ผมว่าควรเลิกถามกันได้แล้ว ว่าของแถมนี้okหรือเปล่า
เนื่องจากบริบทของศูนย์แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน เช่น ระยะทางจากกรุงเทพฯ,จังหวัดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน,ศูนย์ใกล้ปิดบัญชีการขาย,หรือเจ้าของศูนย์เป็นเจ้าของร้านประดับยนต์ด้วย,การออกรถเงินสด,การออกรถเงินผ่อน ฯลฯ จึงทำให้ของแถมแต่ละศูนย์ ไม่เท่ากัน มันอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายถ้าจูนตรงกันก็จบ
:79 2:
ตอบ: ผมว่าควรเลิกถามกันได้แล้ว ว่าของแถมนี้okหรือเปล่า
ผมว่าอยู่ที่เซลล์มากกว่าศูนย์นะครับ
พอดีเพื่อนเป็นเซลล์โตโยต้าบอกมา
ถามก็ไม่แปลกนะผมว่า เผื่อเป็นแนวทางในการเจรจาของแถมกับเซลล์
ใครๆก็อยากได้ความคุ้มค่ากันทั้งนั้นล่ะครับน้า
เห็นด้วยกับน้า youjea เพราะที่น้าๆๆถามก็เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
น้าๆต้องเข้าใจคนที่จะซื้อของสักอย่างนะครับ(ไม่ใช่เงินน้อยๆ) ก็อยากได้ข้อมูลประกอบการตัดสินบาง ถึงจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ
เห็นด้วยครับมีข้อมูลอะไรเราก่เอามาแชร์แบ่งปันกันคับผมก่ได้ข้อมูลในนี้แหละครับถึงเอาเซลล์อยู่หมัดเลย
anu2535
:79 2:
ที่เค้าถามก้เพราะเค้าไม่เข้าใจหรือสงสัยก็ต้องถามกันเป็นธรรมดาหรือจะให้เดินหน้าตรงตัวทื่อ ๆ เดินเข้าศูนย์แบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรอผมว่าคุณเจ้าของกระทู้ไม่น่าตั้งกระทู้มานะครับมันโชว์ถึงมันสมองซีกซ้ายของคุณ
แล้วเราจะมี คลับไทรทันไว้ทำไมอะครับ ผมว่าทุกคนทีอยู่ที่นี่ก็ต้องการแชร์ปัญหาเกี่ยวกับไทรทันกันนะครับและการซื้อรถผมก็มองว่าของแถมหรือข้อเสนอต่างๆจากเซลก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการตัดสินใจซื้อรถเหมือนกันนะครับ
ถูกครับ สมควรแชร์ขอมูลอย่างยิ่ง
พยามยามสังเกตุดอกเบี้ยด้วยนะครับ ของแถมเยอะ ดบ.สูง มันจะมีการ วนเวียนอยู่ระหว่างไฟแนนกับ เซลส์ และให้คำนวนส่วนต่างที่เพิ่มของ ดบ.กับราคาของแถม
เพราะผมเจอกับตัวเองแล้วครับ
ด้วยความเคารพ
ก็ว่ากานไปนะคร้าบบบบบบบบบบ
ส่วนตัวนะคร้าบบบบบบบบบบ
ไม่สนของแถม หาซื้อเองถูกก่าดีก่า แต่เสียเวลา แต่ใด้ของถูกใจ
สนแต่ ดอกเบี่ยเอาถูกใว้ก่อน ถ้าผ่อนยาว และส่วนลด จาใด้เอาไปซื้อของที่เขาบอกว่าแถมใง555555555555
ถ้าซื้อสด เอาส่วนลด และใครมีรถให้เราเลยคร้าบบบบบบบบบบ
จะซื้ออะใรก็ใจเรา ตังเรา นะคร้าบบบบบบบบบบ
ใช่ครับ คลับมีไว้แชร์ปัญหาที่ข้องใจทุกๆอย่าง
คนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ครับ
ส่วนของแถมขึ้นอยู่กับเซลเลยครับว่าจะได้มากได้น้อย
ส่วนดอกเบี้ยก็ต้องคำนึงถึงมากที่สุดครับ
เปิดกระทู้มาเสี่ยงดราม่า ไวไว มากๆ แต่ก้อพอเข้าใจความคิด จขกท ครับ
เรื่องถามแบบนี้มา ส่วนลด ของแถม เป็นเรื่องดีมากครับ เอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงกับสมาชิกได้อย่างดี ผมก้อนำไปใช้อิงกะเซลล์เช่นกัน
แต่.......ท่านที่ถามซ้ำๆกับท่านอื่นๆในลักษณะอาทิตย์เดียวกัน หรือเดือนเดียวกัน คำถามเดิมๆ คงต้องลองพิจารณา มารยาทและความเหมาะสมกันมากกว่าครับ อาจจะรบกวนลองใช้ช่องค้นหาดูก่อนนะครับ
เพราะบอกตรงๆว่ามันน่ากระโดดกัดแขนเหมือนกัน ประเภทตั้งกระทู้ไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ย
โปร ดอกเบี้ย ของแถม เล่นเปลี่ยนกันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ ลองดูจังหวะในการตั้งคำถามละกันครับ
ผมก็ได้ ข้อมูลจาก กระทู้แบบนี้แระครับ ไปต่อรองเซล จากเคยโดนเซลเสนอ ดอก 2.7 เหลือ 1.88 (เน้นดอกเบี้ยครับ)
แต่ก็เลยได้ของแถมมาพอประมาณ ก็เลยโอเค ฮิฮิ
mckyparty
เห็นด้วยครับ ลองค้นหาดูก่อนก็ดีครับ (น่ากระโดดกัดแขน...ฮา)
อืม ยังๆช่วงนี้ยังผ่อนคันเก่าอยู่เลย ขอผ่านก่อนละกัน 555
ได้ของแถม 20+ รายการ ดอกเบี้ยถูกๆ เพราะ แชร์กันนี่หละคับ
เหมือนกับเป็นฐานข้อมูล ไว้ไปต่อรอง กับ เซลล์ กะได้ครับ ได้ไม่ได้ ไง ก็ อีกเรื่อง นึง เอิ๊กๆ:kapook-17340-6327:
ผมไม่ขัดใครดีกว่า เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้
เหมือนน้าแม็ก ว่าแหล่ะ
อยากให้ค้นกระทู้ ที่ใกล้เคียงกันมากกว่าไปถามในกระทู้เดิมก็ได้ครับ หรือเป็นโซนในจังหวัดในกลุ่มรถก็ได้ครับ หากต้องการคำตอบจริงๆ
ในกระทู้ บางที มันไม่ up date มั้ง 555+
นานาจิตตัง (แต่ถามมีคนถาม ผมรู้ ผมตอบ มันจะรกบอร์ดแค่ไหนเชียว)
ใจเอ๋ย..ใจ..ใจเขา..ใจเรา..
mckyparty
เห็นด้วยกับน้านะครับ แต่ว่าน้าโหลดขนาดที่ต้องกระโดดเลยหรอครับ หรือคนที่จะดดนกินดันยกมือขึ้นสูง 5555+ บางครั้งก็มาแชร์กันบ้างก็ดีนะครบ เพราะน้าท่านอื่นอาจจะเป็นแนวทางในการต่อรองกับเซลล์บางเพื่อรักษาสิทธิของผู้ซื้อ
เห็นด้วยครับ ก็ตัวเองจองรถไปแล้ว จะมาถามชาวบ้านเขาทำไม ถามแล้วได้อะไร จะยกเลิกการซื้อเหรอ สมมติได้ส่วนลดหนึ่งหมื่นที่ศูนย์ภาคใต้ แต่บ้านคุณอยู่เชียงราย คุณจะเอาไหม
ถามมา ก็ตอบไป
บอร์ดจะได้ไม่เหงาดี (เห็นเวลามีคนออนไลน์พร้อมกันเยอะๆแล้วก็จะมีบางท่านเอาตัวเลขมาโชว์อยู่นะ)
บางทีข้อมูลเก่าก็ใช้ไม่ค่อยได้
รู้สึกว่าตอนนี้ gps จะไม่มีแถมนะ ถ้าเอาข้อมูลเก่าไปอ้างอิง เดี๋ยวก็งงกันไป
ปล.เห็นมาหลายที่แระชอบบอกว่า ทำไมไม่ไปถามอากู๋ดูก่อน ก็เป็นสมช.บอร์ดเดียวกันไม่ให้ถามกัน ให้ไปหาเอาเอง จามีบอร์ดไว้ทำอะไรน้อ...
ต่างเซลล์ ต่างศูนย์ ต่างช่วงเวลา ต่างเงินดาวน์ อาจมีข้อเสนอที่แตกต่างกันไป ดอกเบี้ยก็ขึ้นลงตามตลาด แชร์ข้อมูลกันก็ดีครับ เพื่ออำนาจในการต่อลองของพวกเรา..:kapook-17195-8823:
มีคนถามก็ไม่แปลกครับ เรามาแชร์ข้อมูลกันคนที่ซื้อแล้วก็ซื้อไป คนที่กำลังจะซื้อจะได้ต่อรองกับเซลได้
แต่คนที่จะถามก็ควรหาดูกระทู้เก่าด้วยก็ดีครับ เผื่อเงินดาวน์เท่ากันศูนย์ที่เดียวกันแต่ของแถมไม่เท่ากัน
จะได้เอาข้อมูลไปต่อรองได้....k.
งี้เวลามิตติ้ง ไม่กล้าถามใครเรื่องรถแระ
เดี๋ยวเค้าให้กลับบ้านไปเปิดดูกระทู้เก่าๆ
ฮากันไป
ผมว่าให้มองว่ากระทู้แบบนี้เป็นการที่น้าๆทุกคนในคลับให้ความใส่ใจสมาชิกใหม่ดีกว่าไหมครับ ใครมีประสบการณ์ จะได้บอกน้าๆ สมาชิกใหม่ เพราะหลายท่านอาจจะอยากได้ข้อมูลจริงๆครับ บางคนใหม่เลย บางคนก็ตัดสินใจซื้อจากกระทู้แบบนี้แหละครับ ผมละคนนึง สมัครดูอยู่ก่อนเป็นปี ตั้งแต่ Model แรก จน Model ใหม่ หาดูข้อมูลเป็นปี จนได้ซื้อเพราะข้อมูลดีๆ ของน้าๆ ทุกท่าน นี่แหละครับ อย่าไปมองเรื่องอื่นเลยครับ ถ้าไม่เป็นการซ้ำอะไรมากมายก็ น่าจะให้ข้อมูลกันได้ครับ เพราะยังไง มันก็ต้องเปลี่ยน ต้องปรับกันอยู่แล้ว ดีซะอีก น้าคนเก่าๆ จะได้อิจฉาที่ไม่ได้แบบสมัยนี้ หรือน้าคนใหม่ๆ อาจไม่ได้เหมือนผมก็ได้ อิอิ ปล.ผมได้ส่วนลด 30000 ฮ่าๆๆ ของแถม++
เอาน่า แชร์ๆๆๆข้อมูลกัน อย่าคิดมากกกกก
เห้นด้วยกับทุกคนเลย
อยากตอบก็ตอบ ไม่อยากตอบก็ผ่าน
บางที่ก็ค้นหาแล้ว แต่มัน ไม่โดนใจ เลยอยากตั้งถามอีก อะไทำนองนั้น..
แชร์ๆกันไปครับ...รกมาก เว็บมาสเตอร์ท่านก็จะ พิจารณาเองหละผมว่า..
ไม่ได้รกบอร์ดอะไรมากมายหรอกครับ อยากรู้ก็ถาม แชร์กันครับ คำตอบที่เราได้มันจะย้อนไปถึงคำถามเองละครับว่าถูกต้องเหมาะสมในการตั้งคำถามหรือไม่ เงินเหยียดล้านครับ ตั้งได้ มันก็ลบได้ ผิดรู้จักขอโทษ พลาดแล้วรู้จักแก้ไข จะเกิดประโยชน์กว่าพวกที่ชอบมาอ้างสิทธ์จนลืมหน้าที่ของตัวเองนาคร้าบ บ๊วบๆๆๆๆ
CONMAN
:Banane40:ถวดดดดด ต้วมมมมม ที่่่่ ซู๊ดดดดด เลยยยย ค๊าบบบบบ...!!!
ด้วยความเคารพครับ..:smiley-eatdrink060:
แชร์ๆความรู้กัน :yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
ก่อนซื้อผมก็อาศัยข้อมูลของน้า ๆ ที่ไปจองแล้วเอาข้อมูลเรื่องของแถม ดอกเบี้ย จิปาถะ มาลงไว้ เพื่อเอาไปต่อรองกับเซลล์นะครับ
ปล.ถ้ามันดูรกไป น้าก็ข้ามไปโดยที่ไม่ต้องเปิดอ่านก็ได้คร้าบบ :16 3:
ทุกคนย่อมต้องการสิ่งที่ดี คนที่ถามเพราะเค้าต้องการคำปรึกษา ถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องราน้ำครับ
น้ำใจในบ้านนี้เยอะแยะ คอยช่วยเหลือกันมากมาย ผมก็เคยถามสิ่งที่เค้าถามกันก่อนหน้านี้ ในกระทู้เก่าๆที่หาไม่เจอ
และน้าๆในบอร์ดก็แนะนำหลายอย่าง ไม่ดีหรอกเหรอะการปรึกษากัน ใครไม่อยากตอบก็ผ่านไป คนที่คอยช่วยกันก็รออยู่นะ
ขออภัยหากใช้คำไม่สุภาพ...
ถ้าไม่ใช่กระทู้แบบนี้ และถ้าไม่ได้ข้อมูลจากเว็บแห่งนี้ ผมคงไม่ถ่อสังขารจากสตูล ไปออกรถถึงอยุธยาหรอกครับ
เวรล่ะ ผมไม่ได้ถามหรอกครับ แต่เข้ามาเปรียบเทียบกับน้าๆ ท่านอื่นๆ ก็เลยทำให้รู้ว่า เออ เราขาดอันนี้ไป เรายังไม่ได้อันนั้นนี้หว่า แล้วส่วนใหญ่ผมว่าน่ะครับ ของแถมที่เซลให้มากันตอนแรกยังไม่ได้จองรถหรอก แต่เซลล์ให้รายการมา เพื่อเป็นการตัดสินใจของลูกค้า ถามไปเถอะครับถ้าอยากถาม คนที่ไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบ ไม่ต้องเปิดอ่าน คนไทยก็เป็นกันซะอย่างเนี้ยะ
