มีแต่ข้อดี อยากรู้ว่าข้อเสียงมีอะไรครับ
ติดตั้งใช้งาน ใครเกิน 50,000 กิโลบ้างครับ
เิกิดปัญหาอะไร ไหม เบาดับไหม และอื่นๆ
อยากใส่เหมือนกันมาหาข้อมูลรถผมแก๊ส lpg วิ่งได้ไม่หมื่นโลเลยอยากติกบ้าง ที่โคราชมีร้านไหนบ้างครับน้า
หลังจากดูอยู่นาน ไปจัดมาแล้วครับติดตั้้ง TAP กับน้า Torgaszaa ที่บางบ่อ
ขับสนุกขึ้น รอบมาไวกว่าเดิมครับ
จัดมาแล้วเหมือนกัน LPG +TAP สั้นๆเกียร์2 เอี๊ยดคับ by น้าต่อ...
ลพบุรีติดได้ที่ไหนหน๊อออออ???
ไม่มีครับผลเสีย เป็นการบวกองศาจุดระเบิด ให้เกิดการชิงจดระเบิดก่อนครับ
เพระเนื่องจากแก๊ส มาการลุกลามของเชื้อเพลิงนานกว่า และจุดติดยากกว่าเบนซิล
อีกอย่างเครื่องยนต์ที่เราใช้กล่องถูกคำนวณมาเพื่อเบนซิลมากว่าแกีสครับ
เมื่อมาเป็นแก๊สเราจึงควรแก้จุดนี้
1แก๊สจุดติดยาก จึงต้องรีบจุดก่อนในจังหวะปกติ
2.เมื่อจุดติดแล้วเชื้อเพลิง lpg ngv มีค่าออกเทนมากว่าเบนซิล คือมีการลุกลามนานกว่า ถ้าเราไม่ชิงให้มีการจุดก่อน จะทำให้ไม่มีกำลัง แล้วเชื้อเพลิงlpg ngv จะเหลือไปเผาวาว์ลไอเสีย
แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไร
ทำไฟให้แก่ คำว่าไฟแก่ในที่นี้ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นนะครับ แต่เป็นการทำให้เกิดการชิงจุดระเบิด ในจังหวะปกติ ตามตาราง เรามารถเพิ่มได้ทุกรอบเครื่อง ทุกการกดคั่นเร่งครับ
แปลกใจคับ ติด tap วิ่ง cng ลื่นมาก แต่ตอนนี้วิ่งน้ำมันกลับหน่วงๆไม่มีกำลัง ในถังตอนนี้ 91+E20 สมควรเช็คจุดไหนก่อนดีคับ
ติดมาได้ 3 - 4 เดือนแล้วครับ OK เลย กะว่ารอเก็บตังไปติด e85 อีกกล่องขอแรงอีกนิด
ชอบตรงเผาไหม้หมดจึงแรงขึ้นอีกนิดและ อุณหภูมิลดลงด้วย ^_^
ขอหน้าตารางจูน E85+TAP ของน้ำมัน e85 หน่อยคับ จูนไม่ถูกตอนเช้าสตาร์ทยากมาก
ระวังนะครับ เล่นกับไฟจุดระเบิด พังมาหลายคันแล้ว
ถามน้าๆครับ ทำไมอู่ที่ผมไปติดแก๊สมาไม่แนะนำให้ติด tap เขาแนะนำให้ไปใส่ท่อรีด (ท่อแทนแคทลูกล่าง) หรือติดเฮดเดอร์ดีกว่า เพราะจะเห็นผลมากกว่า
ใส่อยู่ทั้ง เฮดเดอร์ ท่อรีด
แนะนำท่อรีดเลยครับไม่ต้องคิดมาก เอาอันเดิมออกแล้วเดินใหม่ท่อแคทครับ จะทดสอบอะไรก็ง่าย
ใช้อยู่ครับ ติดtap E85ครับ ถ้าถามว่าอะไรดีกว่าตอบว่า tap เพราะเชื้อเพลิง ที่เราใช้กล่องecuรถ ก็ยังนึกว่าเป็นน้ำมันอยู่ดี ทำให้ไฟชิงจุดก่อนสัก9องศา ในช่วงต้น ไม่ต้องแก่มาแต่ทำให้ลื่นขึ้น แบบยิ้มได้เลยทีเดียวนะครับ
คนละอย่างครับ tap อย่าง ท่ออย่าง
ท่อทำให้กวาดรอบแล้วรู้สึกไม่อั่นทำได้ดี
ถามว่าเอาtapออกแล้วทำท่ออย่างเดียวบอกเลยว่าไม่ลื่นครับไม่มีกำลัง
lpg จุดติดช้า ลามนาน จุดไฟเท่าเบนซินซึ่งจุดติดเร็ว มีกำลัง
เรา
เลยต้องแก้โดยการทำให้ชิงจุดระเบิดก่อนครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kapook_mobile : 02-08-2014 เมื่อ 00:27
ปัญหาจากที่ติดตั้ง ไม่มีนะครับมีแต่ ทำให้แรงกว่านี้ได้ไหม แต่ผมก็จูนแบบทำให้รถสมบูรณ์ ออกตัวดี ไหลๆๆ
มันเป็ยอุปกรณ์ที่เรียกว่าขาด ไม่ได้เพราะถ้าถอดออกจะรู้ว่า เต่าคันเดิมกลับมาจริงๆครับ
การที่เราใส่tap เพื่อความสมบูรณ์ ในเชื้อเพลิงที่เราใช้คือ lpgครับ เมื่อสมบูรณ์ขับสนุกก็ดีใจด้วยครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kapook_mobile : 02-08-2014 เมื่อ 00:20
** สอบถามหน่อยครับ ผมติดแก็ส LPG Energy Refrom ระบบ ODB ติด TAP จะดีกว่าเดิมมากไหม รบกวนหน่อยนะครับ
