หน้า 105 จากทั้งหมด 172 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 5 55 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 155 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 2,081 ถึง 2,100 จากทั้งหมด 3440
กระทู้: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
  1. #2081
    Feb 2010
    มาตรฐาน ตอบ: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
    โปรเจคใหม่ สั่งทำรอเอาเลย2ชม.เสร็จ เกรงใจสุดๆเบิกหวีใหม่ทำเดี๋ยวนั้นเลย
    คอนเฟริ์มบูสไม่เกิน40ปอนด์เอาอยู่แน่นอน
    แต่นิ่มกว่ารุ่นเก่าแน่นอนเพราะทำเหมือนหวีเดิมเป๊ะๆ
    ไฟล์แนบ 167836
    มาต่อกันดีกว่าหน้าจานกดปรับมาเรียบร้อยใส่กับฟรายวีลเดิม
    ไฟล์แนบ 167845
    อันนี้สเปคผ้าคลัชแต่อาจจะไม่ตรงกับกล่องเพราะผ้าคลัชแผ่นนี้ก็ทำใหม่
    เพราะใช้โครงหวีเดิม เอากล่องมาใส่ผ้าคลัชกลับบ้านแค่นั้น
    ไฟล์แนบ 167846
    ไฟล์แนบ 167847
    ทำมาเสร็จทีแรกตกใจ เห้ยเอาฟันหวีเดิมซ้อน2เหรอแต่ไม่ใช่
    เหล็กสปริงปั๊มขึ้นรูปตามแบบฟันหวีเดิมเป๊ะเพราะเห็นอัดฟันหวีเดิม
    โยนทิ้งถัง555 ความหนาของฟันหวีหนากว่าเดิมแต่จับซ้อนตามสูตร
    แต่ชั้นล่างฟันหวีมันเป็นแบบทะลุอ่ะงงเหมือนกันสูตรเขาล่ะมั้ง
    ไฟล์แนบ 167848
    ไฟล์แนบ 167849
    อย่างที่บอกเอาแค่กล่องใส่กลับบ้านแค่นั้น ช่างเขาบอกมา
    ว่าอาจจะแข็งกว่าแบบ สตรีท นิดนึงประมาณ เซมิ ครับ
    รับประกันเครมอาการลื่นทุกกรณี เปลี่ยนใหม่เลยยกชุด
    และคอนเฟริ์มนิ่มแน่นอนขับง่ายปั๊มล่างเดิมเผลอๆสบาย
    เดี๋ยวจะลองใส่กับปั๊มที่ล้วงอยู่แล้วดูก่อนว่าเป็นไง
    ไฟล์แนบ 167851
    ไฟล์แนบ 167918
    เรื่องของเรื่องพาแม่ไปบ้านญาติแล้วตอนจะกลับ
    มันจะมีเนินหน้าบ้านก่อนเลี้ยวขึ้นถนนใหญ่
    ผมปล่อยแรงไปนิดมันกระชากแรงไปมั้ง อิอิอิ
    แม่ถือกาแฟอยู่แล้วมันหกใส่ โดนด่ายันขับถึงบ้านเลย
    ต้องยอมเปลี่ยนเซ็งเลยbkชุดเก่าก็ดีอยู่แล้ว
    ลำพังถ้าขับอยู่คนเดียวรับได้อยู่แล้วพอดีต้องมีคนนั่งด้วย
    มาระบายให้ เดอะแก๊ง ฟังหน่อยเบื่อจริงๆ
    เพื่อความสบายใจ จัดไป เลย น้าเบนรถแรงอยู่แล้ว ไม่ได้ปะกันเลยช่วง นี้ ผม ไม่ค่อยไปไหน เลย อิอิ
  2. #2082
    น้าวุฒิ ยังไงช่วย add facebook ผมด้วยครับ หาคำว่า เสกศักดิ์ เลยครับ ขอบคุณครับ ส่วนสติกเกอร์ ได้วันไหนบอกด้วยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปติดครับ
  3. #2083
    ผมอยากรู้ว่ามีกล่องปลดล็อคความเร็วอยางเดียวหรือเปล่า
  4. #2084
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ infarno ดูโพส
    ไทรทันไม่ล็อคครับน้า
  5. #2085
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    ได้ลองกล่องดันรึยัง...เป็นอย่างไงบ้างครับน้าตี๋
  6. #2086
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ plus8592 ดูโพส
    ได้ลองกล่องดันรึยัง...เป็นอย่างไงบ้างครับน้าเสก
    เท้าหนักเหมือนกันครับน้าเสกเนี่ย...
  7. #2087
    แสดงว่าถูกใจน้าเค้าแน่เลย น้าวุฒิสบายดีนะครับ
  8. #2088
    TTC 2464 TTC-Member
    น้าวุฒิผมมีงานให้น้าทำแล้วที่เคยคุยกัน ไปเลินนิ่งแล้ว เหมียนเดิมครับ อิอิ
  9. #2089
    TTC 2464 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Wannboy ดูโพส
    แน่นอนครับน้าแป๊ะ ลังเลอยู่ว่าจะเลือกอะไรดี เต็ดพอมีไหมครับ
    เท่าที่เคยเหยียบใสดีแม็ค เบอรัล มันนิ่มครับ ไม่แข็งเท่าไหร่ แต่บีเคยังไม่เคยลอง ครับ
    เต็ดที่ผมเคยไปเอาไม่มีเลยครับของขาด ราคาก็ประมาณทั่วๆไปครับไม่ต่างกันมาก
  10. #2090
    แล้วปลดล็อคความเร็วปลาย​มันคืออะไรคับ
  11. #2091
    เป็นของวีโก้ กับฟอร์ดครับ มันโดนตอนที่กล่อง
  12. #2092
    วันอาทิตได้ไปลองดูก็โอเคเลยครับ ถ้าถอดแก๊สแล้วคงมันน่าดู 5555
  13. #2093
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ assanee ดูโพส
    แม๊ปตัวใหม่ มีป่าวลองดูอีกทีนะ ไม่งั้นต้องขยับอะไรนิดหน่อยดูก่อน
  14. #2094
    ในส่วนของสมาชิก ที่ต้องการกล่อง ยกหัวฉีดดันรางหรือกล่องคันเร่งไฟฟ้า
    สามารถติดต่อกับผมได้ครับ
    ในส่วนของกล่องพวงที่มีจำหน่าย
    กล่องแสตนอโลน 45000 ขีดสุดของโปรสปีด
    ยกหัวฉีด ท๊อป 20000 บาท
    ยกหัวฉีดรุ่น เล็ก(แต่ไม่เล็กด้วยฟังชั่น) 15000 บาท
    กล่องดันราง ปลดบูสท์ จูนแม๊ป เร่งปั้ม (ในตัวเดียวกัน) กล่อง ดิจิตอล 10000 บาท
    กล่องจูนคันเร่งไฟฟ้า สามารถ จูนได้ 5 ตารางจูน อยากเร่งแบบไหนทำได้หมด 8000 บาท
    ปลดล็อคความเร็วปลาย
    มีสำหรับ ฟอร์ด มาสด้า
    ในส่วนของสินค้าโปรสปีด(prospeed) รับประกัน 5 ปี โดยตรงจากเจ้าของโดยตรง
    สำหรับกล่องยกและดันรางผมติดเองจูนเองครับ
    แรงแบบบ้านๆไม่รำคาญหัวใจ แน่นอน
    อยากได้แรงสบายๆ อยากแรงแบบพังสั่งได้ บอกได้เลยนะครับ
    เดี๋ยวหาว่ากล่องไม่แรง อยากแรงอย่ากลัวพังนะครับ
    พร้อมจูนใช้งานหรือแข่งขัน(แข่งขันมีทีมงานดูแลโดยตรง)
    สำหรับสมาชิกไทรทันคลับ มีส่วนลดให้พิเศษครับ
    สำหรับอัตราค่าจูนกล่อง prospeed ที่ติดจากตัวแทนท่านอื่นมา
    ดันรางครั้งละ 500 บาท
    ดัน+ยก ครั้งละ 1000 บาท
    ค่าแรงติดตั้งกล่อง ซื้อมือ 2 มา
    ดันราง พร้อมจูน 1 ครั้ง 1000 บาท ต่อประกัน 500 บาท จูนฟรี 1 ปี
    ยกหัวฉีด พร้อมจูน 1 ครั้ง 1500 บาท ต่อประกัน 500 บาท จูนฟรี 1 ปี
    ดันราง+ยกหัวฉีด 2500 บาท จูนฟรี 1 ปี
    สำหรับน้าๆที่ติดดันรางกับผมไปแล้ว ต้องกล่องการยกหัวฉีด มีราคาพิเศษสุดๆให้ พร้อมจูนตลอด
    สำหรับน้าๆที่ติดดันราง(prospeed)จากตัวแทนท่านอื่นมา ต้องการกล่องยกพร้อมจูน ก็มีราคาส่วนลดให้ครับ
    กล่องมีสต๊อกอยู่ พร้อมติดครับ(ดันราง)
    มาติดกล่องใหม่ๆกันมั่งนะครับ..อิอิ
  15. #2095
    อ้าว เฮีย งั้นที่ผ่าน ๆ มาเฮียเอากล่องเก่า ๆ มาติดให้ลูกค้าเหรอ 55555555555555555
  16. #2096
    ไม่ใช่พี่เอกที่พี่วุฒิเขาพูดก็คือ มาติดกล่องใหม่ที่เขาบ้าง
    ไม่ใช่เอามาให้เขาติดอย่างเดียว เอางานมาให้แก้อะไรประมานนี้อ่ะ
    เกิดเป็นหมอไทรทันก็งี้แหละ แถมข้ามค่ายไปแก้ให้เขาอีกเก่งจริงๆ
    อิอิอิ 5555555555+ ยกคลัชใหม่ต้องจูนมั้ยเฮีย อิอิอิ
  17. #2097
    TTC 2464 TTC-Member
    ลองเปลี่ยนของคันอื่นมาใส่แล้วครับ เหมือนเดิม หายแป๊ปเดียวก็เป็นเหมือนเดิมครับ
  18. #2098
    Feb 2010
    เนี้ย เบอร์ ทงเบอร์โทร ก็มี รายชื่อ เนี้ย ติดกันได้แล้ว แก้กันอย่างเดียวได้ ไง อิอิ เอาหน่อย น้า อิอิ
  19. #2099
    น้าแป๊ะคับ ฝั่งนู้นมีเต๊ด d-max มั่งป่าวคับ
  20. #2100
    TTC 2464 TTC-Member
    หายากครับช่วงนี้ราคาก็แรงด้วยครับ
