หน้า 12 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 221 ถึง 240 จากทั้งหมด 552
กระทู้: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
  1. #221
    มาตรฐาน ตอบ: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ponheart ดูโพส
    ไม่มีบวก ลบ ครับ ต่อไปที่ Switch cruise สามารถสลับเส้นกันได้ น้าคมลองดูที่ด้านหลังกล่องถ้ามี Socket ว่างเหมือนของเราก็ลองเลยครับโดยไม่ต้องสนใจที่ขั้ว ECU
    น้าบอลอย่าลืมชี้เป้าด้วยนะครับ อยากได้ ๆ cruise
    จัดเลย อ้ายเจษ จะดัยมีใจ้เหมือนกั๋น
    ตอนแรกผมว่าจะไปหาน้าที่อู่ตะเภา ตอนสิ้นปี เพราะผมบ่ได้ปิกบ้าน แต่น้าปิกบ้าน เสียดายแต้
    ตกลงนี้ M10 M/T นี่ขา 95 ต่อลงกราวด์เลยได้ก่อ้ายคม
  2. #222
    ในไดอะแกรม ผมหา ขา 95 mt ตามรูปไม่เจออะครับ
    ชื่อ:  Cruise Control ECU MT.jpg
ครั้ง: 1407
ขนาด:  171.7 กิโลไบต์
  3. #223
    น้าเจษ ดูที่แป้นคัดว่ามีปุ่มสวิตย์ไหม หากมีหรือไม่มีน้าแจ้งพมหน่อยดู ตรง socket ขา ว่างไหม มันจะมี 2 ช่อง ขาช่อง 1 อยู่บน ขาช่อง 2 อยู่ล่าง
    หรือน้าช่วยถ่ายรูปให้หน่อย
    ตรงขาครัชนะครับ ไม่ใช่ขาเบรคนะ เดี๋ยวลงไปดูให้เลย 5 นาที เดี๋ยวกลับมาบอกครับ
  4. #224
    TTC-05557 TTC-Member
ครั้ง: 1407
    น้าเจษตารูปหนะ ไม่ต้องดูสายไฟหนะให้ดูช่องว่าง โดยเทียบเลขแต่ละช่องกับไดอะแกรม หรือนับเอา พอเจอ ให้หาสายไฟเสียบลงไปในช่อง 95 แล้วมาเสียบเข้า switch clutch ช่อง 1 ครับ
  5. #225
    ดูมาให้แล้วครับ ไม่มีครับ มีแต่ตัวน๊อตยันไว้เฉย ๆ ครับ
  6. #226
    okครับ รถพมก็ไม่มี มีแต่สวิตย์ขาเบรค ดังนั้นน้า นำสาย 95 ลงกราว์ด ตัวถังเลยครับ
    เหมือนกับเค้าเขียนมาเผื่อเวลาเยียบครัชแล้ว ครูซจะยกเลิกหนะครับ ช่องที่ว่างๆ มีน็อตของครัช หากใครอยากจะทำแบบไดอแกรมก็คงต้องเบิกสวิตย์เบรคมาติดเพิ่มเข้าไปหละครับ แล้วต่อสายลงตามไดอะแกรม
    ชื่อ:  snap1.jpg
ครั้ง: 1098
ขนาด:  93.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 16-12-2013 เมื่อ 08:10
  7. #227
    งั้นก็
    ขา 95 ลงกราวด์ ขา 43 กับ 66 เป็นสวิทช์ cruise ขา 7 เป็น led ตามไดอะแกรมเลยนะครับ
  8. #228
    งั้นก็
    ขา 94 ลงกราวด์ ขา 43 กับ 66 เป็นสวิทช์ cruise ขา 7 เป็น led ตามไดอะแกรมเลยนะครับ
    ชื่อ:  ecu-gnd.jpg
ครั้ง: 1147
ขนาด:  116.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  ขา 94.jpg
ครั้ง: 1081
ขนาด:  126.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 17-12-2013 เมื่อ 14:35
  9. #229
    งั้นก็
    งั้นก็แปลว่า ตามรูป m11 ขา 112 ของน้า ก็คือลงกราวด์ ใช่มั้ยครับ
    ชื่อ:  M11.jpg
ครั้ง: 956
ขนาด:  101.0 กิโลไบต์
    แต่ของผม ตามรูป m10 ขา 95 ก็คือต้องลงกราวด์นะครับ
    ชื่อ:  M10.jpg
ครั้ง: 932
ขนาด:  89.5 กิโลไบต์
  10. #230
    ชื่อ:  snap1.jpg
ครั้ง: 1098
ขนาด:  93.3 กิโลไบต์
    ผมก็เข้าใจอย่างน้าแหลครับ คือ เมื่อแตะคลัชแล้วรอบเครื่องยนต์ลงเพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ พอปล่อยคลัชแล้วรอบเครื่องก็ขึ้นไปยังตำแหน่งเดิม ก็อย่างว่า รถขายบ้านเราคงตัดออฟชั่นออกเยอะ ต้องมานั่งหากันเองอะครับ
  11. #231
    ใช่ครับ
    พมมีอยู่อีกเรื่องอยากให้น้าดูหน่อย
    ชื่อ:  C-10 C-114 C-120.jpg
ครั้ง: 1152
ขนาด:  81.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Stop Lamp Switch System Circuit.jpg
ครั้ง: 1170
ขนาด:  77.5 กิโลไบต์
  12. #232
    ช่วยดู C-114 หน่อยครับว่า มี socket 4 ช่องไหมครับ ขา 34 และ 94 หนะครับ มันจะวิ่งมาต่อ socket นี้
    พมอยากรู้ว่า M/T M10 มันมีไหม? (แต่ M/T M11 พมไม่มี)
    น้าทันใดใช่ A/T M10 ช่วยดูให้ด้วยก็ดีหนะครับ แล้วมาแชร์ข้อมูลกัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 16-12-2013 เมื่อ 08:46
  13. #233
    ใช่ครับ
ครั้ง: 1152
ขนาด:  81.3 กิโลไบต์
ครั้ง: 1170
ขนาด:  77.5 กิโลไบต์
    ช่วยดู C-114 หน่อยครับว่า มี socket 4 ช่องไหมครับ ขา 34 และ 94 หนะครับ พมอยากรู้ว่า M/T มันมีไหม
    ตามที่น้าให้มานี้ ผมเห็นแล้ว มึนตืบเลย ยังไงแล้วเที่ยงนี้จะไปแกะ แง้มดูให้นะครับ
  14. #234
    สุดยอดเลยอ่า จะมีเพื่อนtriton มีcruise ใช้อีกคันแล้ว เป้นกำลังใจช่วยน้าน้าครับ
  15. #235
    ของ M11 มันเป็น socket สีขาวบนสุดซึ่งขามัน ออกมาลอยๆอยู่แล้วอะครับ(คือมันทำมาเผื่อไว้แล้ว)โดยที่พมเองก็ไม่ได้วัตขากราวด์ดังกล่าว
    ว่ามาจากกล่อง ECU ขา 112 หรือป่าวครับ แต่คงไม่ต่างจาก M10 ครับ หากมี M11 คันไหนอยากให้ติด พมจะวัตขานี้ดูครับ
    ก่อนอื่นถ้าได้แกะ ก็คงขอดูตำแหน่งนี้ก่อนล่ะครับ เทียบจากไดอะแกรมแล้ว socket มันอยู่ตำแหน่งเดียวกัน แต่ถ้าไม่เหมือนก็คงต้องย้อนมาดูที่กล่องแล้วล่ะครับ
  16. #236
    พอดีออกไปธุระข้างนอกมากลับมาไม่ทันเที่ยงครับ เลยยังไม่ได้แกะให้เลยครับ เดี๋ยวถ้าว่าแล้วจะแกะให้นะครับ อ้ายคม
  17. #237
    มาup videoตอนที่ไปTest กันนะครับน้า Kriang น้า Kom
  18. #238
    ดูวงจรไม่เป็น ทำไม่เป็นพูดตรง ผมอยากไปหาน้าๆ ที่ชลบุรีจัง อยากจะรบกวนเหลือเกินครับ ^^"
  19. #239
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    มาเลยคับน้า. ตอนนี้ผม ชัทดาวจบแล้ว มาเพิ่มจำนวน Cruise control ใน Clubเราให้เยอะๆครับ
  20. #240
    ขอบคุณมากๆ ครับน้าผมสะดวกเมื่อไหร่จะติดต่ออีกทีนะครับ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ ^^"
  1. อยากติด cruise control ตัว 4x2
    โพสโดย happy999 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-09-2012, 00:50
  2. Cruise Control กับ Triton
    โพสโดย AeA ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 03-09-2012, 19:33
