิตใจบาดหมางกันเลย อิอิ รักกันรักกัน จุ๊ฟๆ
อย่าเถียงกันพ่อแม่เราดีที่สุด...
ชอบตรงที่คนเอาลิงค์เทสวีโก้มาแปะเนี่ยแหละครับ
แต่ก็เห็นด้วยกะน้า mckyparty ครับ
ไม่ซีเรียส ไม่ลองไม่รู้ ลองแล้วจะติดใจ ในมิตซู
