สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 67
กระทู้: ใครถึง 100,000 โล แล้วยังไม่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งมั่งครับ
    มาตรฐาน ใครถึง 100,000 โล แล้วยังไม่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งมั่งครับ
    ตอนนี้ของผม 115,xxx แล้ว โอยๆ อยากเปลี่ยนนะ แต่ยังขาดวิตามินเอ็มอยู่ มันจะเป็นไรมากมั้ยครับ แล้วของท่านใดเกินระยะมานานแล้วมั่งครับ
    Aug 2008
    มาตรฐาน Re: ใครถึง 100,000 โล แล้วยังไม่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งมั่งครับ
    เป็นหมื่นนะครับไม่คุ้มครับ กรุณารีบเปลี่ยนครับ เปลี่ยนแต่สายพานไปก่อนครับ อย่างอื่นไว้ทีหลัง
    jackylove
    ผมครับ เพิ่ง 100,000 วันนี้เองครับ จำเป็นต้องวิ่ง อีก 400 โล เสียวเหมือนกัน ตอนนี้เหยียบแค่ 80 เองครับไม่กล้า ถึง 140 เสียว
    ท่าน indy ระยะทางวิ่งเท่าผมเลย ผมใช้มา19เดือนแล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนสายพานเหมือนกัน ตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุจอดซ่อมอยู่กะจะซื้ออะไหล่ให้อู่เปลี่ยนให้เลยไม่รู้จะทำให้ป่าว
    Aug 2008
    ส่วนใหญ่เปลี่ยน 100,000โล แต่ผมคิดว่า 80,000 โล ควรเปลี่ยนได้แล้ว พังไม่คุ้มกัน อากาศบ้านเรามันร้อนกว่าต่างประเทศ (ญี่ปุ่น ยุโรป)
    jackylove
    ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ เฉพาะชุดสายพานน่ะครับ รวมค่าแรง 7047 บาท
    AKE 46
    105,000 Km.ยังเหมือนกัน ตอนนี้ว่างงาน ขาดวิตามินเอ็มเหมือนกัถ้าเปลี่ยนสายพานอย่างเดี่ยวเท่าไร
    Bazz79
    ผมเปลี่ยนที่ 120,000 โลครับ เปลี่ยนชุดใหญ่เลยที่ศูนย์ โดนไป 17,000 (เปลี่ยน Scv ด้วยครับ)
    มันเป็นแค่ ระยะทางที่กำหนดไว้แค่นั้นเองครับ
    จริงๆแล้ว ใครใช้รถ แสนโลเหมือนกันบ้างครับ
    บางคน ขับวันละหลายร้อยโล
    แปปเดียวก็แสนแล้ว
    บางคน ขับวันละ 5 โล กี่ชาติจะแสนครับ
    ถ้าเอากลางๆนะครับ
    ผมว่า 3ปี หรือ แสนโล แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
    แต่เก่าก่อน รถเครื่อง 4d 56 ชุดไทมิ่ง เปลี่ยนทุก 60000 โลครับ
    เมื่อเปลี่ยนแล้ว ควรเปลี่ยนปั๊มน้ำ ลูกรอกให้ครบชุดนะครับ
    จะได้ไม่ต้องรื้อออกมาบ่อยๆครับ แต่ต้องเติมวิตามินเอ็มดีดี
    NOBUNAKA
    ผมแสนสี่แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยกำลังขาดมันนี่
    โฮ่ๆ เปลี่ยนแล้วครับ แต่เปลี่ยนเฉพาะ สายพานไทม์มิง กะบาลานซ์สั้น-ยาว โดนไป 2000นิดๆ ค่อยยังชั่ว แต่พวกลูกรอกกะสายพานหน้าเครื่องอื่นๆยังไม่เปลี่ยนนะครับ ช่างศูนย์บอกว่ายังดีอยู่ แต่อีกซัก 3-4000 โลค่อยมาดูใหม่
    แสดงว่ารถผม อึดๆกว่าใครๆนะเนี้ย แสนสี่หมื่นๆกว่าๆ แล้ว เห้อๆ ยังไม่เปลี่ยนอีก เป้า หมายคือ แสนห้าหมื่นครับ น้าๆๆ รอพลังเอ็ม เหมือนกัน แต่ผมว่าก็ขับปกตินะ เพราะผมไม่ค่อย บรรทุกเลย ขับทำงานอย่างเดียว
    แม่ฮ่องสอน
    มันเป็นแค่คำแนะนำครับ
    ถ้าเราไม่ได้วิ่งกระชาก ไม่วิ่งทางโหด ๆ ผมว่าบวกเพิ่มได้อีกครับ
    แต่ก็ไม่ควรต่อรองมากนะครับ
    เพราะถ้ามันขาด....
    ท่านต้องหาวิตามินเพิ่มมากกว่าเดิมหลายซีซี.เลยครับ
    Cool Runner
    ที่เขากำหนดมาเป็นค่าโดยประมาณ เกินได้ยิ่งถ้าใช้รถประจำ และไม่ได้ใช้รอบสูงบ่อยยิ่งได้นาน
    แต่ก็อย่าให้เกิน
    รถที่ทำสอบก่อนออกมาขายเขาทดสอบ Endurance Test ทั้งในทะเลทรายที่ร้อนกว่าบ้านเราเยอะแล้วก็เมืองหนาวที่หนาวจัดอย่างรัสเซียด้วย
    และทดสอบต่อเนื่องโดยไม่มีการดับเครื่องมันยังผ่านมาได้เลย
    Aug 2008
    อย่าประมาทครับผมเปลี่ยนที่ 130000กม.ครับ มีคันหนึ่งเจอที่ศูนย์วิ่งได้ไม่ถึง120000ครับขาดครับต้องยกฝาสูบครับ
    คงต้องหาตังค์เปลี่ยนเพราะขาดมามันจ่ายเย่อะกว่าอีก...เท่าที่เช็คราคาดู แสนโลค่าใช้จ่ายประมาณ หมื่นหนึ่งพันบาท
    รถคันเก่าผม วิ่งได้แค่8 หมื่นกว่า อยู่ดีๆก็ดับ ต้องโทร.เรียกเพื่อนมาช่วยลากกลับบ้านเพราะดึกแล้ว จากนั้นเอาเข้าอู่ เปลี่ยนสายพานตัวนี้ครับ
    สายพานตัวนี้ เวลาจะมีปัญหา มันไม่ค่อยยอมบอกเราด้วยสิ นึกจะไปก็ไปเลย ลองคิดดูดีๆนะครับ หากสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน อย่าให้กลายเป็นเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายนะครับ
    งบน้อย ก็เปลี่ยน ประมาณนี้ก่อนได้ครับ
    1. ค่าแรงเปลี่ยนสายพาน ประมาณ 1,500 ฿
    2. น้ำยาระบายความร้อน 340฿
    3. สายพานไทม์มิ่ง 1,040 ฿
    4. สายพาน,บาลานซ์ (สั้นยาว) 1,218 ฿
    5. ตัวปรับสายพานไทม์มิ่ง 800 ฿
    6. ซีล,เพลาลูกเบี้ยว 215 ฿
    7. ซีล,เพลาข้อเหวียง หน้า 360 ฿
    8. ซีล,เพลาข้อเหวียง ซ้าย 280 ฿
    9. ซีล,เพลาข้อเหวียง ขวา 265 ฿
    ลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง
    ไปเปลี่ยนช่วง มีโปรโมชั่นส่วนลดอะไหล่ สัก 10-20% ก็จะดีครับ
    ลดค่าใช้จ่ายลงหน่อย
    Jun 2008
    ผม 106000แล้วครับ วิ่งทุกวัน วันละ เกือบ 100 โล ทำใจครับ ยังขาด M
    ได้ Mเมื่อไหร่ คง เปลี่ยน ปั้มน้ำด้วย ทีเดียวเลย คง หมี่นกว่า
    เสียวเหมือนกัน แต่ตังยังไม่พร้อมครับ ลุ้นไปก่อน กะว่าถ้า 120000 ยังไมได้เปลี่ยนคงจอดไว้ก่อน
    Jun 2008
    ผมพึ่ง 40000 โลเอง คงอีกนาน เก็บข้อมูลครับ
