ขออนุญาตรวมสมาชิกชาวโคราชมิตติ้งอุด egr
มีท่านใดยังไม่ได้อุด egr บ้างครับเรามานัดรวมกันทำพร้อมกันดีมั้ยครับ อยากได้หลายๆท่านเพราะอาจต้อง
รบกวนน้าวัฒน์ เเนะนำอ่ะครับ มทส.น่ะอย่าลืมนะ น้าแบงค์ กะ น้า ปุง อ่ะ ยัดเยียดได้ 2 คนและ เจอกันที่ มทส.
น่ะใกล้บ้านผม 5555555 .......
Re: ขออนุญาตรวมสมาชิกชาวโคราชมิตติ้งอุด egr
CTT
เอาดันอ่านกระทู้บนก่อน เอาครับๆ บ้านน้าฉัตรก็ได้ จะได้ปะกันสักที ขับสวนกันไป สวนกันมา ไม่โดนกันสักที ชวนน้าวัฒน์ด้วยก็ยิ่งดีเลยครับ ฝีมือระดับเทพเลยอะ
น้าฉัตรนัดเลย ว่าแต่ยังไม่มีแผ่นอุดเลยอะครับ
เออ!.........โทษทีครับลืมถาม แล้วบ้านน้าฉัตร อยู่ตรงไหนของ มทส. ละครับ
samapong2003
อยู่ถนนเข้า มทส. ประตู 1 ครับ สวนเพิ่มทรัพย์ ไม่ได้อยู่ทุกวันครับ ไปๆมาๆ บุรีรัมย์ เปิดร้านที่นี่ครับ
น้าฉัตร ผมไม่สั่งแล้วนะครับ วัยรุ่นใจร้อน ทำเอาเองละ น้าวัฒน์ ส่งแบบมาละครับ
samapong2003
อ้าว....แล้วเราทำไม่เป็นอ่ะ ทำไงดีครับ เห็นน้าวัฒน์จะทำให้แต่ให้รวมพลกันสักหลายๆคนหน่อยอ่ะครับ
CTT
เอาไหมครับ เดี๋ยวทำจ้างน้องที่ทำงานทำไว้เผื่อ วิศวกร มทส. ตำแหน่งใส่ น้าวัฒนบอกมาแล้ว เดี๋ยวตอนใส่เราก็ตามน้าวัฒน์มา รบกวนน้าฉัตรถามๆดู ใครเอาบ้าง ผมจะได้ให้น้องมันลองคิดดูว่าจะคิดอันเท่าไร ว่าจะใช้แผ่นอลูมิเนียมบาง หรือไม่ก็เหล็กบาง ดีไหมครับ ว่าจะทำเย็นนี้เลย หน้า ม. ถ้าอยู่ลองโทรหานะครับ 081-5481633
น้าครับชุดเท่าไร ผมขอด้วยคนได้รึเปล่าครับ แล้วมิตติ้งวันไหนแจ้งทีนะครับ อยากอุดเหมือนกัน ขอบคุณล่วงหน้าครับ
CTT
น้าฉัตร ผมทำเอาไว้ให้น้าแล้วอันนึงนะ น้าวัฒน์ บอกให้อุดตำแหน่งเดียวพอ ทางเข้า อินเตอร์แทงค์ นัดวันใส่เลยไหมน้า คิดว่าไม่เกิน 10 นาที เป็นอลูมิเนียมนะน้าครับ
http://www.khonkaenlink.info/share/t...=CE30_4C5781C7
Away_G
ไม่ได้ทำเป็นชุดเหมือนของคนอื่นเค้านะครับ ทำแผ่นเดียวนะ อุดปากทาง อินเตอร์แทงค์เลย ไม่ได้ทำเป็นการค้าด้วยสิ แต่ให้ค่าเสียเวลาน้องมันนะครับ ช่วยสมทบทุนแต่งเมีย
เสร็จเลยน้าฉัตร อุตส่าตัดอลูมิเนียม โทรไปหาน้าวัฒน์ น้าวัฒน์บอกไม่ได้ครับ เห็นบอกว่ามันจะทนไม่ได้ ต้องสแตนเลส ได้ตัดใหม่อีก เฮ้ยตัดยากสะด้วย
น้าฉัตร ขอเบอร์โทรได้ไหมครับ หรือโทรกลับมาที่081-5481633 นะครับ ตามหาเบอร์จากกระทู้เดิมๆ ก็ไม่มี ขอบคุณครับ พอดีว่าจะนัดน้าฉัตรไปหา อ.วัฒน์ กัน
samapong2003
รบกวนน้าทำเผื่อซักแผ่นได้รึเปล่าครับ :i42: จะได้ไปอุดด้วยคนนะครับ
Away_G
น้าเอครับ พรุ่งนี้ผมนัดกับน้า samapong แล้วครับ น้าเขาทำมาเผื่อแล้วครับ
น้าจะอุดโทรหาผมด้วยด้วย ผมลืมบันทึกเบอร์น้าไว้ครับ และคิ้วคาดประตู ผมสั่งให้แล้วครับ
เตรียมออกเดินทางเดี๋ยวโทรหาน้าวัฒน์ก่อน ตกลงวันนี้จะอยู่ไหน
Away_G
น้าเอ ผมฝากไว้ให้แล้วนะครับ อยู่ที่น้าวัฒน์ งามหยดย้อย ค่าเสียหายน้าวัฒน์สำรองจ่ายเรียบร้อย ไปใช้หนีน้าวัฒน์เอาเองนะครับ
wattana
ขอบคุณน้าวัฒน์ มากครับ และขอบคุณน้า samapong อีกท่านมากๆนะครับสำหรับแผ่นอุด
:21-7::21-7:
เสียดายเข้าเน็ตช้าไปมั่วแต่ยุ่งๆตอนเช้า เลยไม่ได้ไปเจอน้าsamapong กะน้าวัฒน์เลย
เสียดาย
เอามายั่วน้ำลายคับ อีกแผ่นที่ใช้อุดทางมอเตอร์ รอน้าวัฒน์ เขียนแบบเสร็จก่อนนะครับ แล้วค่อยตัดกัน ผมก็กะว่าจะรอใส่ทีเดียวมันทุกอย่างเลย จะได้ไม่ต้องรื้อบ่อย
http://www.khonkaenlink.info/share/t...=3785_4C5A4CD1
น้าวัฒน์ รบกวนถามอีกนิด (ถามตลอด) เราควรทำกราวด์ ใหม่ให้กับระบบไฟฟ้ารถไหมครับ ผมเคยทำตอน ท้ายเบนซ์ วายสายเสร็จลองสตาร์ท รอบเครื่องจากเดิม 1000 วิ่งขึ้นไป 1200 เลย ต้องปรับรอบเครื่องเดินเบา ให้ต่ำลงอีก ที่ถามนะ คือว่าผมมีโครงการจะใส่นะครับ หางานทำ
น้าปุงจะไปให้ที่ไหนใส่ให้อ่ะครับ
Away_G
:21-7::21-7:
ว่างก็มารับที่ผมก็ได้ครับ งาน Wire Cut ความแม่นยำสูงมากครับ เป็นเครื่องที่ใช้ทำแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์เลยครับ
ถ้าจะรอติดตั้งพร้อมกัน ก็รอวันหยุด ผมจะรื้อเครื่องซะหน่อย จะวัดขนาด แล้วเขียนแบบครับ
samapong2003
ถ้ารถยนต์เก่าก็ควรตรวจสอบบ้างครับ แต่ไทรทันยังใหม่ทุกคัน ความจำเป็นก็ลดน้อยลงไปครับ
แต่ที่ผมมาแนะนำ และชวน เพื่อนสมาชิกทำกัน ก็เป็นการเปลียนสายกราวด์เดิม โดยทำสายใหม่โดยใช้สายที่มีขนาดโตขึ้นครับ เดิม 4 มม. เปลี่ยนเป็น 10 มม. ครับ
ผลการทดสอบ ก็มั่นใจว่าดีขึ้นครับ ถึงแม้มันจะวัดค่าเป็นตัวเลขไม่ได้ ก็ตามครับผม
samapong2003
น้าวัฒน์ ผมคงต้องฝากของไว้ก่อนนะครับพอดีมีธุระด่วน ต้องขึ้นเหนือพรุ่งนี้แต่เช้ากลับวันจันทร์ ยังไงรบกวนฝากไว้ก่อนนะครับ กลับมาจะมาชดใช้ให้
สาสมใจไปเลยที่เดียว :kapook-17196-7812: (เกรงใจจัง)
สงสัยจะใกล้ความจริงแล้วมั้งจะมีมิตติ้งโคราช
มาช้า.......ระวังไม่ทันนะ เดี๋ยวแอบมิทติ้งก่อน โขมยทำคนเดียว อิ อิ อิ
samapong2003
จัดเลยครับน้าจะได้ ทำกันซักที อยากเจอสมาชิกโคราช:woot:
Away_G
ไม่ทันแล้วน้าจี ผม น้าวัฒน์ น้านก(ปาเจรา) และน้าลีโอ1โหล ร่วมวงสนทนา กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตั่งแต่บ่ายจนมืดเลย น้านก(ปาเจรา) คุยกะน้าลีโอ จาก1 จนเป็นโหลเลยติดลม ไม่ยอมกลับปากช่องเลย ส่องทางตลอด อิ อิ อิ
แจ้งผมอุด EGR และใส่ครีบปั่นอากาศ แถมน้าวัฒน์ล้างแอร์โฟล์วให้อีก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ง่ายมาก ใครอยากใส่ อย่าลืมชวน น้าลีโอ3ขวด มาด้วยนะครับ
:i41:
ถึงจะเมา........ก็ยังได้งาน และเพื่อน นะจ๊ะๆๆ
เป็นไงครับน้าปุง (ขออนุญาตเรียก) ไม่มาซะหลายวัน ของน้าฉัตรยังไม่มีเวลาทำเลยครับ เห็นกระฉูดแล้วอยากใส่อินเตอร์จัง
CTT
จะเอารึยังละ น้าฉัตร เงียบไปเลย ได้หรือยังครับแผ่นอุด EGR ท่าจะงานเยอะ หายต๋อมไปเลย นัดได้เลยนะครับใส่แป๊ปเดียว สดวกทางไหนก็ลองดูครับ น้าวัฒน์ก็ดี ข้อมูลตรึม คุยสนุก หล่ออีกตะหาก มิน่า......... อิ อิ อิ
เป็นไงบ้างครับน้าปุง อาการของรถดีขึ้นมั้ยครับ
CTT
ไม่เปลี่ยน เพราะถอดออกมาเจอ เจ้าของเดิม ตัดแผ่นเหล็กแปะมาแล้ว แต่ไม่สวย เลยเปลี่ยนใส่ของตัวเองนะ เลยเหมือนเดิมนะน้าฉัตร
samapong2003
ไม่เปลี่ยน เพราะถอดออกมาเจอจเของเดิมตัดแผ่นเหล็กแปะมาแล้ว แต่ไม่สวยเลยเปลี่ยนใส่ของตัวเองนะ เลยเหมือนเดิมนะน้าฉัตร
สวัสดีครับน้า somapong ไปเอาแผ่นอุด กะน้าวัฒน์แล้วสวยมาก แม่นยำมาก
ทำให้การใส่ง่ายไปเลยทีเดียว
ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ
Away_G
ฮ้าๆๆ...........ยังไม่หมดน้าจี วันนี้น้าวัฒน์ส่งแบบ อุด EGR ตัวบน ตรงข้างมอเตอร์มาอีก เมื่อกี้เพิ่งเดินเอาแบบไปส่งมา อีก 2-3 วัน ถึงจะได้ เอาไหมๆ ถ้ายังไงแอบถามน้าวัฒน์เอานะครับ อย่างนี้มันต้องโดนอีกๆ นะ นะ นะ
ตอนนี้มีแบบแล้วนะครับ ผมสแกนจากต้นแบบของเดิม ขนาดลงตัวแล้ว ตัดมา 2 ชุด ให้น้าพงษ์ไปจ้างเขาตัดครับ
เป็นงานไวคัทครับ เนียนมาก ใครต้องการก็แจ้งความจำนงที่น้าพงษ์ได้เลยนะครับ
โดย 1 ชุด จะมี 2 แผ่นครับ
wattana
ชุดราคากี่ตังอ่ะครับน้าวัฒน์ ว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่
อันเก่าใส่มานานแล้ว:kapook-17350-3383:
l3uta
ราคารอน้าพงษ์ครับ แกใจดีครับ เผลอ ๆ เลี้ยงเบียร์อีก ครับ เอารูปไปดู ติดตั้งเนียน ๆ ครับ
แต่ต้องใช้ร่วมกับกาวประเก็นทรีบอนด์หลอดสีแดง High Temp ครับ ไม่หลุด ไม่ลอก ไม่รั่วไม่ซึม เชื่อน้าพงษ์ซิ ถ้าไม่เมาเสียก่อน อิอิ
ขอบคุณมากครับน้าวัฒน์
แล้วเมื่อไรเราจะได้เจอกันอีกทีน้อ:kapook-17200-2055:
ส่วนเรื่องราคาคงต้องรอน้าพงษ์ ^^
น้าวัฒน์งานห้าปีไปเปล่าครับ
