หน้า 11 จากทั้งหมด 29 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 201 ถึง 220 จากทั้งหมด 566
กระทู้: <<นัดพบปะพูดคุย-มิตติ้ง ชาวอุบลฯ>>
  1. #201
    Feb 2009
    มาตรฐาน Re: <<นัดพบปะพูดคุย-มิตติ้ง ชาวอุบลฯ>>
    ว้าว ๆ 178 แรงมาแล้วครับ ถามหน่อยครับ ว่าได้โปรมาประมาณใหนครับ ผมไปเช็คมากะจะเล่น ปาปอด แถมทุกอย่างดอกเบี้ย 1.9 % ผ่อนนาน 72 เดือน แถม GPS กล้องมองหลัง แนะนำอีก 2000 น้ำมันเต็มถัง อุบลงวนอังดอนกลาง
    ...แล้วตั้นจะขายออกไหมน้าภานุ พอดีมีน้องเขาอยากได้ตัวเตี้ยราคาไม่แรง มันมาวนจะเอารถผมหลายรอบแระ แต่ ผบ. ไม่ขายบอกขับดีแล้วแต่งสวยแล้วซ่ะงั้น...
    ...อิจฉาคนจะออก178ม้าจังส่วนผมคงไม่มีหมากกะตังค์ซื้อคันเป็นล้านเฮ้ยยย..ได้แต่แอบดูคันล่ะแสนกว่าๆอย่าง A31 วาง J โบ ตามกระแสเพื่อนกะน้องๆที่ฝั่งอุบลฯ แต่งจบคงอีกหลายตังค์...
    ...วันอาทิตย์กี้อัดไล่กะA31เพื่อนวางRB25 วิ่ง160-170เกือบตลอดทาง 190แช่2ครั้งๆล่ะ2กม. 30นาที่ถึงอุบลฯ ถึงห้วยจระแมโบลาโลกเลยบูสไหล ตั้นเราอึดจริงๆ
  2. #202
    May 2008
    แหม โบนัสเยอะกันจังน่ะน้าๆ น้าภานุ หันไปเล่นน้องปาฯ ซ่ะแล้ว อย่าลืมนะครับ ถ้าไม่เล่นตั้นแล้ว ผมขออินเตอร์ ไปดูแลต่อ 5555+ ส่วนผม ตอนนี้ ไปกลับ ศรีสะเกษ - เดชอุดม เป็นว่าเล่น ถนน เส้น 226 วิ่งดีจริงๆ หลังจากที่ ถอดแมวออกครับ
  3. #203
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tanawat@yaso ดูโพส
    อ้าว น้าต้น รูปสุดท้ายทำไมเยินยังงั้นล่ะ ที่ยโสรึเปล่าครับ
    แล้วที่ปะกวดเครื่องเสียงนั่น ที่ตึกสุนีย์เหรอครับ
  4. #204
    TTC_402 TTC-Member
    กำลังเล็งอยู่ครับน้าต้น ส่วนคันเดิม แต่งมาเยอะ เก็บครับ เสียดายเอาไว้บรรทุกของครับ ส่วนอนาคต อาจจะ ปาปอด / ฟอร์ ยังไม่เลือกครับ อยู่ในขั้นตอนการต่อรองอยู่ กรุงเทพ ถูกกว่ามากมายอ่ะ
  5. #205
    Feb 2009
    ...ครับน้าโยที่สุนีย์ครับส่วนภาพสุดท้ายที่ยโสธรเพื่อนกันอัดกันเองซ่อมใครซ่อมมัน...
    ...เกือบมีส่วนร่วมกับเขาดีที่เบียร์หมดก่อนเลยขอตัวกับบ้าน เพื่อนเจ้าของอู่เลยไปลองดูอาการรถกับเขาแล้วดริฟท์กลางถนนตอนกลางคืน...
    ...ส่วนอีกคันเซ็ทเครื่องมาใหม่ลองกะอีโวขับสี่วิ่ง200กว่าตอนชนหลังเบรกน่าจ160+ชน45องศาตรงเท้าขวารถขาดครึ่งหมุนเป็นสิบรอบ...
    ...คนไม่เป็นไรดวงแข็งจริงๆ แล้วน้าโยไปอยู่ไสซำบายดีบ่เรื่องรถเก๋งได้ยัง ตอนแรกว่าจะเอาไปเทรินต้องเป็นหนี้เพิ่ม5-6แสนเลยได้ความคิดน้าโยมา ไปเอาเก๋งใหม่ๆอีกคันดีกว่าขับคันเดียว...
  6. #206
    ยังเลยน้าต้น ว่าจะรอดูอีโคคาร์ของฮอนด้าอยู่ เห็นว่าจะเปิดเดือนมีนาคม
  7. #207
    May 2008
    น้าโยทำงานแถวไหนน้ออออ .. เย็นๆ จะไปแวะ
    จะไม่ทานข้าวเที่ยงไปนะน้า
  8. #208
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 50degree ดูโพส
    อยุ่บ้านซื่อๆครับ ไม่มีงานทำ คริๆ
    กริ๊งมาโลดครับ
  9. #209
    Feb 2009
    ...ภาพปลากรอบมาแล้วครับน้าภานุไม่หุบไม่ล้น 215/50/17 ภาพล้อหน้า-หลังครับ...
    ...ตอนนี้น้องเขาสั่งอะหลั่ยมาแล้วครับล้อกะกล่องเลยไม่ขายแต่มีภาพมาให้ดู...
  10. #210
    Feb 2009
    ...ส่วนอินเตอร์อันเดิมครับแต่ยัดเก็บไว้ข้างใน...
    ...ข้างล่างแม็กแค๊ปติว่าถ่ายมาตอนไปไหว้พระธาตุพนม ก.พปี53 มันออกมาเป็นปีแล้วยังหามือสองไม่เจอเลย...
    ...หาอยู่รุ่นนี้ น้าอยู่ใกล้ๆก็ไปสั่งไว้ได้กะช่างใหญ่ถาวรยางยนต์ตลาดบ้านดู่ให้ค่ากาแฟเขารับลองกริ๊งมาแน่นอน...
  11. #211
    TTC_402 TTC-Member
    ขอบคุณครับ น้าต้น สวยเลยครับ เอ้าไม่ขายก็ใช้ต่อไปอ่ะครับ ผมก็ยังใช้คันเก่าไปก่อน เก็บตังค์ ซื้อเงินสดดีกว่า อิอิ เดี๋ยวไปออกด้วยกันครับ ว่าง ๆ มาอุบล สักขวดค่อยกลับดิน้า
  12. #212
    Feb 2009
    ...รับแซ่บครับ...
  13. #213
    น้าภานุ โทรเข้าเครื่องผมหน่อย
    ผมเปลี่ยนมือถือ เบอร์น้าเลยหายไปเลยครับ
  14. #214
    Oct 2009
    จะออกรถใหม่กันแล้ว
    ผมก็จะออกใหม่เหมือนกัน หุหุ
  15. #215
    TTC_402 TTC-Member
    เงียบ ๆ ๆ ๆ ๆๆ ๆ ๆ ๆ
  16. #216
    May 2008
    อุบลฯเงียบจังคับ
  17. #217
    Oct 2009
    เมื่อวานน้าภานุจัดของแรงไปไม่รู้เป็นไงบ้าง ยังไงมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
  18. #218
    TTC_402 TTC-Member
    มารายงานผลครับ กับกล่องดันราง Power Up R1 + คันเร่งไฟฟ้า Ecu Shop +ทำท้ายราง 5 มิลล บอกได้คำเดียวว่าแรงมาก ออกตัวเกียร์ 1-2-3- ล้อยังฟรีอยู่เลยครับ ตั้งบู้ชไว้ไม่เกิน 20 ครับ ไปดีครับ มีให้เล่นหลายสเต็ป พอใจมาก ดีกว่ากล่องทั่วไปมาก ใครอยากลองมานั่งได้ครับ
  19. #219
    Feb 2009
    ...อยากลองนั่งจัง...แถมได้ล้อฟรีกลับบ้านด้วย...จองๆๆๆๆๆ...คริๆๆๆๆ
  20. #220
    Oct 2009
    ตาคนนี้ ชอบมีไรมาเล่นเรื่อย
  1. นัดพบปะ มิตติ้ง กิจกรรมของพี่น้องชาวยุดยา
    โพสโดย กรุงเก่า ในฟอรั่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ตอบกลับ: 14858
    โพสล่าสุด: 02-02-2021, 17:09
  2. มิตติ้ง Rayong "ขับ" Triton
    โพสโดย evoda3 ในฟอรั่ม จังหวัดระยอง
    ตอบกลับ: 9021
    โพสล่าสุด: 17-07-2018, 12:40
  3. เมืองกาญ มิตติ้ง กันไมครับพี่น้อง
    โพสโดย chitk ในฟอรั่ม จังหวัดกาญจนบุรี
    ตอบกลับ: 70
    โพสล่าสุด: 12-03-2014, 08:10
  4. มิตติ้ง บึงกระจับ ราชรี ลงชื่อ
    โพสโดย kob1 ในฟอรั่ม จังหวัดราชบุรี
    ตอบกลับ: 98
    โพสล่าสุด: 12-11-2009, 12:28
