ทำอะไรกันไปบ้าง เผื่อเจอกันบนถนน จะได้หลบให้ แหะแหะ..:m0027:
ของผมลองดูแล้วได้ประมาน 18 ครับ
170 เองคับ ยกขึ้นอีก 2 นิ้ว
170 ครับคันเก่า แต่คันใหม่ยังไม่เคยถึง 130 เลยครับ ถ้าหยากไหลเหมือนชาวบ้านเค้า มีคนบอกว่าต้องเป็นน้ำมันสังเคราะห์ครับ ผิดถูกอย่างไรชี้แนะด้วยครับ
เต็มที่ได้170
ประมาณเนี้ยอ่า.. ถ้าขับเร็วกว่านี้ กลัวเจอบ้องหูครับ ทั้งลูกทั้งเมีย.. เหอ เหอ
180 นิดๆครับ เกือบๆ 190
17 กว่าๆ ยังพอเห:kapook-17195-8823:ลือนิดๆ เจอด่านก่อน สดๆเลยเมื่อวานนี้เองครับ
รถผมเท่าที่เคยลองมาหลายครั้ง ก็ได้แถว 18 แค่นี้ก็เสียวซะไม่มี
เหยียบเท่าที่ยังมีลมหายใจครับพี่น้อง...5555555555555:kapook-17194-2887:
120 ก็พอแล้วครับ ไม่สึก ไม่เสี่ยง ไม่เปลือง
120 ก้อจอด แล้วผม ที่จอดนะ เพราะ ทางหลวงโบก ครับ อิอิอิ
โอ้ว !!! มายก๊อด ทำไมรถเราเหยียบยังไงก็ 165:kapook-17327-8367:
ถ้าผมตอบจะผิดมั้ย 200+ ครับ http://www.clubjz.net/images/smilies/emo_toon08.gifhttp://www.clubjz.net/images/smilies/emo_toon08.gif
เพราะที่ถามคือตัวรถ ไม่ได้หมายถึงเครื่อง อิอิอิ...
ประมาณนี้ 18
ไม่กล้าแว้ว
ของผมก้อประมาณ170-180ต้องรีบยกเพราะว่าเมียนั้งเกร็งแล้วก้อกินน้ำมันมาก555555
0 - 160 ค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นก็ไหล ถึง 170 ได้ไม่ยาก แต่จาก 170 ขึ้นไปถึง 180 นี่ใช้ระยะทางตรง และเวลา ค่อนข้างเยอะ ^-^
ของผมนะ เคยได้สุด ๆ เลย สาย พระราม 9 -ชลบุรี 19.5 นะครับ auto ด้วย อยากได้อีก ครับ รอเงิน ทำแบบน้องขาวมุกอยู่ รอก่อนนะ ขาวมุก
ยังไม่เคยลองว่า 18 ป่าวแต่ 17 เคยถึงแย้ว แม่ยายบ่นเสียก่อน
ของผม กดสุด 190+ คับ 0-160 เร็วมากคับ 170 - 190 ต้องระยะทางนิดนึง เคยลองแบบไม่มียั้ง กับ 4x4 มาแล้วคับ พัทยา ถึง กท. ของผม PLUS 4 DOOR . ผม 190+ แต่ โดน 4x4 ตัว 3.2 ทิ้งห่างเกือบ 8 ช่วงรถ ทั้งที่ของผมก้ไม่น้อย เพิ่งถอยมาด้วยกันทั้งของผม กะ ของเค้า แสดงว่า ตัว 4x4 ต้องไปแตะที่ จมไมล์ คือ 200 + แน่นอนคับ ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ที่เหยียบแช่อยู่ แต่ก้ไม่ทันจิงๆคับ สรุป Plus อยู่ที่ 185-190 คับ. ถ้าไครอยากได้มากกว่านี้ ซื้อ ตัว 3.2 รับรอง 200 Km. แน่นอนคับ I thinks to fast of my PLUS 2.5 But to far away from 4x4 3.2
๑๙๐ ครับ
ไม่กล้า...ใจไม่ถึง 110 ก็พอแย้ว...
เพิ่มเติมอีก 1 เสียงครับ....แถว ๆ 180 แต่ไม่รู้หมดยัง? ถึงแยกเข้าบ้านก่อน ชอบที่มันนิ่งสงบดี ไม่ดิ้นรนวอกแวก
...ของผม..เดิมๆ มีคนในรถ 7 คน..วิ่ง170..ขอบอกว่า ..หลอนแล้ว..
เดิมๆก็195 แล้วครับ ใส่กล่องไปก็200ติ๊ดๆ แต่พอใส่ยาง 33 นิ้วลงมาที่155ครับพี่น้อง:i41:
เดิม180 เปลี่ยนท่อพักมา 200 ครับ
140 ครับ วันที่สอง อิอิ เดี๋ยวไปเที่ยวสิ้นปีนี้ อาจได้ลองครับ
ของผม 170 เอง ยังไม่พ้น รันอินเลย ไม่รู้ว่าเข้าศูนย์แล้วจะทำให้เร็วกว่านี้ได้ป่าวครับ
...190 แหละท่าน ตั้งแต่ 500 กม แรก อิอิ ไม่รู้ว่าเครื่องจะเป็นไงบ้าง
ไทรทัน พลัส รถผม 165 ครับสุดๆแล้ว แม่งไม่แรงเลย
ออกใหม่ๆ สบายๆที่ 180 แต่ตอนนี้ กว่าจะได้ 140 ก็เหนื่อยแล้ว!!
178 km/h ตาม GPS ครับทางหมดซะก่อน Plus 4 door M/T เพิ่งพ้นรันอิน
ของผมเกือบ 160 ไม่รู้เป็นไร แต่เปลี่ยนยางเป็นเบอร์ 265-70/16 :i41: เกี่ยวรึเปล่าไม่รู้
160 ครับ...จิง ๆ มากกว่านี้ยังได้ แต่ใจไม่กล้า กัว ๆๆๆ:i41:
:i39: โฮ้ว...ใจไม่กล้า....:kapook-17342-8336:
วันนี้ไปราชบุรี ขากลับลองกดดูใหม่
ขึ้นมาอีกนิด...(สงสัยวิ่งตามทิศทางลม):kapook-17199-4683:
ยังไงก็ไม่ถึง 160 ราคายางซื้อมา 2 ปีแล้วเส้นละ 6800 บาท เสียงน่าจะดังกว่าของเดิมนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่มากนัก เพราะซื้อตั้งแต่ออกรถวันแรกเลยไม่ได้ลองว่ายางติดรถดังแค่ไหน
