สอบถามระหว่าง triton cng กับ lpg
สวัสดีคับพี่น้องชาวระยอง ตอนนี้ผมกำลังลังเลระหว่าง triton cng ที่ติดมาจาก 0 รุ่น 4 ประตูน่ะครับ
กับ 4ประตู แล้วเอามาติด lpg อันไหนมันจะ ok กว่ากันครับ
การใช้งาน ผมใช้ออกไปหาลูกค้า เกือบทุกวัน วิ่งรายะทางประมาณ 100-200 กม / วัน ครับ
พี่ๆน้องๆรบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ
ตอบ: สอบถามระหว่าง triton cng กับ lpg
chunako
เชิญน้าๆ ที่ติด lpg/ngv ให้ข้อมูลหน่อย ผมสิงห์ รมควัน อิอิ :39 2:
ถ้าหาปั๊ม ngv สะดวก เลือก ngv ครับ
แต่ผมกำลังจะไปติด lpg ที่ระยองครับ :40:
ผมเชียร์ lpg ครับ ปั๊มเติมง่าย และมีเยอะแยะ
ngv ปั๊มน้อย เติมทีรอนาน รอนานแล้วบางทีก็หมด
ลองไปทดลองต่อแถวเข้าปั๊มดูก็ได้ครับ...
(แต่ผมเติมดีเซลนะ อิอิ)
SRT
แต่ผมก็เห็นเพื่อนๆพูดเหมือนกันครับ น้า 1 เสียง LPG ครับ ดีกว่าเยอะ :emotion_014_kitty:
ท่านอยู่ระยอง ใช้cngครับ ภาคตะวันออกปั๊มโคตรเยอะเลย
เคยใช้ Plus CNG ติดมาจากศูนย์เหมือนกัน วิ่งในระยองมีปั๊มเยอะแต่ก้อเสียเวลาขับวนไปเติมเหมือนกันถ้าออกต่างจังหวัดบ่อยก้อไม่ไหวจึงติดLPGเพิ่มอีกระบบ เป็น Plus CNG +LPG + น้ำมัน
ออกต่างจังหวัดไม่ง้อรอเติม CNG ครับเสียเวลาในการเดินทางมาก ฟันธง.......เอาติดLPGเองดีกว่าครับ กะบะใช้ประโยชน์บรรทุกของได้เยอะด้วยครับ
semiblack
ถูกต้องนะครับ
ขอบคุณคำแนะนำครับ ผมก็ได้อธิบายกับทางบ้านไปว่าอาจจะออกแล้วเอาไปติด lpg ทางบ้านยังไม่ยอมอนุมัตเพราะกลัว ว่า lpg เวลาเกิดอุบัติเหตุ กลัวไฟจะลุก -*- อีกอย่าง เห็นเค้าบอกว่าต่อไป อนาคตอันใกล้นี้ lpg จะปล่อยลอยตัว ? ผมก็เลยมองว่า ถ้าออก ngv ศุน แล้วเอาไปติดเพิ่มอีก 1 ลูก จะมีปัญหาอะไรกับขนส่งมั้ยครับ
ถ้าระหว่างทางไปทำงานมีปั๊ม cng แนะนำ ซื้อรุ่นเบนซิน มาติดถังcng ไต้ท้อง2ถังเอายางอะไหล่ออกครับ ประหยัดกว่า แอล ครึ่งๆ
น้าออกรถศูนย์ ลองคุยกับศูนย์ดูครับว่าอยากติด lpg แล้วให้ทางศูนย์ดำเนินการให้เลย ประกันไม่เสียด้วย เห็นพี่ที่โรงงานทำอยู่ครับ
ถ้าจะติด lpg. บอกเซลติดศูนย์ไหนศูนย์นั้นจะรับประกันให้และเข้าไฟแนนท์ได้ด้วยนะ
ตอนนี้ lpg มันยังอันตรายอยู่มั้ยครับ
chunako
อันตรายแบบไหนครับ cng แรงกว่าอีก
evoda3
เห็นด้วยครับ
ผมใช้lpg ครับ
อ่านจากประสบการณ์ของน้าๆทั้งหลายก็อยากบอกเลยว่า"ใช่เลย"
ผมเคยใช่ngv เอาแค่ต่อคิว ก็ไม่ผ่านแล้ว,จำได้ว่าวันนั้นโดนครบเลยครับ เหตุเกิดที่ต่างจังหวัดนะครับ
1ไปเติม ต้องรอคิวครับ วันนั้นก็ซวยมากรอประมาณครึ่งชั่วโมง พอถึงคิวเรา เด็กปั๊มมาเติมให้แต่เติมไม่เข้าเปิดฝาดูเข็มวัดปริมาตร บอกว่าเต็ม
เลยขับกลับไปเช็คที่อู่ ที่อู่ลืมเปิดวาวที่ถัง(อันนี้ผมโง่เองไม่เคยใช่ระบบนี้) แต่ที่แน่ๆเสียเวลาแล้ว เด็กปั๊มไม้ได้ช่วยอะไรเลยเพราะมีคนต่อคิวเยอะล่ะไม่สนใจปัญหาเราเลย
2ออกจากอู่ขับกลับไปปั๊มเดิมจะไปเติม. ไปเห็นคิวแล้วเปลี่ยนใจ ยอมหันหัวรถไปเติมอีกที่หนึ่ง ห่างออกไปอีก10-15กิโลเมตร พอขับไปถึงปั๊มปิดครับ
เลยตััดสินใจว่าจะออกไปเติมนอกเมืองอีกซึ่งเป็นทางผ่านที่จะกลับบ้าน
3พอไปถึงปั๊มนอกเมืิองดังกล่าวแล้ว ต้องไปเขียนชื่อต่อคิวครับ รอคิวไปอีกไม่นานครับครั้งนี้ เพราะก๊าซหมดครับ
ตกลงวันนั้นวิ่งก๊าซที่เหลือในถังไปได้อีกประมาณ80กิโลเมตร ที่เหลืออีก200กว่ากิโลเมตร ต้องวิ่งด้วย91ครับ กลับไปถึงแถวบ้านประมาณ 5ทุ่มไปวนหาปั๊มngv กะว่าจะไปเติมตอนคนน้อยๆ. แต่ว่าปั๊มปิดอีก
จากเหตุการครั้งนี้ ทำให้ผมฟันธงกับตัวเองเลยว่ายังงัยก็ต้องใช้ lpg,ตรงคอนเซ็ปครับ ซื้อง่ายขายคล่อง ส่วนเรื่องความปลอดภัย ผมจะขับรถระวังเอาเองครับ
:Banane44::Banane44::Banane44:
hardrock
lpg ไม่อันตรายตรงไหน
ดีกว่าทุกเรื่อง ครับ ยกเว้นเรื่องราคาต่อลิตร
ไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆครับ เทียบกันดี มีแต่รัฐบาลเนื่ยที่เขาบังคับเราใช้ cng
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ผมเข้ามาดูความคิดเห็นอยู่เรื่อยๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจครับ จะจองรถภายในสิ้นเดือนครับ
chunako
ผมก็ใช้ lpg ครับน้า มาดูที่มิตติ้งเย็นนี้ได้ครับน้า วิ่งมา 37,000 โลแล้ว เรื่องอันตราย ไม่ต้องกลัวครับน้า
เพราะไอ้รถที่วิ่งบนถนนตอนนี้ก็แก๊สทั้งนั้นเผลอๆ จะล้อมรถเรารอบด้านด้วยจริงป่ะ
ขอบคุณครับ ถ้าตอนเย็นผมว่างก็อาจจะขอไปดูหน่อยน่ะครับ น้าtortortor
เรื่องเดิมๆเป็นชาติแล้วครับเรื่องการต่อคิว
ระยองไม่ต้องกังวลเรื่องต่อคิวครับ
ระยองปั้มเยอะครับไม่มีปัญหาอะไรคิวไม่เคยเกิน 2 คันครับ
ใช้มา 1ปีรู้เลยครับว่าจะเติมเวลาไหนสะดวกประหยัด
ฟาร์ญัร
ตามนี้เลยครับ ถ้าอยู่แถวนั้นปั้มเยอะมากครับ ไปเที่ยวแถวระยองไม่เคยได้รอเหมือนกัน
รถผมจากโคราชไปเกาะช้าง ไป-กลับ ขากลับ กลับทาง จัน ระยอง พัทยา กบิน ถึงโคราช หมดแก๊ส ไป-กลับ 850 บาท เติมน้ำมันใส่ถังไป 300 ครับ
ของผมก็ LPG ครับ :yenta4-emoticon-002
สอบถามครับ รับรถออกจาก 0 ปุ๊บ เอาไปติด lpg ได้เลยรึป่าวครับ หรือว่า ต้องรอให้มันรันอิน ซัก 1000 -5000 โล ก่อนแล้วค่อยไปติดครับ
chunako
ไม่ติดกับศูนย์ล่ะครับ ประกันศูนย์ที่ติดด้วย คุ้มครองประกันด้วย เข้าไฟแนนท์ได้อีกต่างหากครับเลือกยี่ห้อแกสได้แนะนำเินเนอจี่ครับ
ที่ 0 มิตรซูระยอง ไม่มีติดอะครับผม
chunako
เหรอตอนผมไปคุยกะเซล เขาบอกมีคอนแทคข้างนอกครับ รับประกันศูนย์นั้นครับ สงสัย. นโยบายเปลี่ยนปะ
มีที่แนะนำที่แถวครัวแกงเผ็ดและตลาด4ภาคทางไปห้วยโป่ง
LPG เลยครับ แต่มีข้อเสียบ้างดังนี้
- ราคา GAS แพงกว่า ข้อด้อย
- Pressure แค่ 40 PSI ส่วน NGV Pressure 400 PSI ต่างกันประมาณ 10 เท่า ทำให้ถังต้องมีหลายชั้น ต้องการความแข็งแรงมากกว่า ข้อดี
- การเติม GAS LPG เติมเป็น Liquid จึงได้ระยะทางในการใช้งานที่ขนาดถังเท่ากัน มากกว่า NGV ที่เติมแบบ GAS ครับ ข้อดี
- GAS หนักกว่าอากาศ ถ้ามีการรั่วไหลจะตกอยู่เหนือพื้น หากเกิดประกายไฟจะทำให้ติดไฟได้ ข้อด้อย
**ข้อมูลจากตอนผมเรียน ป.ครี ครับ เคยทำวิจัยเป็นรายงาน และสำรวจความต้องการมนท้องตลาด LPG คะแนนนำหน้าขาดเลยครับ**
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคับ ผมเช็คกะทาง 0 แล้ว มีติด lpg แต่เค้าจะเอาไปติดที่ vrp ครับ ซึ่งผมเคยเอารถบริษัทไปใช้บริการที่นี่ มันไม่ได้เรื่องเลยครับ -*- กะว่าถ้าถอยออกมาจะไปติดที่ st ระยองอะครับผม ส่วนแถวครัวแกงเผ็ดนี่ตรงไหนครับแล้วเค้าทำดีมั้ยครับ
ต้องอยู่ที่น้าใช้งานล่ะครับ เส้นทางวิ่งมีปั้มมั้ย สะดวกมั้ย ไม่ว่าNหรือLมันก็อันตรายเหมือนกันครับ อยู่ที่การติดตั้งได้มาตราฐานรับรองมั้ย
ส่วนตัวไม่ได้รีบเร่งอะไร ขับทำงานเช้า-เย็นกลับ และกะว่าจะไว้เที่ยวด้วย อิอิ ตอนนี้ผมเพิ่ง1000โลกับ Plus4D CNGครับ มาจากโรงานเลย รับประกัน3ปีหรือแสนโลแบบไหนถึงก่อน ส่วนปั้มNก็อยู่หน้าปากซอยบ้านเลย และบริเวณที่วิ่งใช้งานก็มีเยอะครับ
tae666
ตามสะดวก แต่ละท่านเลยครับ CNG ก็ดีครับ แต่เทียบแล้ว ก็ ตามความสะดวกของทุกท่านครับ
chunako
แถวเส้นถนนสาย36 ครับ แถวคุ้มหลวงเก่า
ส่วนตัวผมพึ่งออก city ตัวท๊อปมา ขนาดมี CNG ก็ไม่เอาตั้งใจติดแอนเนอจี้OBD คุมจ่ายแกส ถังโดนัท มีพื้นที่เหลือเหมือนไม่ติดแกสเลย
ส่วนเพื่อนเราออกปา 3000 มาก็ติด LPG ขับสนุกกว่าดีเซลอีกอ้ะ ไม่เปลืองอย่างที่คิดเมื่อเทียบกัน
