อยากทราบเกี่ยวกับ Turbo ครับ
เนื่องจากได้อ่านเกี่ยวกับหน้าแปน Turbo รั่ว จะมีเสียงตอนถอนคันเร่ง จาก http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41383 นะครับเลยไปให้ศูนย์ตรวจเช็คดูเขาบอกว่าปกติครับเลย งง ทางศูนย์บอกว่าอาการแปน Turbo รั่วจะมีเสียงทั้งตอนเหยี่ยบคันเร่งและตอนถอนคันเร่งด้วยเพราะเป็น Turbo กลไม่ใช่ Turbo ไฟฟ้าแล้วผม งง ว่าตกลงเสียงตอนถอนคันเร่งเป็นอาการหน้าแปนรั่วมัยครับ
แล้วขอถามว่า vgturbo 178/at มีโบออฟวาล์ว มาด้วยมัยครับ แล้วขอถามอีกข้อครับ ว่าความต่างของระบบเกียร์ invecs - II กับ Invecs - III ในมิราจ มันต่างกันมัยครับคืออยากรู้นะครับ ขอบคุณครับ
ตอบ: อยากทราบเกี่ยวกับ Turbo ครับ
อยากรู้ด้วยคนครับ vg หมือนกัน......
invecs - II ->เป็นระบบเฟือง 5 Speed
invecs - III ->เป็นระบบสายพาน 5 Speed (CVT)
ผมเข้าใจถูกเปล่าครับ - -
อยากรู้เหมือนกันครับ ไปเช็คที่ศูนย์มาเหมือนกัน ผู้จัดการศูนย์ บอกว่า turbo รั่วจะมีน้ำมันออกมาที่ตัว turbo
ใช่ครับเขาก็บอกกับผมว่าถ้าอาการรั่วจะมีเสียงทั่งตอนเหยียบคันเร่งและถอนคันเร่งครับ แล้วตอนมีเสียงตอนถอนคันเร่งมันเป็นเสียงของ โบออฟ ครับ หัวหน้าช่างบอกผมแบบนี้ ตอนแรกสนใจจะติด โบออฟ เหมือนกันเขาบอกว่ามีมาแล้วเลยอยากรู้นะครับว่ามันมีจริงมัยครับ
รอขัอมูลจากผู้รู้ด้วยคนครับ. มีอาการถอนคันเร่งหวีด..ด.ดเหมือนกัน...
รถเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานไม่มีโบว์ออฟวาล์วติดตั้งมาให้นะครับ
แล้วเราติดเพิ่มดีมัยครับ มีประโยชน์ช่วยรักษาโบใช่มัยครับ
ของผมรั่วเหมือนกัน มีน้ำมันรั่วออกมา เครมแล้ว วันเสาร์นี้เข้าไปเปลี่ยน
tongkopter
อาการตอนเหยียงคันเร่งมีเสียงมัยครับ แล้วที่ว่ามีน้ำมันรั่วมันเห็นชัดมัยครับ มีรูปมัยครับอยู่บริเวณใหน ขอบคุณครับ
Mr.Tumn
โบลออฟ วาล์ว ส่วนใหญ่ติดตั้งกันในรถเบนซิลที่วางเทอร์โบมาครับ เพื่อคลายอากาศที่เกินในขณะที่ยกคันเร่ง ไม่ให้ย้อนไปทำลายใบเทอร์โบ ส่วนดีเซล ไม่ใส่กันนะ ผมก็งง เหมือนกัน อ้าวแล้วลมไม่ย้อนไปทำลายเทอร์โบเหมือนกันเหรอ
MiNi_XXL
ขอบคุณครับ ผมก็ว่ามันจะไม่ไปทำลายโบเหมือนเบนซิลเหรอ
tongkopter
รบกวนสอบถามน้า tongkopter หน่อยครับผม
ไม่ทราบว่าน้าเคลมที่ศูนย์ไหนครับ ใช้เวลาในการเคลมนานเท่าไหร่ครับผม
ตอบ Mr.Tumn / ฺBig_Phuket ผมยังไม่ทราบ จนเอารถไปเข้าที่ศูนย์มิตซู ชัยพร สมุทรสาคร (พอดีบ้านอยู่แถวนั้น) พอดีว่าเวลาเหยียบคันเร่งแล้วสะดุด เค้าก็ Leraning โปรแกรมให้ใหม่ ตอนนี้ปกติแล้ว แต่เผอิญช่างเค้าคงสังเกตุเห็นว่า Turbo มีน้ำมันซึม เค้าก็แจ้งเครมให้ที่ศูนย์ ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เสาร์นี้เข้าไปเปลี่ยนครับ
ผมลองสังเกตุรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านนะครับ ทั่ง ฟอร์จูน ทั่งพีรัน ทั่งออนิวดีแม็ค ก็มีเสียงตอนถอนคันเร่งทุกคันนะครับ ผมเลย งง ว่าอาการหน้าแปนโบรั่ว นะจะมีอาการอื่นด้วยมัย
tongkopter
งั้นผมก็เวรแล้วล่ะครับน้า
มิตซูสมุทรสาคร 2-3 วันได้เปลี่ยน ของผม ทางศูนย์มิตซูที่ภูเก็ต (สอบถามทาง Call Center ก็เหมือนกัน) ให้รอมา 4 เดือนกว่าแล้ว อ้างว่าไม่มีอะไหล่สำรอง ต้องให้ทางญี่ปุ่นส่งมาให้ ตกลงมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนฟะเนี่ย!!!
จะขายรถก็ขายไม่ได้ ยังรอเคลมโบ รอโบ ก็รอหลายๆ เดือนอย่างงี้ ไม่ไหวครับไม่ไหว T_T
mr.tumn
ครับผม รถที่มีโบ ตอนถอนจะดังทุกคันครับผม
เอาเป็นว่า เปรียบเทียบเจ้าเหมียว กะเจ้าเหมียวดีกว่าครับ คือถ้าเอามาเทียบกันดู เสียงจะต่างกันครับ
ในกรณีของผม 178 vg 4at ออกมาใหม่ๆ เดือนแรก ตอนถอนคันเร่งจะมีเสียง ฟิ้วววววววว อย่างเดียว ใสๆ ครับ...
พอเดือนที่สอง เริ่มมีเสียง ฟิ้ววววววว ฟืดๆๆๆๆๆๆ เป็น รอบๆ ครับ..... และของผม อาการที่ตามมาคือ เหมือนรถบู้ทไม่มา หรือมาไม่เต็มน่ะครับ อืดไปเยอะ
จากที่พอรอบถึง บู้ทมา รถพุ่งปรี๊ด หลังติดเบาะ!!! กลับเป็น รอบถึง รถก็แค่พุ่งแบบเด็กๆ - เด็กมากๆ บางครั้ง เหมือนขับรถไม่มีโบด้วยซ้ำ!! ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปช้าๆ ช้าๆ.....
พออาการมันชัดเจนเข้า (เราเห็นว่ามันชัดเจน) ก็เอาเข้าศูนย์ ศูนย์ก็บอก "ปกติพี่ รถมีโบ มันเสียงงี้ทุกคันแหละ ส่วนเรื่องอืดนี่ ผมได้เลินนิ่ง ลงโปรแกรมตัวใหม่ให้แล้ว"
สรุปว่า เอากลับมาใช้ต่อ อีกประมาณครึ่งปี ในช่วงที่ใช้อยู่ เสียง ฟืดๆ มันก็ดังมากขึ้นๆ จนทนไม่ไหวแระ เลยเอาเข้าศูนย์อีกรอบ
คราวนี้ ทางศูนย์บอก "รถพี่โบมีปัญหาครับ โบตัวนี้เค๊าทำหน้าแปนมาบาง มีปัญหาหลายคันแระ เดี๋ยวผมทำเรื่องเคลมให้ครับ"
สรุปว่า ตั้งแต่วันที่ทำเรื่องเคลม จนถึงวันนี้ 4 เดือนกว่า ยังรอโบอยู่เลยอ่า.... ยัง ฟิ้ววววว ฟืดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อยู่เลย.... เท่ห์มากๆ... ^^"
สงสัยต้องเอาไปเคลมที่มิตซูสมุทรสาคร แระ เห็นน้า tongkopter บอกว่า ของน้าเค๊า เคลมได้ในเวลา 2-3 วัน เฮ้อ.............
Big_Phuket
ขอบคุณครับที่ให้ความชัดเจนในอาการโบรั่วครับ เสียงที่ตามมีลักษณะเหมือนลมรั่วเป็นระยะ ๆ ใช่มัยครับ จะลองสังเกตุฟังเสียงดูครับ ขอบคุณครับ
ผมว่าน่าจะมีวัดบูสไว้นะครับ ถ้ารั่วบูสน่าจะมาไม่ปกติ รถผมก็มีเสียงดังอย่างที่ว่ากัน แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
รอเก็บข้อมูลครับ คุณ bigphuket อย่าพึ่งถอดใจสิครับ ไม่ลองให้เซลที่ออกรถ ประสานตามให้ละครับบ
khanlert
ตามครับ ตามจนเค๊าหนีแว้วววววววว ^^
