แบบว่าเป็นไรปะครับ
แบบว่าเป็นไรปะครับ
บ่ต้องห่วงครับ รถผมวิ่งมาแสนโลแล้ว เติมสลับกันไปไม่มีปัญหาครับ:kapook-17342-8336::kapook-17342-8336:
ขนาดผมเติมแต่ B5 ล้วนๆ มา 3ปีแล้ว ไม่มีอะไรเหมือนกัน
กดปรื้ด กดปรื้ด กดทีไรหลังติดเบาะทุกที กำลังดีไม่มีตก
ขึ้นเขา ขึ้นทางชัน แคมรี่สู้ไม่ได้ (ไปแพ้ตอนเข้าโค้ง ฮาๆ ต้องยอมละ รถเราสูงกว่านี่หว่า)
มั่วซั่ว มาสองปีกว่าแล้ว
ยังเหมือนเดิมครับ ไม่มีปัญหาอะไร
เคลม Scv ไปตัวเดียว
ครับตามที่ข้างบนว่ามาเลยครับ ผมเติมแหลกลานเหมือนกัน โดยมากจะเป็น B5 ถึง90กว่า% เพียงแต่เลือกปั้มที่สะอาดๆทันสมัยหน่อยแล้วกัน น้ำมันที่ได้มาจะได้ไม่มีเศษสนิมครับ...
B5 0.01%
B2 99.9%
คับ
ไม่มีปัญหาครับ
ไม่กล้าเติมคับ:4-9:
ส.บ.ม.
สบายมาก
เติมไปเถอะครับ
อีกไม่นานจะไม่มี บี2 แล้วนะครับ จะมีแต่บี3 กับบี5
ผมรอบี 10 อยู่
ผมซัดบี๕ มานานแล้วครับ ตั้งแต่ยุคที่ดีเซลลิตรละ 45 นั่นล่ะ
และก็มีเติมบี๒ บ้าง เดือน๒เดือน ครั้ง
มายืนยันอีกคนว่าเติมได้ ไม่มีปัญหาครับ ไม่ต้องกลัวเครื่องพัง ถ้ามันจะพังก็เพราะน้ำมันไม่สะอาด แต่ไม่ใช่ B5
นั่งยัน ยืนยัน นอนยัน ว่าใช้ได้ครับ กว่า 160,000 กม. ที่ผมเติมมาตลอดยังไม่พบปัญหาใดใด นอกจากปัญหาขาดเงินเติมน้ำมันเท่านั้น
ปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับจาก B2 มาเป็น B3 แล้วครับ
มายืนยันอีกครับ ไทรทัน พลัส 2008 เติม B5 ประจำ ยังไม่เครมอะไรเกี่ยวกับน้ำมันเลย ไม่เกี่ยวกับ B5
เลือกเติมปั๊มที่สะอาดเป็นพอครับ
้่ของผมแล้วแต่อารมครับ วันดีคืนดีเติมB2เดี๋ยวก็B5 :kapook-17327-8367:
ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่อัตราเร่งจะตกลงนิกหน่อย
ผมใช้ B5 มาตลอด ไม่มีปัญหาใดๆ ได้ข่าวว่าใกล้นี้จะไม่มี B2 แต่จะเป็น B3 แทน อ่ะครับ
ความรู้สึกผมเวลาตอนเติม B5 ปกติครับ
ยกเว้น มันหมดเร็ว
เติมโลดไม่พังหลอกครับพังก็ไม่ได้เป็นที่ b.หลอกครับ จิงๆไบโอ 100%แพงกว่าดีเซลอีกดูน้ำมันพืชขวดตั้งสามสิบกว่าและมันกลั่นดีกว่าอีกไม่ดีได้ไง บางทีเติมบางป้มอาจได้ b.3,4,5 ก็ได้ คนสมัยเก่าจะกลัวมากผมเลยไปเติมไม่บอกไม่เห็นรู้เรื่องพอบอกก็จะบอกว่า "กูว่าแล้ว..." เพื่อความสบายใจก็เติมปั้มที่มาตรฐานครับ ออกความเห็นช้าไปหน่อขออภัยคราบ พึ่งเป็นสมาชิกใหม่ครับ:yenta4-emoticon-002
บี 5 แล้วก็ บี 5 เติมมาตลอดคับ เชลล์บ้าง ปตท.บ้างแล้วแต่สะดวกคับ
ทุกวันนี้ก้อเติมครับ
ส่วนใหญ่จะ B 2 ครับ B 5 บ้างครั้ง แต่อนาคตถ้าลิตรละ 30 มีหวัง ต้องพึ่ง B5 ยาว
.. b5 มา 2 ปีแว้ว 5 หมื่นโล ไม่เคยมีปัญหา...บางจาก
อาทิตย์นี้มีโอกาสได้ลอง บี๕ ของเพียว
ก็โอเคนะครับ แรงดีไม่มีตก อารมณ์คล้ายกับ บี๔ ของตราเสือ
ปล. บี๕ ที่ผมเคยใช้ ตราเสือ ตราหอย ตราใบไม้ เพียว และ ปตท.
ผมเติมบี๕ของเพียว(pure)เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะทำงานที่ระยองเพียวฯ
และใช้มาเกือบแสนกิโลแล้วครับ โนพรอบเบรมครับ
และคอนเฟิร์มครับว่าเติมได้ทุกยี่ห้อ
แต่ให้เลือกเติมปั๊มที่มีมาตรฐานนะครับ
เติมสลับเหมือนกัน
เติมสลับอยู่ครับส่วนใหญ่จะเป็น บี 5 ยังไม่เป็นไรครับ 5 หมื่นแล้ว
