หน้า 125 จากทั้งหมด 172 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 25 75 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 2,481 ถึง 2,500 จากทั้งหมด 3440
กระทู้: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
  1. #2481
    Feb 2010
    มาตรฐาน ตอบ: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
    Injector Control Pressure Above Expected Level P1210 ความดันควบคุมหัวฉีดเหนือระดับที่คาดหวัง ผมแปลตรงตัวนะครับ ให้เจ้าสำนักมาตอบต่อนะ
  2. #2482
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Beer_bartov ดูโพส
    ขอบคุณครับ...แล้วจะต้องแก้ย้งไงครับ
  3. #2483
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jibboy ดูโพส
    เป็นมานานยังครับ เปลี่ยนหัวฉีดมารึเปล่า และอื่นๆ ผมจำไม่ได้จริงๆ ขอข้อมูลหน่อย น้าติดกล่องกับผมใช่หรือเปล่า อะไรประมานนี้ครับน้า โทรมาถามกันก็ได้ครับ
    แรงดันหัวฉีดเกิน ไม่อยากฟันธง ครับ
  4. #2484
    พึ้งเป็น เปลี่ยนหัวฉีดมาคับ เปล่าคับผมใส่กล่องecuคับ ผมเพื่อนตาเอกคับที่ไปถ่ายรูปที่มหาชัยไงคับ..
  5. #2485
    พึ้งเป็น เปลี่ยนหัวฉีดมาคับ เปล่าคับผมใส่กล่องecuคับ ผมเพื่อนตาเอกคับที่ไปถ่ายรูปที่มหาชัยไงคับ..ขอบคุณคับพี่วุฒ
  6. #2486
    Sep 2010
    พี่วุฒิบอยลองซัดโหมดแดงอีกรอบแล้วโค๊ดไม่มีขึ้นแล้วละ แต่แรงดันตอนปิดกล่องมันยังสูงอยู่ 40-50 กว่า แต่จากที่ดูในเว็บบ้างก็บอกว่า scv ติด ปั้มแตกใน แรงดันในปั้มสร้างไม่ทันบ้าง ให้จูนกล่องลงบ้าง โทรไปถามช่าง0อีสุที่รู้จักกันเขาบอกไม่ต้องเลินนิ่งเพราะมันแค่แก้เรื่องประหยัดน้ำมันเขา่แนะนำให้สลับเซ็นเซอร์ท้ายราง ไม่รู้จะแก้อะไรก่อนดี
  7. #2487
    คอมซ่อมเสร็จแล้วจร้าาาาาา
    กลับมาหลั่นล้าได้แล้ว ขอบคุณน้าเบียร์มากมายๆๆๆ
    ไม่งั้นคงแย่ แต่ของที่ติดมาในฮาร์ตดิสมันเป็นอภิมหา เจ้าแห่งav เลยนะนั่น
    คนทำคอมให้ผมยังขอก๊อบไว้เลย ดูเป็นชาติก็ไม่หมด 555555555555555+
  8. #2488
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Wannboy ดูโพส
    เอาscv ตัวเก่าใส่ลองดูก่อนนะ
  9. #2489
    ก่อนเปลี่ยนหัวฉีดเป็นรึเปล่าครับ ถ้าก่อนเปลี่ยนไม่เป็นแสดงว่าอาจจะเป็นหัวฉีด
    ปิดกล่องลองวิ่งดูก่อนนะ
  10. #2490
    02335 TTC-Member
    วันนี้เปลี่ยนท่อกลับเหมือนเดิมล่ะครับ
    เดินดีมากเลย ดึงลึกๆ
    ขอบคุณน้าวุฒิมากนะครับที่จูนให้เมื่อวันเสาร์
  11. #2491
    โหมดเขียวตอนเครื่องเย็นอยู่ที่ 40-42 พอเครื่องร้อนอยู่ที่ 35-36 ส่วนโหมดแดงอยู่ที่ 33 ปรกติเปล่าครับน้าวุฒิ
  12. #2492
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kidtung ดูโพส
    จะเย็นไปไหนเนี่ยน้า ขอ81 ได้ป่าว
  13. #2493
    Jul 2010
    เค้าหมายถึง crp มั้งน้าวุฒิ
  14. #2494
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ joe ขาวมุข ดูโพส
    จริงน้าโจ้ โทษที โอเคครับน้าแรงแน่นอน 55
  15. #2495
    ขอบคุณครับหน้าวุฒิ"พักเดิมตัดลงหน้าเพลา100%จริงๆ" แต่ผมตัดปลายท่อเลส2.5 แล้วทำหน้าแปลนแบบพักเดิม ลองดูแล้วครับ บูสนิ่ง มาก้อถือไวไม่ต่างตอนไม่มีพักเลย ตอนนี้มองหน้าพักใส้ตรงอยู่ แต่รอพักเดิมพังก่อน 555(กำลังจัดงบคร๊าบบบ) ถ้าไปแถวบางแคผมต้องเข้าไปดูตารางการจูนของน้าแล้ว ขอบคุณหลายๆครับ...ด้วยความเคารพครับผม
  16. #2496
    ปรับบูสมือแม่นๆไม่มีใหลโดยน้องเบญ หาค่าขนม ไม่กล้าไปตั้งห้องกลัวโทรศัพ ดัง 5555+ ขออาศัยพี่วุฒิหน่อย
    600บาทถ้วน รับของที่อู่พี่โย่ง กับบ้าน พี่วุฒิเท่านั้น ทั้งชุดจะมีตามรูป แถมสายลมไปให้ ทาน้ำยากันซึมทุกเกลียวไปให้แล้ว
    ของใหม่ made in japan สายลมที่ให้ไป1ท่อนตัดออกอีกหน่อยเอาไว้เสียบกับหัวฟิตติ้ง แล้วเอาสายซิลิโคน สวมอีกที
    คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ:	2013-01-21 20.40.07.jpg
ครั้ง:	146
ขนาด:	168.5 กิโลไบต์
  17. #2497
    แจ๋วครับน้า เบน ดันๆๆๆ
  18. #2498
    น้าเบนเก็บปรับบูสมือ ไว้ให้ด้วยนะ 11/2/56 จะเข้าไปเอาครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nopba : 21-01-2013 เมื่อ 21:41
  19. #2499
    น้าเบนผมรับไว้เองนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
ครั้ง:	146
  20. #2500
    ของมีหลายตัว สั่งซื้อกับเจ้าเบนได้เลยจ้า
