มาแล้วครับโปรแกรมอัพเกรด 3200 4x4 เวอร์ชั่นใหม่
พอดีวันนี้เซลล์ของเพื่อนผมโทรมาบอกว่าโปรแกรมของตัว 3200 เวอร์ชั่นใหม่มาแล้ว จึงเอารถเข้าไปอัพ เพื่อนบอกว่าเสียงเงียบลง เสียงเข็กของเครื่องก็ดังน้อยลง อัตราเร่งดีกว่าเดิม แรงกว่าเดิม และเห็นบอกว่ากินน้ำมันน้อยลงด้วย ไม่รู้จริงเท็จประการใด (โม้หรือปล่าวก็ม่ายรู้) พรุ่งนี้ผมจะเอาเข้าไปเปลี่ยนดู ได้เรื่องประการใดจะมารายงานให้ทราบอีกทีครับ ส่วนใครทีใช้ตัวนี้อยู่ลองโทรเช็คที่ศูนย์ได้ครับว่ามาหรือยัง ส่วนเชียงใหม่มาแล้ว
เอ้าใครสนรีบเลยครับ:i40:
Re: มาแล้วครับโปรแกรมอัพเกรด 3200 4x4 เวอร์ชั่นใหม่
เสียงเขกนี่มันแลกกับการฉีดน้ำมันเยอะขึ้นนิครับ ผมใช้ V.5 ของ ขับ 2 4d 2500 มันก็เบาลง แต่เปลืองขึ้นนะครับ ลองเช็คข้อมูลดูครับ จะรอฟัง ^_^ ถ้าประหยัดจิงจะดีมั่กๆเลย เพราะเจ้าเหมียวเราเงียบๆ ลง น่ารักขึ้นเยอะเลย อิอิ
มารอฟังผลทดสอบ ตัวเวอร์ชั่นใหม่
ขอโทษทีครับ ไม่ได้เข้ามารายงานผล เพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ใช้รถเก๋งติดแก็สอย่างเดียวเลย แต่ที่ลองทดสอบดูเสียงก็เงียบลง เสียงเข็กของเครื่องก็ดังน้อยลง อัตราเร่งดีกว่าเดิม แต่ส่วนอัตราการบริโภคนี่ ไม่ได้ทดสอบครับ น้ำมันแพง :kapook-17195-8823:
อยากรู้ว่าประหยัดหรือเปล่า ลองไปทดสอบหน่อยซิครับผมว่าหลายคนอยากรู้
อยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับ ใช้ 3.2 สรุปมาแล้วหรอครับ เข้าไปเปลี่ยนได้เลยใช่มั้ยครับ มันเป็น V อะไรครับ ถ้าเขกน้อยลง เครื่องเนียนขึ้น กินน้ำมันเพิ่มอีกนิดก็ยอมอ่ะ :i38:
เท่าที่รู้มารุ่น3200 ไม่มีการปรับได้ที่ปรับได้เป็นรุ่น 2500 ที่ปรับได้เป็นรุ่นv2500 เท่านั้น คุณ
อลงกรณ์ช่วย แจมหน่อย
มาแล้วจริงๆครับ เครื่อง 3.2 วันนี้ไปอัพมาเรียบร้อย ศูนย์เชียงใหม่ สาขามีโชคเครื่องเสีย ต้องไปอัพที่สาขากลางเมืองอ่ะครับ
V4 ผลที่ได้
- เครื่องเงียบลง อย่างเห็นได้ชัด เสียงเขก แคร๊กกกๆ เหมือนรถไถแทบจะไม่มีให้ได้ยินแล้ว อันนี้ถูกใจมาก
- วิ่งเนียนราบเรียบขึ้น อัตราเร่งรู้สึกจะดึงมากขึ้น (อันหลังไม่รู้คิดไปเองป่าว เพราะทำไปหลายอย่าง)
- การกินน้ำมันยังไม่ไ่ด้ลองจากการวิ่งจริง แต่ดูค่าจาก RV ตัวเลขลดลงประมาณ 0.5-0.8 km/L อยู่ที่การกดคันเร่งครับ
โดยรวมพอใจครับถึงจะบริโภคมากขึ้นนิดหน่อย :kapook-17195-8823:
เอาไว้ทดสอบ km ที่ได้จากการวิ่งจริงอีกทีครับ ประหยัดผมคิดว่าคงไม่ประหยัดขึ้นครับ น่าจะกินขึ้นมากกว่า
ส่วนของผมยิ่งจะไม่ประหยัดแน่ เพราะบ้าพลังง่ะ = ="
สอบถามหน่อยนะครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆ ผมใช้ triton 4x4 2500 ครับรถเดิมๆ ออกมาได้ 6 เดือนครับ ที่บอกว่าอัพนั้นคืออัพกล่อง ECU ใช้ไหม๊ครับ ถ้าใช่ผมควรอัพเป็นเวอร์ชั่นไหนครับ และจะอัพได้ที่ไหน ขอบคุณมากครับ
hs4oun
เป็นการเปลี่ยนเวอชั่นของกล่องควบคุมครับ หรืออาไรปามานนี้ล่ะ
เป็นการพัฒนาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เครื่องเงียบลง การขับขี่เนียนขึ้น อาจจะมีการกินน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง แล้วแต่คนชอบด้วยครับ บางคนอัพเวอชั่นแล้วอาจจะไม่ถูกใจก็จะกลับไปใช้แบบเก่าก็มีครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับ สามารถติดต่อเปลี่ยนได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ
ของท่านเครื่อง 2.5 รู้สึกจะมีให้เล่นถึง v5 แล้วครับ เดิมๆของท่านอาจจะอยู่ที่ v3 ไม่ก็ v4 ลองไปถามที่ศูนย์ดูนะครับ ว่าแต่ละ v อัพแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง หรือรอเพื่อนสมาชิกในนี้มาตอบอีกทีครับ
รบกวนคุณ leo หน่อยครับ ไม่ทราบว่า หลังจากอัพแล้วรถมีอาการเร่งแล้วรอบค้างเหมือนผมรึเปล่าครับ ลองจอดอยู่กับที่แล้วเบิ้ลๆดู รู้สึกว่า รอบจะวิ่งขึ้นไปค้างอยู่ซักประมาณ 1-2 วิ นานกว่าอันเดิมอ่ะครับ เวลาขับขี่ ช่วงจะเปลีย่นเกียร์ 1-2 ต้องปล่อยคันเร่่งแล้วรอซักแป๊บให้รอบลงแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์ จริงๆ v3 เดิมมันก็เป็นอยู่แล้วล่ะครับ แต่พออัพมาผมว่ามันค้างนานกว่าเดิมนะนี่ แปลกๆ ถ้าท่านไม่เป็นจะได้ลองไปเช็คดูอีกทีครับ ขอบคุณครับ
:kapook-17342-8336:
คุณ Leo ทดสอบแล้ว ได้ผลประการใด รบกวนส่งข่าวถึงสมาชิกบ้างนะครับ ... ขอบคุณครับ
-ข้อมูลแบบนี้ผมอยาก ให้ทาง MMth มายืนยันหน่อยก็ดีนะครับ ว่ามีโปรแกรมใหม่สามารถ UpGrade ได้ มีอะไรดีขึ้น อันใหนด้อยลง ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช่พูดกันปากต่อปาก ว่าดีอย่างโน้น ดีอย่างนี้ ก็ไปทำกัน บางครั้งไปทำแล้วเกือบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยก็มี และตอนนี้ถ้า ปรับ Version ที ก็ 3-4 ร้อยบาทขึ้น ใหนจะค่าเดินทางอีก เมื่อปรับแล้วก็ไม่มีข้อมูลทางเอกสารอะไรยืนยัน ช่างบอกว่าปรับแล้ว ก็คือปรับแล้ว มันน่าจะมี พวก เอกสาร Technician Data ให้ดูด้วย เออ!! นี้แหละปรับแ้ล้ว บางทีกลัวว่า 0 เองนั้นแหละที่ปล่อยข่าวออกมา ว่ามีโปรแกรมใหม่ออกมา ทั้งๆมันก็ตัวเก่านั้นแหละ และก็มีผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยน แค่ยิ่งตอนนี้บอกว่าปรับ แล้วทำให้อัตราการกินน้ำมันน้อยลง ใครก็อยากทำ แม้แต่ผมก็อยากทำ แต่ขอให้เห็นผมเป็นรูปธรรม ไม่อยากให้เพื่อนๆสมาชิกเสียเงินโดยปล่าวประโยชน์นะครับ ถ้าจะต้องเสียก็อยากให้ได้้ประโยชน์สูงสุดครับ
ลองให้ ป๋าหาข้อมูล และยืนยัน จาก MMth ก่อนก็ดีนะครับ:kapook-17194-2887:
สวัสดีครับ ผมก็ Triton 3.2 top อยากทราบเกี่ยวกับการ Up Verion ECU ของ Triton 3.2
ว่าต้อง Up แล้วมันดีขึ้นจริงหรือแต่ที่รู้มาจากศูนย์นานมาแล้วว่า Triton 3.2 ไม่มีการ Up Verion หรือใครที่รู้ช่วยยืนยันอีกครั้งด้วย แต่สงสัยว่าทำไมทางศูนย์ไม่ยอมโทรแจ้งให้ทราบบ้าง !!!!! จริงเปล่า
ฮาโหน่งมาแว้วว
:kapook-17342-8336:
อาการเดียวกันเลยครับ สงสัยจะเป็นผลมาจากการอัพเวอร์ชั่นใหม่ เวลาเดินหน้า หรือถอยตอนถอนคันเร่ง รอบจะยังค้างอยู่เสียงอื้อพักหนึ่งถึงหยุด แต่ก่อนเป็นเหมือนกันแต่น้อยกว่านี้ แต่ก็พอใจเสียงเข็กน้อยลง
ส่วนการอัพตอนนี้ของผมฟรีอยู่นะครับ ไม่รู้เค้าจะเก็บตังเมื่อไหร่ครับ
เป็นเหมือนกันค่อยยังชั่วครับ งั้นคงปกติ แต่ก็ขับจนชินแล้วล่ะ v5 อาจจะมีมาแก้
ตอนนี้ก็พอใจเสียงเขกเช่นกันครับ เงียบลงแบบเห็นๆเลย :kapook-17195-8823:
ของผม 2.5 ช่างบอกว่า ถ้า V3 รอบจะขึ้นลงเร็วกว่า V5 ดังนั้นแล้ว ถ้าเทียบที่ รุ่น 2.5 V5 รอบจะค้างนานกว่า V3 ครับ ซึ่งอาจจะเดาได้ว่า รุ่น 3.2 อาจปรับใหม่ให้ V5 ทำให้รอบค้างนานกว่าเดิม (เดาเอานะครับ)
อ่านไปอ่านมา ไม่รู้เรื่องเลย เอาคุณอลงกรณ์ ช่วยแจมหน่อยรอนานแล้ว หายไปไหนครับ
ฮาโหน่งมาแว้วว
:kapook-17342-8336:
:kapook-17195-8823:สวัสดีครับ ไม่ได้เข้ามาตั้งนานครับ ยังไงขอขอบคุณ คุณฮาโหน่งมาแว้วว นะครับ ที่ให้ความรู้แล้วจะไปลองทดสอบดูครับ
:m0027: มีเรื่องมาเล่า ให้เพื่อนๆ ฟังครับ รถผมมีอาการคัลท์ดังครับ(ดังแรงมาก)แต่เสียงจะหายไปเวลาเราเหยีบคัลท์ลงไป เลยเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์ (มิตซูฯ กาฬสินธุ์) ทางศูนย์ทำการเปลี่ยนเครมให้ครับ ตอนแรกเปลี่ยนเฉพาะแผ่นคัลท์กับลูกปืน ปรากฎว่าไม่หายครับ ทางศูนย์ก็เลยเปลี่ยนหวีคัลท์ให้ด้วยปรากฎว่าหายครับ แต่ทางหัวหน้าช่างที่ศูนย์บอกว่า มันอาจจะกลับมาเสียงดังอีกได้ ที่ระยะประมาณทุกสามหมื่นกิโล ฟังแล้วไม่สบายใจเลยครับ เพราะรถผมที่เป็นวิ่งไปแค่ สามหมื่นหนึ่งพันกิโล เองครับ เพื่อนท่านใดที่รถมีอาการหรือมีประสบการณ์เหมือนผม มาเล่าสู่กันฟังนะครับ สวัสดีครับ
:i40:
brownie7930
บอกให้ศูนย์ที่ภูเก็ตทำให้ ผลที่ได้
1)เสียงเงียบลง
2)อัตราเร่งลดลง
3)กินน้ำมันมากขึ้น 10-15% ขึ้นอยู่กับการขับขี่
ไม่น่าไปอัพเลย (ความเห็นส่วนตัวครับ)
3.2 Ltd 4X4 AUTO + MEGA FIRE + กล่องคันเร่งครับ
:yociexpress09::kapook-17193-7653::yociexpress09::kapook-17193-7653::yociexpress09::kapook-17193-7653:
ดังเหมือนกันครับ วิ้งไปแสนโล ยังไม่เปลี่ยนเลยครับ อัพ v5 กินน้ำมันกว่าเดิม 20 กิโล แต่สงบขึ้นเยอะ เสียงรถตอนนี้ดังยังกับรถควายเหล็ก เสียงคลัสดังมาก
ของผม up มาแล้วเสียงเงียบลงพอใจมาก ทำที่ศูนย์สาทร อัตราการบริโภค ใก้ลเคียงของเดิม
