ใส่กล่องเพิ่มเเรงม้า
โทดนะครับ
พอดีผมอยากใส่กล่องเพิ่มแรงม้า แต่ไม่รู้จะใส่เป็นตัวไหนดี
รบกวนถามหน่อยครับ มื่อ2-3วันก่อนเห็นไทรทันพลัสทะเบียนกรุงเทพ
ได้ยินเสียงเวลาเค้าเหยียบแรงออก เสียงเทอร์โบวี้ด ออก เสียงเพราะมากอ้ะ เวลาผ่อนเปลี่ยนเกียร์เสียงอย่างกะโบออฟ
เหนหลังรถเค้าติดecu shop อยากรู้เค้าใส่กล่องๆไรกัน
แล้วรถผมไทรทันพลัส เกียร์ออโต้ ใส่ได้มั่ย ทักทายได้ครับ
สีเทา กล -3667 เอ้อระเหยลอยชาย ขอบคุนครับ
ตอบ: ใส่กล่องเพิ่มเเรงม้า
มีหลายสำนักครับ อยู่ที่กำลังทรัพย์ในกระเป๋า
Regens
โทดนะครับ
มาดูเร็วๆๆ...........เต็มเก๊ะเก็บของเลย 555 เปิดกระโปรงมามีงง เฮ้ย......ไร ว้า อิ อิ อิ แต่วิ่ง 100 เดียว จริงๆ
เสียงวี๊ดที่น้าบอก...น่าจะเป็นเรื่องของการเดินท่อใหม่ หรือ ดัดแปลงท่อเดิมครับ ส่วนกล่องก็มีใน club เราหลายยี่ห้อแรง ๆ ทั้งนั้นลองหาดูครับ
samapong2003
ไม่จริงละม้าง คันนี้จะวิ่ง 100 เดียว
ตามไม่ทันสักที
รบกวนช่วย แนะนำหน่อยอ่ะครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.png ตอบ: ใส่กล่องเพิ่มเเรงม้า
ก้อเอาแบบพอประมาน
Regens
แนะนำได้นะ.........แต่ต้อง ศึกษาด้วยตัวเอง สักนิดนึง หรือไม่ก็คุยภาคพื้นดีกว่า เพราะ
1.ผมไม่รู้ว่าโดยปกติท่านเป็นคนขับรถลักษณะไหนเป็นประจำ
2.ท่านมีความคิดยังไงกับ ถ้าม้ามันมา แล้วน้ำมัน มันจะไป
3.กล่องตัวเลือกเยอะ (โดยส่วนตัว เปลี่ยนมาแล้ว 3 ญี่ห้อ ตั้งแต่ไม่กี่พัน ตอนนี่โดนหมื่นแล้ว)
4.บางทีมันไม่จบแค่กล่อง แล้วท่านจะรับได้ไหม (จะเพิ่มม้า มันก็ต้องมาทั้งนำมัน และอากาศ ส่วนตัวนะครับ จัดการกับระบบไอดีใหม่ และ เปลี่ยนหัวฉีดใหม่เป็น 8 รู ท่อไอเสียเดินใหม่ เผาไหม้มากขึ้น ก็น่าจะระบายได้ดีด้วย ฯลฯ)
5.พอรถแรง ก็ต้องมาดูช่วงล่าง กับระบบเบรค อีกนิด ไม่งั้น จะแรงแบบไม่มั่นใจ)
ครับโดยรวมๆ ไม่ใช่ใจดำ ไม่แนะนำ แต่อยากให้มานั่งๆ คุยกันสักนิด จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูก และจะแนะนำอู่ดีๆ ที่มีความรับผิดชอบ และไม่ฟันจนหัวแบะ
สวัสดีครับ ถ้ายังไงก็ โทรมาถามได้ 081-5481633 เอ๋
5.
น้านมี อ้าง ถึง 8 รูด้วย รูไรหนอ
psylencex
อิ อิ รูน้ำ นะน้าแบงค์..............รูน้ำมัน ไม่ใช่รูน้ำเรา 555
ก้อเอาแบบพอประมาน
1.ผมไม่รู้ว่าโดยปกติท่านเป็นคนขับรถลักษณะไหนเป็นปร ะจำ
คือว่าผมอยากจะ เดิน ท่อไหม่ด้วย เค้าเดินกันขนาดเท่าไรจืงจะพอดี
แล้วก้อเพิ่มกล่องสักใบ
เดินท่อดัดทราย ด้วยก้อดีพี่ ว่าอู่ไหนทำดีราคาเป็นมิตร ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตั้งงบประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้ามีซัก 100k ก็โอล่ะ
ผมต้องหยอดกระปุกอีกกี่ปีถึงจะได้ 100k ไว้แต่งรถหน้อ อิอิ
100k มันจาได้อะไรมั่งอะครับ
หาเวลาไปลองนั่งรถ น้าเอ๋ แล้วถามตัวเองครับว่าพอใจมั้ย
ถ้ายังไม่พอก้อมีของให้เล่นอีกเยอะ
ส่วน 100k มันจะได้ไรมั่งนั้น
มันก้ออยู่ที่ความพอใจละครับ
โดยส่วนตัว แสนนึงไม่อยู่ถ้าจะทำรถแรง
Regens
ก้อเอาแบบพอประมาน
มาคุยกันสักครั้ง คงไม่เสียค่าคุยมั้งครับ แถมประหยัดเงินได้อีกเยอะ คือไม่ต้องไปมัวหลงทาง หรือคลำหาอยู่คนเดียว
รับรองว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับทุกรายการสินค้า แถมมีคำแนะนำให้ฟรีอีกต่างหาก ส่วนเรื่องอู่รับรองอู่ที่ผมแนะนำ ไม่ดีจริง ไม่แนะนำ
l3uta
จะหมดมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนด
ก็อย่างที่ทุกๆ ท่านบอกนั้นแหละ แรงมากก็ต้องคำนึงถึงหลายอย่าง
ถ้าให้ผมแนะนำเสต็ปต้นๆ เลย แบบขอแรงนิดนึง ออกตัวง่ายขึ้น ขับสนุกขึ้น แถมประหยัดน้ำมันขึ้นมาอีกนิด
1.กล่องดันราง เอาแบบครบๆ ในกล่องเดียวเลย เช่น ดันราง ปลดบูท ปลดล็อคความเร็ว ฯลฯ ให้ช่างที่มีความรู้ปรับไว้สักระดับต้นๆ พอ(ยี่ห้อที่ไว้ใจได้ ควรเป็ปรับแบบ ใช้โปรแกรม)
2.กล่องคันเร่งไฟฟ้า สักใบ ดึงรอบปลายมาใช้ช่วงแรก(ใช้รุ่นเล็กก็พอ ปรับได้สัก 4-6 เสต็ปก็พอ เพราะส่วนมากปรับแล้วปรับเลย)
แค่นี้ก็คงพอสำหรับรถเดิม ในงบประมาณ 20000-30000 ตัวแปรอยู่ที่ยี้ห้อ
ถ้าปรับแต่งระดับต้น ช่วงล่างเดิมๆ และเบรค คลัชยังพอไหว
ถ้ายังไงในรายละเอียดลึกๆ ผมว่าต้องคุยกันเยอะกว่านี้ ถ้ายังไงโทรนัดผมได้
ค่าปรึกษาเบียร์ 2 ป๋อง 555
แรงไม่แรง อยู่ที่ใจ กับเท้าครับ อิอิ ทำมาแล้วไม่กล้าอัด ก็หมดตังค์นะครับ อิอิ
555ได้เลยครับ ท่าน น้าเอ๋ไว้วันไหนตกลงเมื่อไรจาโทรตามน่ะครับ
Regens
555 ยินดีครับ
Regens
สุดท้ายก้อยังไม่ได้ลง
ของอย่างนี้ใจเย็น ๆ ศึกษาหาข้อมูลกันไปก่อน
regens
มาใส่ซะดีๆ เร็วๆ dfast มีสวิทช์ ไว้ยกหัวฉีด เวลาดูแล้วจะโดนทิ้ง ยกคันเร่งชึ้น เปิดฝากดปุ่ม พรว...................ด ยังกะยิงไนตรัส 555 มันๆ กล่องเดียวคุม 7 รายการ ผมว่าคุมค่า 32 บิทอีกต่างหาก
ก่อนเชื่อผม กรุณาหาข้อมูล และรายละเอียดสินค้าก่อนนะครับ ผมเป็นแค่ผู้บริโภคเหมือนกัน บ่เม่นเซลเด้อล่า
samapong2003
เอาแน่หละแต่รอเงินอยุ่ไปถามที่ไหนๆๆๆก้อ25 คือเก่าเนอะ
psylencex
กล่อง เกมส์ Famicom
ตลับเกมอ่ะหรอครับ
ผมแซวน้าเอ๋ครับ กล่องเหมือนตลับเกมส์ Fimicom สมัยก่อน
Regens
วันติดเดี่ยวพาไปไม่ถึงหรอกเดี๋ยวใช้บัตรเมมเบอร์ลดราคา 555 ลดราคากล่อง แต่โดนค่าเบียร์แทน 555 แซบ
samapong2003
ลดเยอะมั้ยอ่า
Regens
ลดเยอะมั้ยอ่า
อะนะ สมาชิก ไม่คิดเต็มราคาหรอกเดี๋ยวจัดให้หนักๆ รวมกับแกล้ม
samapong2003
โอเค้ ผมกำลังหาราคา แม็กอยู่อ่ะน้า ไม่รู้จาเอาเท่าไรดี ร้านไหนถูกอ่าครับ
อยากได้ๆๆของขวัญวันเกิด
Regens
ไม่ยากๆ เดี๋ยวค่ากล่องผมจ่ายให้ หักค่าโคฯ 555 ติดเลยไหม อิ อิ
มันจาดีหรอน้า คุ้มมั่นเนี้ย
Regens
มีค่าเท่ากัน ใส่เสร็จมีตังค์เหลือกลับบ้านด้วยนะจะบอกให้ แต่เหลือน้อย เพราะจะโดนค่าเบียร์ด้วย 555
samapong2003
สุดท้ายก้อเหลือเท่าเก่า
Regens
555 ฝันเหรอ ไม่เท่าเก่าหรอกเชื่อดิ๊
Regens
16 สค. มาเอาตังค์ด้วยไม่งั้นจะซื้อกล่องดีฟาสให้แทน 555
