หน้า 11 จากทั้งหมด 14 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 201 ถึง 220 จากทั้งหมด 268
กระทู้: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
  1. #201
    มาตรฐาน ตอบ: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ v_vespa ดูโพส
    สัปดาห์นี้น้าเต้ยเข้าอู่พี่กาหลงหรือป่าวครับ ขอบคุณครับ
    พรุ่งผมจะไปที่อู่ครับแวะมาหาได้เลยครับมีนัดลูกค้าอยู่เหมือกันและผมเอารถผมขึ้นไปทำเกียร์ด้วยครับ
  2. #202
    สำหรับท่านที่จะลงโปร 3.2 โดยที่ส่งกล่อง ecu มาทำตอนนี้ขอปรับราคาขึ้นครับ คิดราคา 2,500 บาท (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่จะต้องหารถเสียบกล่องเอาไปเข้าศูนย์เพื่อลงโปรครับ คงเข้าใจครับ) ส่วนลูกค้าที่ขับรถมาเอง ปรับเพิ่มเป็น 2,000 ถ้วน และส่วนที่ลงโปร 3.2 มาแล้วจะใส่วงจรปรับราคาเป็น 1,500 บาทครับ
    เต้ยTRITON 08-6129-8508
  3. #203
    โปรโมชั่นฉลองวันเกิดผม ราคานี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2555
    1.ปลายหัวฉีด บอส 6 รูใหญ่ ราคาพร้อมใส่ ราคา 12,000 บาท (ซื้อไปใส่เอง คิด 10,500 บาท)
    2.กล่องดันราง power speed mini จูนคอม พร้อมปลายหัวฉีด บอสและทำท้ายรางพร้อมจูนให้เรียบร้อย ราคา 17,000 บาท
    3.กล่องดันราง power speed v.1.0 หรือ 2.2 พร้อมจูนแม็ปแอร์โฟร์,at1,at2 พร้อมปลายหัวฉีด บอส ราคา 20,000 บาท
    (ถ้าเพิ่มกล่องเพิ่มอัตราเร่งเพิ่มอีก 5,500 บาทราคานี้เฉพาะที่ติดตั้งชุดที่ 3)
    4.กล่องเพิ่มอัตราเร่ง power speed พร้อมกล่องดันราง mini v.9.0 บวกปลายหัวฉีดบอส 23,000 บาท
    5.สำหรับท่านที่ต้องการกล่องดันรางราคาถูกไม่ต้องการปรับจูนด้วยคอม มีวงจรอนาล็อคประกอบให้โดยควบคุมแรงดันท้ายรางไม่ให้สูงเกินค่าที่รางจะรับได้ในราคาถูกในรุ่น power speed ซุปเปอร์จิ้ว เร็วนี้ ถ้าต้องการพร้อมชุดหัวฉีดบอส มีจัดชุดให้เลย 15,500 บาท จะได้กล่องดันรางพร้อมปลดบูทส์ power speed ซุปเปอร์จิ้วพร้อมหัวฉีดบอส 6 รูใหญ่พร้อมถอดประกอบและทำท้ายรางให้เรียบร้อย
    6.ถ้าต้องการอัตราเร่งที่หนักขึ้นมาในรอบปลายแบบมีก๊อก 2 เพิ่มวงจรปรับจูน scv valve พร้อม วงจร at1,at2 ในกล่องเดียวกัน
    เพิ่มอีก 3,500 ครับ
    7.และสำหรับท่านที่จะลงโปร 3.2 โดยที่ส่งกล่อง ecu มาทำตอนนี้ขอปรับราคาขึ้นครับ คิดราคา 2,500 บาท (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่จะต้องหารถเสียบกล่องเอาไปเข้าศูนย์เพื่อลงโปรครับ คงเข้าใจครับ) ส่วนลูกค้าที่ขับรถมาเอง ปรับเพิ่มเป็น 2,000 ถ้วน และส่วนที่ลงโปร 3.2 มาแล้วจะใส่วงจรปรับราคาเป็น 1,500 บาทครับ
    โดยราคาทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22/05/2555 นี้เป็นต้นไปครับ
    สนใจติดต่อ 08-6129-8508 เต้ยtriton
  4. #204
    Feb 2009
    Happy Birthday ด้วยหัวใจ คิดอะไรให้ได้ตามปรารถนา ชีวิตชีวามีแต่สิ่งดี ครับน้าเต้ย
  5. #205
    Dec 2008
    ราคาปรับขึ้นแล้วหรือครับ พี่งแอบตังครบ
  6. #206
    จะแรงแล้วเหรอครับ
  7. #207
    น้าครับ วงจรปรับจูน scv valve มันช่วยในเรือ่งรอบปลายอย่างเดียวใช่ไหมครับ ไม่ให้แรงดันตกไรงี้ป่ะครับ ไม่เกี่ยวกับต้นไช่ป่ะครับ ใช้ร่วมกับกล่องค่ายอื่นได้หรือป่าวครับ แล้ว at1 at2 มันคืออ่ะไรหรอครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย v_vespa : 22-06-2012 เมื่อ 22:06
  8. #208
    ช่วยให้อัตราเร่งรอบปลายมาดีครับ ปลายเกียร์ไม่ห้อยเดินยาวขึ้น ส่วนat1,at2. คือวงจรการปรับค่าอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ปรับเพื่อเพิ่มผริมาณการฉีดน้าำมันระยะการฉีดเพิ่มขึ้นทำให้กำลังรถมีมากขึ้นได้อัตราเร่งตั้งแต่ต้นมาแบบหนักหน่วงมีพลังและให้เสียงของท่อไอเสียดังใหญ่ขึ้นถ้ารถเราทำท่อมาจะได้ยินเสียงท่อไอเสียเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับ. และการทำงานกล่องนี้ทำงานร่วมกับกล่องดันรางที่ส่งสัญญานแรงดันให้มาทำงานครับใช้ร่วมกับค่ายอื่นได้ไหมน่าจะได้แต่ต้องปรับจูนแนงดันให้เหมาะสมต้องไปไล่หาจุดพอดีเอาครับ
  9. #209
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thitot_inkman@sanook.com ดูโพส
    ขึ้นนิดหน่อยไม่มากครับปรับตามต้นทุนครับ ถ้าทำพร้อมๆกันหลายอย่างลดราคาให้อยู่แล้วครับ
    จะทำอะไรบ้างทำเมื่อไหร่โทรปรึกษาก่อนได้ครับ เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสินค้าเป็นของผมเองราคาอยู่ที่ผมถูกใจ มีเหตุผล ผมรับฟังทำให้ได้ครับทำแล้วสบายใจทั้งเจ้าของรถและคนทำไม่ใช่ทำแล้วเดือดร้อนลำบากบอกกันได้ครับช่วยได้ช่วยครับ
    โดนโกงไปมากกว่าที่ให้ๆกันครับ
  10. #210
    ฌฬ4913 navy TTC-Member
    หัวฉีดบ๊อสกับหัวฉีดนาวาร่าต่างกันอย่างไรอันไหนน่าเล่นกว่ากัน แบบไม่ถมน้ำมันนะครับ
  11. #211
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pong ดูโพส
    เท่าที่ลองใส่รถลูกค้ามาบ๊อสจะให้น้ำมันไม่เฝ้อเหมือนนาวาร่าและปลายหัวฉีดจะแข็งแรงกว่าทนต่อแรงดันในการจูนแรงดันสูงได้ดีกว่าครับส่วนอัตราเร่งก็ดีทั้งสองยี่ห้อครับขึ้นอยู่กับการจูนครับแต่เรื่องควันดำจะน้อยกว่านาวาร่าหน่อยครับ
  12. #212
    ปลายหัวฉีดของไทรทันvgใส่ไทรทัน116ได้ไหมครับ แล้วผลเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณครับ
  13. #213
    ยังไม่เคยลองครับ เคยแต่ใส่หัวฉีด 3.2 มาดีใช้ได้ครับควันไม่มากเหมือนนาวาร่า
  14. #214
    น้ามากรุงเทพอีกเมื่อไรครับ สนใจลงโปรกับวงวจรครับ
  15. #215
    พึ่งไปมาเมื่อเช้านี้เองพึ่งจะกลับมาถึงพระพุทธบาท พอดีลูกชายคนเล็กเข้าโรงพยาบาลและนอนรักษาตัวที่โรงบาลเลยรีบกลับมาครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงได้ไปอีกครับ
  16. #216
    น้าเต้ยครับ ยังไม่มีเวลาไปอัพโปรเลย ช่วงนี้งานเข้าเยอะครับ แต่ที่แน่ ๆ ตอนนี้โบผมมันเริ่มจะลาโลกไปแล้ว น้ามีแบ่งให้ใช้สักตัวป่าวครับ
  17. #217
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ DeXter ดูโพส
    โบเดิมตรงรุ่นมีอยู่ลูกหนึ่งครับ ลูกค้าฝากขายไว้ หล่งไมค์ได้เลย
    และถ้าจะเอาวันเสาร์หรืออาทิตย์นี้ผมอาจจะไปทั่อู่พี่หลงอีกครับ
  18. #218
    ผมอยากได้ไอ้ที่มันทนบูสท์สัก 25 - 30 ปอนด์มากกว่า เพราะกลัวได้โบเดิมมาแล้วมันจะหนีไปตามกันอีกอ่ะครับ
  19. #219
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dexter ดูโพส
    งั้นเล่น ยัดใส้ 04หรือเล่น td05. ไปเลยครับลองติดต่อพี่หลงดูครับ
  20. #220
    ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะโทรไปพี่เขาดู
