ไฟเตือนน้ำมันหมด เหลือกี่ลิตร
ถังน้ำมัน Triton Plus 4 ประตู 75 ลิตร ถูกต้องหรือเปล่าครับ
และถ้าไฟเตือนน้ำมันเตือนขึ้นมา เหลือประมาณกี่ลิตรครับ ทางโรงงานเขาตั้งไว้
เท่าไหร่ อ่านในคู่มือไม่มี เพราะจะได้ประมาณถูกว่าจะวิ่งได้อีกประมาณกี่ กม.
แต่เคยทดลองแล้ว ได้ 50 กม. เสียว เลยรีบเติม
ส่วนรถผม กุ้มมาก 10 กม./ลิตร จะบ้าตาย .......ซื้อน้ำมันได้ถูกแล้วนะแต่เปลืองมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลย 555555555 ลิตรละ 28 บาท
Re: ไฟเตือนน้ำมันหมด เหลือกี่ลิตร
และเราจะรู้ได้งัยว่ารถเรา Ver.ไหน รถผมตัวถังเป็นปี 2007 น้องฟ้า สี่ประตู
แต่ออกรถ 28 มี.ค.51 (2008) Ver.3 และ Ver 5. แตกต่างกันอย่างไร
ช่วยตอบ ทั้ง 2 หัวข้อนะครับ
ผมคิดว่า v.5 เสียงเงียบกว่า แต่สิ้นเปลืองกว่า v.3 ไฟเตือนน้ำมันหมดไม่สามารถบอกได้ว่าเหลือกี่ลิตร แต่พนักงานศูนย์บอกว่าไปได้ประมาณ 80 km ครับ
พี่ซื้อน้ำมันที่ไหนครับถูกจัง
เคยได้ยินมาว่า มันเหลือ 11 ลิตรครับ...
แต่..ควรเติมตั้งแต่มันเหลือ 1 ใน 4 แล้วครับ...
ป้องกันเรื่องฟองอากาศ ในระบบเชื้อเพลิงครับ
และยืดอายุ การใช้งานปั๊มติ๊ก ด้วยครับ...
11 ลิตร น่าจะได้สัก 120 โล (จะเสี่ยง มั้ยง่ะ)
พลัส เคยได้ยินมาว่า มีแต่ วี 4-5 ครับ
รถใหม่ น่าจะเป็น วี 5 ครับ
และการกิน 10 โล ลิตร ปกติ ครับ
มันก็ดีครับถ้าเราจะรู้ว่ามันเหลือกี่ลิตร แต่ผมว่าถ้าเติมได้เติมเลยดีกว่าครับ เพราะว่าถ้าเราเดินทางโดยไม่รู้ว่าจะเจอปั๊มเมื่อไหร่หรือถ้ารถติดในกรุงเทพ มันคาดการณ์อะไรไม่ได้ครับ มันจะไม่คุ้มกันนะครับ
ไฟแดงขึ้นจะเหลือน้ำมันอยู่ 12-15 ลิตรครับ แต่ไม่ควรปล่อยไว้นานเพราะอาจจะมีอากาศเข้ามาในระบบจะทำให้ SCV วาล์วเสียได้
ส่วนเรื่อง Version ถ้าเป็น PLUS น่าจะเป็น 5 หมดแล้ว เพราะได้แค่ 4 กับ 5 :i40:
ไฟน้ำมันเตือน น้ำมันเหลือในถัง 15 ลิตรครับ ฟังธง เพราะผมเคยน้ำมันหมดเกลี้ยงถัง แล้วเติม 500 บาท ตอนนั้นได้ประมาณ 15 ลิตรนิดๆ พอขับมาได้ไม่ถึงโล ก็เตือนอีก แสดงว่า มีเหลืออยู่ 15 ลิตรแน่นอน ฟังธงครับ!!!!
Noo.
ถูกต้องงงงง... ไฟเตือนขึ้น น้ำมันในถ้งจะเหลือประมาณ 12-15 ลิตร วิ่งได้ 100 กิโล +- สบายๆ และถ้าน้ำมันหมดถัง ต้องไป Learning เครื่องใหม่ด้วยคับ
talapgap
Learning ? ต้องไปให้ที่ศูนย์เช็คหรอครับ เพราะน้ำมันผมเคยหมดถังก็ไม่ได้ทำอะไรกะมันเลย แลัวแบบนี้จะมีผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์รึป่าวครับ
ได้ 116 โลครับ แต่ 100 ก็เลิกเสี่ยงดีกว่าครับ เสียไม่คุ้ม เหอะๆ ข้อมูลที่ได้มาจาก ศูนย์โปรอาร์ จ ขอนแก่นครับ พอดีไปติดตั้งมาเลยสอบถามเค้าไว้กันเหนียวเหมอนกันครับ
ไม่รู้กีลิตรแต่ขับไป 100 โลแล้วยังเหลือครับ
badboy
ครับ มันอาจมีปัญหา เพราะรถรุ่นใหม่ๆ จะใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เมื่อน้ำมันหมด มันจะส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่สมองกล และมันจะจดจำเอาไว้ ว่าเคยน้ำมันหมดถัง ซึ่งอาจส่งผลในการทำงานของสมองกลได้ครับ การ Learning เท่ากับล้างความจำให้มัน ทำได้ที่ศูนย์บริการ ผมเคย Learning มาสองครั้งครับ ครั้งแรกทำเพราะสายเวกคั่มหลุด ส่วนครั้งที่สองทำเพราะควันขาวมากๆ ครับ ตอนนี้ทั้งสองอาการหายไปแล้วครับ อ้อ..ทำฟรีครับ ที่ศูนย์บริการ แต่ข้อเสียคือการที่ความจำในการขับขี่ของเราจะถูกลบไปด้วยครับ โดยเฉพาะเกียร์ออโต้ มันจะจดจำน้ำหนักเท้าเรา และจะปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนเกียร์ตามสไตล์การขับของเรา เมื่อเราไป Learning เครื่อง ความจำเหล่านี้จะถูกลบไปด้วยครับ... ยังไงก็ลองโทร.คุยกับศูนย์บริการที่คุณใช้บริการอยู่ก่อนก็ดีครับ..
ของผม Plus 4d เกียร์ธรรมดา ได้ 100 กม. ต่างจังหวัดนะครับ....แต่ไม่ควรเสี่ยงอย่างยิ่งครับ...
น่าจะเหลือ 15 ลิตรครับ อันนี้จากประสบการณ์จริงครับ มีอยู่ครั้งนึง ผมขับรถเข้าบ้าน กะว่าตอนเช้าจะไปเติมน้ำมัน เพราะมันอยู่ขีดล่างสุดแล้ว แต่ไฟยังไม่เตือน ปรากฏว่าพอเช้ามาสตาร์ทรถปุ๊บ ไฟเตือนน้ำมันติดเฉยเลย งง! แล้วทำไมตอนจอดเมื่อคืนยังไม่ติดฟะ! ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
ก็เลยขับไปเติมปั๊บเชลล์ที่ห่างจากบ้านประมาณ 5 กิโล ผมจดไว้ด้วยว่าวันนั้นผมเติมเต็มถังไป 59.12 ลิตร ถ้าความจุถังที่ 75 ลิตร ก็แสดงว่าเหลือให้วิ่งได้อีกประมาณ 15 ลิตร น่าจะวิ่งได้อีกประมาณ 150 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย (ถ้าตีว่าวิ่งได้ 10km/L) ก่อนหมดเกลี้ยงครับ :yenta4-emoticon-002
รถผม Plus 4D ขาวมุกนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่น ไม่ทราบว่าจะเหลือเท่ากันหรือเปล่าครับ :i40:
ของไทรทัน 15 ลิตรคับ ของวีดก 20 ลิตร
15 L ครับ เพราะเตือนทีไรผมเติมเต็มถังก็ 59-61 L ทุกที
ล่าสุด 60 L 2600 บาท เศร้าจริงๆ กับราคาน้ำมัน
ปริมาณน้ำมันเหลือในถังประมาณ 11 ลิตรหรือน้อยกว่า ไฟรูปถังน้ำมันจะโชว์ครับ
คู่มือ บอก 14 ลิตร ไม่ใช่เหรอครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
เหลือกี่ลิตรไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ เคยวิ่งได้ 150 ก.ม มาแล้ว ความเร็วที่ 80-100
วัดจาก ไม รถ :kapook-17195-8823:ไม่ลองไม่รู้ จากประสบการจริง
วิ่งได้อีกประมาณ 100 กิโลครับ 4D Plus 4680
ไม่ต้องห่วง ที่น่าห่วงคือจะมีปั้มให้้เติมก่อนหมดหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
tpc
ตามคู่มือบอกเหลือ11ลิตร
ส่วนท่านอื่นที่ว่า12 13 15ไม่ทราบเอามาจากไหนครับ
เค้าก็บอกอยู่ว่าเป็นประสบการณ์จริงไงครับ
เปลี่ยนแล้วครับ เครื่อง V-8 ใหม่ครับปรับใหม่ครับ ประเทศนอกก็ใช่ v-8 บ้านเรายังใช้วี 4-5-6กันอยู่ มันเปลื่องนำมันครับ ส่วนวี-8ประหยัดกว่าครับ เครื่อง2.5 วิ่ง 90 กม.ประหยัด19-23 กม.ครับ ธ รรมดาจะประหยัด-แต่ยกสูงตามลำดับครับ เพื่อนผมทำงานมิตรซูมันรู้วงในครับมันบอกก็เป็นเพื่อนรักกันครับ
เค้าว่าถ้าไฟโชว์ กล่องจะตัดความเร็ว เหลือไม่เกิน60ก.ม.ต่อช.ม.ครับ 0 ว่าไว้ครับ:i37:
ได้ 100 โล ชัวๆ กันเหนียวเดี๋ยวจะลืมแล้วจะไม่คุ้มเสีย ทางที่ดีเตือนแล้วเติมก็ดีครับ อย่าให้มันแดงบ่อยเลย เสียวหมดกลางทาง เหอะๆ
แล้ว v8 เนี่ยเมื่อไหร่ จะเข้ามาให้ใช้รู้หรือปล่าวครับ
ผมลองวิ่งดูได้ประมาณร้อยกว่าโลครับ พอถึง 120 โล เริ่มหลอนเลยต้องรีบเติม สงสัยจะเหลือประมาณ 12-15 ลิตร ครับ
hotdog
V.8 http://i242.photobucket.com/albums/f...i/tuzki-58.gif .... แล้ว V.6~V.7 มันไปไหนอ่ะ ....แบบว่างงอ่ะพลัส สูงสุดที่V.5 ....
ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์จะแสดงเมื่อปริมาณน้ำมันภายในถังเหลือประมาณ 11 ลิตรครับ
ไม่รู้กี่ลิตร แต่วิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 60-70 กิโลครับ มากกว่านี้ควรหาเติมด่วน
ไฟน้ำมันโชว์จะเหลือน้ำมันประมาณ 11 ลิตรครับ ดูคู่มือกันหน่อยนะครับ...555.
asson
แล้วบ้านเราจะมีนำเข้าไหมครับ V8:yociexp55:
มีคนทำได้ 150 กม คับ ขอบอกอิอิ 5555++
V.8 จะเข้ามาไหมน้อ..... จะได้อดใจรอซื้อตอน V. 8 ออก อิอิ...
(คงรอจนแก่แน่ๆ55555555):kapook-17198-9597:
