เจอกับตัวเอง มา 2 คันแล้ว(รถเพื่อนทั้ง2คัน) ป้ายแดงแท้ๆ แต่เวลาปัดน้ำฝนนั้น ที่ปัดน้ำฝนเสียงดังมาก(ขูดกระจกเป็นรอยเลย)
นึกในใจว่า ของเพื่อนทั้ง 2 คัน มิใช่รุ่นท็อปยกสูง เหมือนเรา เราคงไม่เป็นแบบนั้น
ที่ไหนได้ ห่วยแตก!!!
ป้ายแดง 2000 โล ยังไม่เจอครับ
2000 โล เช่นกันคับยังไม่เจอ ช่วงนี้ได้ทดสอบบ่อย เพราะฝนเริ่มตก
รถผมเคยเป็นครับ..ลองเปลี่ยนใบยางใหม่ก็หายครับ..
ผมเจอตั้งแต่100โลแรกเลยละ(รถปี08) ไปเกาะช้าง โดดป๊าดๆ
มันเกิดจากที่0เอารถไปเคลือบสีมาครับร้านมันเคลือบทั้งกระจกด้วย
จัดการเอาแอลกอฮอล์เช็ดที่กระจกบานหน้าออกซะ
ขอผมสองพันกว่าโล ไม่เห็นเป็นเลยนะครับ plus. M12 อ่ะครับ
เสียงดังแต่ปัดสะอาด คงเพราะยางมันหนืดมากไป ลองเอาน้ำยาเช็ดยางลองลูบยางปัดแล้วลองใช้ดูครับเสียงเงียบกว่าเดิมแน่นอน
ผมเอาน้ำยาล้างจาน ผสมในกระป๋องน้ำฉีดกระจกครับ ไม่มีเสียงปัดให้รำคาญใจ ใหลลื่นปรี๊ด ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
หรือว่าเราต้องเปลี่ยนก้านปัดเหล็ก เป็นแบบซิลิโคนครับถึงจะดี มีน้าๆ ท่านใดติด ก้านปัดน้ำฝนแบบซิลิโคนบ้าง...แนะนำหน่อยครับว่า ใช่งานเป็นไงบ้าง
อันนี้เรื่องจริง..ของผมใช้มาได้ประมาณปีนึง..ถึงเปลี่ยน..เนื่องจากตามเวลา..รถใหม่ๆน้าล้างบ่อยรึป่าว..กระจกฝืดเลยกระโดด..ลองเอาแชมพูใส่ในกระป๋องพักน้ำฉีดกระจกดูน๊ะ..แล้วอีกอย่าง..ถ้าจอดรถตากแดดบ่อยๆนี..กลับบ้านเก่าก่อนเวลาอันควรแน่นอน..ในรถร้อนแค่ไหน..ที่กระจกร้อนกว่าแน่นอน..
มันเปนแค่ องค์ประกอบเล็กๆๆอะครับ ไม่ดี ก็เปลี่ยนใหม่ ไม่กี่ตัง อย่าไปซีเรียส เล้ย ครับ :)
น่าจะอยู่ที่สต๊อกของยางมากกว่าครับ ผมห้าปีแล้ว ไม่เห็นมันดัง
ยี่ห้ออื่นบางคันก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะ เรื่องเล็กน้อยครับ อย่าซีเรียส
ก่อนที่จะเอามาขาย เขาจอดตากแดด ไว้ที่ลานจอดนะครับ อาจจะมีส่วนที่ทำให้ยางมันเสื่อมก็ได้ครับ
ไม่เป็นไร ปรกติครับ
10000โล ตัวท็อปขาวมุข Plus a/t 178 ยังไม่เจอปัญหานี้ครับ
เป้นเหมือนกันครับ 9000 โลเอง ยี่ห้ออื่นเป็นปีแล้วไม่เป็นครับ สงสัยได้เวลาเปลี่ยนใหม่
แสนเก้าแล้วครับ ยังเป็นปกติครับ เปลี่ยนมาสามชุดเองครับ
ผมเปลี่ยนปีละครั้ง
รถผมดังทั้งคันแล้ว แหนบ คอนโทรลหน้า ลูกปืนล้อเริ่มหอน ยางปัดดัง เอาน้ำยาล้างกระจกเทใส่หม้อพัก ดีขึ้นครับ
ของผมรุ่น m10 เป็นตั้งแต่ออกห้างแล้วครับ ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ใช้มาสองปีกว่า 77000 km ยังปัดได้ดี ครับ
เข้าหน้าฝนปีนี้ว่าจะเปลี่ยนใบใหม่
ยางปัดแท้เบิกศูนย์มาก็แค่190ต่อคู่เองถูกกว่าพิซ่าตั้งเยอะ55+เปลี่ยนมันทุกปีรักษาผิวกระจกครับ
มันดังปกติครับ ของเขาแรง
:87 2::87 2:เฮ่อออ
60000 Up++ ยังไมมีปัญหาอะไรครับ ก็จอดตากแดดทุกวันนะ ไม่เป็นไรแฮะ!!!
..วันก่อนเหลนผมนั่งรถมาด้วย..ถามด้วยสำเนียงเหน่อๆว่า ตามุ้ย เสียงอะไรมันดังอ่ะ..โห แต่ดังมากครับ ปรืด ปรืดดดดดดดดดดดดดดดดด เกือบ 8 หมื่นโลเหมือนกันครับ
ของผมปกติครับ
น่าจะเกิดจากกระจกฝืดหรือสกปรกมาก หล่ะครับ
อายุยาง1ปี+/-ครับแล้วแต่การดูแลรักษา ถ้าตากแดดมากก็จะไปไวหน่อย ลองใช่มือลูบดูตรงยางทีแนบกับกระจกถ้าแข็งๆลูบแล้วสะดุดมือก็เปลียนครับ
ไม่ต้องเครียด (เป็นทุกยี่ห้อรถไม่ว่าจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา)
ตอนแรกออกรถมาผมก็เสียงดังมากครับ ผมเลยเอาน้ำยาฉีดกระจกรถหาตามห้าง..มาฉีดบ่อย และก็เติมลงไปในที่เติมน้ำสำหรับฉีดกระจกผสมน้ำลงไปด้วย แีด เช็ดบ่อยๆก็หายครับ
แก้ตามน้าๆบอกเลยครับ
หรือมันดังมากก็เปลี่ยนใหม่
คิดไรมากมาย เปลี่ยนยางที่ปัดน้ำฝนไม่หมดประกันหรอกครับ
เป็นเหมือนกันเลย รถผมป้ายแดง ออกมาได้แค่ 2 เดือน เจอฝนแรก ปัดแล้วสะดุด ลงทุนเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ปัดแล้วลื่น เงียบ สะอาด ผมว่าเหมือนเขาเอาของที่ยางมันหมดอายุ มาใส่ให้เลย จริงๆมันไม่ได้แพงอะไร แต่ก็นะ รถป้ายแดง ใช้มาได้แค่ 2 เดือนเอง ต้องลงทุนเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่เอง ทั้งๆที่มันควรจะใช้ได้อย่างน้อยๆ ก็สัก 1 ปี ก็ยังดี
ดังตั้งแต่ออกเลยครับ น่ากลัวมากกกก
เป็นตั้งแต่ออกครับ ( ออกปลายเดือน พ.ย. 54 )
แต่เพิ่งจะมาเซ็งก็เพราะใช้บ่อยเนื่องจากฝนตก แล้วมันมีปัญหา
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเข้า 0 เพื่อซื้อที่ปัดน้ำฝนอันใหม่
ผมก็เจอตั้งแต่ปีแรกที่ออกมา
นึกว่าเป็นคันเดียว
มเพื่อนเยอะเลยเรา
ของผมก็ดัง ฝืดด้วย คงเป็นเพราะเคลือบกระจกมั้งครับ แต่สะอาดดี ก้านที่ปัดน้ำฝนสั่นเป็นเจ้าเข้าเวลาปัดน้ำฝนเลยครับ ยางมันอาจจะแข็งไปหน่อยสำหรับตัวมากับรถ แหะๆๆ
