หน้า 11 จากทั้งหมด 23 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 201 ถึง 220 จากทั้งหมด 456
กระทู้: Electrolysis Filter Circuit มาแล้วสั่งจองได้เลย
  1. #201
    มาตรฐาน Re: Electrolysis Filter Circuit มาแล้วสั่งจองได้เลย
    ZELDA
    นามแฝง: ชัย คร้าบบ (5079)
    TTC-00590
    สมาชิกถาวร
    วันที่สมัคร: Jan 2009
    ข้อความ: 541
    Rating: 0% (0)
    อัพๆๆ
    รายงานผล ใส่มาแล้วครับ ผลที่ได้
    1. เครื่องเสียงดับช้าลง 4-5 วิ (DVD ZULEX เดิมมันมีกล่อง ดำ ๆๆ มีขดลวดข้างใน + ฟิวล์ ต่อก่อนเข้าวิทยุ) เรื่องเสียง ผมว่าเหมือนเดิมครับ ไม่รูว่าเป็นเพราะกล่อง ดำๆๆใบนั้นรึเปล่า
    2. เรื่องอัตราเร่ง ดูไม่ออก เพราะเป็นคนไม่ค่อยกดหนักๆๆ เลี้ยงรอบไปเรื่อยๆๆ ยัน 2000 เเล้วเปลี่ยนเกียร์ อีกอย่างผม ลง 3.2 005 มาด้วย อัคราเร่งมัน พุ่งอยู่แล้ว เดี๋ยวต้อง ลองถอด แล้วขับดู
    3. สับเกียร์ 1 -2 -3 การกระตุก น้อยลง หรือแทบ ไม่มี น้าดรีม ช่วยตอบด้วยครับ
    ผมกลัว ว่า มันจะเสีย เพราะ สภาพ ซอง ระหว่างส่งมา เหมือนโดน ทับๆๆ หนักๆๆ จน ซองขาดรุ่งริ่ง
    ถ้าตามที่ผมรายงานมา ปกติ ก็ต้อง ขอบคุณด้วย ที่เสียเวลามาตอบให้
    (ป.ล. ผมเป็นคนประเภท แยกแยะไม่ค่อยออก ความรู้สึกช้า ขนาดลงอินเตอร์ ใบยาวๆๆ มา ยัง ไม่รู้สึกเลย ว่า รอรอบไหม วิ่งดีขึั้นไหม ทำกราว วายมา ก็ยังไม่รู้สึก ว่าแตกต่างกับของเดิมตรงไหน)
    1.ตามที่ผมเคยบอกครับ ถ้าทำการลงเครื่องเสียงแล้วเรื่องช่วยเกี่ยวกับเครื่องเสียงจะแทบไม่เห็นผลครับ เพราะในเครื่องเสียงของท่านจะมี CAP อยู่แล้ว
    2.รถท่านแรงอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยเห็นความแตกต่างครับ สมมุติ เครื่อง 50+5=55 hp.จะรู้สึกถึงความแรงที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอน กับ 200+5 hp.จ้างให้ก็ไม่เห็นผลเรื่องความแรงครับ
    3. ถูกต้องครับ รองมาหลายๆคันแล้ว ตรงกันครับ 1-3 รอบเนียรขึ้นครับ รถท่านปกติดีครับ และใช้ได้ผล เพราะมันช่วยกรองกระแสไฟฟ้าในระบบรถของท่านให้ราบเรียบเนียรขึ้นครับ
    เรื่องความรู้สึกที่ไม่เห็นความแตกต่าง เป็นเพราะ รถท่านแรงอยู่แล้วครับ แล้วท่านทำการเพิ่มเติมทีละอย่างเลยไม่เห็นความแตกต่าง เช่นอย่างที่ผมบอกว่า ต้องใส่ชุด KID รองขาคันเร่งไฟฟ้าแบบ myjoefiend + CAP (แบบ bomjuju power filter) (แล้วแต่จะใส่แบบแนวไหนน๊ะครับ ใส่แบบแนวไหน ชื่ออะไร ก็เป็นแนวของคนคิดครับ 5555+ ใส่แต่ cap อย่างเดียวยังเห็นผลเลยแต่จะไม่สามารตรวจสอบได้ว่าระบบทำงานรึปล่าว แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำ ควรมีระบบตรวจการทำงานเช่นLED และควรใส่ CAP แค่เท่าที่จำเท่านั้นครับ และควรใช้ของดีมีคุณภาพเท่านั้นครับ เพื่อรถของท่านเอง และปราถณาดีจากผม อย่าใช้ ของจีนเด็ดขาดเพราะคุณภาพต่ำมากๆ เป็นห่วงแทนครับ) จึงจะเห็นผลชัดกว่าใส่แค่อย่างเดียว อาทิเช่น ถ้าท่านโมแรง 10 อย่าง ความแรงเพิ่มอย่างละ 2 = 20 ถ้าโมทีเดียวเลย ก็จะได้ 20 แต่ถ้าโม ทีละอย่าง ท่านก็ได้เพิ่มมาทีละ 2 เลยไม่เห็นผลครับ เพราะท่านจะเริ่มรู้สึกชินกับความรู้สึก
    เรื่องหามาใส่หรือทำใส่เองแล้วแต่ความพอใจของแต่ละท่านครับ ถ้าจะให้ผมแนะนำ ใครทำเองเป็นก็จัดไป หรือจะหาซื้อก็ให้พอสมเหตุสมผล หรือมีเพื่อนทำเป็นก็ให้เพื่อนจัดให้ ยิ่งรวมกันหลายๆคน ราคายิ่งประหยัด แต่ถ้าใส่ไปสักพัก แล้วดันไปถอดออก แล้วท่านจะรู้ว่าท่านได้เสพแล้วติด CAP (คาร์ปาร์ฟิวเตอร์ ตัวกรองกระแสไฟฟ้า) เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นตัวผมและแฟน (ความคิดส่วนตัวน๊ะครับ ใส่ยังไงก็ขับดีกว่าไม่ใส่เพราะทดสอบดูแล้ว) ยังไงก็ขอให้ขับขี่รถอย่างมีความสุขและสบายใจกันทุกท่านน๊ะครับ ขอบคุณมากครับ
    เรื่องการรองขาคันเร่งไฟฟ้าแบบ myjoefirnd ท่านอาจจะใช้วัสดุอื่นมาทดแทนที่ท่าคิดว่ามีความแข็งแรงกว่าก็ได้ ที่ผมแนะนำไปโดยใช้ตัวนี้เป็นเพราะหาได้ทุกจังหวัดและราคาไม่แพง และทุกท่านก็สามารถทำด้วยตัวเองได้ ข้อเสีย-ข้อดีของตัวนี้ เมื่อท่านทำการติดตั้งและใช้ไปมันจะเกิดการยุบตัวลงจนถึงจุดที่มีแรงกดของสปริง-การยุบตัวจนวสดุรองเกิดการอยู่ตัว ไม่แนะนำให้รองมากเกินไป เพราะมันจะแบะออกจนถึงค่ากดของตัวสปริงที่แผ่นรองสามารถทนได้ ตอนนี้รอคำตอบของท่านที่ติดตั้ง และมี เวอร์เนียวัด ว่าหลังจากใช้แล้วมีการยุบตัวของวัสดุอยู่ที่เท่าไหร่ จึงจะมาอัฟเวอร์ชั่นให้นำวัสดุที่มีความแขงขึ้นมารองและควรนำวัสดุติดตั้ง ที่มีความอ่อนนุ่ม มารองทับอีกที เพื่อรถของท่านไม่มีการสึกหลอ
    ขอบคุณมากๆครับสำหรับความเห็นหรือกระทู้ผม เป็นความคิดส่วนตัวของผมซึ่งผมได้ทำการคิดเรียบร้อยแล้วว่าน่าจะดีแล้วทำให้ตัวผม หายเกิดความอยากได้ และประหยัดกับตัวผม และไม่มีผลกระทบในด้าน-กับรถสุดที่รักของผม ควรใช้วิจรณญาณในการตัดสินใจรับข้อมูลข่าวสาร จบข่าว อิอิ
  2. #202
    TTC_402 TTC-Member
  3. #203
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    ผมไม่ได้ลงเครื่องเีีีีสียงครับ เปลี่ยน แค่ วิทยุ แต่มันมีกล่องดำๆๆ เล็กๆๆ มีวงจรเล็กๆๆ มีขดลวด มี ฟิว อยู่ อันนี้ใช่ CAP รึปล่าวครับ
    - ขอถามหน่อยครับ ถ้าต่อสายผิดจะมีผลไหมครับ พอดีไม่ได้วัด ต่อเลย เอาสีแดงเข้ากับสีฟ้า สีคำเข้ากับดำ
  4. #204
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ IamDream ดูโพส
    รายชื่อท่านที่รอรับของได้เลย
    คุณ วิไรวรรณ ทศภา
    คุณ วีระศิลป์ จันทร์กอง
    คุณ สาโรจน์ พันธ์ขาว
    คุณ ศุภชัย บุญบรรดาล
    คุณ สมพงษ์ กองวงศ์
    บริษัท คาสิโอ(ประเทศไทย)จำกัด(ชุดElectronic) ผมลืมจดชื่อไว้ ยังไงถ้าเห็นจ่าหน้าซองตามนี้ก็เป็นของท่านนะครับ
    ณัฐพงศ์ สัมพันธนาการ
    น้ากอล์ฟ รอรับพรุ่งนี้ส่งให้ถึงที่ครับ
    พงษ์สมบูรณ์ แสงหิรัญวัฒนา น้าขอบคุณสำหรับค่าขนม 299 นะครับ
    ภูวดล แสงชื่น
    สำหรับอุปกรณ์ หากท่านเห็นมีตัวเล็กผสมตัวใหญ่ไม่ต้องสงสัยนะครับ ของหมดก็เลยเจียดกำไรอันน้อยนิดซื้อเพิ่มเป็นแบบ Volt สูงๆให้ครับ และก็ขอบ คุณท่านพงษ์สมบูรณ์ ที่ให้ตังเพิ่มมาตั้งหลายบาท ไม่งั้น
    คงต้องควักกระเป๋าตัวเองแน่ๆเลยครับ ขอให้รวยๆ ยิ่งขึ้นนะครับน้า......
    จากบ้านน้าดรีมมาบ้านผม(แปดริ้ว) EMS กี่วันกันหนอนี้...
    รออย่างใจจดใจจ่อ
  5. #205
    ไม่รู้ครับ แต่ดำเข้าดำถูกต้องแล้วครับ กับ เรื่องเครื่องตอนเกียร์1-3 เนียรขึ้น ก็ถูกครับ สรุป น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วละครับ แต่ถ้าไม่แน่ใจ ลองใช้ไปสักอาทิตย์ แล้วลองถอดสายสีแดงออกดู ว่ารถขับเกียร์ 1-3 แล้ว งึกๆงักๆเป็นเหมือนแต่ก่อนรึปล่าว ถ้าใช่ แปลว่าท่านต่อถูกแล้วครับ ทดสอบแล้วอย่าลืมเสียบคืนตามเดิมละครับ เดี๋ยวจะงึกๆงักๆแล้วนึกว่ารถเสียขับแล้วหงุดหงิดใจ 555+ ลองดูครับ ไอ้กล่องดำๆผมไม่รู้จักหลอกครับว่ามันคืออะไร ถ้ามีตัวที่รูปร่างเหมือน CAP ที่เราใส่อยู่แปลว่าใช่ครับ เรื่องเสียง อาการพอเวลาเราเปิดเบสหนักๆหรือเพลงดังๆ รู้สึกว่าเสียงวูบๆ นั้นแหละครับคือจุดสังเกตุ แต่พอใส่ CAP แล้ว อาการนี้จะลดลง-หายครับ ลองสังเกตุดูน๊ะครับ หรือโทรสอบถามกับคนที่ท่านสั่งซื้อมาครับ สู้ๆครับ เพราะผมก็ไม่รู้ว่าท่านใส่เวอร์ชั่นไหนของใคร
  6. #206
    Smile Re: Electrolysis Filter Circuit มาแล้วสั่งจองได้เลย
    ขอบคุณน้าโจที่ช่วยตอบกระทู้ครับ เป็นพระคุณอย่างสูงครับ ตอนนี้ผมอยู่แถวๆ ลำลูกกาเหนื่อยมากๆครับ ขับรถเกือบ 600 โล
  7. #207
    ZELDA
    TTC-00590
    สมาชิกถาวร
    ข้อความ: 541
    Rating: 0% (0)
    อัพๆๆ
    น้ารับรุ่น 2 ตัวใช่ป๊ะ มันจะไม่ค่อยเห็นผลถ้ามีชุด Power Amp อยู่แล้วครับ วันนี้ผมอัดไป กทม. ของเต็มกะบะ ขับมันมากครับ
  8. #208
    ขอบคุณน้ากอล์ฟสุดหล่อที่ ยืนรอผมตั้งนาน น้าผมเจอหน้าตกใจนึกว่าหนุ่มเกาหลี นี่ถ้าไม่พูดภาษาไทยนะ เกาหลีแน่ๆครับ ว่างๆก็ M มาแจ้งผลด้วยนะฮับ
  9. #209
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    ต่อไ่ม่ิผิดครับถูกต้องเลย เดี๋ยวยังไงผมส่งตัว V.ใหม่ไปให้ละกันครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาต่อครับ ตัวใหม่เสียบปุ๊บติดปั๊บเลยครับ
  10. #210
    9898
    รบกวนถามน้า IamDream นะครับ คือ ผมซื้อ CAP ตัว 4700 16V ได้หรือไม่ครับ และตัว 0.4 มันใช้กี่โวล ครับ ผมซื้อมามัน 0.4 50V ได้ไหมครับ แล้ว R มัน 2.2 หรือ 22 ครับ ผมซื้อมา 22 ครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับ ถ้าเราจะติดหลอด LED จะต่อตรงไหนของวงจรครับผม แล้วไม่ทราบว่า R มันต้องมีขั่วไหมครับ และตัวหลอด LED มันมีขั้วจะดูยังไงครับ +,-
    ที่ผมทดลองทำ คือ เอา + ทุกตัวต่อเชื่อมกันหมด เอา - ทุกตัวต่อเชื่มอกันหมด แล้ว ก็ต่อสายไฟ + ไปใส่ + ของ ที่จุดบุหรี่ และ เอา - ไปต่อกับ - ของที่จุดบุหรี่ ครับ ถูกต้องไหมครับผม แล้วถ้าเราต่อลักษณะเอาขาทุกตัวมารวมกันคือบิดเกรียวเลย (+รวมบวก -รวมลบ) ไม่ทราบถูกต้องไหรือไม่อย่างไรครับ รบกวนด้วยนะครับ พอดีมีความรู้น้อยแต่อยากทำเองครับผม ขอบคุณครับ
  11. #211
    ขอบคุณน้าดรีม มากมายครับ อุตส่าห์ขับรถมาส่งของให้ถึงหน้าที่ทำงานเลย ขอเเจ้งผลเลยเเล้วกันครับ รถผมได้ทำรองขอคันเร่งเเล้ว+ของน้าดรีม เห็นผลชัดเจนตอนใช้งานในเมืองรถติดๆ ที่เกียร์1เเละเกียร์2 สามารถเลี้ยงรอบความเร็วได้ ขึ้นลง เเต่รถไม่เเสดงอาการกระตุกให้เห็น ซึ่งเเต่ก่อนทำไม่ได้ กระตุกตลอดต้องเลี้ยงครัชช่วย เลี้ยงจนขาเเทบเป็นตะคริว บางครั้งแฟนยังบ่นเลยว่า ขับรถเหมือนมือใหม่เลย กระตุกๆๆๆๆๆตลอด เเต่ตั้งเเต่วันนี้ไป เนียนนนนนนครับ
  12. #212
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 9898 ดูโพส
    R 22 โอห์มไม่ได้ครับเดี๋ยวมีกลิ่นใหม้ออกมา ไปเปลี่ยนเป็น 2.2 K Ohm ครับ แดง แดง แดง ครับ ส่วน LED ต้องเอา R 1K OHM ต่างแบบอนุกรมกับ LED ครับ ในหลอด LED มีหัวใหญ่กับหัวเล็ก หัวใหญ่ เป็นลบครับ หัวเล็กเป็นบวก
  13. #213
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pepeach ดูโพส
    อย่าเหยียบมันเกินนะครับน้า เวลาน้องโบว์เสียงดังขึ้นเมื่อไหร่ไม่อยากจะหยุดเหยียบเลยครับ ส่วนเครื่องเสียงที่ดังหนักแน่นนุ่มนวลขึ้น มันคือของแถมนะครับ
  14. #214
    ได้รับของแล้วครับ
  15. #215
    คุณสรัญชนา ขอบคุณมากนะครับสำหรับของฝาก สวยมากๆ ชอบมากเลยครับขอให้รวยๆ และรวยๆ ยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
  16. #216
    น้าต้น น้าโย เดี๋ยวไงผมเอาไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับ
  17. #217
    9898
    ขอบคุณมากมายเลยครับผม น้า IamDream แล้วไม่ทราบว่ารุ่นที่เนียนๆ เหมือนรถเก๋งพอจะแบ่ง ภาพวงจรได้ไหมครับหรือว่าแนะช่วยแนะนำได้ไหมครับผม หรือว่า ผมใช้ตัว CAP 2200 หลายตัวให้ครบตามจำนวนมันได้ไหมครับหรือมีผลแตกต่างกันอย่างไรครับผม รบกวนด้วนนะครับผม
  18. #218
    ดีใจแทนน้าดรีมเลยครับ เพื่อนๆพอใจกันตรึมเลย 555+ บอกแล้วว่าของเค้าดีจริงๆ ยังไงใครใส่ไปแล้วดีขึ้นก็อย่าลืมมาโพส บอกๆต่อให้กับเพื่อนๆด้วย น๊ะครับ ใช้ได้แทบทุกยี่ห้อครับ ไม่แน่ใจ ลองไปเสียบของเพื่อนๆที่ใช้ยี่ห้ออื่นลองดูได้ครับ แต่ระวังจะโดนยึดน๊ะครับ โตโยต้า ไทยเกอร์ ทั้ง 2 และ 4 ประตูใช้ได้ + เชฟ และ นาวาร่าด้วยครับ 5555+
  19. #219
    น้าครับจัดแแบบนี้ให้ผมสักชุดนะครับ แล้วราคาเท่าไหร่ครับ แล้วหน้าตาเป็นยังไงครับ ตอนนี้กำลังสับสนเห็นมีมาหลายแบบครับ
  20. #220
    น้าครับ ยังไม่ต้อง ส่งมาหรอกครับ เด๋วผมว่างๆๆ จะลองรื้อมา ถอดดูก่อน ถ้าไม่มีผลแตกต่าง ผมจะแจ้งน้า และโอนเงินไปให้น้าอีกทีครับ แต่ช่วงนี้ยุ่งครับ เด๋วผมขอเวลาสักพักนึงนะครับ ขอบคุณ คร้าบบบบ
ในขณะนี้มี 3 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 3 ผู้เยี่ยมชม)
