ไอ้จริง มันก็จริงอยู่
แต่ถ้าวันนึง สวิทช์ มันงอแงขึ้นมา
จะทำไงล่ะ
ถ้าคุณไม่เป็นเรื่องไฟ
จะทำไงล่ะ
นั่นแหละครับตัวปัญหาถ้าตัวเครื่องมันงองแง ขนาดตัวเปิดปิดโดยใช้เพจ ไม่มีรูกุญแจ กัน ตัด 100% ผมยังไม่กล้าเอามาเล่นเลยครับ เพราะถ้าตัวเซ็นต์เซ่อเสีย แล้วจะทำยังไงหรือตัวปลดล๊อคเสีย สรุปเอาที่ป้องกันพอประมาณ แล้วเราสามารถแก้ไขได้ ผมเห็นแบบ ใหม่ ของ โซเล็ค ติดเข้าตรงแผงคลอบเกียร์เลยครับ ใช้กุญแจหมุนและเก็บเข้ารูปได้สวยดีมากครับ แล้วน๊อตที่ใช้ขันประกอบใช้แบบ ขันเสร็จตัดหัวน๊อตออกเลย ปัญหาคือ ถ้าคิดเอาออกหมดสิทธิครับงานนี้ ดูแล้วแหล่มดีครับน่าสนใจ อิอิ สรุปหาป้องกันหลายๆวิธีครับดีที่สุด อาจยุ่งยากหน่อยแต่ก็โอเคครับ เรื่องสวิสตัดสตาสว่าดีก็ดีถ้าว่าไม่ดีก็ไม่ได้ของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้ครับ
ผมไปติดมาเรียบร้อยแล้วครับ ผมว่าเป็นผลดีมากๆนะครับ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ไปเที่ยวชะอำ ดันลืมกุญแจรถคาไว้ที่ประตู เล่นน้ำตั้งแต่ 11.00 ถึง บ่าย 3 โมงกว่าๆ ก็จะกลับ กท หากุญแจไม่เจอครับ แต่มองว่ารถยังอยู่ดี ก็ไม่นึกว่ากุญแจจะคาอยู่ที่รถ เพราะว่าเด็กเเอบเอาไปเปิดรถเมื่อไหร่ไม่รู้ เดินมาที่รถ ตกใจแทบแย่ กุญแจเสียบคาไว้ที่ประตู ถือว่าโชคยังดีครับ เพราะได้ทำสวิทต์ลับ เอาไว้ ต่อให้มีกุญแจ ก็สตาท ไม่ติดเพราะว่าต้องไปสับวงจรสวิทต์ลับ ก่อนครับถึงจะสตาท รถได้ ผมไปทำมาครับตอนนี้บอกตามตรงว่าอุ่นใจไป 90 เปอร์เซ็น จะกิน จะนอน จะนั่ง สบายใจดีครับ สนใจบอกนะครับ ผมว่าได้ผลดีกว่าพวกกัญขโมยราคา 2-3 พันอีก แค่ 1500 ได้ผลเกินคุ้มครับ
ร้านไหนในกรุงเทพรับติดบ้างครับน้า
ช่วยชี้แนะด้วยครับ สนใจมากเรื่องนี้อยากทำมานานแต่ยังไม่รู้จะไปทำที่ไหน
w_singmanee@hotmail.com
แบบสับ สวิสเอาหรือครับ มีการตัดต่อสายไฟรึปล่าวครับ ร้านอยู่แถวไหนครับ จะได้เป็นอีก หนึ่งทางเลือก เก็บข้อมูลไว้เยอะๆ เผื่ออนาคตมันเวิคจะได้เสียเงิน อิอิ
วิธีที่ผมติดตั้งมานั้น ผมยืนมองสังเกตุเขาทุกระยะเวลาที่เขาลงมือทำกับรถ ไม่มีการตัดต่อสายไฟที่มากับรถเลยครับ เพียงแต่แค่ปลอกสายไฟเท่านั้นจริงๆ รถของผมนั้นทำไว้ด้วยกัน 3 จุด ครับ ยกตัวอย่างเช่น 1.ต้องเปิดไฟตัดหมอก 2.ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้าย 3.ต้องเปิดไฟส่องแผนที่ ครับ ต้องเปิดพร้อมกันแบบนี้ทั้ง 3 อย่าง ถึงจะสตาท รถติดครับ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง สตาท ไม่ได้ครับ ไอ้ล็อคเทค ที่ติดมากับรถ ผมว่ามันยังสู้วิธีแบบนี้ไม่ได้เลยครับ แต่ติดไว้ เผื่อหายจะได้เงินเเสน 555++
ท่านใด สนใจบอกนะครับ จะแนะนำให้ ค่าติดตั้ง ก็ 1500 บาท จุดต่อไปเพิ่มจุดละ 500 เช่น ของผม 3 จุด (กลัวหายจัด) ก็2500 แต่ผมว่าจุดเดียวก็เกินพอแล้วครับ
เป็นวิธีที่ดูดีนะครับ อย่างกับการถอดรหัสเลย แค่ ไฟ 3 ดวงที่ต้องเปิดให้หมดแล้วถึงจะสต๊าทได้นี่ โจรงงแน่นอน
ใครก็งงครับ แค่ต้องเปิดสวิตลับก็งงมากแล้ว สรุปมีก็ดีไม่มีก็หวันๆ สรุปเป็นทางเลือกครับกันหลายๆชั้น รับรองเวิคครับ
สนใจครับ การติดตั้งยุ่งยากไมครับ ต้องลื่อสายไฟมากไม และใช้งบเท่าไรครับ
เวิคดีครับ สนใจๆ
ถ้าวันไหนแบตอ่อนละครับน้า? ผมว่าติดกันขโมยแบบมีโปรแกรม(ตัดสตาท์ตามคลองถม990- 4500 บาท)เลือกตามใจเอาแบบใช้รีเลย์ในการตัดสตาร์ทนะเมื่อติดมาเสร็จเราก็เอารีเลย์ตัดสตาร์ทออกและต่อสายไฟจากขั้ว 87 กับ 30(ดูจากรีเลย์ว่าขาไหนและใช้หางปลาแบนเสียบนะ)มาทำสวิตท์ค้อม ทีนี้ก็หาที่ซ่อนสวิต์ เราก็ใช้รีโมตกดเปิดปิดประตูและจับสะเทือนอย่างเดียว จะสตาร์ทได้หรือไม่อยู่กับสวิตช์
* ก้ดีนะครับ วิธีของน้า แต่ผมว่ามันอาจจะยุ่งไปหน่อย ของผมที่ติดมาผมว่า ง่ายสะดวกด้วยนะครับ แค่กดไฟส่องแผนที่ ด้านซ้าย +ไฟส่องเก๋ง+ไฟหรี่ รถผมก็สตาท ได้แล้วครับ ไม่ต้องมีรีโมท ให้เกะกะเลยครับ ส่วนกรณีแบตอ่อน ผมก็ว่ามันไม่เป็นผลอะไรนี่ครับ แบตอ่อน มันก็สตาท ได้อยู่นิครับ นอกจากแบตหมด ถึงจะสตาท ไม่ได้เลยทุกกรณี ยกเว้น เปลี่ยนเเบต
** ไม่มีการทำสวิทต์ ใดๆ เพิ่มเลยครับ (กรณีรถของผม) ไม่ต้องไปเพิ่มสวิทต์เปิด-ปิด ให้มากเรื่อง แค่พ่วงจุดที่ผมบอกด้านบน (ดูสายไฟว่าสายเส้นไหนไป ไฟเก๋ง เส้นไหนไปไฟหรี่ เส้นไหนไปไฟส่องแผนที่ แค่นี้เองครับ จั๊มเข้าไปเลยครับ
*** การที่มีการทำสวิตท์ เปิดปิด เพิ่มขึ้นมาแล้วนำไปซ้อนตรงบริเวณต่างๆเช่น ใต้เบาะ หรือ ลิ้นชักเก็บของ หรือ ฯลฯ ถ้าโจรมันหาสายเจอ หรือว่าไล่สายไปจนเจอสวิตท์ ก็แย่นะครับ แต่ กรณีที่ผมไปทำมา โจรมันต้องหาสายไฟที่ไปจั๊มให้เจอ มันถึงจะเอาออก ก่อนนะครับ ผมก็ว่าหาเจอยากมากครับ เพราะงานนี้เก็บเป็นเนื้อเดียวกับสายไฟที่มาจากศูยน์ เลยครับ
**** ส่วนท่านใด มีความรู้ดีๆ ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ***
น่าสนใจมากๆครับ
น่าสน
ผมผ่านมา
วันก่อนได้คุยกับ Taxi เค้าบอกว่า ลองทำแบบ Taxi สิครับ ทำสวิทส์ลับเพื่อ ตัดการทำงานของระบบน้ำมัน แล้วซ่อนไว้
เพื่อนๆ Taxi เค้าทำ รถไม่หายไปไหนเลย ขนาดโดนค้นในตัวรถกระจุยกระจาย แต่ยังสตาร์ทไม่ติด (เพราะน้ำมันไม่ส่ง)
ผมเลยอยากรู้ว่าวิธีนี้เวิร์คไหม ทำกับกระบะได้ไหม
มีเพื่อนในคลับเราทำอยู่นะครับ ลองดูครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=10596
ขอร้านและรายละเอียดทางเมลล์ครับ
mc9999999@hotmail.com
mr.monchai ครับ
ขอรายละเอียดร้านติดตั้งทาง e-mail ด้วย
preechatan@hotmail.com
ขอรายละเอียดและร้านที่ติดตั้งด้วยครับ สนใจอย่างแรง
E-mail : wirayut_i@yahoo.co.th :21-7:
ขอรายละเอียดด้วยคนครับ น่าสนใจมากๆ เลยครับ smilenet_com@hotmail.com ขอบคุณมากครับ สำหรับสิ่งดีๆ ที่นำมาแนะนำ
แจ๋วจริงน้า
เป็นระบบที่น่าสนใจอยากทราบรายละเอียดหน่อยครับ
จะได้ไปทำบ้างขอบคุณครับ
jak_gift@hotmail.com
ผมขอไปนานแล้ว ยังไม่ได้รายละเอียดเลยคร้าบบบ
หุหุ มีอีกวิธีเวลาจอดเกียร์ออโต้ เข้าเกียร์ D ไว้ สตาร์ทไม่ติดครับ
ขนาดเจ้าของเองยัง งงตั้งนาน อิอิ
อยากรู้ด้วยครับ ว่าแต่ถ้าผมอยากได้
1.)เปิดไฟในห้องโดยสาร เพราะจะได้เห็นคนนั่งข้างในห้องโดยสาร
2.) ไฟฉุกเฉิน คนอื่นเห็นจะได้เอ่ะใจบ้าง
3.) ต้องบีบแตรด้วย ได้ป่าวครับ จะได้ส่งเสียงก่อนออก อิอิ
4.) เปิดกระจกด้านคนขับ
เอาแค่นี้พอเดี๋ยวลืมเอง คิคิ ได้ป่าวครับ
asi_kittipong@hotmail.com ขอด้วยครับ:kapook-17195-8823:
วิธีตามแบบที่น้าให้ข้อมูลนั้น ผมบอกตรงๆว่า เคยสนใจอยู่ครับ แต่ดูเหมือนว่ามันจะดีเกินความจริงครับ และก็เห็นบอกว่าจะเริ่มจำหน่ายใน 1 มิ.ย.52 แต่ยังไม่รู้เลยว่าได้มีใครได้ใช้แล้วบ้าง ผมว่าทำวิธีแบบสวิตท์ลับดีกว่าครับ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินสายอะไรให้เกะกะ แค่พ่วงกับสวิตท์ต่างๆของรถที่เราต้องการ แค่นี้ก็หายากแล้วครับ (ยิ่งพ่วงกัน 2 จุด ยิ่งยากใหญ่ครับ) ลองดูกระทู้ที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับ สนใจ ทิ้งเมล์ไว้ได้นะครับ หรือ เมล์มาหาได้นะครับ Mr.m_foto@hotmail.com
วิธีตามกระทู้ที่บอกมานี้ ก็ดีนะครับ แต่ในความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันดีเกินไปครับ แล้วจากการที่ดูคลิปของน้าเขา ก็ไม่เห็นวิธีการติดตั้งอะไรเลย และที่ จขกท. เขาบอกว่าจะเริ่มจำหน่าย 1 มิ.ย.52 ไม่ทราบว่ามีใครได้ของแล้วบ้างครับ ผมรอพี่เขาตั้งแต่ ก.พ.52 พี่เขาก็เลื่อนมาเป็น เม.ย.52 บอกว่าได้แน่ๆเสร็จแน่ๆ จนปัจจุบันไม่เห็นมีวี่แววว่าจะได้ของเลย ผมเลยไปทำสวิทต์ลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จากคนรู้จักแนะนำ ผมก็ว่าเป็นวิธีที่สะดวก ปลอดภัย จริงๆครับ ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากมาย ไม่มีอะไรมาโชว์บริเวณแผงคอนโซนหน้ารถต่างๆ แค่ต่อสายไฟพ่วงกับสิ่งที่เราจะใช้เป็นตัวสตาท แค่นี้เองครับ ลองดูวิธีที่ผมเคยอธิบายไว้ด้านบนน่ะครับ แล้วถ้าสนใจก็บอกนะครับ ผมยินดีให้เพื่อนไปติดตั้งให้ครับ (ตามที่บอกตามกระทู้ที่เคยตอบด้านบน)
พี่ monchai ครับ ขอรายละเอียดด้วยนะครับพี่ ตอนนี้รถเปลือยมากๆ ไม่มีอะไรป้องกันเลย
(เพิ่งซ่อมเสร็จ) หวาดระแวงพอสมควร กะว่าจะเอาไปติดตั้ง locktech แล้วก้อยากติดตั้งแบบพี่นี่แหละครับ จะได้อุ่นใจหน่อย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อ้อ ลืมบอกที่อยู่ kritsada_s@hotmail.com
ขอด้วยคนคับน้า
............ขอตอบอย่างนี้ครับ
1. ครั้งแรกที่ผมเปิดกระทู้นี้ขึ้นมา ผมเสนอว่า เพื่อนๆที่มีข้อมูลการติดตั้ง สวิสลับรูปแบบใดๆ ที่น่าสนใจ หรือมีประโยชน์ ก็แนะนำในเว็ปนี้เลย ส่วนผมก็สนใจวิธีการดังกล่าว และโดยส่วยตัวก็พอมีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้า แลอิเล็คทรอนิคอยู่บ้าง ก็เลยทำการออกแบบตัวกันสตาร์ทขึ้นมา ก็กะว่าจะใช้เอง ซึ่งครั้งแรกที่ทำ กับรถของผม มันก็ใช้งานได้ดี และก็สะดวก(ความคิดเห็นส่วนตัวนะ)
ซึ่งก็เลยอยากจะนำเสนอแนวความคิดนี้ให้กับสมาชิก ปรากฎว่าท่านสมาชิกที่ช่วยกันลงความคิดเห็น มากมายและคิดว่าน่าจะปรับตรงนั้น ตรงนี้เพื่อให้มันสามารถตอบทุกๆความต้องการของสมาชิก...ดังนั้นผมเลยพยายามคิดหลากหลายวิธีการ โดยเริ่มจาก 0 นะครับ จนสามารถ ทำออกมาเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งในCLIPที่ผมลงไปนั้น เป็นรูปแบบของversion ที่1เท่านั้น
ส่วนversion 2 ถึง version 4นั้นผมยังไม่สามรถนำมาให้ชมได้และส่วนการที่จะจัดจำหน่ายวันที่ 1 มิ.ย 52 ตามที่ผมบอกใว้และไม่ได้ตามมาupdateนั้น ผมขอแจ้งอย่างนี้ครับ... เมื่อ 2อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ถูกเลิกจ้างจากงานประจำ ซึ่งต้องยุ่งเกี่ยวกับการเดินเรื่องงานประกันสังคม และต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อย กว่าที่คาดคิด ดังนั้นผมจึงไม่สามารถ ทำตามที่กล่าวใว้ได้...
ผมจะขอสรุปดังนี้ครับ
ท่านใดที่ต้องการรายละเอียดการทำ อะไหล่ อุปกรณ์ ต่างๆ และต้องการทำเอง ผมยินดี ส่งข้อมูลไปให้ครับ...ฟรี
เพื่อเป็นการขอโทษที่ทำให้ท่านสมาชิกต้องผิดหวังครับ
ส่วนการจัดจำหน่ายนั้นผมต้องขอยกเลิกครับ เพราะต้องเดินทางบ่อยช่วงนี้
ขอบคุณอีกครั้งครับ ที่สนใจงานของผม:yenta4-emoticon-002
นี่ซิสมาชิกไทรทันทันคลับ มีน้ำใจและรับผิดชอบในคำพูด ถ้างั้นก็ขอสเต็ปง่ายๆทำเองและกัน
a_surash@hotmail.com
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
:i40:ขอรายละเอียดร้านที่ติตตั้งด้วยคนนะครับ สนใจอยากจะทำมานานแล้วครับ eshero9@hotmail.com
sanan_j@hotmail.com
ขอหน่อยครับ เมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีกับรถด้วย
ขอด้วยคนครับเพื่อมาดัดแปลง
kaigg.p@gmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอด้วยคนครับ........thammanoon@gmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าครับ..........................
