พอดีว่าจะออกรถใหม่นะครับ แต่ยังลังเล ว่าจะออกเบนซินหรือดีเซลดีนะครับ
อยากฟังหลายๆความคิดเห็นของเพื่อนๆ ทุกท่านครับ
2.4 Plus 4D 722000
กับ 2.5MT plus 4D (140ม้า) ขาวมุข 772000 ผ่อนต่องวดส่วนต่าง 500บาทครับ
:i41:
2.4 Plus 4D 722000
:i41:
เบนซิน 1 เสียงครับ
1.คุ้ม
2.เงียบ
3.มีตัวเลือกติดตั้งพลังงานทางเลือกได้มากกว่า
4.ได้อารมณ์ใกล้เคียงรถเก๋ง
5.อยากครับไปไหนก็ไม่ต้องคิดมาก เพราะติดตั้งพลังงานทางเลือกได้
นึกไม่ออกละครับ อย่าลังเลเลยครับ จัดเต็มไปเลยครับ
ตามลักษณะการใช้งานของน้าครับ
เรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าต้องการเซฟ เบนซิล+พลังงานทางเลือก
แหมถ้าผมตอนน ี้ อยากเบนซิล+แอลลลลล ดีเซลตอนนี้เดือนละ 8000 เง้อๆๆๆๆๆๆ
ขับเตี้ยไม่เอาตัวพลัสเลือก เบนซินครับ
ขับลุยโหดๆๆตัวพลัสชอบอัตราเร่งดีๆๆ ดีเซล ครับ
เห็นด้วยกับน้า ๆ ทุกท่านเลยครับ
เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราให้มากที่สุดครับ (ของผมชอบเบนซิน ครับ)
เบนซิลก้ดีนะเงียบดี.สบาย ๆๆ ชิว ๆๆ ของเราก้ เบนซิล Cng
เบนซิน+ติดแก๊สด้วย N หรือ L แล้วแต่สะดวกในการหาที่เติม.:i40:
ผมชอบดีเซลอะ แรงบิดเยอะดี เรี่ยวแรงดี
เบนซิลกับดีเซลมีข้อดีและเสียอยู่ในตัวมันทั้งคู่นะครับ
เบนซิล 1.ออกมาต้องติดแก็สแน่นอน + 30000 บาทอย่างต่ำ แต่ได้ความประหยัด lpg ผมทำได้ 1.5 บาทต่อกม.
2. มีพลังงานทางเลือก ทั้ง lpg ngv แต่ต้องแลกกับเรี่ยวแรงที่ออกตัว อืด มากๆ ออกตัวอืดกว่า wave 100 อีกนะครับเปรียบเทียบให้เข้าใจความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้ 170 กม./ชม.
3. เสียงเครื่องที่เงียบมากๆเวลาจอด นึกว่ารถดับ แต่เวลาวิ่งเกิน 100 กม./ชม.เสียงเครื่องดังเหมือนกันครับ
4.เบนซิล ดีกว่าดีเซลข้อเดียวครับคือประหยัดตังในกระเป๋าเวลาเติมแก็สนี่ละครับ นอกนั้นดีเซลดีกว่าทุกอย่างครับ
5.ออกดีเซลออกขับ 4*4 เลยครับทีเดียวจบ
ถ้ารับข้อเสียเบนซิลได้ก็จัดเบนซิลเลยครับ
คันที่ 2 คงจะเล่นดีเซลบ้างครับ รอให้ lpg ส่งค่างวดเครื่องเบนซินให้หมดก่อนสครับ ว่าแต่ใช้เครื่องดีเซลคงต้องส่งค่างวดเองแล้วละ
ก่อนจะออกรถใหม่ใส่
ดีเซล+LPgas เข้าไปเป็นอีกตัวเลือกครับ
แรงน้องๆพ่วงกล่อง และความประหยัดที่อยู่ระหว่าง LPGเพียวๆ(โลละ1.5บาท) กับดีเซล(โลละ3บาท)
แต่เห็นน้าๆหลายคนใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซล+LPG ได้ค่าใช้จ่ายต่อโลแตะๆ LPG เพียวๆแล้ว
ถ้าขนของหนักด้วย ดีเซล ดีกว่าอึดกว่าเซปกว่า เเรงเหลือๆครับ
ถ้าไม่ขนของเลย พลัส เบนซิล ติดlpg หัวฉีด เอาอยู่ครับ เเต่ต้อเล่นเกียร์หน่อยครับ เปลี่ยนที่ 3000rpm. ช่วยได้ครับ ขึ้นเนินสูง ต้องเล่นเกียร์หน่อย ครับ
อยู่ที่การใช้งานมากกว่านะผมว่า
ถ้าเน้นประหยัด ก็เบนซิน+lpg ประหยัดแน่ๆ
ถ้าดีเซลก็ต้องบู้ๆ ลุยๆ หน่อย เรี่ยวแรงดี แต่เปลืองถ้ารับได้ก็ไม่มีปัญหา
ปล. ดีเซล+กล่อง 2 ใบ ถ้าพ่วง lpg ได้มั้ยเนี่ย อิอิ อยากประหยัดมั่งแล้ว 555
ตัดสินใจแล้วครับ เป็นเบนซิน+ lpg ครับ เพราะว่าไม่ได้ขนของบรรทุกบ่อยๆ เน้นการเดินทางใช้รถเยอะครับ
เดือนประมาณ 3000-3500โลครับ อยากได้กระบะเพราะเอาไว้ขนของบ้างนานๆที
1.อยากได้รถนั่งสบายๆเหมือนรถเก๋ง 2. อยากบรรทุกของบ้างเวลาจำเป็น 3. อยากประหยัดเงินค่าน้ำมัน 4.ใช้เดินทางบ่อยๆ
5.ความคุ้มค่าอเนกประสงค์ สรุปครับ เบนซินคุ้มกว่าครับ ที่คิดหนักเขาว่า2.4 เบนซินมันอืดในการออกตัวนะครับ
กลัวไปในทางต้องใช้กำลังเยอะจะไม่ไหวนะครับ แต่ถามเพื่อนในนี้ว่าสบายๆครับ ต้องใช้เกียร์นิดหน่อยครับ
ขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับ ....ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนี้เจริญในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับ
ส่วนมากก็ดุการการใช้งานซะมากว่านะครับ ถ้าต้องการประหยัดจะหันไปทางเบนซิน เพื่อปูทางที่จะไปติดแก๊สกันส่วนใหญ่เปิดกระโปรงมาถึงกับร้องโห..เล็กจัง
ส่วนดีเซลก็ตามที่ทราบกันถึงประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึง เรื่องของราคาไม่รู้จะดันได้30ไว้อีกนานแค่ไหน นั่นล่ะครับข่าวร้ายที่รอๆกันอยู่
กระบะต้องดีเซลครับ ดีกว่ามากมาย
แต่ถ้าต้องการเซฟค่าใช้จ่าย และพลังงานทางเลือก ก็เอาดีเซล
แต่ถ้าผมเอาเบนซิน ก็เอา วีโก้ครับ ไม่เอาไทรทันอ่ะครับ ส่วนตัวนะครับ อย่าคิดมาก
ใช่ๆลืมนึกเจ้าโก้ เบนซินเลย แม้ไม่แรงมาก แต่ก้อใช่ย่อย ยังไงเครื่อง 2700 มันก้อมีแรงบิดไม่น้อยเหมือน บล้อก 2.4 ใน triton ครับ
ขอบคุณครับ ทุกท่าน
