เบนซินยากแรงต้องทำอะไรบ้างคับช่วยบอกมังคับ ขอบคุณคับ
ตอบ: เบนซินยากแรงต้องทำอะไรบ้างคับช่วยบอกมังคับ ขอบคุณคับ
สงสัยเค้าไม่ได้ทำไว้แรง แต่เอาไว้แข่งประหยัด (ดมแก็สมั้งครับ) ด้วยความเคารพ
surasee7
น่าจะประมาณนั้นมั้งครับ
ตอนนี้ผมอยากแก้ปัญหา
ครัชดังตอนปล่อยออกตัวเกียร์ 1-3
แล้วก็ตอนเหยียบครัชค้างปล่อยไหล พอตกหลุมจะดังยิ่งกว่าตอนปล่อยครัชออกตัว *-*
ความแรง นอกจากอุด egr ทำให้รถเหยียบขึ้นอีกหน่อยแล้วสิ่งที่ผมค้นหาคือความประหยัด
ถ้าใครมาแรงพร้อมประหยัดจะแวะมารับข้อมูลด้วยครับ อิอิ
เบนซิน2.4 เน้นความประหยัดครับ
iamday
เดี๋ยวผมหากระทู้ให้นะคับ เคยเห็นผ่านตาอยู่
แรงแค่นี้ก็พอแล้วจร้า ขับเนียนๆไม่มีปํญหา สบายกระเป๋า
:i40:ประหยัดดี
แต่อยากเพิ่มอีกแรงสักหน่อยเหมือนกกันครับ
แบ่งปันความรู้ครับผม 4 door cng
1.อุด egr 2.ตัดแคท 3.เปลี่ยนหม้อพักเดิมเป็นเม้งซัง 4.กรองอากาศใช้กรองสเเตนเลสของ ออลิเคน ครับ รับรองรอบมาไวขึ้นวิ่ง cng ใกล้เคียงกับน้ำมันเลยเเต่กินแก๊สหรือน้ำมันเพิ่มหน่อยนะพี่น้อง ลองมาหลานสูตรเเล้วจบที่อันนี้แหลลองพิจารณากันดูนะ (หม้ออพักถ้าเปลี่ยนเเนะให้ใช้เเบบไส้ตรงนะ)
mojo1075
เเบบไส้ตรงจะมีเสียงดังขึ้นเปล่าครับ
:Banane36:น้ำมันแพงขึ้น เน้นประหยัดดีกว่าคับ แบบเดิมๆก็แรงอยู่ วิ่งเกิน120 บ้างทีก็โดนแล้ว เขาบอกวิ่ง 122 ต้องจ่ายค่าปรับ
ผม cab cng
1ตัดแคท 2.อุดEGR 3กรองk&N 4.หัวเทียนอินเรียม lpg 5กราววาย 6.เฟืองท้ายยัดเต็ด7สมาทเก็ท
ท่อยังไม่ได้ทำคับหาสูตรอย่คับ
มีคัยตีแฮดเดอใหม่มังคับตีสูตรไหนกัน 4-2-1 หรือ 4-1คับ
มาเก็บข้อมูลครับ
ประดับความรู้
มาเก็บข้อมูลด้วยครับ อยากแรง อยากให้รอบมาไวๆ เบื่อพวกชอบจี้ตูด
ตอนต้นต้องยอมมัน แต่พอตอนปลายก้อไหลยาวครับ
รถผมcab cng 180ยังไหว
bankmai
ผม cab cng
น้าใช้เต็ดของอะไรครับ อยากใส่มั่ง
รถผม Plus 4D เบนซิล เฟืองท้าย 4.875
PanYaChon
ใช้เฟืองท้ายเดิมแต่ยัดเต็ดของ ปาเจโร โชกุน นะคับ อัตราทดเท่าเดิมคับ
แต่ได้อาการรถนิ่งขึ้นตอนเข้าโค้ง
สนใจเฟืองท้ายค้าบน้า ขอรายละเอียดหน่อยค้าบ ได้แต่ใดมา
surasee7
ได้ในบอร์ดซื้อขายคับราคาเต็ดอย่ที่ประมาณ สี่พัน
เสียค่าแรงใส่ไป ห้าร้อยบาท บวกน้ำมันเฟืองท้ายเต็ดของวาโวลีนอีก 3ขวด ขวดละ สองร้อยกว่าบาทจำราคาไม่ได้นะ
ผมคนหนึ่งที่อยากจะได้จ้าว Trition plus 4 door เบนซิน แต่มิตซูบิชิ ไม่ทำเกียร์ออร์โต้ออกมาขาย กำลังศึกษาว่าระหว่างจ้าว VIGO 2.7 VVT-i กำลังเปรียบเทียบว่าตัวไหนจะดีกว่ากันหากนำแต่งตัวติดตั้งแก๊ส
((เสือโก้))
ผมคนหนึ่งที่อยากจะได้จ้าว trition plus 4 door เบนซิน แต่มิตซูบิชิ ไม่ทำเกียร์ออร์โต้ออกมาขาย กำลังศึกษาว่าระหว่างจ้าว vigo 2.7 vvt-i กำลังเปรียบเทียบว่าตัวไหนจะดีกว่ากันหากนำแต่งตัวติดตั้งแก๊ส
ชอบอันไหนจัดอันนั้นเลยคับน้า ส่วนเบนซิน ออโต้ เดี๋ยวก็มาคับ น่าจะเครื่อง 3000 auto 219 แรงม้า ถ้าจำไม่ผิดนะคับ แต่ไม่แน่ใจว่าปลายปี หรือปีหน้า
มาแล้วในงานมอโชว์ 1290000 บาทเอง
((เสือโก้))
ถ้าให้ผมแนะนำนะครับ ผมว่าVIGO 2.7 VVT-i
เพราะผมใช้ Trition cab cng อยู่ เครื่องอืดมากครับ อัตราเร่งมาช้า ต้องรอรอบครับ
Trition plus 4 door เครื่อง 2.4 128ม้า ส่วนVIGO VVT-i เครื่อง2.7แต่ไม่แน่ใจว่าม้าเท่าไหร่ครับ
ยังไงรอความเห็นจากผู้รู้ท่านอื่นๆด้วยก็ได้ครับ
หรือง่ายๆ เข้าไปที่ศูนย์ แล้วลองขับดูเลยครับ
ปล.ความเห็นส่วนตัวครับ
ถ้ายังงั้นก็จะได้รอ.....ให้ถึงวันนั้นจะได้ว่า เครื่อง 3000 cc มันส์แค่ไหน??????
แรงทางลัด เซ็ตโบเอาแรงไว้เค้าว่า +กล่องเพิ่มสักใบ แค่นี้แรงหายห่วง
ถูกๆแรงๆเห็นๆๆ 1-อุดegr.
2-ใส่เซพพลัส หรือไม่ใส่ก็ได้
3-งัดสปิงคันเร่งที่เท้าออก คาไว้หรือเอาออกก็ได้ จะเหมือนเป็นคนละคันเลยครับถูกด้วย อิอิ ลองดู
Boyterbo
+1 ครับ
ถ้าทำท่อ ผมก็กำลังหาอยู่เหมือน กัน ลองโทรไปปรึกษา คุณปรีชา 087-1212115, 02-9908837 ครับในกระทู้นี้ละ ทำท่อไทรทันล้วนๆๆ ส่วนของเบนซินไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่ได้โทรคุยกับแก่ ร้านคลอง4 ท่อพักครับ ใครทำมาแล้วให้ความรู้หน่อยครับ
ของผม ใส่ tap กับกล่องอีกใบวิ่งปู้ด.....เลยรอบมาตั้งแต่ต้นๆ เอาเป็นว่า ตอนแรกว่าวิ่งได่เท่าร้ำมันก็พอใจแล้วแต่ตอนนี้แรงกว่าน้ำมันอย่างเห็นได้ชัด เหยียบเป็นมา
Sinplug
เข้าจดไว้ก่อน
น้าศิลป์ยังแรงได้อีก โอ้วสุดยอด
Pholnoy
กล่องอีกใบที่ว่า นี่กล่องอะไรครับน้า
Mal2uaY
รอฟังอีกเสียงครับน้า แล้วรถน้าติด lpg หรือ ngv ครับ
atisak
555+ยังเลยครับน้าอ้นยังเซตช่วงล่างยังไม่จบ แต่เซตlpg แรงเกินน้ำมันเบนซินไปไกลนิดหน่อย
กล่อง tap+กล่องe85 ครับ lpg แรงกว่าน้ำมันแล้วครับ
Pholnoy
ขอรายละเอียดด้วยครับผม...อยาปู้ดดดดดดด บ้างครับผม..
turbo129
ไปตามนี้เลยครับ ขนาดpajero ตัวถังใหญ่ๆเค้ายังว่าแรง ของผมน่าจะแรงกว่าเพราะน้ำหนักตัว triton เบากว่า
http://www.pajerosport-thailand.com/...?topic=18004.0
