ตอนแรกเป็นกังวลใจมาก กลัวว่ารถที่ออกมาจะโดนย้อมแมวมา เพราะแหนบไม่ดังซักที จะโทรไปต่อว่าศูนย์ตั้งหลายรอบว่า เอาวีโก้ หรือดีแมกมาหรอกขายพี่หรือป่าว เพราะไททันแท้แหนบต้องดัง จนวันนี้ดังแล้วครับ ดีใจมากกกกกกกก
ยินดีด้วยครับ!
ยินดีด้วยครับ .. :31 4:
แท้พิมพ์นิยมต้องมีครบนะครับ
- แหนบดัง
- พวงมาลัยดัง
- คลัทช์ดัง
- ศูนย์แก้ปัญหาไม่ได้ ดังใจ .. :emo012eu7:
ไทรทันแท้ต้องแหนบดังคร้าบบบบบบ5555555555
ยินดีด้วยคร้าบบบบบบ
เหอๆ....ขนาดนั้นเลยเหรอครับ...ฮาฮา
ขอแสดงความดีใจด้วยคับ... ตอนแรกผมก็รอแบบน้าเหมือนกัน กว่าจะดังได้ !! ^_^
+1 จะยินดีด้วยดีไหมละเนีย 555
ผมวิ่งมา5xxxx แล้วยังไม่เห็นดังเลย แต่อย่างอื่นดังหมดแล้วครับ
ดังครบทุกอย่าง ยกเว้น แตร กับ เครื่องเสียง.........
สงสัยเราต้องของปลอมแน่เลย
ผมดังตั้งแต่พันกว่าโล..สงสัยเป็นตั้นแท้ล้าน%
555 อ๊อดแอ๊ดๆๆๆ ขนาดขึ้นนั่งฝาท้าย ยังไม่วาย แอ๊..........ด 555 วันนั้นมันเขี้ยว ขึ้นขย่มเลย 555 ว่างๆ ว่าจะให้โคโยตี้ มาลองขย่มดู เอาเสียงเข้ากะจังหวะเพลง แอ๊ดๆๆ แอ๊ดๆๆๆ อ๊อดๆ 555
รถผมอายุ 20 วัน กับเลขไมลที่ 2800 km.
อาการที่บอกว่าเป็นของแท้ เท่าที่สังเกตุมา ของผมเป็นใกล้ครบทุกอาการแล้วครับ ฮ่าๆๆ
ส่วนแหนบดังตั้งแต่ 200 กม. แรกแล้ว เลยเอาฆ้อนหวดตัวรัดแหนบ ให้มันถ่างออกหน่อยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
ส่วนที่รำคาญใจตอนนี้เป็นอาการ เสียงลมเข้าห้องโดยสาร(รู้สึกมันดังมากไปน่าจะเก็บเสียงดีกว่านี้) กับครัชดังครับพี่น้องครับ ^__^!!!
ถึงจะดังก็ยัง รัก. :96 2:
ของเค้าก้อของเเ้ท้..ดังเป็นเกวียนเลย 5555555
ตอนนี้ขับไปไหนก็มีแต่คนมอง อิอิ
ยินดีด้วยครับ ของผมก้อพึ่งดังครับ.......
ผม 4x4 วิ่งมาจะ 5,xxx โล ยังไม่ดังอ่ะ ลองขย่มๆท้ายดูก็ไม่ดัง สงสัยจะของปลอม อิอิ
แต่มันไปดังที่คอนโทรลซะ แกร่กๆๆๆตอนเช้าๆอยู่เรื่อยไม่รู้ดังตรงไหน
ดีใจบนคราบน้ำตา:107:
เมื่อไหร่ มิตซู จะแก้ปัญหานี้ให้หายสักที
เราคนใช้ ได้แค่บ่น อย่างนั้นเหรอ
กลับมาถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่า ทำไมต้องเป็นอย่างนี้
ซื้อรถมาราคาก็มากโข แต่ไฉน สินค้าที่ได้รับมันถึงมีปัญหา
- เป็นตั้งแต่ ตัวเตี้ย ยัน ตัวสูง
- เป็นตั้งแต่ โมเดลเชนจ์ ยัน ไมเนอร์เชนจ์
- เป็นตั้งแต่ เทอร์โบธรรมดา ยัน วีจี เทอร์โบ
เศร้าแท้ๆ......:kapook-17193-7653:
อืมม Plus VG Turbo AUTO ของผม 2 หมื่นโล แล้วครับ ไม่เห็นมีอาการอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ที่สำคัญขับทางไกลไม่เมื่อยด้วย ไม่เหมือนเจ้าโก้คันของพี่ชายถึงเป้าหมายแล้วเวียนหัวสุดๆ (ปล. อาการที่เจอ มีเพียงอย่างเดียวคือ เกียร์ออโต้ สะดุดนิดหน่อย เวลาใช้ความเร็วไม่เกิน 40 km./hr. ในจังหวะถอนคันเร่งและก็ช่วงเหยียบคันเร่ง แต่ถ้าใช้ความเร็วเกินนั้นไม่เป็นไรครับ) โดยรวมตั้งแต่ใช้มาและในวันที่ 25 ม.ค.55 ก็จะครบปีพอดี ผมพอใจมากๆ กับ Plus คันนี้
ดังเหมือนกัลแล้ว ของแท้ 555
ไม่เห็นกระทู้นี้เลยนะเนี่ย ว่าของแท้ต้องแนบดัง55 จริงแล้วมันอารการของtriton เลยหรอครับ ผมก็ฟังอยู่ตอนออกแรกๆก็ไม่ดังหอพันโลไปแล้วดันดังทั้งสองข้างตอนแรกก็งง อยู่อะครับ ตอนนี้สองพันแล้วอะครับ ของผมพลัส4dขาวมุข ครับ
ฮ้วยรายยยยยว้า เราได้รถปลอมมาใช้เหรอเนี่ย :83:
ได้แต่ทำใจคับ
ดังแล้วแก้ได้ยังครับเป็นห่วงของผมเข้า0หายแล้วจับตัว u ท่างซะ
อย่าไปเครียดเลยคับ เหล็กกระทบเหล็กยังไงก็ต้องดังบ้าง หน้าบ้านผมถนนเป็นหลุมนิดหน่อย นาวาร่าใหม่ๆ ดีแม็ก ก็เอียดอาดๆเหมือนกัน
จริงๆแล้ว..ที่แหนบดังน่าจะเป็นพวก 4x4 ที่ชอบซุกซน..เข้าพื้นที่บ่อยๆ..มีโยกเยกยกล้อตามประสา..แต่จรวจทางเรียบหรือพลัสหล่อๆที่ขับถนนดำ..ไม่ควรเจอปัญหาเหล่านีน๊ะครับ..หรือน้าๆท่านอื่นว่าจะได..
เป็นเหมือนกันครับ ได้ของแท้ ฟันธง
ผมดังตั้งแต่ 600 โลแรก เข้าo หายแล้วจร้า
ของผมตอนแหนบเดิมไม่ดังครับใช้ได้ 1 ปีไปดัดแหนบดังเลย ก็เลยให้ร้านเอาจาระบีทาแหนบให้ก็หายดังผ่านมาเกือบ 3 ปีแหละกลับมาดังอีกแหละ ส่วนครัชเคยดังเข้า 0 แก่ให้หายดังไป 1 เดือนก็กลับมาดังอีกเลยปล่อยเลยตามเลยอยู่ดีๆก็หายดังซะงันผ่านมา 3 ปีแหละครัชยังไม่ดังอีกเลย ส่วนอาการอื่นๆที่น้าว่ามายังไม่เคยดังครับ แต่ผมเพิ่มให้อีกอันครับ สายพานคอมแอร์ดังครับ5555555
ผมสังเกตว่ามันดังหลังจากผมไปลุยในพื้นที่มาน่ะครับ
555+ ถั่วต้ม นะคร้าบ..
คอนโซล ดังหนวกหูกว่าแหนบอีก แหนบดังปิดกระจกก็ไม่ได้ยินแล้ว คอนโซลนี่สิได้ยิงตลอดตอนเลี้ยงรอบพันกว่าๆก่อนถึงสองพัน
ของแท้ต้องดังครับ จัดแหนบมารอบหนึ่งแล้วครับ
แรกๆๆก็ดัง...โดยที่ไม่อยากดังตอนนี้ 50000 กม หายแล้วและก็ไม่อยาก...ดัง
ของผมดังตอนซื้อมาแรกๆคับ แต่ตอนนี้หายแล้ว 555 มันหายไปเองคับ
