หน้า 12 จากทั้งหมด 35 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 221 ถึง 240 จากทั้งหมด 698
กระทู้: Triton Auto 2500 + LPG
  1. #221
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    มาตรฐาน Re: Triton Auto 2500 + LPG
    คุณ Denzo ครับ ผมเป็นคนแรกที่ได้นำรถตัวท็อปไปติดระบบเชื้อเพลิงร่วม และมาแบ่งปันให้เพื่อน
    สมาชิก ได้รับทราบ ประเด็นสำคัญเลย สำหรับผมก็คือ การสวาปามน้ำมันที่ 7.5 - 8.5 กม / ลิตร
    ก็ศึกษามาพอสมควรครับ เพราะรถผมราคาก็เฉียดๆ 1 ล้านบาทเหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาทำ
    ได้ลองสอบถามตามที่ลงตามเวป ทั้งร้านที่อยู่เชียงใหม่ / ปทุมธานี / แคราย ฯลฯ รวมถึงรายอื่นๆด้วย
    จนมาได้ อ.ต้น นี่แหละครับ เขาทำใช้กับรถเขาเอง รุ่นพลัสและโพสอยู่ที่เวป triton4x4 ผมก็ได้
    ติดต่อและสอบถามข้อมูลจนแน่ใจว่า ไม่มีผลเสียกับรถเราแน่นอน จึงได้ติดตั้งแก๊สแอลพีจีร่วม
    นับเวลาที่ใช้งานมาได้แล้วก็ 4 เดือนเต็มๆแล้วครับ ระดับความประหยัดที่ได้ 13 - 15 กม / ลิตร
    ใช้งานในเมืองครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มมาเกิน 50 เปอร์เซ็นต์เลยครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วละครับ
    ไม่ต้องจอดรถไว้ที่บ้านเพราะว่าเปลืองน้ำมัน เวลาที่ออกต่างจังหวัดก็จะประหยัดมากกว่านี้อีกครับ
    ล่าสุดไปเมืองกาญน์มา ทั้งแก๊สและน้ำมัน ทำได้ที่ 19 กม / ลิตร ทั้งคู่เลยครับ
    อย่าเชื่อที่บอกว่า จะพัง
    อย่าเชื่อที่บอกว่า ไม่คุ้ม
    อย่าเชื่อที่บอกว่า ทำไม่ได้
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  2. #222
  3. #223
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    ไม่ถูกครับ น้าเดนโซ่
    เพราะถ้าคำนวนแบบที่น้าบอก
    เชื้อเพลิงผสม ได้ 12.080 km/ลิตร แสดงว่าเชื้อเพลิงสองชนิดรวมกัน 1 ลิตร (ไม่ใช่อย่างละ 1 ลิตรนะครับ อาจจะอย่างละครึ่งๆอะไรประมาณนี้) ผมไปได้ไกลเท่ากับ 12.080 km
    แต่ในขณะเดียวกัน แต่ก่อน นำมัน 1 ลิตร ผมไปได้ไกลเท่ากับ 10.3 km (ไม่ใช่ 11.3 km นะครับ)
    แต่อัตราสิ้นเปลืองตรงนี้ ผมว่ามันไม่ได้บอกว่า ผมจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับ เพราะค่าใช้จ่ายมันขึ้นกับค่าน้ำมันและค่าแก๊ส
    ซึ่งจากราคาปัจจุบัน เอาแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก
    อย่างที่น้าเดนโซ่คำนวนตอนแรกถูกต้องแล้วครับที่ได้ ค่าใช้จ่ายต่อ 1 km ของผม เท่ากับ 2.2 กว่าบาทต่อกิโลเมตร
    คิดแบบบ้านๆ ว่าแต่ก่อนรถผมกินน้ำมัน 10.3 km/ลิตร
    สมมติราคาน้ำมัน 27 บาท --> 27/10.3 = 2.62 บาทต่อกิโลเมตร
    คิดอย่างนี้ก็เห็นแล้วว่า ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร น้ำมันอย่างเดียว แพงกว่า ประมาณ 40 สตางค์ ครับ
    ด้วยคุวามเคารพครับ
    ถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง...จะลดลงกี่เปอเซ็นครับ.....
  4. #224
    มาตอบคำถามที่ฝากมานะครับ
    1.ค่าติดตั้งอุปกรณ 18000 - 40000 บาท อาจยังไม่จบ มีการนำเสนอสินค้าอยู่เรื่อยๆ
    *ไม่มีครับ ค่าติดตั้งจ่ายครั้งเดียวครับ ไม่ถึง 20,000 ด้วยนะครับ ไม่มีอะไรต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้ว*
    2.ค่าบำรุงรักษารายเดือน รายปี การสึกหรอ
    *รถที่ติดแก๊สกับไม่ติดแก๊ส ก็ต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะทางอยู่แล้วครับ ที่ต้องมีเพิ่มเติมเข้ามา
    ก็เรื่องการตรวจเช็ดจุดต่อ ระดับน้ำในหม้อพักน้ำ น้ำมันเครื่อง
    3.อายุการประกันของเครื่องจากศูนย์หมดอายุทันที เสียก็ซ่อมเอง
    *ประกันศูนย์มีระยะทางที่ 50000 กม.หรือ 3 ปี หลังจากนั้นก็ไม่มีการประกันอะไรในเรื่อง
    เครื่องยนต์ ถ้าเสียก็ออกเงินเอง รถผมหมดประกันนานแล้ว หรือเพื่อนสมาชิกบางท่านที่ติดสินใจ
    ติดแก๊สเลยทั้งๆที่ยังไม่หมดประกัน นั่นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า ระบบที่ติดเพิ่มเข้าไปมีความปลอดภัย
    เพียงพอ และก็ให้ความประหยัดและก็คุ้มที่จะทำ
  5. #225
    4.ไม่มีใครประกันความปลอดภัยเป็นลายลักษอักษร อยากได้ต้องฟ้องเอา กรณีไฟไหม้ ระเบิด อื่นๆ
    *ไม่มีครับ และก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ที่ออกหนังสือให้เป็นลายลักษณ์อักษร แม้แต่พวกรถเก๋ง
    เครื่องเบ็นซิล ที่ติดแก๊ส ก็ยังไม่มีเลยครับ
    5.ไม่มีใครพิสูทความประหยัดออกมาในรูปสมการเคมีเลย ทฏษดีลองรับ
    *กระทู้ที่เวปเรา ที่ผมเป็นคนเริ่มไว้ กับอีกกระทู้ที่เป็นเครื่อง 2500 มีคนเข้ามาดู รวมกันแล้ว เกือบ
    50,000 คนเลยครับ และก็มีคนที่นำรถมาติดตั้งที่ อ.ต้น ถึงตอนนี้ ก็ เกือบ 100 คันแล้วครับ
    มีกระบะทุกยี่ห้อ ไม่ใช่แค่เพียงไทรทั่นอย่างเดียว แล้วเรื่องการพิสูจน์จากการใช้งาน ถ้าคุณติดตาม
    จากเวปเราจริงและนานพอ จะมีเพื่อนๆที่มาอัพเดทการใช้งานนเวปเป็นประจำครับ จากคนใช้งานจริง
  6. #226
    2500 ขับสี่ ล้อใหญ่หน่อย นิสัยขับแบบสมูทๆ วิ่งไม่เกิน 130-140 ไม่ได้บรรทุกอะไร
    ถ้าติดระบบแกสแล้ว พอจะได้เห็นที่จอ Rv ซัก 25 กม./ลิตร มั้ยครับ
    (กำลังชั่งใจอย่างแรงเลย)
  7. #227
    ประมาณ 14-15 % (เฉลี่ยจากที่ใช้จริงของผมทั้งหมดนะครับ) ครับ
    ส่วนวิธีการคิดเช่นเดียวกับที่น้าเดนโซ่คิด จากความเห็นหน้าที่แล้ว ครับ
    ( 2.7 - 2.2 ) / 2.7 = 0.185 หรือ 18.5%
    ด้วยความเคารพครับน้า
  8. #228
    6.ความสะบายใจในการขับขี่....ต้องคอยสังเกตุ เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน มากขึ้น
    *หลังติดแก๊สแล้ว มีแต่ความสบายใจครับ แรงและประหยัด มีจริงในโลกนี้ครับ
    7.ไม่มีการทดสอบแบบมาตรฐานยานยนต์เหมือนที่ international เขาทำกัน....Durability test จึงไม่แน่ใจถึงความทนทาน
    *ข้อนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมีใคร หรือเจ้าใหน หรือบริษัทใหน ทำการทดสอบในประเทศไทยเลย*
  9. #229
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kamo_007 ดูโพส
    ครับความเชื่อไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้.....เหตุและผลต่างหากและข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับที่ผมจะนำมาใช้
    การสิ้นเปลืองไม่ได้เป็นความผิดของรถครับ แต่เป็นความผิดของเราเองที่ไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารฌาก่อนการตัดสินใจ.....
  10. #230
    8.สิ่งที่เราทำนี้อยู่ในโหมด เซสตี้ เกี่ยวกับชีวิตคน ควรศึกษาอย่างระเอียด
    ชีวิตกับความประหยัดจะเลือกอะไร
    *ผมว่าคนที่จะเลือกติดแก๊สน่ะ เขาต้องศึกษา ดู อ่าน และปรึกษากันมาแล้วครับ*
    9.ไม่มีการทำ APQP/ PPAP/ DFMEA/ PFMEA/ ISO16949
    *ข้อนี้ ขอข้ามนะครับ ไปไม่เป็นเหมือนกัน แต่ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นระดับการทดสอบ ความมาตรฐาน
    ซะละมัง*
    --สรุป--
    ถ้าราคาน้ำมันปรับเปลี่ยนสูงขึ้นๆๆ จนเกินลิตรละ 30 บาทเมื่อไหร่ คนใช้รถก็จะหาตัวช่วยมาแบ่งเบา
    ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง ถ้าตอนนี้ยังไม่จำเป็น หรือยังไม่มั่นใจ รอก่อนก็ได้ ส่วนข้อมูล
    ในเวปนี้มีให้ดูกันตลอดเวลา รถผมราคาก็เกือบๆ 1 ล้านบาทครับ ทำแล้ว ประหยัดครับ
  11. #231
    *คนที่ใช้อยู่จริง มีข้อมูลจริง กับคนที่ไม่ได้ใช้ คุยกันอย่างไร ก็ไม่
    เข้าใจหรอกครับ*
  12. #232
    *น้าครับ จากเดิมๆ 15 กม / ลิตรใช่เปล่าครับ จะเอาที่ 25 กม / ลิตรเลยเหรอครับ..อิ...อิ...อิ
    ใกล้เคียงครับใกล้เคียง
  13. #233
    Dec 2008
    ผมอยากติดครับ แต่ ครม ไม่อนุมัติ งบประมาณ ผมว่าจะยื่นไม่ไว้วางใจ มะรู้จะได้ อภิปายเมื่อไหร่ เฮ็ออออ อยากติด อยากติด อิอิ
  14. #234
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aong_Chelsea ดูโพส
    *รอก่อนก็ได้ครับ ตอนนี้ราคาน้ำมันก็ยังไม่ถึงจุดอันตรายครับ ถ้าเกิน 30 บาทเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน*
  15. #235
    ผมก็เป็นอีกคนที่ไปเสียตัวให้ อ.ต้น เีรียบร้อยแล้วครับ (เสียตัวที่ติดแก๊ส..น่ะครับ) หลังจากนั้นไม่นานก็ลองเอา ครีบปั่นอากาศ ถอดปลั๊ก EGR และกราวน์ไวน์ของน้าวัฒน์ มาช่วยอีกแรง...ผลที่ไ้ด้คือ จากข้อมูลจอ RV อัตราการประหยัดอยู่ที่ 19 กม./ ลิตร วิ่ง 110 - 120 ประทับใจรถตัวเองสุดๆ แต่พอเอารถเข้าเช็ค 40000 โล ลงทุนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บางจาก B3 Gold (น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ช่วงโปรราคา 1,750 แถมเตาปิ้งครับ คุ้ม) ช่าง เลินนิ่ง ECU ใหม่ ...ผลที่ได้ อัตราความประหยัดผมหายไปเลยอ่ะ...จาก 19 โล/ลิตร ตอนนี้ทำได้ดีที่สุด 17.2 โล/ลิตร ความเร็ว 110 - 120 ช่วงนี้ตัองปรับจูนกันไปเรื่อยๆครับ ....
  16. #236
    ลืมบอกไปอย่าง รถผม ติดตั้งแก๊สตอน 3x,xxx โลครับ ไม่สนใจประกันหรอกครับ (เพราะผมไม่มีประสบการณ์ดีๆ จากการเคลมศูนย์ซักเท่าไหร่ อย่างว่าแต่มิตซูเลย..)บางอย่างทำเองได้ ถ้าไม่รู้ก็โทรถามเลยครับ สมากชิกในคลับเรานี่แหละ...ใจกว้างสุดๆ
  17. #237
    ++รวมกล่องอัพเกรดอะไรนี่หละอีก 8000 บาทแล้วหรือยังครับ
    ++ของพี่กาโม่ติดเพียงแค่ 4 เดือนเองคงต้องติดตามกันต่อไป
    ++ความเห็นตรงกันคือประกันขาด
  18. #238
    ++ครับถ้าเกิดไฟไหม้ ระเบิด ทางร้านติดตั้งไม่รับผิดชอบไช้ไหมครับ
    ++ที่ผมต้องการคือทฏษฏีตาม Internal Combustion Engine ครับ หรือ การสันดาบภายใน ที่ว่า Input LPG+Diesel = Out put ???????
    see pink text....
  19. #239
    ++ดูต่อไป 4 เดือนอาจยังไม่เห็นผล
    ++แล้วผมจะมั่นใจได้อย่างไร หรือต้องวัดดวง
  20. #240
    ++ที่ผมกำลังทำอยู่นี่คือกำลังศึกษาอยู่เช่นกัน
    ซะละมัง*
    ++ครับมาตรฐาน
    --สรุป--
  1. เติมยางลมเท่าไหร่triton 4 Dr 2500 cc
    โพสโดย jos-nkp@hotmail.com ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 24-05-2010, 20:49
  2. 2500 auto 4wd 4door เสียงดัง
    โพสโดย th_1968@hotmail.com ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 02-04-2010, 12:05
  3. Triton Plus กับ 4x4 2500 ต่างกันตรงไหนบ้างครับ
    โพสโดย Mjarlai ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 01-09-2009, 18:15
  4. 2500 auto 4wd 4door เสียงเครื่องดังและร่อน
    โพสโดย same ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 06-07-2009, 10:06
  5. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 30-10-2008, 21:18
