สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าน้า ๆ ที่ติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างครับ พอดีมีน้า ๆ หลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวสินค้า ว่าดี ไม่ดี แค่ไหน ผมก็เลยคิดว่าน้าที่ติดไปแล้ว จะบอกได้ดีที่สุด ไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับ สำหรับที่นี่ ผมยินดีครับไม่ดีก็ว่าไม่ดีเลยครับ หรือถ้าดี มันดียังไง ขอความกรุณามาแจ้งในกระทู้นี้ได้เลยครับ เผื่อว่าจะได้เป็นส่วนที่ช่วยให้ตัดสินใจ เพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคาในการเลือกใช้สินค้าอีกทางเลือกหนึ่งด้วยครับ
น้าครับ ผมพลัส เบนซิน ติดแก็ส อยากเปลี่ยนโชคหลังอย่างเดียวก่อน คู่เท่าไหร่ครับ แต่เอาแบบเผื่อยก 2 นิ้วด้วยได้มั้ยครับ
พลัสสี่ประตู ยกสองนี้ว ยางมัด 32 ใส่แบบไหนดีครับ ขับแต่ทางดำ![]()
สอบถามน้ายักษ์คับ..รถผมไทรทันเมกะแค็ป 116 ปี2010 อยากยกสูงสัก 3 นิ้ว ขับไม่เร็วมาก 100-140 รถวิ่งถนนดำคับ อยากใส่ยาง 265/70 r15 ควรแนะนำโช้คตัวไหนคับ ถ้าผมเข้าไปทำที่อู่ของน้า... ค่าเสียหายประมาณเท่าไรคับผม หรือจัดชุดอุปกรณ์สำหรับยกส่งทางไปรษณีย์...ประมาณราคาเท่าไร่คับ
สวัสดีครับ น้ายักษ์ ผมชื่ออ๊อด เป็นสมาชิกใหม่ของคลับครับ ใช้ TRITON PLUS 2012 2.5 VG TURBO 4D M/T ออกรถมา เข้าเดือนที่ 7 แล้ว ไมล์ 12,XXX KM
แม็คเดิม เปลี่ยนยางเป็น YOKO-GEOLANDAR A/T-S 265/70R16 80% ของการใช้รถคือขับไปกลับที่ทำงานวันละประมาณ 30 KM ออก ต่างจังหวัดช่วงเทศกาลต่างๆ ใช้ความเร็วประมาณ 110-150 km/h ทำไม TRITON PLUS สะเทือนมากครับ ตะเข็บรอยต่อของถนนรับรุู้หมด ถนนเส้นไหนที่ไม่ดี ขับแล้วเครียดมากครับ เหนื่อยมาก แฟนและลูก 3 ขวบ นั่งเบาะหลัง บอกว่านั่งทางไกลไม่ไหวครับ เมารถ ต้องมานั่งข้างหน้าและให้ลูกนั่งตัก ผมสงสารแฟนมากครับ อยากทราบว่า STEP 1 ของน้ายักษ์ พอจะช่วยได้ไหมครับ ขับในเมืองอยากให้นุ่ม ขับต่างจังหวัดใช้ความเร็วอยากให้หนืบครับ
รบกวนน้าช่วยตอบผมด้วยนะครับ ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องโช็คและช่วงล่างมากเท่าไหร่ครับ
น้ายักษ์ครับ มีโช๊คหน้าตัวเตี้ย 116 แสดนดาร์ทไหมเอ๋ย ยกมา 10" ปีกนก 3 ชั้น หูยึดตำแหน่งเดิมหมด แนะนำด้วยครับ หน้าหลังเลยนะ
น้ายักษ์ไม่อยู่ เงียบจัง
ขออภัยที่ตอบช้านะครับ เห็นในมือถือ แต่ตอบกลับไม่ได้หนะครับ ถ้าไม่ยกด้านหน้าใช้เป็น แกน 12.5mm Low Gas ตัวนี้พิสูจน์มาหลายคันแล้วครับ ตึง ๆ ขับสนุกไม่ย้วย ด้านหลังเลือกได้ ระหว่าง 12.5 Low Gas กับ 16 น้ำมัน ฟิลลิ่งใกล้เคียงกัน ต่างกันตอนเข้าโค้ง 12.5 จะมีความเอียงกว่านิดหน่อย แต่ก็เกาะยึดกว่า ส่วนความนุ่มนวล พอๆ กันครับ ทั้งชุดจะตึง ๆ หนึบ ๆ ไม่กระด้างแน่นอนครับ
ใช่น้าที่โทรมาคุยกับผมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ ด้านหน้าต้องทำแป้นรองโช๊คเพิ่ม จะได้ใส่กับโช๊คเทียบได้ครับ เนื่องจากแป้นรองเก่าติดรถไม่สามารถหาโช๊คที่มีบู๊ชใหญ่ใส่ได้ จะได้มีแชร์โหลดในตัวด้วยหนะครับ ส่วนด้านหลังเปลี่ยนโตงเตง เปลี่ยนโช๊คอีก 1 คู่ ค่าใช้จ่ายก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ มีก็โช๊ค 4 ต้น 6,000 บาท ค่าทำตัวยึดหูโช๊คใหม่ (อันนี้ไม่รู้ราคาจริง ต้องมาคุยกับช่างที่อู่ เพราะใช้เหล็กเยอะเหมือนกันครับและก็ยาก พอสมควร) และก็ค่าแรงถอดใส่ ก็ 1,000บาท ถ้าให้เดา ๆ ดูก็ไม่น่าจะเกิน 12,000 บาทครับ รวมตั้งศูนย์
ถ้าจะทำยังไงเอารถมาให้ดูก่อนสักรอบนะครับ จะได้วัดแป้นรองทำรอไว้ก่อนวันใส่จริง จะได้เสียเวลาแค่วันเดียวไม่ต้องจอดรถ มาเช้ากลับเย็นได้เลย สเต็ปนี้ได้ 3.5 นิ้ว และถ้าเบื่อสามารถจะถอดอุปกรณ์เปลี่ยนกลับได้ตลอดโดยไม่เสียรถแน่นอนครับ
1) แม็คเดิน+ยาง YOKO-GEOLANDAR A/T-S 265/70/16 แกน 12.5 mm. รับไหวใช่ไหมครับ
2) นุ่มนวลและไม่เต้น ดีกว่าโช๊คเดิมติดรถไหมครับ
3) โช๊คเดิมแกนกี่มิลครับ
4) แล้ว STEP 1 นุ่มนวลพอกันไหมครับ
5) อาการคนนั่งเบาะหลัง เมารถหายไหมครับ
รบกวนอีกครั้งครับน้ายักษ์
สุดท้าย ขอให้พอตาออกจากรพ. ไวๆนะครับ สุขภาพแข็งแรง
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Odd76 : 11-03-2013 เมื่อ 11:06 เหตุผล: เพิ่มเติมคำถาม
