หน้า 11 จากทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 201 ถึง 220 จากทั้งหมด 355
กระทู้: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
  1. #201
    มาตรฐาน ตอบ: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
    หวัดดีครับน้าศิลป์ ที่น้าว่าหัวฉีดแก็สใหญ่อยู่แล้วคือขนาดรูน๊อตเซิลรึเปล่าครับ เลยอยากรู้ว่าเท่าไรดีน่ะครับ น้าครับเรื่องตำแหน่งการวางหัวฉีดแก็ส ยิ่งใกล้ยิงดีใช่ป่ะครับแต่ความร้อนมีผลกับหัวฉีดเปล่า
  2. #202
    สวัสดีเช่นกันครับ.. ใช่ครับ ก็คือขนาดรูที่แก๊สจ่ายออกมาจากหัวฉีด มีหลายขนาดแต่สำหรับของผมเลือกที่ 2.8 กำลังเริ่มจะนิ่งแต่ยังไม่พอใจ อย่าตามผมนะครับ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์และเราเซตอะไรให้เครื่องยนต์มาบ้าง ถ้าขนาดการจ่ายเล็กหรือใหญ่เกินไปจะไม่สามารถปรับจูนค่าได้คงที่ครับ ///ไม่มีผลครับต่อหัวฉีดครับ ตอนนี้ผมยังไม่เห็นการเจาะฝังหัวฉีดแก๊สได้ใกล้ขนาดเหมือนระบบไดเร็ก เท่าที่เห็นจะเจาะให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้น แต่ผมก็เชือว่า lpg สามารถทำให้แรงไม่แพ้ e85 ที่รถแข่งใช้กันอยู่ได้แน่
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 24-08-2013 เมื่อ 11:11
  3. #203
    การติดตั้งถัง lpg ไม่ว่าจะแบบอ้วนหรือแบบผอม สิ่งที่ใส่ใจคือการยึดถังเข้ากับตัวรถต้องเผื่อระยะยุบตัวเวลารถจั๊มเนินหรือมีสิ่งของที่บรรทุกมาท้ายกะบะ เพราะถ้าวัดระยะและกะระยะไม่พอดีสิ่งที่ตามมาคือกาดร์ถังจะไปกระแทกกับโช๊คหลัง หรือแนว ท่อไแเสียของตัวรถ การเดินแนวท่อไอเสียควรหาร้านท่อเสียที่ชำนาญ เพราะถ้าไม่ชำนาญจะเกิดดังเวลารถไปเจอทางไม่เรียบ เพราะท่อไอเสียเกิดการแกว่งอย่างรุนแรง.
  4. #204
    ตอนนี้การปรับจูน lpg เพื่อให้รองรับแรงม้าที่มากขึ้นและการใช้งานทุกช่วงความเร็วเริ่มนิ่งขึ้นมากเสมือนการใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 105 แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกคือ
    1.โช๊คที่เพิ่งเปลี่ยนมายังไม่สามารถหยุดการเต้นของสปิงเดิมได้ วิ่งด้วยความเร็วต่ำหรือสูงทำให้เกิดการแถเวลาเจอทางไม่เรียบหรือคอสะพาน
    วิธีแก้เบื้องต้น
    1.ปรับโช๊คให้สามารถหยุดการเต้นของสปิงเดิมได้ในระดับหนึ่ง
    2.เปลี่ยนสปิงใหม่ให้ค่า k สูงขึ้น
  5. #205
    แกงค์โรบัส มาแล้วววววววว
  6. #206
    ขยับบูชขึ้นอีก...วันว่างทำระบบน้ำหล่อแกนเทอร์โบ..กับเปลี่ยนสายถักน้ำมันเครื่องเลี้ยงเทอร์โบใหม่ ของเก่าสั้นไปและไม่ค่อยได้มาตฐาน เลยให้ร้านที่รับสายไฮดรอลิคทำขึ้นมาใหม่ ย้ำตรงหัวข้อต่อให้แน่นหนาขึ้น
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 03-09-2013 เมื่อ 18:12
  7. #207
    ติดตามอยู่เรื่อยๆครับ
  8. #208
    จัด turbo ไปประมาณเท่าน่ะครับ
  9. #209
    ขอบคุณครับน้า
  10. #210
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tou919 ดูโพส
    ถ้าทั้งหมดเกินแสน แต่เซตโบอย่างเดียว ไม่น่าจะเกิน 50,000 บาท ถ้าจบสุดๆเรียบร้อยฟัดกับคอมมอนเรลแต่งได้ไม่อาย ก็ต้องเกินแสนขึ้นไปครับ เครื่องเบนซินถ้าจะให้จบแล้วแรงดังใจ ต้องจ่ายเยอะนิดนึงครับ แต่ไม่ว่าจะรอบต้นหรือปลายก็กินกันไม่ลง แต่ถ้ายาวๆเบนซินโบกินรวบดีเซลโบ ในตัวแปรที่ใกล้เคียงกัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 08-09-2013 เมื่อ 20:19
  11. #211
    Lightbulb ตอบ: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
    ถ้าทั้งหมดเกินแสน แต่เซตโบอย่างเดียว ไม่น่าจะเกิน 50,000 บาท ถ้าจบเรียบร้อยฟัดกับคอมมอนเรลแต่งได้ไม่อาย ก็ต้องเกินแสนครับ เครื่องเบนซินถ้าจะให้จบแล้วแรงดังใจ ต้องจ่ายเยอะนิดนึงครับ
  12. #212
    เห็นแล้วอยากจะเอาไปต่างจังหวัด เอาไว้เปิดฝากระโปงโชว์กับพวกดีเซลตอนจอดพักเครื่องตามปั๊มจัง
  13. #213
    น้าศิลป์ ตอนนี้ช่วงล่างได้เป็นที่พอใจยังครับ
  14. #214
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pholnoy ดูโพส
    เอาอย่างนั้นเลยหรอครับน้า 5555+ ตอนนี้ดีเซลก็แปลกใจกับรถคันนี้อยู่ สังเกตุเวลาแซด ดีเซลชะลอรถดูว่าไอ้คันนี้มันควันดำรึเปล่าเพราะเห็นเป็นกะบะยกสูง
    ตอนนี้กำลังรวมหัวกับเพื่อนอยู่ครับน้าอ้นว่าจะทำอย่างไรดี
    1.ระหว่างลดความสูงของตัวรถลงเหลือ 2 นิ้ว ( ตัวเลือกนี้ขอเป็นตัวเลือกสุดท้าย )
    2.ออกแบบช่วงล่างใหม่ให้เหมาะกับรถคันนี้โดยเฉพาะแต่ความสูงยังได้ 4 นิ้วเหมือนเดิม.
  15. #215
    ลองถอดกระจังหน้าด้านลองดู ลมไหลเวียนไปถึงแผงหม้อน้ำได้ดีขึ้น
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 15-11-2014 เมื่อ 19:09
  16. #216
    น้าครับของน้าแม็กซ์ ออฟเซ็ทเท่าไหร่ครับ...
  17. #217
    -25 ครับน้า
  18. #218
    สวยดุ มากๆครับพี่
  19. #219
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pound999 ดูโพส
    สวยดุ มากๆครับพี่
    ขอบคุณมากครับ
  20. #220
    วันว่างๆไล่เช็คข้อต่อต่างๆหลังจากลุยฝนมาหลายวัน
