จะเลือกดันรางยี่ห้อไหน
จะเลือกดันรางยี่ห้อไหนดี คือผมจะไปใส่กล่องดันราง แต่ตัดสินใจยังไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนมันเหมาะกับ triton plus 4d เกียร์ธรรมดา ตัว 140 ม้าปี 08 ใส่แล้วคุ้มค่าที่สุด งบไม่เกิน 10000 บาท
ความต้องการ
- ออกตัวดีๆๆหน่อย
- เร่งแซงไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ ไม่ต้องลุ้นมาก
ตอนนี้ที่มองไว้มี
- ECU SHOP CUBE
- LITTLE GIANT 7 IN 1
ฝากน้าๆๆช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตอบ: จะเลือกดันรางยี่ห้อไหน
1.ECU CUBE
2.Alpha tech RPM-Type II (ผมใช้อยู่ครับ)
ECU CUBE ไม่ WORK ใช่ไหมครับ พอดีบ้านผมอยู่ไกล้ๆๆ ECU SHOP 1 เคหะบางพลี กะว่าจะไปใส่ เห็นอยู่ไกล้บ้านเพื่อมีปัญหา
- Alpha tech RPM-Type II บูสสูงสุดได้กี่ปอนครับ
CUBE ก็ดีครับ น้าคนไหนที่ใส่ช่วยอธิบายหน่อยนะครับ
Alpha tech RPM-Type II ทนบูซได้ 30-45 สบายครับ
Alpha tech RPM-Type II ราคาแรงไหมครับ shim ท้ายรางให้หรือเปล่า
ตอนนี้รถผม บูสประะมาณ 17 ปอน อยากได้สัก 25 ปอน ไม้รู้ turbo รับไหวหรือเปล่า
ไม่แนะนำ lg 7/1 ครับ ราคาถูกจริง แต่ ไม่มีสวิทส์ปิดเปิด เพราะตอนนี้ใช้อยู่ครับ
alpha ทำท้ายรางต่างหากครับ โบเดิมเอาอยู่ครับ 25 ปอนด์
ขอแนะนำโปรสปีดครับกล่องดันรางใบเดียววิ่งถึง200ครับส่วนบูชไม่จำเป็นต้องเกิน20 ปอนเทอร์โบไม่ชำด้วย
เลือกกล่องจูนคอมเป็นหลัก มีหลายยี่ห้อ สำคัญอยู่ที่คนจูน เพราะไทรทันมันหลับหูหลับตาจูนไม่ได้ ไม่เหมือนเชฟ ดีแม๊กซ์ จูนไงก็วิ่ง จากคนใช้กล่องโปรสปีด
มาเร็วหรือเปล่ากว่าจะถึง 200 ราคาแรงหรือเปล่า โปรสปิด รุ่นไหน
boonthom
ห้องซื้อขาย หมวดเครื่องยนต์ เข้าไปเลือกดูครับ
กล่อง mcu ดีหมดทุกค่าย อยู่ที่ราคาและฝีมือการจูนและบริการหลังการขาย
กล่องหมุนๆไม่แนะนำเลยครับ
ผมใช้ Power Speed อยู่ครับ
ตอนนี้มีมือสองอยู่ 1 ใบ
หากสนใจรายละเอียดตาม PM ที่ส่งไปนะครับ
boonthom
ระวังหน่อยน่ะครับ. 200. ความเร็วระดับนี้กล่องสามารถทำได้แต่. ยาง ช่วงล่าง สภาพถนน. อีกอย่างความสดของเครื่องยนต์ของเราด้วย. เล่นจูนคอมน่ะครับ.
ผมใส่ cube อยู่ครับ
มันจะมีสองโหมดมั่งครับ
1 แรง
2 แรงๆ
เท่านี้มั่งครับ
ที่ผมไปจูน ผมบอกกับพี่ที่จูนเลยครับ เอาเบาๆ ก็พอครับ
เท่าที่ขับขี่ดูก็โอนะครับ
แต่ถ้าให้ผมเลือก ถ้าผมอยู่ใกล้น้าวุฒิผมย้ายค่ายไปติดกับน้าวุฒิครับผม
vg อยากดันรางมั่งเหมือนกัน หาข้อมูลอยู่
ขอบคุณกูรูทุกๆท่าน รถวิ่งมาแล้ว 120000 กิโลครับ เปลียนสายพานทามมิ่งทั้งชุดหมดแล้ว รวมปั๊มนำ ช่วงนี้หาข้อมูลอยู่
boonthom
มาเร็วแน่นอนส่วนเรื่องราคาคุยกับจูนเนอร์มือโปรครับ ผมแนะนำน้าวุฒิครับ บริการดีดูแลทุกปัญหารับรองทุกท่านที่ใช้บริการไม่ผิดหวัง
ดันรางโปรจูนใช้งาน งานเทพนคร วิ่ง 16.0 เดิมทุกอย่าง ป้ายแดง รถ 2 เดือน
เข้ามาแอบดู อยากแร๊งส์ครับ อิอิ
ecu shop cube บวกท่อเลยคับ เห็นหน้าเห็นหลังแน่นอน
กล่องคันเร่งไฟฟ้าจำเป็นต้องใส่พ่วงไปด้วยไม๊ครับ หรือดันรางอย่างเดียวก็น่าจะพอ :20 5:
Tadpole
ดันรางอย่างเดียวก็พอครับ. แค่ขับสนุก.
ของผมก็สาวก pro speed ครับ จูนเนอร์ดีครับ บอกทุกอย่างไม่มีกั๊ก อิอิ
ECU SHOP CUBE rพร้อมทำท้ายราง 7500 บาท คับ
ECU SHOP CUBE rพร้อมทำท้ายราง 7500 บาท คับ น้า vayu 07 ไปติดร้านไหนครับ ขอถามอีกนิด กล่องตัวนี้ มันจะได้ม้าเพิ่มมากี่ตัวครับ แล้วดึงดีหรือเปล่า
กูรูหายไปไหนหมด ถ้าใส่ ecu shop cube อยากรู้ว่า ม้าเพิมมากี่ตัวครับ พอจะไล่พี่โก้สามพันเดิมๆๆทันหรือเปล่า
จะเอาแค่ไล่จี้ตูด หรือแซงกันแน่ครับ55555
ถ้า 3000 เดิมๆกินสบายครับอิอิอิ:smiley-transport020
แล้วแต่ละค่าย บริการหลังการขายเป็ยอย่างไรกันบ้างคับ
ที่ว่ามาเอายี่ห้อไหนก็ได้ครับน้า แต่เอาไกลบ้านดีที่สุดครับ
เวลามีปัญหาอะไรจะได้ไม่ต้องวิ่งรถไกลครับไกล้ๆบ้านไปปรึกษาง่ายดีครับ
ส่วนผมพึ่งไปใส่ของ sonic boom ดันรางจูนคอม มาครับ 7500 พร้อมทำท้ายราง
ดีกว่าเดิมเยอะครับ
ราคาไม่เกินหมื่น ไม่หนีกันมากครับ เน้นไกล้บ้านและบริการหลังการขายครับน้า
..เริ่มกระจ่างขอบคุณครับทุกๆๆท่าน
ถ้าจะเล่น 2 ใบ ดัน-ยก ผมว่า ECU ก็โอเครนะ
Triton กับ ecu มันไปด้วยกันได้
รถวิ่งดีไม่ดีอยู่ที่คนจูนครับ และก้ของในรถครับผม
แอบมาดูหาดันรางสักใบเหมือนกัน อิอิ
ของผมใส่ ecu มาครับเวลาขับนานเกิน1.5 ชั่วโมงแล้วรู้สึกได้เลยว่าแรงมันเริ่มหายไปน้าท่านไหนเป็นเหมือนผมบ้าง
ผมไม่เป็นนะครับ...กดเป็นมาครับ
ผมขับกลับบ้านประมาน 200 โลกดเล่นบ้างระหว่างทางก็ปกติดีนะครับ
ผมใส่แบบจูนคอม จูนสเต๊บใช้งานไว้พอวิ่งเร่งแซงปลอดภัยครับน้า
bus_
รถมีอินเตอร์รึเปล่าครับ
